Subwoofer bis max. 500 PAX
steffen338
#1 erstellt: 21. Jul 2012, 02:46
Hallo zusammen,
ich suche 4 18" Subwoofer, hauptsächlich für die Beschallung von Veranstaltungen mit DJ mit max. 500 Personen. Die Örtlichkeiten sind natürlich immer verschieden.
Zuerst hatte ich vor, die dB Arena SW 18 Pro zu kaufen, da diese jedoch nicht erweitert werden können, fallen die raus.
Jetzt habe ich noch ein Angebot von 4 gebrauchten RCF ESW 1018 vorliegen. Was ist davon zu halten?
Und wie siehts mit den the box pro TP 118/800 aus? Link
Oder mit den the box pro Achat 118? Link
Besten Dank schon im Voraus für Antworten!
steffen338
schubidubap
#2 erstellt: 21. Jul 2012, 06:55
für 500 Leute darf es schon etwas besser sein.
die RCF sind ok. sind letzendlich Hybriden.
es sind keiner überragenden bässe, aber auch weit davon entfernt schlecht zu sein.
Ob man dafür ein spezielles controler setup braucht kann ich nicht sagen. Controler selbst ist aber eh pflicht.
was für ein Amping habt ihr dann für die subs?
kst_pa&licht
#3 erstellt: 21. Jul 2012, 10:11
Wenn du ESW 1018 bekommen kannst (für 4 darf man ca. 1200-1500 Euro hinblättern) nimm die, die bekommst du auch erweitert, da da noch viele in Umlauf sind bzw. regelmäßig in E-bay welche rumgeistern.
Der TP 118/800 spielt ne ganze Ecke unter den ESW, der 118er ist mir noch nicht vor die Akkustische Flinte gekommen, da kann ich nix zu sagen...
Beim 1018er bekommst du einen rund klingenden Sub der subjektiv bissl tiefer kommt als die Nachfolger (8001,8003). Spielt dafür aber auch etwas unsauberer.
Schauen das ne Originalpappe drin ist (LF18P300 oder LF18S800/801)
Mit Fane Collosus geht auch, aber der Rest ist dann nur geflicke....
Wichtig auch das alle dann den gleichen Treiber drin haben... (P300 und 800 zusammen ist ok)
Wg Controller würde ich ruhig ab 40 Hz dicht machen mit 24dB, zwischen 50Hz und 90 Hz bissl boosten (paar dB) 100Hz etwas raus, nach oben bis max. 100Hz laufen lassen, eher 90Hz
Je nachdem wie du es machst, erübrigt sich ja das ein oder Andere Setup...
War jetzt nur mein Geschmack... hilft nur Hören/Hören/Hören
steffen338
#4 erstellt: 21. Jul 2012, 11:23
Als Controller ist ein EV DC One vorhanden. Als Endstufe steht hier noch eine t.amp Proline 3000. Soll aber eventuell gegen was leichteres ausgetauscht werden.
Ein Traum von Gewicht wäre ja die Synq Audio DIGIT 3K6, aber ob die was dafür taucht?
Habe die RCF ESW 1018 für 1300€ angeboten bekommen, allerdings in der Filz Version.... Ist das in Ordnung?
Angeblich noch in "Originalzustand", d. h. mit Weiche und LF18S800.
Der gute Mann sprach von einem "unkaputtbaren" Lautsprecher, konnte mir das Alter aber nicht nennen. In welchem Zeitraum wurden die gebaut?
scauter2008
#5 erstellt: 21. Jul 2012, 14:13
die 3k6 kannst nehmen
kst_pa&licht
#6 erstellt: 22. Jul 2012, 11:18
Preislich ist das ok... Die Filzkisten sind aber mit eine der Ersten gewesen die gebaut wurden... Also Alter deutlich über 10 Jahre...
Probehören ist Pflicht, A+B Vergleich...
18S800 war erst später drin, Anfangsversionen war P300
Mit unkaputtbar hat er recht, aber nur das Gehäuse
Ich würde auf Lackversion Ausschau halten.
Kannst auch versuchen ihn runterzuhandeln ob des Alters...
steffen338
#7 erstellt: 22. Jul 2012, 14:41
Deutlich über 10 Jahre?!..... Naja, ich glaube, dann hat sich das schon erledigt.
Ist der L18P300 denn prinzipiell schlechter als der 18S800?
Ich glaube, mit handeln ist da nichts mehr, sonst steigt der mir aufs Dach...
Welcher Preis wäre denn dafür in Ordnung?
Lackversion ist sehr schwer zu bekommen.
Gibt es alternativen zu diesen Subs, die preislich ähnlich liegen wie zum Beispiel die der Thomänner?
steffen338
#8 erstellt: 22. Jul 2012, 15:06
Und noch was:
Wie sieht es mit gebrauchten Turbosound TSE-118 aus? Die wären für circa 400€ zu haben.
steffen338
#9 erstellt: 25. Jul 2012, 14:19
Ich schmeiße nochmal einen ins Rennen:
Die B1801 von Seeburg acoustic line. http://rockshop.de/produkt-0114279-1-AcousticLineB1801.html
Besten Dank für Eure Antworten schon im Voraus!
schubidubap
#10 erstellt: 25. Jul 2012, 14:53
die B1801 haben wir im einsatz.
keine überragenden subs, aber tun was sie sollen. Drücken, sind laut und robust.
gebraucht kaufen kann man die wohl. neu gibts besseres.
steffen338
#11 erstellt: 25. Jul 2012, 15:23
Das hört sich doch schon mal nicht so schlecht an...
Mit welchen Controllersettings laufen die?
Kann man die von der Seeburg Homepage so eins zu eins übernehmen?
schubidubap
#12 erstellt: 25. Jul 2012, 15:42
wenn da eins steht sicherlich.
steffen338
#13 erstellt: 25. Jul 2012, 17:36
Folgende Controllersettings sind da zu finden:
Version 1:
gain +6db
delay 0ms
hpf BW24 35Hz
lpf BW24 80 Hz
peq 45Hz Q2.8 +8db
peq 68Hz Q8 -3db
Version 2:
gain +6db
delay 0ms
hpf BW24 35Hz
lpf BW24 120 Hz
peq 45Hz Q2.8 +8db
peq 68Hz Q8 -3db
schubidubap
#14 erstellt: 25. Jul 2012, 17:46
was hast du für Tops?
kann dir leider nicht sagen welches setup wir verwenden.
Hanniballo
#15 erstellt: 25. Jul 2012, 17:52
Kommt doch auf deine Tops an, wo du nach oben hin abtrennst. 120Hz wären bei 12"/1" sicher OK. Bei 10" eher 150Hz.
Nach unten würde ich sogar mit 48dB BW bei 40Hz ansetzen --> höhere Belastbarkeit möglich.
Den Rest musste probieren, wie Amping und Tops zusammenspielen.
schubidubap
#16 erstellt: 25. Jul 2012, 17:57
wenn die bei 45Hz mit 8dB boosten und den lowcut trotzdem bei 35 Hz setzen find ich das schon krass.
48dB BW bei 40Hz ist schon sehr steil. Das für ein paar Wättchen mehr... würde ich nicht machen. Acoustic line hat sich da schon was bei gedacht
steffen338
#17 erstellt: 25. Jul 2012, 18:51
Ich habe die dB Arena 12 Pro.
Den 8db Boost finde ich sehr extrem, aber die müssten es ja eigentlich wissen, oder?
Mordslust
#18 erstellt: 01. Aug 2012, 21:21
Ich kenn die B1801 nicht, aber 8db boost ist schon die 7 fache Leistung, wenn da was auf 45Hz im Material rein kommt steht das Ding schon schnell am Limit. Bist du sicher ob die Angaben korrekt sind, ich kann das fast nicht glauben noch dazu wo echt viel Energie drin steckt?
Hier noch eine persönliche Empfehlung MF 15 von Lambda Labs
Die würde ich auf jeden Fall probehören, wir haben mit einer RCF TT22A vier davon im Einsatz. Die waren den RCF 18"er Subs klanglich und vor allem im Gewicht etwas voraus.
schubidubap
#19 erstellt: 01. Aug 2012, 21:31
ich finde die 8dB boost auch etwas viel.
ich mache mich die Tage mal schlau wie unser setup dafür aussieht - wenn ich mich dran erinnere -.-
scauter2008
#20 erstellt: 01. Aug 2012, 21:37
8db ist doch nicht die 7fache Leistung
~2,6 fach sein
finde es aber auch viel
bassgott
#21 erstellt: 01. Aug 2012, 22:01
10Db - 10fache Leistung
schubidubap
#22 erstellt: 01. Aug 2012, 23:02
3dB doppelte Leistung
6dB 4 Fache Leistung
9dB 8 Fache Leistung
Mordslust
#23 erstellt: 03. Aug 2012, 14:43
~2,6 fach sein
10er Logarithmus!!!
Die 7 waren bloß geschätzt, kannst aber auch in den Rechner tippen sollte so etwa hin kommen.
steffen338
#24 erstellt: 08. Aug 2012, 12:27
So, es sind jetzt 4 Sück der B1801 da.
Der erste Test, flat, stimmt mich schon mal positiv.
Wäre trotzdem super, wenn du dich nochmal schlau machen könntest, wie euer Setup dafür aussieht!
Die +8db machen das ganze, wie befürchtet, eher schlimmer!
Scholl3ss
#25 erstellt: 08. Aug 2012, 13:27
bassgott schrieb:
10Db - 10fache Leistung ;)
10db ist doppelte wahrgenommene lautstärke.
bei verdopplung der wattzahl hat man 3 db pegelzuwachs.
edit: mein fehler.
[Beitrag von Scholl3ss am 08. Aug 2012, 16:55 bearbeitet]
bassgott
#26 erstellt: 08. Aug 2012, 16:12
Scholl3ss schrieb:
Dann mach dich bitte mal schlau bevor du mich berichtigst
scauter2008
#27 erstellt: 08. Aug 2012, 16:25
sory
ich hab ab 3db gerechnet und nicht 0db
4,6db sind es natürlich
Scholl3ss
#28 erstellt: 08. Aug 2012, 16:54
oh upps.. mein fehler.. da hab ich was falsch zusammengebastelt in meinem kopf tschuldigung.
PA bis 100 Pax
soundfreek am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 10.03.2012  –  7 Beiträge
pax
extrem898 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  60 Beiträge
PA 30-50 Pax 600?
DJ-Stiffler am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  14 Beiträge
Beschallung von 300-500 Pax (Fohhn)
XTJ7 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  24 Beiträge
Subwoofer für 500 ?
momastieref am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  29 Beiträge
Party mit 500 Pax und mehr
Sqarky am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  13 Beiträge
Behringersystem Verkleinerung für max 100 Pax?
Kody am 05.04.2021  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  6 Beiträge
Outdoor 50 Pax
br0tus am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 10.06.2021  –  9 Beiträge
komplettanlage für bis maximal 300 pax
Pitcher90 am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  72 Beiträge
max 500 euro für 70Pax Subwoofer
killerpixel am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 27.06.2010  –  11 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.393 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedLupo9494
  • Gesamtzahl an Themen1.560.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.750.804
