HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Party im Zelt mit RCF | |
Party im Zelt mit RCF+A -A |
guytn
21:10
erstellt: 18. Jun 2012, |
Hallo, Soll im August DJ spielen in ein Zelt von 30x20m. Selbst habe ich: 2 x RCF Art310a 2 x RCF Art905as Ich kann ganz billig Mieten: 2 x RCF Art710a 2 x RCF 4pro8002as Habe also gedacht so zu spielen für Ungefähr 300 Pax 2 x RCF Art710a 2 x RCF Art905AS 2 x RCF 4pro8002as Meine 2 RCF Art310a nehme ich als Monitor dabei. Sollte dieses Reichen? |
Patrick3001
05:06
erstellt: 19. Jun 2012, |
Ja, sollte reichen, auser das ganze Zelt soll die Tanzfläche sein. Gruß Patrick |
Lukas-jf-2928
05:11
Warum 2 verschiedene Subs mischen? Macht keinen Sinn ![]() Und ob die 710A die kompletten 300 Pax schaffen hmm soll onkel RCF mal was dazu sagen ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 19. Jun 2012, 05:12 bearbeitet] |
kst_pa&licht
16:41
Dank onkelt der Onkel mal ![]() Als Tops die zwei 710er, und als Bässe die zwei 8002, 905 weglassen... Du hast damit ausreichend Druck. Die 710 am Besten auf der Bühne mit Hochständern plazieren, Subs in der Mitte zusammen mit ca. 1,5m Abstand zueinander (muss man probieren welcher Abstand genau am Besten ist, soll dazu dienen den Bass zu richten bzw. gleichmäßig im Zelt warnehmbar zu machen, ohne Basslöcher... Wie die 905 mit den 8002ern harmonieren weis ich nicht, deswegen eher weglassen. du kannst natürlich probieren. evtl. hilft dann bei einem Paar der Bässe Phase invertieren damit es harmoniert. Bei den Tops wird es dann aber eher Eng |
guytn
20:16
Hallo, Besten Dank für die Hilfe! Allererst, naturlich würde nicht das ganze Zelt Tanzfläche sein... Müss noch ein Bar rein, Eintritt,... Ungefähr 40% ist Tanzfläche. Warum verschiedene Bas speakers? Ich kann die 2 x ART710a und 2 x 4pro8002as für nur 60 EUR mieten... Die 905as haben die nicht... Ich wollte nicht die 4pro8003as kaufen weil die zu schwer sind. Die TOP ART710a kommen so wie so auf die Bühne! Sonst kann ich Links ART710a + ART905as // Mitte 3 x 4pro8002as mit 1,5m abstand // Rechts ART710a + ART905as. Was denkst du KST? |
kst_pa&licht
16:06
erstellt: 20. Jun 2012, |
Das gibt Basssalat ![]() Du hast grad 3x 8002 geschrieben? Vertippt? Also die 2x 8002 machen schon gut Druck für 2x 18"... Und ob die 15er mit den 18ern ohne Controller harmonieren ist fraglich... Wenn du 40% des Zeltes zu beschallen hast ist das eigentlich ok mit den zwei 18ern... mit Allen Bässen wird es eben im HF dünn... Bei den 8003ern z.B. muss auch zumindest die Phase gedreht werden um mit den 8001ern zu harmonieren... (nur als Beispiel, da ich ein Rudel 8003er und ein Rudel 8001er hab) |
guytn
21:12
Ja Vertippt! Ich Installiere die 4 woofer und würde Sehen ob ich nur mit die 2 8002as Spiele, oder auch mit die 905as zusammen. Hören ist ja wissen... Besten dank für die Hilfe! |
guytn
20:17
erstellt: 24. Jul 2012, |
Hallo Allen, Habe mich noch 2 x Art710a gekauft weil ich immer Grösere Party's habe. Würde also auch nicht die 4pro8002 mieten und nur mit meine Systeem spielen. 2 x Rcf Art710a 2 x Rcf Art905as 1 x Rcf Art310a mitte von die Bühne (mal versuchen...) 1 x Rcf Art310a DJ monitor |
Patrick3001
20:31
Moin, warum genau die 710A? Hast du dafür spezielle Gründe? Gruß Patrick |
pützei
11:11
erstellt: 25. Jul 2012, |
Warum hast du nicht in zwei weitere Bässe investiert ?? Zwei Bässe je 310er Top würde auch noch passen, etwas Basslastig aber das passt Für die VA könntest du dann größere Tops zumieten und dein 310er als Delay fahren, bei der Zeltgröße zwingend notwendig. [Beitrag von pützei am 25. Jul 2012, 11:13 bearbeitet] |
guytn
21:36
@ Patrick, Weil die schön klein sind, und ich die billig kaufen könnte. (950 EUR für Zwei Stück - Showroom Model) @¨Pützei, Habe schöne Vier zu Fünf Parties gemacht bis jetzt. Immer bis 100 Leute. Erste Party mit die Zwei Art310A und Zwei Art905AS. Die Andere nür mit eine Art905AS. Das war immer OK... Nur die Art310A Full range spielen lassen... Mit die Zwei Art710A kann ich die beide Subs verwenden und die Art310 als Monitor benutzen... |
Party im Winter-Beleuchutung Dominik_ am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 4 Beiträge |
Upgrade bestehende Party PA d_blue am 12.03.2023 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 12 Beiträge |
Party-Soundsystem mit SONNENENERGIE netterjaeger am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 59 Beiträge |
RCF Pat_S am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2012 – 12 Beiträge |
Brauche PA Anlage für ein Zelt Holdillo am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 22 Beiträge |
RCF Lemon_'n'_Grass_Bass am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 4 Beiträge |
Outdoor Party Boxen ordii am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 10 Beiträge |
Rcf 310A, db sub? technikfreak10 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 52 Beiträge |
RCF DCA-550 &RCF DCA-1050 Lüfter floert am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 03.04.2019 – 12 Beiträge |
Party DJ Anlage Einpegeln 3000_GT am 27.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedReptilefriend
- Gesamtzahl an Themen1.559.097
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.487
