Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Welcher Sub solls den nun werden? Part III
scauter2008
#101 erstellt: 10. Aug 2012, 14:44
da ändert sich halt das tuning, musst die anderen dann genau so bauen.
ist der nur geschraubt oder geleimt ?
LeonLion
#102 erstellt: 10. Aug 2012, 14:45
Sowohl als auch. Ich muss sagen, der ist nicht 100% so, wie er sein soll, aber stabil ist er allemal. Hab mich gestern mal draufgestellt, hat kaum gewackelt, gebogen etc
scauter2008
#103 erstellt: 10. Aug 2012, 14:58
was heiß kaum ?
mein 200L Gehäuse (60x60x60) wackelt oder verbiegt sich
überhaupt nicht obwohl es aus Spanplatten (19mm)ist
der eine Kanal liegt wohl auch nicht kanten gleich mit der Front
Super Schreiner
darf man fragen was der Schreiner verlangt hat (ohne Holz)
LeonLion
#104 erstellt: 10. Aug 2012, 20:03
Ich bin halt wirklich auf der Mitte rumgesprungen, und ich denke, dass 90kg schon ne Ganze Wucht sind
Nix. Deswegen rege ich mich auch gar nicht über den Schreiner auf, ist ein befreundeter Schreiner in Rente von meinem Opa.
Dass jetzt wirklich Ungleichmäßigheiten entstanden sind, kann ich so nicht Sagen. Stabil und genau wurde auf jeden Fall gearbeitet, vielleicht einfach nur verlesen etc.
schubidubap
#105 erstellt: 10. Aug 2012, 23:19
wenn das Tuning minimal unterschiedlich ist ist ech egal. würde mich auch nicht weiter interessieren!
LeonLion
#106 erstellt: 10. Aug 2012, 23:21
Ok gut, dann bin ich erstmal erleichtert, nur bei einem so hochwertigen Chassis ist mir halt jeder Fehler zu Schade..
Aber wenn das so ist, dann auch wiederum nicht
Geld für das RCF Chassis ist schon da, lohnt sich der Faital wirklich in allen Hinsichten?
LeonLion
#107 erstellt: 12. Aug 2012, 10:24
Naja, genug Geld ist da und das Faital Chassis wird bestellt. Dazu kommen noch Amprack sowie auch Zubehör für Sub und Rack. Herr Gott wird das teuer
Edit: Ich bin grad beim Bestellen das Chassis etwas stutzig geworden. Der wiegt wirklich nur 6,1kg
Klar, NeoAntrieb, aber ist das der wirklich richtige Wert? Muss wegen den Versandkosten gucken.
[Beitrag von LeonLion am 12. Aug 2012, 10:37 bearbeitet]
LeonLion
#108 erstellt: 13. Aug 2012, 11:45
*PUSH*
schubidubap
#109 erstellt: 13. Aug 2012, 11:56
einfach beim Hersteller schauen.
http://www.faitalpro.com/
LeonLion
#110 erstellt: 13. Aug 2012, 13:00
Mensch, was'n Zufall, auf die Idee bin ich auch gekommen
Ne mal im Ernst, die Angabe der 6,1kg hab ich ja da ausm Internet genommen. Nur wundert mich dass, weil schon der kleiner 10er Pioneer 6kg wiegt? Und das Faital ist ein 18er?
scauter2008
#111 erstellt: 13. Aug 2012, 13:32
du kannst ja auch ein ferrit Chassis nehmen wen dir N zu leicht ist,
oder du legst Betonplatten ins Gehäuse
LeonLion
#112 erstellt: 13. Aug 2012, 13:40
Ich bin da sehr glücklich drüber, wenn der schön leicht ist. Wobei ich auch eher da Abstriche machen würde, wenn ich entscheiden müsste. Klang, Druck und Pegel sind einfach bei mir an 1. Stelle..
Hat jetzt noch irgendwer Infos zum Thema RCF oder Faital? Noch hab ich das Chassis nicht bestellt.
Edit: Meine natürlich B&C statt RCF
[Beitrag von LeonLion am 13. Aug 2012, 13:43 bearbeitet]
scauter2008
#113 erstellt: 13. Aug 2012, 13:43
welcher RCF ?
LeonLion
#114 erstellt: 13. Aug 2012, 13:44
scauter2008 schrieb:
welcher RCF ?
Hab oben überarbeitet, meine natürlich B&C!
scauter2008
#115 erstellt: 13. Aug 2012, 14:04
B&C
Xvar +/- 8 mm
die haben sich doch da verschrieben ?
8mm ist schon sehr wenig wen der xmax 7mm beträgt
von den TSP nehmen sie sich nicht viel
der B&C hat eine leichtere Membran der antrieb ist dafür auch schwächer
FS ist beim faital niedriger könnte also auch tiefer
Hub
der F macht 8,5mm der B macht 9mm
also auch ziemlich gleich
schubidubap
#116 erstellt: 13. Aug 2012, 14:08
nichts für ungut, aber die vorteile der einzelnen Chassis wurden bei Jobsti ordentlich durchgekaut. Wofür du dein Geld ausgibst ist deine Sache.
scauter2008
#117 erstellt: 13. Aug 2012, 14:12
hast du einen Link zum entsprechenden tread ?
LeonLion
#118 erstellt: 13. Aug 2012, 14:27
Das Faital Chassis kostet nunmal das Doppelte des B&C - irgendwo müssen da ja schon die Unterschiede liegen?
Mir sind Gewicht usw egal, mir geht es rein darum, dass ich klanglich wenig Abstriche machen muss
scauter2008
#119 erstellt: 13. Aug 2012, 16:21
wen die xlim angaben des B&C richtig sind
kannst du das Chassis in die Mülltone stecken
stimmt die angaben nicht
hat der Faital nur
weniger Gewicht
durch die 10cm VC kann der mehr Leistung ab aber durch den kleinen Magnet auch wiederum nicht
(der Magnet muss wärme von der spule aufnehmen,ist der magnet warm kann er nicht mehr viel wärme aufnehmen )
würde da also den B&C nehmen
oder ein anderes Chassis
LeonLion
#120 erstellt: 13. Aug 2012, 16:27
Das müsste man jetzt wissen - ich investiere da nicht das Doppelte für Nix, da sind mir die 10kg Unterschied auch egal. Da kommen Rollen drunter und gut ist.
Mir wurde halt gesagt, dass der LMB-118 Pro locker mit dem Arena SW18Pro, KME VL18 und auch ansatzweise mit dem RCF 4Pro 8003er mithalten kann - ist das mit dem B&C wohl immer noch real?
Wie du (Scauter) halt sagtest, die Chance ist momentan 50/50, entweder ist es eben wirklich nur ein RF oder das ist wirklich Mist. Mich wundert halt weiterhin der Preisunterschied bzw. das, woraus er sich zusammensetzt.
schubidubap
#121 erstellt: 13. Aug 2012, 16:59
Richtig rund geht es dann mit dem Faital 18HP1020, welcher auch ohne Veränderungen verbaut werden kann, das Faital Chassis ist extrem leicht, wodurch der Subwoofer sehr gut handlebar wird, zudem hat es recht viel Antrieb, leichte Membran und
geringe Power Compression. Mit dem Faital siedelt sich der Sub in der M-Serie an!
scauter2008
#122 erstellt: 13. Aug 2012, 17:49
wen dir Gewicht egal ist
würde ich für das Geld des Faital lieber ein ferrit mit ordentlich Power holen
Hallo1702
#123 erstellt: 13. Aug 2012, 18:16
Wieso eigentlich nich den RCF LF18G401 ?? 250 Euro pro Stück,
Läuft im LMB laut Simu gut, (f3 von 45Hz.) und mit 13 kg nich sooo schwer.
MFG
LeonLion
#124 erstellt: 13. Aug 2012, 19:12
Das war genau das, was ich eben meinte, Scauter - Da gabs doch irgendwo mal ne Beschreibung beim LMB-118 gesehen hatte. Es gab mal drei Bestückungen für den LMB 118, einmal LMB118, dann mit N und dann mit Pro. Der N war glaube mit RCF bestückt? Wäre warscheinlich ein gutes Mittel zwsichen bilig und teuer. Hat noch wer den originalen Textauszug?
Hallo1702
#125 erstellt: 13. Aug 2012, 19:17
Nach meinem Wissen gibt es nur zwei Bestückungen: Den Faital (LMB118N) und den B&C (LMB118).
Es gibt beim jedoch LMB 115 3 Varianten: Der LMB115N mit Eminence Neodym, LMB 115 mit Eminence Kappa LF und Der LMB115Pro mit RCF Bestückung.
Wenn ich nicht richtig bin, dann sagts
MFG
LeonLion
#126 erstellt: 13. Aug 2012, 19:21
Das RCF Chassis hab ich grad mal gegoogelt, gibts auf Lager auch nur noch beim Zoundhouse in Dresden, wo ich aber auch eher schlechte Erfahrungen mit gemacht habe. Wäre mir dann aber auch egal, weil das RCF Chassis ein guter Kompromiss aus Leistung und Preis wäre, wenn das wirklich passt.
Lukas-jf-2928
#127 erstellt: 17. Aug 2012, 05:12
Hier für dich vielleicht interessant:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=47&t=73407
LeonLion
#128 erstellt: 17. Aug 2012, 10:04
Danke, aber leidern zu weit weg und mit B&C.. Hab mich jetzt für Faital entschieden, wird heute oder mrogen zusammen mit einem 6HE Rack bei SH-Audio bestellt.
Hallo1702
#129 erstellt: 08. Sep 2012, 11:35
Und ??
LeonLion
#130 erstellt: 08. Sep 2012, 11:41
Ach jau, den Fed gibts ja auch noch..
Muss euch leider 'enttäuschen', der Bau wird gestoppt, ich kaufe die beiden B&C Dinger, weil für den Preis mache ich mir den Aufwand einfach nicht, auch wenn ich Besseres erziele.
Ich danke allen wirklich für die Hilfe!
Welcher Sub solls denn nun werden? - Ratlos
LeonLion am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  97 Beiträge
RIESENsubwoofer part 2
new_classA am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  7 Beiträge
Welcher sub ?
Pa-Fredl am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  22 Beiträge
Welcher Sub würde passen?
matze8611 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  6 Beiträge
Party! Aber welcher sub?
Cantonboy am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  10 Beiträge
Welcher Sub Ist besser ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  7 Beiträge
welcher 15' Sub?
PAxFreak am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  11 Beiträge
Welcher 4 Ohm 15ner Sub ?
Hauptstadtmetaller am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  11 Beiträge
Schutzhülle für RCF 310A MK III
TomFly am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  2 Beiträge
Peavy Eurosys Sub- An welcher Buchse anschließen?
Julian1990 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedfriedl91
  • Gesamtzahl an Themen1.563.096
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.439
