| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Frage zur Limiterberechnung | |
Frage zur Limiterberechnung+A -A |
Hallo1702
erstellt: 23. Jul 2012, 16:15
Hallo Alle zusammen: Ich hab mal ne Frage zur Limiterberechnung. Also soweit bin ich schon: In meinem Fall hat der Verstärker Verstärkung von 32dB. Soo als aller erstes hab ich die zulässige Ausgangsspannung für den Verstärker berechnet: Das wären bei 2400 Watt an 4 Ohm ca. 97,98 Volt. Als nächstes hab ich diese 97,98 Volt in dBU umgerechnet: 42,03 dBu. Soo jetzt komm ich zu meiner Verständnisfrage: theoretisch müsste ich jetzt die Maximale Ausgangsspannung minus die Verstärkung (32dB) rechnen. Dann würden ca. 10 dBU rauskommen.. Kann ich diesen Wert jetzt einfach als Threshold-wert einsetzten ? Der Amp kann doch weniger Leistung liefern und fährt dann doch voll ins clippen ??? MFG |
scauter2008
erstellt: 23. Jul 2012, 17:08
welche Endstufe welche subs welcher limiter ? meinst du -10dbu ? |
Hallo1702
erstellt: 23. Jul 2012, 17:13
Endstufe: EP2500 Sub: Doppel 18er Selbtbau ( keine Ahnung welche bestückung) Mit 2400 W RMS an 4 Ohm DSP ist ein Master Audio DSP 306 Is nich mein Zeug Und nein ich meine 10 dBU. Ich habs anhand dem hier gerechnet : http://www.ifbcon.de...20von%20Limitern.pdf |
AmokX
erstellt: 23. Jul 2012, 19:26
warum willst du noch was berechnen? die stufe bring maximal 2400w. der sub hat auch 2400w rms (wenn die angabe stimmt, müsste er recht teure chassis drin haben). also einfach endstufe voll aufdrehen und dann solange signal aufdrehen bis sie clippt (ohne lautsprecher am besten). dann den limiter so weit zurückdrehen, dass sie nicht mehr clippt. fertig allerdings würd ich dann noch den sub ranhängen und mal langsam bis zum limiter aufdrehen um zu sehen, ob der sub das wirklich verträgt und ne schon weit vorm limiter rumpelt und scheppert. (gleiches würde ich auch nach ner berechnung tun.) |
scauter2008
erstellt: 23. Jul 2012, 20:36
ist das einfachste bei 4ohm solltest aber mit last Einstellen oder danach mal testen die meisten Endstufen brauchen 0,7v oder 1v damit sie ihre volle Leistung bringen 10dbu sind 2,4v :D, das kann also nicht gen 0dbu sind ~0,7v +3dbu sind ~1v -3dbv sind ~0,7v 0dbv sind ~1v
97v ~40dbv oder ~42dbu (aufgerundet) behringer hat dbv angegeben du hast es in dbu umgerechnet 42dbv-40db=-2db so sollte das dann ausschauen 0dbv 1v 2400w (behringerwatt :D) -3dbv 0,7v 1200w -6dbv 0,5v 600w -9dbv 0,35v 300w u.s.w [Beitrag von scauter2008 am 23. Jul 2012, 20:40 bearbeitet] |
Scholl3ss
erstellt: 05. Aug 2012, 15:34
ich erkenne die regel für die spannung nicht. 3 db mehr pegel klar, verdopplung der leistung. aber wie gehts bei -12dbv weiter (in bezug auf die spannung)? |
cptnkuno
erstellt: 20. Sep 2012, 10:32
Wenn ich mir die Reihe oben anschaue, gerundet mit 0,25V (0,35 * 0,7) |
Verständnisfrage Mischpult->Verstärker crazyvolcano am 08.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 9 Beiträge |
limiter einstellen bei T-Racks DS 2/ 4 - Bezugspunkt? DaRuLe2 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 11 Beiträge |
frage zur verkabelung boxen und verstärker michi9494 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 31.07.2007 – 14 Beiträge |
Problem: Verstärkung / Speaker in Reithalle stephanski am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
Frage zur Reihenschaltung von Boxen! tennismastertcbe am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
Frage zur PA anlage bazie am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 15 Beiträge |
Frage zur Leistungsaufnahme einer endstufe Back-Ground am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 66 Beiträge |
Verstärker für JA-LMB's (TA-2400?) Cashney am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 18 Beiträge |
Verstärker 240 Watt 8 ohm . Cyrontus am 17.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 11 Beiträge |
Verstärker Frage *ipod* am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2010 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
