Party DJ Anlage Einpegeln
3000_GT
#1 erstellt: 27. Dez 2018, 10:40
Hallo
Habe hier mir eine kleine Pa Anlage zusammen gestellt .
Die Anlage ist nichts besonders und dient nur für kleiner Partys mit max 80 Gästen.
Das ganze Set besteht aus
-Pioneer XDJ Rx2 als Musikquelle
- Im Amprack ist ein Denon DN-X500Mischpult, zwei Endstufen Ev Q1212 und Ev Q66 verbaut die mit einem DCX2496 kontrolliert werden!
- Zwei Tops von HK Audio Lp112 im Original zustand.
- Zwei Bässe HK Audio Lp118 aber umgebaut auf RCF LF18X401
Die Tops Laufen von 120Hz L-R24 bis 18Khz
Die Bässe von 35Hz L-R24 bis 100Hz But24
In der Regel dreht man ja die die Endstufen fast Voll auf! Da aber die Q1212 ja deutlich mehr Leistung hat muss die ja gedrosselt werden!
Tja Wie Pegel ich das jetzt richtig ein? an dem DCX2496 kann ich ja die Eingänge und die Ausgänge einstellen
Vielen Dank für die Mühe
DB
#2 erstellt: 27. Dez 2018, 11:59
Nö.
MfG
DB
bierman
#3 erstellt: 27. Dez 2018, 12:19
Die (stärkere) Q1212 lastet doch die X401 gar nicht voll aus, zumindest elektrisch nicht. Da würd ich die Pegel einfach im DCX einstellen und limitieren, strikt nach dessen Anleitung. Bei voll aufgedrehten Amps, dann kann keiner mehr "nachdrehen".
Wahrscheinlich ist es sinnvoll, den -10dB PAD-Schalter am Denon zu aktivieren (und zu fixieren), damit man den Eingangs-Pegel am DCX sinnvoll und übersteuerungsfest einstellen kann.
Dann Signal drauf, sodass bei Peaks die letzte rote LED der Master-VU manchmal aufblinkt (damit muss man leider rechnen weil kaum jemand rafft dass ein VU-Meter keine Lichtorgel ist).
Input-Level am DCX soweit reduzieren dass es nicht clippt.
Output-Level am Sub-Amp Q1212 ohne angeschlossene Lautsprecher einpegeln und auf kurz-vor-clip limitieren - sollte reichen. Release-Zeit hab ich bei mir relativ hoch eingestellt, wenn man in den Bereich kommt ist die Anlage sowieso überfahren und soll nicht mehr schön klingen sondern überleben
Bei den Tops bin ich nicht sicher, glaube aber es gibt mehrere Modelle die so heißen. Falls es die älteren sind, nicht die vollen Watt drauf braten.
stoneeh
#4 erstellt: 27. Dez 2018, 14:16
DB (Beitrag #2) schrieb:
Nö.
Viel Spass beim Verleih
3000_GT
#5 erstellt: 27. Dez 2018, 14:43
Schon mal Vielen Dank
Nö.
Viel Spass beim Verleih ;)
das kann ich nicht ganz nachvollziehen
Wie ist das mit den HP LP Filtern ? was ist so der Standart?
Vielen Dank
Hier mal ein Bild
IMG_1657
DB
#6 erstellt: 28. Dez 2018, 11:08
Nö.
Du verleihst echt Deine Technik?
Ich habe mein Zeugs nicht mal vermietet. Zumindest nicht ohne daß ich dabei war. Aber auch da konnte niemand an den Verstärkern rumdrehen.
@TE: Du kannst natürlich die Endstufen voll aufreißen und nur am Controller / Limiter zurücknehmen, jedoch sinkt dadurch der mögliche Fremdspannungsabstand. Im Zweifelsfalle rauscht bzw. brummt es halt mehr.
Bei reinen Zischrums-Partys wird das kaum stören. Bei Veranstaltungen mit eher leisen Quellen wie z.B. bei Vorträgen, Kindergedichten oder leiseren akustischen Instrumenten hingegen sieht das schon anders aus.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 28. Dez 2018, 11:22 bearbeitet]
JoPeMUC
#7 erstellt: 28. Dez 2018, 11:33
Nö.
das kann ich nicht ganz nachvollziehen :Y
Wenn man die Signalkette auf eine nicht voll aufgedrehte Endstufe eingepegelt hat (was sinnvoll sein kann, um möglichst lange einen möglichst hohen Signalpegel zu haben, um das Signal-zu-Rausch-Verhältnis möglichst hoch zu haben), dann neigen Besoffene und/oder DJs dazu, die Endstufe noch weiter aufzudrehen, weil es ja noch lauter sein muss. Und damit schießt man sich dann höchstwahrscheinlich die Lautsprecher.
3000_GT
#8 erstellt: 28. Dez 2018, 17:04
Danke
Ich habe nie geschrieben das die Anlage Verliehen wird!
Mit freundlichen Grüßen Alex
Big_Määääc
#9 erstellt: 29. Dez 2018, 08:07
es gibt Rack Gitter,
und diese sogar formschön.
da fingert keiner durch.
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln
Musik-für-Alle am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 14.06.2016  –  2 Beiträge
DJ sucht Party PA
-shadow- am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  5 Beiträge
DJ/Party System
Jutzel am 11.11.2013  –  Letzte Antwort am 13.11.2013  –  17 Beiträge
Party PA / DJ Monitore
maaarrrk am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  15 Beiträge
:) Dj Home/Party Anlage ca 250? :)
mr.35 am 07.07.2014  –  Letzte Antwort am 08.07.2014  –  16 Beiträge
Einpegeln bzw. Einmessen der PA
Aspasa am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 30.03.2015  –  7 Beiträge
Einpegeln / Einstellung
Newquest am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  2 Beiträge
aktivlautsprecher einpegeln
chris230686 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  5 Beiträge
Hobby Dj sucht Party PA
the.hai am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  20 Beiträge
Party-DJ-Einsteiger sucht PA
detman am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  23 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
