Welcher Sub solls den nun werden? Part III
LeonLion
#51 erstellt: 16. Jul 2012, 10:08
Dass ich da Geld spare, ist nicht mein Ziel - Es geht mir rein darum, dass ich wirklich Kabel habe, die optimal passen und keine Unordnung schaffen. Und ich habe überhaupt keine Vorstellungen, welche Längen ich dafür brauche. Ansonsten würde ich mehrere 0,3 und 0,5 Kabel kaufen und sie notfalls einfach zur Lichtverkabelung weiter benutzen, da habe ich mit den 5m und 4m Kabeln auch schon oft richtig verschwendet.
schubidubap
#52 erstellt: 16. Jul 2012, 10:16
ich würde durchweg 0,5er verwenden. Kabelbinder dazu und schon isses ordentlich. Wenn du da mal was änderst hast du auch immer noch genug länge um die weiter zu benutzen.
Stecker auf jeden fall von Neutrik. geben die Kabelhersteller auch im normalfall mit an.
LeonLion
#53 erstellt: 16. Jul 2012, 10:21
Gut, wir haben noch einen Haufen 0,5er im Lager, die eigentlich für die Lichttechnik bestimmt sind. Die dürfen dann gleich gerne mal als Test herhalten, ich hab die Endstufen momentan in einem viel zu kleinen 19'' 8HE Billigrack, dann werde ich sehen, wieviel ich brauche.
Aber zwei Kabel muss ich Löten, nämlich die Anschlussbuchsen am Anschlusspanel. Kann ich ohne Probleme ein fertiges XLR Kabel auseinander nehmen und an die Buchse löten?
Ach und eine Frage noch.. Wenn bei einem Kabel was von 30cm Länge steht, ist damit die reine Kabellänge oder die Gesamtlänge inkl. Stecker gemeint?
Lukas-jf-2928
#54 erstellt: 16. Jul 2012, 10:45
Google ist dein Freund:
http://www.youtube.com/watch?v=5uAX1rz7jNo
Ab 4:30 wirds für dich interessant mit dem Löten und ab 2:17 geht er auf den Schirm ein.
Suchbegriff "XLR Kabel löten" gibt auch unendlich viele bei Youtube
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 16. Jul 2012, 10:50 bearbeitet]
LeonLion
#55 erstellt: 16. Jul 2012, 11:06
Dass ich nicht von selber auf die Idee gekommen bin.. Schande über mein Haupt
Bis auf die Frage mit den Längenangaben bei Kabeln wäre vorerst alles geklärt, danke euch noch vielmals, im Gegenzug gibts dann ordentlich photogenen Stuff hier
Smiley2693
#56 erstellt: 16. Jul 2012, 16:29
kann ich dir nicht sagen, aber ich würde nicht so knapp kalkulieren das die Steckerlänge über Erfolg oder Misserfolg entscheidet ;-)
LeonLion
#57 erstellt: 16. Jul 2012, 17:28
So, war heute mal wieder am Lager und hab direkt mal ein wenig ausprobiert. Ich hatte die 0,5m Kabel länger eingeschätzt, aber trotzdem werden sie reichen, da gehe ich fest von aus. Werde mir also sechs davon holen, zwei jedoch an die Main Input-Buchsen dranlöten.
Desweiteren will ich die Speakon Anschlüsse genauso gestalten, d.h. Ausgänge für Sub+Top an der Anschlussleiste. Also kaufe ich beim örtlichen Hifi-Laden 10m Lautsprecherkabel und löte dann an eine Seite jeweils einen Speakonstecker und die andere an die Anschlussbuchse des Panels.
Gibts da groß was zu beachten?
schubidubap
#58 erstellt: 16. Jul 2012, 18:11
nicht verpolen und keine kurzschlüsse.
LeonLion
#59 erstellt: 16. Jul 2012, 18:57
Das ist mir klar, ich hatte anfänglich mal nen Speakon Stecker kurzgeschlossen gelötet und damit nem Skytec Amp geschossen
Ich halte euch auf dem Laufenden, wenn die ersten Pakete eintreffen,
Hallo1702
#60 erstellt: 16. Jul 2012, 20:36
Und von dem Bau wollen wir (zumindest ich ) Bilder sehen
LeonLion
#61 erstellt: 17. Jul 2012, 08:38
Wiegesagt, von Anfang an wird's photogenes Material geben
KeksWW
#62 erstellt: 17. Jul 2012, 13:29
Wenn du es richtig geil machen willst, besorg dir 4-Adriges LS-Kabel (bis 10m reichen 4g1,5, über 10m würde ich 4g2,5 empfehlen) und setz in der Anschlussleiste 6x 4-Pol Speakon Buchsen. 2 Stück für die Tops, 2 für die Bässe und 2 wo je einmal Bass und einmal Tops anliegen.
Die Speakon Buchsen sind mit 1+, 1-, 2+, 2- beschriftet. An 1+ und 1- hängst du je einen Ausgang der Top Endstufe und an 2+ und 2- hängst du je einen der Bass Endstufe. Dann wie gesagt das 4-Pol Kabel, in den Bässen durchschleifen (2 Speakon Buchsen -in- und -out-) und die Tops direkt an die Bässen angschlossen.
Das spart Kabel, sieht hochprofessionell aus und ist easy im handling...
grüße
LeonLion
#63 erstellt: 17. Jul 2012, 14:16
Danke für den Tipp, werde ich berücksichtigen.
Edit: Da wir gerade schon von Tipps sprechen, falls noch wer ne Trickkiste hat, der möge sie bitte öffnen.
Spaß beiseite, wenn ihr noch Konkreteres zum Thema könnt ihr das gerne hier weiterhin reinschreiben.
[Beitrag von LeonLion am 17. Jul 2012, 14:32 bearbeitet]
LeonLion
#64 erstellt: 18. Jul 2012, 21:29
So, let's roll up the Thread..
Noch zu Kekw: Geht nicht, da die T.Amp TA-Serie durchwegs keine Ausgänge an den Endstufen hat.
Ansonsten war ich heute mal wieder beim C in Dortmund und hab mal wieder erlebt, was das fürn überteuerter Saftladen ist. Die wollten für ein 0,5er XLR mit billigen Steckern 11,50€ haben, beim T kriege ich das Gleiche mit besseren Neutrik-Steckern für 4,50€. Außerdem hat mich der freundliche Berater abzocken wollen, der hat mir beim Thema Kabel zu den Fertigkabeln geraten, obwohl der Selbstbau deutlich günstiger gewesen wäre. Also, wenn ihr einen wirklich seriösen Anbieter im Bereich Licht/Ton haben wollt, geht zum T oder zum MS, da gibt es in der Regel fachkundiges Personal, guten Support und faire Preise. Beim C gibt es in der PA/Licht Abteilung bis auf wenige Ausnahmen wirklich nur MC Krüppel und die billigen JRX Kübel von JBL. Problem ist halt, dass der nächste Musikladen (Musicstore Köln) ca. 200km von mir entfernt liegt und ich daher für kleinere Käufe auf den C angewiesen bin, wobei ich sagen muss, dass ich bis auf zwei XLR-Kabel noch kein bißchen da gekauft habe.
[Beitrag von LeonLion am 18. Jul 2012, 21:32 bearbeitet]
dj_suki
#65 erstellt: 18. Jul 2012, 23:23
Die T.Amp TA-Serie hat keine Ausgänge??? Was möchtest du damit sagen?
es sollte doch nicht so schwierig sein, ein lautsprecherkabel an den Schraubklemmen zu befestigen (im Rack völlig unproblematisch) und das dann mit einer Speakonbuchse zu verbinden (ob die geschraubt oder gelötet wird weiß ich nicht). die Speakon-Stecker kann man einfach schrauben. Wenn ich es richtig m Kopf habe, sind die 4-poligen etwas leichter in der Handhabung als die 2-poligen. Ob man dann dann eine Systemverkabelung macht oder nicht, ist Geschmacksache. Dabei muss man natürlich etwas mehr mitdenken, aber auch keine große Sache. Günstiger ist es wahrscheinlich nicht, da 2 2-adriege Boxenkabel in der Regel billiger sind als ein 4-adrieges.
Ach ja, im Rack ist es doch sch..ß-egal, was man für Kabel und Stecker nimmt, da die idealerweise nur einmal verlegt werden und dann nie wieder. Auf den Kurzen Strecken kann man den Querschnitt vernachläsigen und die Stecker müssen auch nichts können. Nur die Buchsen im Anschlusspanel sind wichtig.
Bodox
#66 erstellt: 18. Jul 2012, 23:43
Also dem C werfe ich schon ewig nix mehr in den Rachen -
Was nicht da ist wird bestellt. Heute bekommt man doch alles innerhalb von heute auf morgen geliefert.
LeonLion
#67 erstellt: 19. Jul 2012, 06:49
Schraubklemmen
Achsoo.. Ich dachte, du meintest Ausgänge zum Durchschleifen des XLR-Signals - Ok, dann doch wieder.
KeksWW
#68 erstellt: 19. Jul 2012, 19:46
Die von mir beschrieben Verkabelung bezog sich rein auf die Lautsprecherausgänge...
Hallo1702
#69 erstellt: 26. Jul 2012, 16:42
Und, wie siehts bis jetzt aus ???
Bin neugiereig des Zorns
MFG
LeonLion
#70 erstellt: 26. Jul 2012, 16:50
EC102 ist mitlerweile eingekauft, ansonsten hab ich erst am 9.8. Geburtstag, also isses nochn Bißchen. Aber gut, dass es noch rege Interesse gibt
LeonLion
#71 erstellt: 03. Aug 2012, 12:40
So.. *Hochhol*
Bin mitlerweile an nem gebrauchtem 8HE Rack dran, könnte ich günstig Schießen, so dass wieder mehr Geld fürs Rack- und Subzubehör übrig bleibt. Nächsten Donnerstag bin ich 15, vergesst mir nicht zu Gratulieren und Einen (oder auch zwei) drauf zu Trinken.
LeonLion
#72 erstellt: 09. Aug 2012, 05:58
Sooo, die Gemeinde, euer Leon ist seit knapp 8 Stunden endlich 15 und hat ein vermutlich sehr tolles Geburtstagsgeschenk gekriegt!
Gemeint ist natürlich der Rohbau vom Gehäuse für den LMB-118, hier die versprochenen Bilder. Das Gehäuse wurde vom bekannten Schreiner wie vorgegeben aus 15mm MPX gebaut. Ich hab die Eckport-Version genommen, sieht in meinen Augen besser aus.
Aber ich will nicht länger Schreiben, schaut euch die Augen aus
Baubericht LMB-118
Baubericht LMB-118
Baubericht LMB-118
Baubericht LMB-118
Baubericht LMB-118
Achso, der Kreisausschnitt für das Chassis ist noch etwa 10' oder 12', weil mein Dad noch so nen alten gammeligen Pioneer Car-Hifi Treiber reingesetzt, einfach nur zur Optik, ist aber auch schon wieder draußen.
Fragt sich nur, wie es jetzt weitergeht, Ich denke, ich werde den Faital bestellen, dazu noch Schalengriffe, Speakon Ports und anderes Zubehör. Desweiteren hab ich so gar keinen Plan, wie ich die EC102 einstelle Könnt ihr mir da Helfen?
Lukas-jf-2928
#73 erstellt: 09. Aug 2012, 06:05
Alles Gute nachträglich
Was willst da groß einstellen? Lowcut sitzt fest und den Tiefpass regelst halt so zu den Tops bis sich das Ganze stimmig anhört
Die Ports sehen ja riesig aus, aber ansonsten bin ich schon aufs Endergebnis und deinen Hörtest gespannt
LeonLion
#74 erstellt: 09. Aug 2012, 06:15
Schon klar, nur wie muss ich die ganzen Gain-Potis verstehen?
Warum nachträglich? Heute ist mein Geburtstag Und Danke, ich werd für alle Hifi-Forum Mitglieder einen Mitheben, hab ich den Leuten ausm Zählthread auch schon versprochen
Was sagst du im Ganzen zur Qualität des Gehäuses?
Lukas-jf-2928
#75 erstellt: 09. Aug 2012, 07:07
Hast halt einmal den Master Gain (Das was reinkommt), den Gain für den Bass und für die Tops (Ausgänge).
Machste einfach so indem du das Mischpult bis 0db aussteuerst, Bässe und Top Gain so, dass es zusammen gut harmoniert und nichts zu laut ist und den Master halt soweit bis die Endstufe(n) anfangen zu clippen und nen tick zurück. Dann haste wenigstens schonmal alles eingepegelt und weißt ab 0db is schluss.
Einfach rumspielen und rumprobieren, so lernt man alles kennen
Upps ist morgens, dachte das war noch von gestern Abend dein Post, dann halt alles Gute ohne nachträglich
Vorne die überstehenden Kanten kannst ja evtl noch Abrunden, ansonsten siehts doch soweit gut aus, hinten verstrebt, passt. Alle Ecken und Kanten gut abgedichtet?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Aug 2012, 07:09 bearbeitet]
schubidubap
#76 erstellt: 09. Aug 2012, 09:36
Glückwunsch
Kanten abrunden
Griffe fräsen und versenken
Terminals fräsen und versenken
warum sind die Seitenteile kürzer als der Rest?
GEhäuse ordentlich abdichten!
Lukas-jf-2928
#77 erstellt: 09. Aug 2012, 10:38
Soll wohl am Ende so aussehen:
http://s-akustik.de/wp-content/uploads/2010/10/DSC_0905.jpg
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 09. Aug 2012, 10:38 bearbeitet]
bassgott
#78 erstellt: 09. Aug 2012, 10:42
Hi erstmal Glückwunsch zu Geburtstag ,
muß leider etwas nörgeln, die Ports sind zu groß geworden, das kann unmöglich stimmen, da musst du(oder dein Schreiner) sich mit den Maßen vertan haben
Lukas-jf-2928
#79 erstellt: 09. Aug 2012, 10:44
Laut jobstis Plan etwas über 21cm die Diagonale, könnte hinkommen
LeonLion
#80 erstellt: 09. Aug 2012, 15:52
Erstmal allen noch danke, auch für eure Hilfe
Also ich denke, dass die Ports eigentlich stimmen sollten. Auch wenn ich da jetzt nicht soo erfahren im Bauen bin, mir scheint da nichts zu groß, unpassend etc. Messe ich aber gleich nochmal nach.
Ach und wie ich bereits schrieb, das ist wirklich der Rohbau des Gehäuses. Die Griffe werden eingebaut (Schalengriffe von Adam Hall), bei den Ports bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Die Kanten werden spätestens vorm Lacken geschliffen. Geht das mit normalem Schmirgelpapier?
schubidubap
#81 erstellt: 09. Aug 2012, 15:55
geht schon. haste dir schonmal nen WOlf geschliffen? wir reden sonst nochmal wenn du fertig bist.
besorg dir ne Oberfräse. damit geht das ratz fatz!
LeonLion
#82 erstellt: 09. Aug 2012, 17:08
Habe bisher noch nicht viel mit Holz gearbeitet, heute aber drei Wochen geschraubt, sortiert und verschrottet bei meinem Dad in der Werkstatt.
Dann danke für den Tipp. Ist denn zumindest der Rohbau jetzt so tauglich? Also nicht, dass das Teil beim ersten mal Hämmern auseinander fällt, dafür ist mir der Teller zu wertig
schubidubap
#83 erstellt: 09. Aug 2012, 17:24
Teller
dafür sollte man dich eigentlich verhauen!
Ich gehe mal davon aus das der Tischler weiß wie man klebt (macht ca 70-80% des Zusammenhalts aus.)
und da das ganze auch och geschraubt ist wirds schon passen.
Wichtig ist nur das du mit Silikon oder Acryl nochmal die gesammten Kanten abfährst und abdichtest.
bassgott
#84 erstellt: 09. Aug 2012, 18:28
Bitte!
Die Außenseiten der Dreiecke müssen 15cm lang sein, so wie ich das abschätze sind die mindestens 20cm wenn nicht noch länger
Sollte das so sein, ist deine BR- Abstimmung absolut aus dem Ruder
schubidubap
#85 erstellt: 09. Aug 2012, 18:38
du hast einen komischen bauplan..
LMB 118 hat eine diagonale von 21,21cm
kst_pa&licht
#86 erstellt: 09. Aug 2012, 18:49
Sind die Ports a la RCF 4PRO 8001....
Lukas-jf-2928
#87 erstellt: 09. Aug 2012, 18:54
Sag ich ja:
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lmb-118/lmb-118-1.jpg
bassgott
#88 erstellt: 09. Aug 2012, 18:59
Nö den gleichen wie du, ich sprach von den Außenseiten und nicht von der Diagonale.
Muß man hier immer Bilder einstellen, damit man nicht dauernd missverstanden wird
schubidubap
#89 erstellt: 09. Aug 2012, 19:03
sorry und ja muss man
aber denke das kommt trotzdem hin
Lukas-jf-2928
#90 erstellt: 09. Aug 2012, 19:15
Welchen außenseiten? Die vom Ausschnitt vom Chassis zu den Seitenwänden?
Soweit ich verstanden hab ist das noch der Ausschnitt von nem 12" Chassis
schubidubap
#91 erstellt: 09. Aug 2012, 19:17
neee der Port hat eine kantenlänge von 21,21cm, 15cm und nochmal die 15cm
LeonLion
#92 erstellt: 09. Aug 2012, 20:06
Ist ja wirklich schön und gut, dass ihr euch hier austauscht und mir Helfen wollt, aber ich komme hier grad so gar nicht mehr klar - welche Maße nun, taugt es oder ist es doch nicht?
schubidubap
#93 erstellt: 09. Aug 2012, 20:11
miss die Ports aus bitte. und zwar alle 3 Kantenlängen. aber sonst siehts gut aus.
LeonLion
#94 erstellt: 09. Aug 2012, 20:26
Welche drei Kantenlängen genau?
schubidubap
#95 erstellt: 09. Aug 2012, 20:29
das 3-Eck. das muss 15,15 und 21,21 cm sein .
LeonLion
#96 erstellt: 09. Aug 2012, 22:06
Ihr habt Recht, tatsächlich. Bei den Ports stimmt was nicht
Die Portstreben sind zu lang, und das ganze 2cm. Irgendwas musste doch schiefgehen
scauter2008
#97 erstellt: 09. Aug 2012, 22:17
alles gute nachträglich
du kannst ja die 2 cm absägen
hast du jetzt 1 oder 2 Gehäuse ?
LeonLion
#98 erstellt: 09. Aug 2012, 22:27
Danke.
Gute Idee, aber dann muss ich ja auch die Lochkreisplatte neu Schneiden?
Vorerst eins, wenn das gut resultiert, folgt zu Weihnachten das Zweite.
schubidubap
#99 erstellt: 10. Aug 2012, 07:04
warsc. nicht 2 cm sondern 18 mm, oder?
das sollte trotzdem passen
LeonLion
#100 erstellt: 10. Aug 2012, 14:34
Ich bestell den Teller (auch Chassis genannt) morgen, dann werd ich die Tage erstmal ausprobieren. Die Feinarbeiten wie Griffe, Schleifen, Terminals etc kommen, wenn das so ungefähr passt.
scauter2008
#101 erstellt: 10. Aug 2012, 14:44
da ändert sich halt das tuning, musst die anderen dann genau so bauen.
ist der nur geschraubt oder geleimt ?
Welcher Sub solls denn nun werden? - Ratlos
LeonLion am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  97 Beiträge
RIESENsubwoofer part 2
new_classA am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  7 Beiträge
Welcher sub ?
Pa-Fredl am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  22 Beiträge
Welcher Sub würde passen?
matze8611 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  6 Beiträge
Party! Aber welcher sub?
Cantonboy am 07.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  10 Beiträge
Welcher Sub Ist besser ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  7 Beiträge
welcher 15' Sub?
PAxFreak am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  11 Beiträge
Welcher 4 Ohm 15ner Sub ?
Hauptstadtmetaller am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  11 Beiträge
Schutzhülle für RCF 310A MK III
TomFly am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  2 Beiträge
Peavy Eurosys Sub- An welcher Buchse anschließen?
Julian1990 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.070
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.009
