Welcher sub ?
Pa-Fredl
#1 erstellt: 19. Aug 2011, 12:19
Hallo Leute!
Bin neu hier im Board und kenn mich bezüglich Pa noch nicht so gut aus!
Deshalb meine frage welcher der volgenden Sub's hat mehr Druck unter der haube und mit welchem erziele ich die meiste Leistung mit folgender endstufe
Endstufe: The T.Amp 400
Tops: JB System 10"
BEHRINGER VP1800 S
http://www.thomann.de/at/behringer_vp_1800_seurolive.htm
und
PEAVEY PRO-SUB MK II
http://www.thomann.de/at/peavey_prosub_mkii_messenger_serie.htm
greeetz
[Beitrag von Pa-Fredl am 19. Aug 2011, 12:20 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 19. Aug 2011, 12:38
Selbstbau möglich?
Da würde ich dir die LMB-115 Pro von Jobst-Audio ans Herz legen.
Werden hier übrigens auch grad 4 Stück zum Verkauf angeboten, falls du nicht selber bauen willst oder kannst:
http://www.jobst-audio.de/forum2/viewtopic.php?f=12&t=2680
Janzen-Audio
scauter2008
#3 erstellt: 19. Aug 2011, 13:16
Schmelli
#4 erstellt: 19. Aug 2011, 13:19
welches budget hast du denn?
Pa-Fredl
#5 erstellt: 19. Aug 2011, 20:20
Habe zur zeit Den The T.Amp e400 Verstärker und ein Top Teil
von JB System ist ech supper guter sound und hält auch schon über ein Jahr! Ich würde gerne an den Verstärker eben den JB und einen Sub anschließen. Enstufe ist auch echt Top heute gekommen, viel besser als das Mc Krüppel Verstärker klumpad8) Budget MAX 200€
greeetz
[Beitrag von Pa-Fredl am 19. Aug 2011, 22:14 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 19. Aug 2011, 20:35
ta400 ist ok
hat auch die Leistung die drauf steht und nicht so wie bei der mc
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba_retoure.htm
Pa-Fredl
#7 erstellt: 19. Aug 2011, 22:48
Also erst mal danke für die Hilfe, habe ein Angebot bekommen von 2 JBL JRX 115 mit defekten hochtönern einfach ohne hochtönner als sub verwenden würde das gut gehen? Wie sind die 15er so?
greeeetz
scauter2008
#8 erstellt: 19. Aug 2011, 22:54
brauchst aber eine aktiv weiche
die JBL werden nicht viel hub haben, sollte zur Not aber gen
glaub nicht das du mit der e400 an das Hub Maximum kommst
werden halt nicht seht tief gen
was müsstest den dafür zahlen ?
Pa-Fredl
#9 erstellt: 20. Aug 2011, 00:33
50 euro pro Box wer eben nicht sehr teuer
greeetz
scauter2008
#10 erstellt: 20. Aug 2011, 01:27
ja dann nimm sie
für die anderen 100euro eine JB Systems EC 102
schubidubap
#11 erstellt: 20. Aug 2011, 06:29
auf keinen fall nehmen! nim nen richtigen sub!
Pa-Fredl
#12 erstellt: 21. Aug 2011, 17:54
Also hab mich entschlossen
Entweder eine Behringer Frequenzweiche und den Behringer 18 Zöller (oben gennant) befeuert mittels des the t.amp 400 oder diesen http://www.conrad.at...FER/1407012&ref=list weis man von der was bezüglich haltbarkeit und verarbeitung? Dan hätte ich nämlich die tops mit dem 400er befeuert und eben den mc crypt woofer.
Was würde mehr druck machen der Behringer oder der Mc crypt mit dem 400er?
Bedanke mich jetzt schon recht herzzlich
greeetz
scauter2008
#13 erstellt: 21. Aug 2011, 17:59
nimm halt den Achat112
drunter gibt es nichts
diddes-soundcheck
#14 erstellt: 21. Aug 2011, 18:06
Ein aktiver 15" Sub für 200 €...
Das was Du da verlinkt hast, ist unterste Schublade (Sorry Conrad )
Hatte schon ähnliches zur Reparatur da. Gehäuse aus einfacher Spanplatte - da hat es den Sativflansch samt Schrauben rausgerissen als das Topteil obendrauf mal in Schräglage kam. Von der Elektronik will ich mal nicht reden. Saufpartybeschallung - mehr nicht.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 21. Aug 2011, 18:09 bearbeitet]
kst_pa&licht
#15 erstellt: 21. Aug 2011, 18:13
nen gebrauchten Sub 12 oder Ähnliches...
Pa-Fredl
#16 erstellt: 21. Aug 2011, 18:15
Wie wen ich schnell mal 800€ für nen Sub hab
Hat wer im Forum den Behringer, ich meine so schlecht wird er ja nicht laufen?!! Es ist auch so das ich max 100 Person beschallen will
greeetz
scauter2008
#17 erstellt: 21. Aug 2011, 18:23
welches top hast du den ?
ohne aktiv weiche und stärkerer Endstufe und ein 2top kannst du kein 100pax beschallen
wie schauts mit Selbstbau aus ?
18-500
http://www.hifi-forum.de/viewthread-237-3.html
Pa-Fredl
#18 erstellt: 21. Aug 2011, 18:29
Ok 100 sind vl. übertrieben sagen wir mal 50 Leute max. Selbstau eher nicht so da ich eher weniger zeit habe habe mich auch schon ein wenig im Forum nach etwas gebrauchte umgesehen als Top habe ich folgenden: http://www.atld.de/A...sprecher::11108.html Finde geht für den Preis richtig gut und hält schon ein Jahr also nicht herrumnörgeln das der schlecht ist
greeetz
kst_pa&licht
#19 erstellt: 21. Aug 2011, 18:41
Die TSX Serie ist Schrott, wie alles was in der Preisklasse rumfleucht....
Für Saufpartys noch ok...
Pa-Fredl
#20 erstellt: 21. Aug 2011, 18:53
War ja klar das jetzt so ein comi kommt
Ich finde für die Preisklasse geht sie wirklich recht ordentlich auch die Piezos halten noch! D
kst_pa&licht
#21 erstellt: 21. Aug 2011, 19:02
Ein Anderes Kommentar hätte mich auch verwundert...
Was man bei den Jungs von JB Systems aber sagen muss:
Das Material wird zumindest nicht mit exorbitanten Leistungs- und Pegelwerten beworben.
Außerdem ist es ein "maximum" an Qualität in dem Preisbereich
Pa-Fredl
#22 erstellt: 23. Aug 2011, 20:03
Hallo
Hab mir jetzt den Behringer gekauft da er für meine "saufpartys" *gg* wohl reichen wird
Im Herbst kommt dan noch eine größere Endstufe welche empfehlt ihr? Und noch 2 Tops die ich dan an den e400er anschließen auch bitte eine empfehlung beide max. 350 eier
greeetz
Behringer VP1800 S brauchbar?
/TZ/ am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  7 Beiträge
welcher 15' Sub?
PAxFreak am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.10.2012  –  11 Beiträge
Behringer Vp1800 S mit Skytec Verstärker ?
EnergiZzer am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  8 Beiträge
Peavey Messenger Pro 12 MK II
*a*p*p*e*l* am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  51 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
Welcher Lautsprecher passt zu meinem System
Salamibrot am 13.03.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2013  –  4 Beiträge
Welcher Sub würde passen?
matze8611 am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  6 Beiträge
Peavey Pro SUB Mk II Messenger
HenneJonnak am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  18 Beiträge
Aktiver Sub mit aktiven Tops - Kein Bass aus Sub
loxen am 30.06.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  7 Beiträge
Peavey PA und t.amp TA-1400 - Fragen
TerminX am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  61 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedEurozwerg
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.263
