Peavy Eurosys Sub- An welcher Buchse anschließen?
Julian1990
#1 erstellt: 09. Okt 2011, 16:36
Hallo Leute ich hab nen problem mit dem sub ich habe einmal ein eingang und daneben ein in/ouput in welchen soll ich nun den klinken stecker reinstcken?? Der subwoofer ist von Peavy eurosys wenn euch das weiter hilf. noch hinzu zu fügen ist das ich den subwoofer an einer The box 252 eco laufen habe die besitz ein in und output
schon mal vielen dank für die antworten
mfg
Julian
-MCS-
#2 erstellt: 09. Okt 2011, 16:53
Das gehört in den PA-Bereich, nicht in den Stereo-Bereich.
Julian1990
#3 erstellt: 09. Okt 2011, 16:55
oh sorry hab das nicht gesehn
Julian1990
#4 erstellt: 09. Okt 2011, 17:05
wie komm ich den in den pa bereich?
-MCS-
#5 erstellt: 09. Okt 2011, 17:23
Wende dich an einen Moderator und gut ist's.
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 09. Okt 2011, 17:38
Ist verschoben und den Titel habe ich mal etwas ausführlicher gestaltet..
diddes-soundcheck
#7 erstellt: 09. Okt 2011, 17:44
Theoretisch sind die Ein- und Ausgänge bei vielen Lautsprechern parallel geschaltet.
Wo kommt Dein besagter Klinkenstecker her??
Wie lautet die genaue Bezeichnung Deines Subs?
[Beitrag von diddes-soundcheck am 09. Okt 2011, 17:45 bearbeitet]
Julian1990
#8 erstellt: 09. Okt 2011, 17:46
also der sub hat ja klinken und meine lautsprecher haben speakon dann hab ich die halt von klinke zu speakon gemacht weiß nich ob du das meinst
es kommt mir vor wenn ich den klinkenstecker in den in/output mache ist der bass stärker kann das sein?
metal_drummer
#9 erstellt: 10. Okt 2011, 01:50
Hat der Sub auch eine genaue Bezeichnung ? Davon gabs damals nämlich ziemlich viele.
Julian1990
#10 erstellt: 10. Okt 2011, 16:28
Also wenn du meinst wie der sub heißt? dann eurosys sub enclosure
metal_drummer
#11 erstellt: 10. Okt 2011, 16:36
Naja, aber die genaue Bezeichnung ? Naja ist ja auch egal.
Als von einem Anschluss der sich In/Out nennt hab ich noch nie gehört. Könnte vielleicht sein dass über den einen Eingang die Frequenzweiche genutzt wird und über den anderen nicht. Rein vom Gefühl her würde ich aber den normalen Eingang nehmen.
[Beitrag von metal_drummer am 10. Okt 2011, 16:37 bearbeitet]
Julian1990
#12 erstellt: 10. Okt 2011, 16:50
IMG_1117 IMG_1119 vil hilf euch das ja weiter
metal_drummer
#13 erstellt: 10. Okt 2011, 17:50
Da steht doch garnichts von In/Output
Das eine (links auf dem Bild) ist der ganz normale Eingang (den du auch verwenden solltest), das andere ist der Ausgang der zum Topteil geht. Dieser gibt ein Signal aus bei dem die Bässe für das Topteil schon herausgefiltert sind.
[Beitrag von metal_drummer am 10. Okt 2011, 17:50 bearbeitet]
Julian1990
#14 erstellt: 10. Okt 2011, 17:55
ohh sorry hab mich wohl verlesen wenn ich den sub jetzt mit meinen fulrange boxen verbinde will sollte ich lieber den input oder den hi output nehmen??
-MCS-
#15 erstellt: 10. Okt 2011, 18:06
Den Output.
cptnkuno
#16 erstellt: 11. Okt 2011, 13:29
Die Frage stellt sich doch gar nicht. Beim Input kommt das Signal in den Sub hinein, und beim Output gehst du weiter zum Top. Das Signal in die Tops zu schicken und von dort zum Sub ist Fehlbedienung (In dem Fall wäre selbverständlich aber wieder der Input zu verwenden)
Peavey Eurosys Serie
der-Eisbär am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  6 Beiträge
Peavy Messenger Pro SUBWOOFER Aktiv Vs. Passiv
Artschy am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  38 Beiträge
Peavey Eurosys 3 !
.joa. am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  5 Beiträge
peavy pro 12 messenger
Sebo91 am 29.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.05.2008  –  14 Beiträge
laptop an peavy cs 400
johuse am 23.05.2013  –  Letzte Antwort am 24.05.2013  –  7 Beiträge
Peavy Pro-15 Endstufe???
richi-richi am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  19 Beiträge
Ersatzt Treiber für Peavy pro Sub
Agrostyle1988 am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2017  –  69 Beiträge
Peavy Tri Flex
Basshorn am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  2 Beiträge
Ersatzchassi für Peavy Messenger Pro-12
Thomas_XYZ am 21.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  2 Beiträge
peavey eurosys 500 mxt Fullrange fähig?
Adi92. am 02.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.398
