| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 2 Speakon Kabel miteinander verbinden | |
2 Speakon Kabel miteinander verbinden+A -A |
Dok91
erstellt: 19. Dez 2009, 13:51
Tach Ich wollt mal fragen ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt zwei (5m) Speakon Kabel miteinander zu verbinden, da eins alleine leider zu kurz ist. Hab schon überlegt die Speakon-Anschlüsse zu entfernen und mit einer Lüsterklemme die Kabel zu verbinden, aber bin mir nicht sicher ob das funktioniert. Gruß Dok |
amdnox
erstellt: 19. Dez 2009, 13:56
NEIN keine Lüsterklemme bitte . Es gibt Buchsen Stecker oder kauf dir einfach en Längeres kabel kostet ja nicht die Welt. hier [Beitrag von amdnox am 19. Dez 2009, 13:57 bearbeitet] |
Dok91
erstellt: 19. Dez 2009, 14:10
Das Problem ist nur ich bräuchte es in 1std. und es soll auch nur heute Abend halten. Sind da Lüsterklemmen keine Alternative für 4-5Std. Musik auflegen? |
amdnox
erstellt: 19. Dez 2009, 14:16
Liegt des kable so das keine dran kommen kann ? Des einzigste das du machen könntest wäre Du schneidest die Lüsterklemme in 2 das du 1 einzelne hast dann steckst wenn hast schrumpfschlauch drüber und schrumpfst des zu und dann fett mit iso band umwickeln oder halt statt schrupfschlauch auch iso band aber bitte wirklich nur iso band nix anderes und wirklich stram wickeln des ist ne Ultra notlösung und bitte wirklich nur des 1 mal nutzen auch wenn du dir denkst och hebt ja bitte nicht auf dauer nutzen des echt geferlich. |
Dok91
erstellt: 19. Dez 2009, 14:21
Ja das Kabel liegt so dass niemand dran kommt und es ist jetzt keine wirkliche Party sondern der Altersdurchschnitt liegt bei ca. 40 Jahren, ist nämlich nur eine Weihnachtsfeier die ich etwas mit Musik beschallen soll. Ist auch wirklich nur eine Notlösung. Rein aus Interesse was ist denn so gefährlich daran mit Lüsterklemmen zu arbeiten? |
amdnox
erstellt: 19. Dez 2009, 14:25
Wenn es zu einem Kontakt kommt hast Du logischweise einen Kurtzschluss das kann dir 1. die Endstufe abschießen 2.Brand verursachen. 3. LS fetzen. |
Ralle14
erstellt: 19. Dez 2009, 15:25
1. Stecker ab 2. Lüsterklemme dran 3. Beide Kabel ggfs. mit einem Kabelbinder sichern 4. Gaffa drum 5. Hält |
eBill
erstellt: 19. Dez 2009, 15:32
Für diesen Notfall sehe kein Problem, das mit Lüsterklemmen zu realisieren, Polung muß unbedingt beachtet werden. Die Lüsterklemmen sollten natürlich ausreichend für den Leiterquerschnitt der Lautsprecherleitung sein. Normalerweise werden bei der Kabelkonfektionierung kragenlose Aderendhülsen verwendet - einfach umklemmen, erforderlichenfalls zusätzlich isolieren. eBill |
pützei
erstellt: 19. Dez 2009, 15:40
Lukas-jf-2928
erstellt: 19. Dez 2009, 16:05
Wurde 1. schon gepostet, 2.
Dok91
erstellt: 19. Dez 2009, 16:48
Danke für die ausführliche Aufklärung, hab es jetzt mit den Lüsterklemmen realisiert und gut mit Isolierband abgeklebt, zusätzlich liegt das Kabel hinter einer Eckbank. Sollte also nichts passieren und der Lautsprecher funktioniert auch einwandfrei. |
Endstufe ohne Speakon mit Speakon-LS verbinden Lyrix* am 23.10.2019 – Letzte Antwort am 24.10.2019 – 3 Beiträge |
dringent, speakon y kabel Mario_D am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Hilfe zu Speakon-Anschlüssen zappwoofer am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Speakon Stecker mit normalen Ls Kabeln verbinden chillbill83 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 12 Beiträge |
Speakon-Kabel auf "normales" Lautsprecherkabel? Larker am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 11.07.2020 – 3 Beiträge |
Wie Speakon anschliessen? Thunder-Wolf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 7 Beiträge |
Speakon Verwirrung bukongahelas am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 8 Beiträge |
Speakon Kabel konfektionieren Martin20 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 15 Beiträge |
Speakon Kabel Triton 500? dark-seb am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 6 Beiträge |
LD-System Maui G28 miteinander verbinden Tobias3 am 10.07.2019 – Letzte Antwort am 10.07.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.301
