Problem: Verstärkung / Speaker in Reithalle
stephanski
#1 erstellt: 26. Sep 2007, 11:06
Hallo, bin noch neu hier...
wer kann mir in o.a. Privat-Angelegenheiit einen Tipp geben?
Die (seitlich offene) Reit-Halle ist ca. 30 auf 15 m gross (Trapezdecke- keine schlechte Akkustik) und wird für Turniere und Seminare genutzt. Dabei werden Musiken eingespielt (moderat) und live-Sprache übertragen.
(Shure-Sende-Mikro / kl. Pult vorhanden)
Dem temporären Pegeldruck der Sprache (Reiter) müsste man zum einen mit einem Kompressor zu Leibe rücken, aber welche Anlage empfiehlt sich?
Eher Hörner oder doch robuste Kalotten?
Leitungswege bis ca. 50m... was heisst das für die OHM?
Danke für alle Hinweise und Ratschläge!!
[Beitrag von stephanski am 26. Sep 2007, 11:17 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 26. Sep 2007, 16:59
Ich würde Druckkammerlautsprecher mit größerem Frequenzumfang einsetzen, wie z.B. den MH-50T, zu finden bei www.lautsprecher.de
Technoparty ist damit allerdings nicht möglich.
Der eingebaute 100V-Übertrager löst auch gleich das Problem der größeren Leitungslänge. Einfach einen passenden 100V-Verstärker dazu bestellen. Findet man unter gleicher Adresse.
MfG
DB
stephanski
#3 erstellt: 27. Sep 2007, 08:00
vielen dank,
die sehen doch gut aus...
was ist mit der günstigeren variante:
Druckkammer-LS CS-304 TOA
oder reicht dann der schalldruck nicht aus?
kann man solche druckkammer-speaker fetzen,
d.h. kann da irgendein techn. overload zum
abrauchen sorgen?
ich frage, weil die dinger bei meinem vater,
einem anti-techniker, installiert werden.
viele hundert kilometer weg.
die sollten also relativ robust sein :-) und auch
amateure ertragen können...
geht da jeder handelsübliche verstärker?
bitte um einen vorschlag, damit "das passt"..
danke!
DB
#4 erstellt: 27. Sep 2007, 09:17
der könnte auch reichen. Ob der Klang Dir zusagt, müßtest Du am besten durch Anhören testen.
abrauchen sorgen?
Irgendwie bekommt man jeden Lautsprecher kaputt. Allerdings ist die 100V-Technik so gestaltet, daß die Lautsprecher nur die Leistung zugeführt bekommen, die sie vertragen. Ich kann hier also an einem 200W-Verstärker einen 4W-Lautsprecher betreiben, ohne daß er zerstört wird.
100V-Verstärker bekommt man auch dort. Je nachdem, was Du alles anstecken willst, muß der Verstärker von seinen Ein- und Ausgängen beschaffen sein. Am besten mal den Händler anrufen oder -mailen. Die Ausgangsleistung muß größer oder gleich der Summe der Lautsprecherleistung sein, darf aber nicht kleiner sein.
MfG
DB
stephanski
#5 erstellt: 28. Sep 2007, 10:22
moin,
habe deswegen nun tel. und bin gut beraten worden.
nun stellt sich aber die frage, ob es nicht besser wäre,
zentral einen speaker zu hängen, der das publikum
beschallt
ein befreundeter akustiker meinte, die versch.
schallsignale könnten zu problemen bei
der verständlichkeit führen
(laufzeitunterschiede etc)
das wäre mit einer zentralen p.a natürlicj
nicht der fall. was sagt der fachmann???
danke...
DB
#6 erstellt: 28. Sep 2007, 10:47
beschallt
danke...
das ist richtig. Verteilte Lautsprecher können bei größerer Lautstärke zu Doppelhören führen. Besser ist es, wenn Du die Lautsprecher so anordnest, daß sie von einer Stelle aus in verschiedene zu beschallende Richtungen strahlen.
MfG
DB
zucker
#7 erstellt: 28. Sep 2007, 12:29
ein kleiner Tip am Rande, aus eigener Erfahrung.
Pferde reagieren äußerst empfindlich auf laute Geräusche, können dabei sogar durchgehen, mindestens aber vor der "Barriere Schallweg" stehen bleiben. Eine dezentrale Beschallung, vom Rand des Platzes der Halle nach außen gen Publikum dürfte das beste Ergebnis bringen.
Soundanlage für eine Reithalle
Schnaboli am 01.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.07.2013  –  4 Beiträge
Suche PA - Anlage für Reithalle!
Stefan_Wehrlin am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 17.11.2013  –  6 Beiträge
Reithalle 40x60m beschallen für elekro party
kaivh am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.06.2014  –  41 Beiträge
Effizienter, aktiver PA-Speaker
jazzyjaz_ am 09.06.2024  –  Letzte Antwort am 30.06.2024  –  5 Beiträge
Ersatz speaker Peavey
ELPRESIDENTE88 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
Hiwell Speaker - bekannt?
Chalet_ am 10.08.2020  –  Letzte Antwort am 11.08.2020  –  5 Beiträge
Frequenzweiche und Fullrange Speaker
Bummi18 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  3 Beiträge
Fragen zu emninence speaker
on_markus am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 19.07.2009  –  12 Beiträge
Verstärkerempfehlung für meine Speaker
jeoka am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  7 Beiträge
Conrad PA Speaker
'Bass' am 31.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  40 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
