HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welcher Sub solls denn nun werden? - Ratlos | |
Welcher Sub solls denn nun werden? - Ratlos+A -A |
LeonLion
21:06
erstellt: 19. Jul 2011, |
Moin Leute, ich habe mich jetzt mehrfach über verschiedene 18er Passivbäse in der 400€ Klasse informiert aber weiß noch nich Recht, welcher es denn jetzt werden soll. ![]() Es soll ein Sub her, der unterschiedlich eingesetzt wird und zudem vor allem Bumms bringt --> Das ist nicht 4 18er Bässe für 200 Pax brauche. Klang erstmal in den Hintergrund, es geht rein um Flexibilität und Kompaktheit bzw. wie beschrieben, mit wenig Aufwand möglichst viel zu beschallen. Normale Ü30 aufwärts Geburtstage sollen bei 200 Pax max. mit zwei 18ern beschallt werden. Dazu natürlich potente Tops, aber dazu müssen natürlich erstmal die 4A langen. Nochmal kurz verfasst: Budget: 400€, Schmerzensgrenze 500€ Musik: Allround Gewicht, Größe ect. Egal Selbstbau Ja Ich hatte jetzt schonmal einige Bässe angeschaut: DAP X-18B ![]() Jobst Audio LMB-118 ![]() Jobst Audio MBH-118 ![]() Thomann 18-500 in passendes Gehäuse ![]() Thomann TP 118 ![]() Gehört habe ich bis jetzt nur die fertig kaufbaren Bässe, leider noch keine Selbstbauten. Wenn ich zwei 18-500 bauen würde, käm ich grob geschätzt mit 500€ hin (aber ohne Warnex uso). Wäre ganz schön, wenn ich direkt zwei Bässe hätte. Aber jetzt seid ihr dran. ![]() |
Schmelli
21:17
ich würde den mbh nehmen ansonten den lmb wie hoch ist dein anspruch denn bezüglich klang? |
kst_pa&licht
21:19
Für 200 Pax brauchst du in der Regel 4 gute 18er ![]() Zwei gehen auch, dann aber wirklich potente, aber da scheidet alles was du genannt hast aus... |
LeonLion
21:28
Nicht wirklich hoch. Nein, Spaß bei Seite. Er soll einfach nicht so ganz schnell dröhnen und ertragbar sein, soll nicht anfangen zu nerven wenn bißchen mehr Watt draufgegeben wird.
Die 200 Pax sind lange nicht alle aufm Dancefloor, eher max. 100, der Rest ist grad Essen. ![]() Wie schauts mit dem DAP Audio X-18B aus? Der hat mich von den Fertigkisten am meisten überzeugt. |
Der_Köppi
22:38
Guck mal der 18-500er. da sollste für 400€ locker 2 hin bekommen. Und für 100 Party People reichen. Also so wie ich das vom Hörensagen mitbekommen habe;) Dürfte das beste P-/L - Verhältniss haben. ![]() |
LeonLion
14:00
erstellt: 20. Jul 2011, |
Wenn ich für 400 Takken schonmal zwei bauen könnte, wäre ja super. Gibts sonst noch brauchbare Kandidaten? |
LeonLion
14:19
erstellt: 25. Jul 2011, |
Ok. Anscheinend nich. ![]()
Big_Määääc
16:48
der Dap x-18 ist nen Buller-Sub wenn du Tops hast, die Tief runter können oK, aber sonst Finger weg. mit dem the box 18/500 8A geht mit 2 Stück locker die hundert Personen auf der Tanzfläche oder den Mivoc AWX 184 im Jobst LMB 118-Gehäuse weil der ist schneller lieferbar ![]() aber die tonale Abstimmung des Subs ist nicht ganz Hifi-like, ![]() benutze aber selbst Subs mit dem the box 18/500 8A die ähnlich abgestimmt sind und das ist doch total Ok für solch kleine allround-Zwecke ![]() also auch 2 Stück davon für 100 Tänzer, mit dem Mivoc kosten zweit Stück aber vll im ganzen etwas mehr als 400 Euro inkl, Gehäuse. [Beitrag von Big_Määääc am 25. Jul 2011, 16:49 bearbeitet] |
LeonLion
18:17
Erstmal danke für deine durchaus ausführliche Antwort. ![]()
Das definier mir mal. ![]() Ich dachte gerade die 18er Subs kommen weit runter? Kommen zwei von denen denn auch gegen zwei LMB mit Mivoc oder gegen zwei 18-500er an? |
light-Green_Apple
19:10
Mag ja sein, aber vielleicht nicht gerade hoch. Und nach oben musst du halt ein Top haben, was sich tief ankoppeln lässt, damit der Sub nicht so hoch spielen muss. |
Der_Köppi
19:19
Hat er doch. Du brauchst also 2 Tops die weit genug runter zu komme, um ihn z.B. bei 80 Hz den Saft zu nehmen. Nach oben hin können manche 18"er Bässe garnicht spielen. Da sind die Pappen einfsach zu schwer und du brauchst ein tiefrecihendes Top, dass den Kick - Bassanteil übernimmt;) |
LeonLion
19:35
Ach, Gedankenfehler ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ok verstanden. ![]() |
Der_Köppi
19:39
Jenachdem wie schwer die Pappen sind kommen sie auch locker bis 120 Hz hoch. Allerdings muss da halt der Kompromiss gefunden werden. Tiefbass oder Kickbass;) |
LeonLion
19:43
Ich würd eher sagen Tiefbass. Kick brauch ich irgendwie nicht ^^ |
Der_Köppi
19:54
Wenn du mehr House oder Rock hörst, brauchste keinen Tiefbass, so gut wie nur Kick. |
Big_Määääc
19:54
Tiefbass unter 50 Hz brauchst du eig nur wenn du viel Hip Hop und R'n'B spielst dann darf es aber bei 100 Pax wieder mehr Material werden ![]() |
LeonLion
20:00
Ok. Dann von mir aus auch Kick ![]() Ich zieh jetzt mal den LMB-118 mit Mivoc und den 18-500 in den Versus. Wer ist der bessere? |
Big_Määääc
20:15
mit dem 18/500 8A geht mehr Pegel. |
LeonLion
20:32
Ok, dann wirds wohl der. Was fürn Gehäuse würdet ihr empfehlen? Ich tippe mal Bandpass/BR? |
Big_Määääc
20:41
Der_Köppi
20:47
Dieser in Jobstis LMB118? Das geht?:D |
LeonLion
20:49
UI UI UI Muss dass den so kompliziert sein? Ich wollt extra nicht den Horn Weg gehen ^^ Wie siehts denn mit BR und Bandpass aus? |
Big_Määääc
20:58
LeonLion
21:03
Ach was, wofür gibbet Akkuschrauber mit Bohraufsatz? ![]() Das soll ja kein Problem sein. Geht das Gehäuse des LMB denn eher in BR oder in Bassreflex? |
Big_Määääc
21:16
#25
hääääääää watt ??!! ![]() |
Der_Köppi
21:17
#26
Ist egal... Ist nämlich das selbe!!! ![]() ![]() |
LeonLion
21:18
#27
Ach was laber ich denn schon wieder ![]() Ich meinte BR und Bandpass ![]() |
Big_Määääc
21:20
#28
Der_Köppi
21:21
#29
![]() ![]() Versteh ich t.dem auch nicht:D ![]() ![]() Aber hört sich geil an und ich muss lachen:D Hääääää???!!!! Wattt???!!?!?!??! ![]() ![]() ![]() ![]() Also: Du meinst, welches Gehäuse du für den 18 - 500er bauen sollst? Nicht den LMB. Das ist ja ein fertiger BR ![]() |
LeonLion
21:23
#30
Du hast es erfasst ![]() ![]() ![]() Und ja unser Big Mäc ist immer gut drauf ![]() |
Big_Määääc
21:30
#31
schau mal ![]() und da suchst du dir nen Plan aus für den 18/500 8A die Gehäuse von Floh sehen doch ganz gut aus ![]() weiß nur nicht ob es da ne Simulation zu gibt ??!! |
LeonLion
21:41
#32
Da kann ich aber lange suchen ![]() Hat nicht iwer nen Seitentipp ^^ |
Der_Köppi
21:52
#33
Überall sind die Pläne. Wo genau müsste dir jetzt Big Määääc was zu sagen:D |
scauter2008
22:23
#34
wie wäre es mit Seite 1 ![]() |
DaCHRlS
22:29
#35
Der_Köppi
22:39
#36
Da sind aber keine Gehäuse von Flo... |
scauter2008
22:43
#37
Yavem schrieb: Yavem schrieb: Pechi schrieb: _Floh_ schrieb: ![]() ![]() |
Der_Köppi
22:45
#38
Ich seh auf Seite 1 Keine Pläne von Flo ![]() |
DaCHRlS
22:48
#39
??? "_Floh_ schrieb: Eckport, 19mm Material: " ...direkt auf Seite 1 das 4. Gehäuse...gibt es doch nicht...man man man... ![]() |
scauter2008
22:55
#40
LeonLion
23:08
#41
Ja, ist ja gut, ich werd mir statt Sub lieber ne Brille zulegen. ![]() Danke erstmal für eure Antworten. ![]() Ich lasse den Thread mal offen, falls noch Fragen kommen. |
Der_Köppi
23:19
#42
Siehst, auf Seite 1 sind die Teile zu. Jetzt wieder auf 18 geöffnet;) |
LeonLion
00:22
#43
erstellt: 27. Jul 2011, |
Danke erstmal euch allen, spätestens nach dem Bau werd ich mal nen schönen Bericht machen. ![]() |
LeonLion
22:48
#44
erstellt: 03. Aug 2011, |
So langsam nährt sich mein Geburtstag und es wird Zeit, mal eben noch mal alles zu checken. ![]() Ich hatte jetzt vor: The Box Speaker 18-500 in Jobstis LMB-118 Kann laut Big Mä...äc nicht ganz so tief aber laut, und das zählt in meinem Falle. Mein Kollege bzw. dessen Bater hat nen Malerbetrieb und da wir die Bässe ja beide benutzen werden, werden diese auch von dene gelackt, Warnex einbezogen :-) Zum Thema Amping und Topteile: Im Lager haben wir noch zwei PA502 in Aktiv, müssen erstmal langen, da wir die TA2400 für die Subs brauchen. Als Weiche muss erstmal nach was gebrauchtem umgeschaut werden, evtl. noch ne Weiche vom Verleiher, allerdings sind das von Martin Audio speziell angefertigte Aktivweiche für die zu trennenden Geräte. Wenn ich z.B. den B218 und das F15 Top aktiv trennen will, ruf ich bei Martin Audio an und nach drei Tagen hab ich ein fertiges Teil. Nachteil: ist halt fest eingestellt, also praktisch ne passivweiche ![]() Was haltet ihr denn von dem IMG Stage Line MCX-3210? Son Teil gibts grad bei Ebay, läuft noch nen knappen Tag und steht auf 16€... |
scauter2008
23:01
#45
![]() der hat wohl keinen low cut ![]() warum baust den nicht den BP ? oder ein Horn ![]() |
LeonLion
23:07
#46
Horn - ne lass mal, die werden unhandlich groß und schwer ![]() Hatte eigentlich geschrieben, Größe, Gewicht ect. egal aber dass die dann so groß ausfallen, hätte ich im Leben nicht gedacht :-) Zur Weiche: Wenn wieder Geld da ist, wird sowieso auf den T-Racks gesetzt, aber die Bässe für ca. 5 Monate nur inner Ecke stehen haben ist auch zu Schade. Lohnt es sich, evtl. ne Passivweiche vor die Subs zu setzen? Wir ham noch so zwei Drei-Wege Dinger inner Firma rumliegen, davon könnte ich evtl. den Low Out nehmen, Trennung dürfte sp bei 120 hZ liegen... |
Der_Köppi
23:08
#47
Ich find keine Infos über die Weiche. Vom aussehen her, denke ich nicht, dass sie ein MC Krüppel Nachbau ist...danach kann man aber leider nicht gehen ![]() Frag den Verkäufer doch mal wegen Low Cut usw. 25 Hz wär da schon ein bissel zu heftig. Manche Weichen haben da auch, glaube ich, 35 Hz. Sollte okay sein. |
Der_Köppi
23:09
#48
danke Scauter, damit erübrigt sich mein Beitrag ![]() ![]() |
LeonLion
23:11
#49
Was haltet ihr von der 08/15 Notlösung mit der Passivweiche? |
Der_Köppi
23:12
#50
Eigentlich ist es immer teuerer. Deshalb gleich JB Systems EC102 oder T.Racks 2/4 ![]() |
scauter2008
23:12
#51
welche passiv weiche ? |
Welcher Sub solls den nun werden? Part III LeonLion am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 130 Beiträge |
Ratlos ^^ LeonLion am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 46 Beiträge |
Welcher sub ? Pa-Fredl am 19.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 22 Beiträge |
PRONOMIC Amp: aber welcher denn ? CHICKENMILK am 25.09.2019 – Letzte Antwort am 26.09.2019 – 9 Beiträge |
Welcher Sub Ist besser ? nissan_skyline_gtr_33483 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 30.01.2008 – 7 Beiträge |
Welcher Sub würde passen? matze8611 am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 6 Beiträge |
welcher 15' Sub? PAxFreak am 05.10.2012 – Letzte Antwort am 06.10.2012 – 11 Beiträge |
Party! Aber welcher sub? Cantonboy am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 10 Beiträge |
Ratlos, welche Endstufe von Thomann ? Tobias500 am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 26 Beiträge |
DB SUB-12 oder SUB-05 amdnox am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.660 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedlupelozano62615
- Gesamtzahl an Themen1.560.930
- Gesamtzahl an Beiträgen21.763.445
