Party-Soundsystem mit SONNENENERGIE
netterjaeger
#1 erstellt: 10. Dez 2008, 17:41
Hallo
Ich suche ein Soundsystem zur Partybeschallung (ca. 100 Personen, Outdoor resp. Zelt). Das spezielle:
Die komplette Anlage soll mit SOLARZELLEN und AKKUMULATOREN funktionieren. Deswegen suche ich ein PA, das im Betrieb möglichst Energiesparend ist. Hat jemand gute Tipps auf was ich da achten soll? Gibt es besonders wirkungsgrad starke Lautsprecher- resp. Endstufen- Systeme? Partybeschallung ist für mich Neuland- ich bin sehr froh und dankbar um jeden Tipp und jede Meinung von euch.
dj_kebbi
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 17:42
Budget ?
100pax Disco , da kommt einiges an Energie zusammen !
Das ganze Zelt muss voller Solarplatten sein.......
horst7001
#3 erstellt: 10. Dez 2008, 17:53
ein Zelt so groß wie ein Fußballfeld
netterjaeger
#4 erstellt: 10. Dez 2008, 17:53
Budget ist noch nicht definiert, es geht erst mal um die Machbarkeit. Aber als Richtlinie für das PA sagen wir mal 5000€. Und ja, es braucht einiges an Solarzellen...
horst7001
#5 erstellt: 10. Dez 2008, 18:01
Warum Sonnenernergie ?
netterjaeger
#6 erstellt: 10. Dez 2008, 18:05
Warum Sonnenenergie? Um energetisch komplett autark zu funktionieren...
Anders gefragt: wie viel Leistung braucht ein PA (für bis 100 Personen) im absoluten MINIMUM? Wobei auch Technoide Bässe nicht zu kläglich klingen sollten...
schubidubap
#7 erstellt: 10. Dez 2008, 18:32
Leistung ist relativ. aber auch bei Wirkungsgradstarken direktstrahlern kannste alleine 2 KW für die Subs rechnen. dann nochma 1 KW für die Tops.
achja. und nen LKW zum Transport der Solaranlage. ich kann gerne mal die EGU leute fragen wie es um die machbarkeit eines solchen vorhabens steht. Aber das wird garantiert ne ganze menge teurer als diese 5000€!
HenneJonnak
#8 erstellt: 10. Dez 2008, 18:42
Willste ne Disco im Zelt mit 100 Pax machen oder sollen bis 100 Leute da sein, wo die hälfte die Voll Lautstärke bekommt?
gruß niggles
PS: Kauf dirn Stromaggregat, verschmutzt zwar mehr die Umwelt, aber die Solarzellen sind zu teuer bei dem Budget...
netterjaeger
#9 erstellt: 10. Dez 2008, 19:00
Das Budget soll nicht wichtig sein im Moment. In den vorgeschlagenen 5000€ war auch nur das Soundsystem gemeint, ohne Solarzellen und Lastwagen fürn Transport ;-).
Es ist klar, dass das betreiben mit Geni viel einfacher wäre. Es geht mir aber vielmehr darum, gibt es irgend welche Möglichkeiten, ein Soundsystem zu konzipieren, das möglichst wenig Energie verbratet und trotzdem Bass hat? Ev. mit neuartigen Lautsprechersystemen resp. Endstufen...
Um ca. 100 Leute brauchbar zu beschallen.
schubidubap
#10 erstellt: 10. Dez 2008, 19:03
hochwirkungsgradhörner. 1 pro seite.
Um Tief genug zu kommen müssen die entsprechend groß sein.
also 2 LKWs.
1 für die Anlage und einen für die Solarzellen
Energiesparen ist kein problem.
wallah
#11 erstellt: 10. Dez 2008, 19:20
sagen wir man nehme
2 mt1214 und
2 mbh118
wirkungsgrad wären dann 98-100db/w/m für die tops und 100-102db/w/m für die subs, freeair und einzeln, kommt ja noch was dazu etc...
wenn mann dann ein amp mit nem wirkungsgrad von 50% hat(weiss nicht wie realistisch das ist, aber mûsste möglich sein) dann braucht man alleine für die anlage 4watt....
sagen wir damit man "headroom" hat 40-100 watt. das müsste dann vll passen.
dann kommen noch Cd-Player dazu etc.
natürlich setzt das voraus, dass der amp entweder am limit läuft oder man ihn vorger GENAU einstellt, so wie alles andere
Ob das so funktionniert weiss icht nicht und es ist auch nur eine überlegung meinerseits !!!
Born90
#12 erstellt: 10. Dez 2008, 19:29
Dann gibtz aber eben auch nur bei strahlendem Sonnenschein Musik
_Floh_
#13 erstellt: 10. Dez 2008, 19:30
netterjaeger schrieb:
.....Die komplette Anlage soll mit SOLARZELLEN und AKKUMULATOREN funktionieren.....
Born90
#14 erstellt: 10. Dez 2008, 19:40
Scheiße^^ Sry
Naja willst ma noch bissl was über die hintergründe erzählen is das irgendwie für Greenpeace oda wie kommt ihr/du auf so ne Idee
Würd mich am Interessieren
Yavem
#15 erstellt: 10. Dez 2008, 19:41
Hi, interessante Idee ... Ich spinne mal etwas mit
2 mt1214 und
2 mbh118
Von "gewöhnlichem" Zeugs würde ich da wegkommen .
Ich denke da ist komplett Horn angesagt . Wenn man ein eng abstrahlendes Horn vor den TMT hängt (das Gleiche bei Hochtöner, einen teuren 1,4"er mit 60x40°-Horn z.B. davor), das dann entsprechend lang zur recht tiefen Ankopplung designed und unten drunter ein Horn mit 'ner etwas antriebsschwächeren, aber trotzdem stabilen und gleichmäßig arbeitenden Pappe ("viel Druck" bei weniger Leistung, dafür weniger max.-Leistung was ja mit Horn nicht so wichtig ist), die vor Allem groß ist (evtl. auch 2 Pappen pro Horn, je mehr Sd desto besser der Wirkungsgrad) .
Dazu dann ein paar kleine bis mittlere Digitalendstufen und einen Controller (mehr nicht, der DCX-2496 kann ja alles was nötig ist um eine Audioquelle anzuschließen ...) . Die Anlage wird zwar extrem groß sein für das, was am Ende rauskommt - dafür kannst du den leuten schon mit 200W pro Seite einheizen .
Wie gesagt, hier muss ordentlich auf Wirkungsgrad getrimmt werden, Direktstrahler würde ich da garnicht nehmen - besonders im Bassbereich nicht !
Grüße - Yavem
p.s . Imo wäre aus Wasserfluss gewonnene Energie gleichmäßiger zur Vefügung gestellt, je nach bach und Antriebsrad um einiges ergiebiger und auch praktischer . Weil in dieser Jahreszeit verhungern deine Solarzellen, die Wolkendecke schluct und reflektiert unheimlich viel kurzwellige Strahlen . Wasserenergie wäre konstanter und dir würde auch mehr Strom auf kleinerere Fläche zu Verfügung stehen (anstatt x Solarzellen nimmst du z.B. lieber x/10 Wasserräder mit großen Durchmesser) . Habt ihr da zufällig einen größeren Fluss + Stromstelle in der Nähe ... ?
wallah
#16 erstellt: 10. Dez 2008, 19:47
Hôrner würden dann halt ziemlch gross werden, weiss net wies mit transportieten aussieht....
wenn man da Hörner hinstellen will, braucht man entweder viele(pd1850 zb) oder seeeehr grosse (eigenberechnung vll)
was läuft überhaupt für musik? wenn da kein hiphop etc kommt, könnte man guit auf tiefbass verzichten!!
als tops werf ich mal spontan x-tro ins rennen, gross,laut, und kick kommt glaube ich auch raus!!!
mfg wallah
ps @ javem, war nur ne beispielerechnung mit den mt1214 und mbh118
Born90
#17 erstellt: 10. Dez 2008, 19:50
Haha geile Ideen hatz hier^^
Wird das Zelt fest installiert? Wenn ja wär die Idee mit dem Bach, soweit einer vorhenden, echt der Hammer.
Ich weis ja net wie das mit dem Wirkungsgrad von Solarzellen ist aber ich denke das da ne kleine Turbine oder wenns such nur n kleines Schaufelrad is das um längen toppt
_Floh_
#18 erstellt: 10. Dez 2008, 19:55
Solarzellen haben nen Wirkungsgrad von ca. 20%, wobei dass dann schon der Optimalfall ist
dj_kebbi
#19 erstellt: 10. Dez 2008, 20:01
Auch schonmal an das Gewicht gedacht ?
Eine schon Potente Solarzelle ist ja schon 1 * 1,50
Diese bringt bei 280W bei voller stromleistung !
und wiegt 25kg , jetzt darf man sich nicht blenden lassen wow 280W
bei voller leistung ja , meißtens bis fast immer hat man eine durchgängige leistung von 150-200W
(kosten ein saugeld)
Yavem
#20 erstellt: 10. Dez 2008, 20:05
Genau, das ist auch in der Praxis so . Jedes Kraftwerk (egal ob Kohle- Erdöl- Atom- u.s.w.) funktioniert ja letztenendes mit ner Turbine die durch Wassergas bewegt wird .
Jou, da haste gut Membranfläche . 2x15", das ist lustig aber richtig kicken tun die auch erst wenn du denen Leistung gibst -> und genau das wollen wir ja nicht . deswegen schlag ich ein längers Horn mit 2x12" o.ä. davor vor + fetter HT .
Ich würd eher das 2. nehmen . 2 große Hörner pro Seite (die gut laut bis 50 Hz mehr oder inder flat gehen) und o.g. Pappen rein . Entwicklung müsste man organisieren, aber da finden sich bestimmt ein paar interessierte, renomierte Mitglieder hier und im PPA drüben .
Grüße - Yavem
p.s : Das Problem am Solar ist halt die zur Verfügung gestellte Stromstärke . Digitalendstufen besitzen so 85-90% Wirkungsgrad, Wiedergabegerät (bitte kien Computer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! -> Stromfresser) will auch versorgt werden . Geht man von 10 Solarzellen aus, die im Durchschnitt 1/4 oder 1/8 ihrer max. Leistung aufgrund schwankender Strahlung der Sonne zur Verfügung stellen landen wir bei 350-700W, also gutgemeinten 500W . -10% Verlustleistung - Zuspielgerät ... bleiben (grob gerechnet) 400W insgesamt übrig . also 200W pro Seite, 50 für's Top und 150 für den Bass (+5 dB, bisschen lauter sollte es im bass für Disse schon sein) . Um aus 50W am Top hlbwegs was zu machen sollten wir gute Reichweite und sehr guten Wirkungsgrad (so +-102 dB wären schön) haben ohne PC (also viel Reserve) . So landen wir bei errechneten 120 dB, die durch das Horn locker reichen um die Leute gut zu beschallen . Im BAss brauchen wir net rumrechnen, 75W pro Sub ... Da brauchts sau viel Wirkungsgrad um damit "Bumms" zu zaubern !
um die Anlage zu versorgen sollte man also mindestens 10 höchsteffiziente, große Solarzellen benutzen die mit gut 250kg und einem enormen Preis verdammt in's "gewicht" fallen . Imo ist man mit anderer Alternativenergie besser dran ...
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 10. Dez 2008, 20:14 bearbeitet]
netterjaeger
#21 erstellt: 10. Dez 2008, 20:07
Dies klingt ja schon mal spannend da!
Das Projekt, zugegebenermaßen leicht utopisch, sucht Möglichkeiten um mit Sonnenenergie und mehreren Fahrrädern, welche ev. zusätzlich zur Energieerzäugung dienen, ein autarkes, mobiles schönwetter outdoor Partysystem. Für Tagsüber, aber mit Akkus um den Wolkenfelder und Sonnenuntergang Beschallen zu können oder so... Dies im Rahmen einer Diplomarbeit und bis jetzt weder Greenpeace noch sonst ne Organisation. Bis jetzt.
Könnte man Hörnerlautsprecher im Selbstbau nicht grad als Velohänger mit Solarzellen bestückt konzipieren?
Mit Wasser wäre in der Tat auch eine gute Idee...
HenneJonnak
#22 erstellt: 10. Dez 2008, 20:10
Ne Solarzelle hat doch keinen Wirkungsgrat, da geht ja nichts verloren, Sonne kostet ja nichts. oder doch
gruß niggles
_Floh_
#23 erstellt: 10. Dez 2008, 20:11
Eher nicht, ein entsprechendes Horn würde wie bereits erwähnt sehr groß werden, mit Fahradanhänger geht da nichts mehr
Außerdem darfst du für eins mindestens 50 kg rechnen, auf´m Rad bestimmt ganz nett, besonders Bergauf
der.simon
#24 erstellt: 10. Dez 2008, 20:18
nee aber du hast ne solarkonstante (sonnenenergie die auf die erde fällt) von iregndwas um 1kw pro qm und davon 20% sind 200 watt ...wie oben schon gesagt im idealfall
netterjaeger
#25 erstellt: 10. Dez 2008, 20:19
Also 50kg hinten auf em Velo ist machbar. Wenn ich eine Bekanntschaft mit nehme auf em Gepäckträger bring die meist auch min. 50kg auf die Waage. Aber die Grösse...?!
HenneJonnak
#26 erstellt: 10. Dez 2008, 20:22
Es geht doch um einen Sub, was is mit dem Rest an Equipment?^^
gruß niggles
_Floh_
#27 erstellt: 10. Dez 2008, 20:24
Wegen der Größe würde ich mit mindestens 50x50x60 rechnen, eher deutlich mehr
Yavem
#28 erstellt: 10. Dez 2008, 20:27
Ein Horn wird, meiner Vorstellung nach aus leichtem material so um die 100-120 kg wiegen und Außenmaße über 1m besitzen . Auf dem Fahrrad geht da NIX !
Das mit dem Strampeln für Musik finde ich aber ganz witzig, wenn ihr genug Akku's habt und viele fleißige Strampler denen ne ganze Weile vor der Party langweilig ist könntet ihr so "die Anlage so für den Abend aufladen" . Aber Sonnenenergie würde ich echt lassen ...
Mit dem "Aufladen per strampeln" lässt sich einiges machen . Mit genug kapazität der zahlreichen Zwischenspeicher kannst du da auch ne wirkungsgradstarke, kleine und handliche Direktstrahlende PA mit Analogendstufen nehmen . z.B. wie oben vorgeschlagen die MBH's und MT-1214 .
Grüße - Yavem
_Floh_
#29 erstellt: 10. Dez 2008, 20:30
Oder einfach beim örtlichen Stromversorger Öko-Strom ordern
Ist doch prinzipiell egal, ob dass deinen Solarzellen und Wasserkraftwerke sind, die den Strom dazu liefern.....
HenneJonnak
#30 erstellt: 10. Dez 2008, 20:33
Hast schon recht, is glaube billiger 500 Meter Stromkabel zu kaufen, als Solarzellen...
gruß niggles
micha_d
#31 erstellt: 10. Dez 2008, 20:33
Ein 1850 Horn wäre schonmal ein guter Ansatz..geht auch relativ im Tiefen Bereich..die 100 Personenbeschallung würde ich von 4 Seiten machen..darauf ein Top mit irgendwas um die 100dB/W/M..passive Weiche und ein Amp mit 2x 3-400W Dauerleistung je Kanal..keine Limiter,ktivweichen o.ä..
Der Amp müsste wenigstens in Betriebsklasse D Arbeiten..mit vorgeladenen Akkus(schwer,wenn Bleiakkus) ein paar m² Solarzellen zum Nachladen und Fertig..12V und 100Ah Akku sollte so für 1,5-2 Stunden Musik reichen...da hätte man schon 1,2kW Stromleistung verfügbar.ein 600W D Amp sollte kaum über 700W max. Leistungsaufnahme haben...2 VW Golfbatterien hätten ca. 110Ah....es gibt auch Amps für Beschallungszwecke mit DC Eingang..meist 24 oder 48V je nach Ausgangsleistung..kann man sich direkt den Wechselrichter einsparen..
Die Energiebilanz der Bleiakkus und Solarzellen dürften ein solches System aber trotzdem nicht Umweltfreundlich machen.
Eine Gasbetriebener Ottomotor mit angeflanschtem Generator dürfte Umweltfreundlicher sein..
Micha
schubidubap
#32 erstellt: 10. Dez 2008, 20:36
http://upload.wikime...oborovskii_front.jpg
in verbindung mit
http://upload.wikime...ll_GmbH_logo.svg.png
und ab gehts!
die könnte man nehmen. im großen Rudel!
120Kg ist realistisch. siehe Martin Audio WSX!
das ding kann man standalone betreiben. Aber auch die brauchen Leistung. (1KW ist IMMER realistisch!)
edith: Bilder gefunden bei WIkipedia
[Beitrag von schubidubap am 11. Dez 2008, 10:09 bearbeitet]
HenneJonnak
#33 erstellt: 10. Dez 2008, 20:39
Im Prinziep hat man dann auch nen Verbrennungsmotor, der mit Red Bull Läuft, echt ne geile Idee. Dann ab innen Zoo und Laufräder und Tiere kaufen und gleich mal ausprobieren
Nein mal im Ernst, geht es nur darum energiefreundlich zu sein?
gru niggles
nissan_skyline_gtr_3348...
#34 erstellt: 10. Dez 2008, 20:42
warum mit sonnen energie , ich würd mir das einfacher machen und car hifi endstufen benutzen
so haben die das bei uns am herrentag im stadtpark gemacht , ein doppel 12" top und nen 21" sub mit ner car endstufe und nem ipod , ich fand die idee garnich mal so schlecht , und geklungen hats auch einigermaßen
HenneJonnak
#35 erstellt: 10. Dez 2008, 20:46
Wenns laut is eigendlich ne gute Idee. Kannst ja nen paar kumpels sagen, die solln vorher 2 Stunden rumfahren und so viel wie möglich im Auto ausmachen und dann kabel an die Batterien Klemmen...^^
gruß niggles
#36 erstellt: 10. Dez 2008, 20:48
es gibt auch lade geräte dafür und manche batterien haben auch so um die 80Ah
Yavem
#37 erstellt: 10. Dez 2008, 20:48
4-Seiten-Beschallung ... ? Passive Weiche ... ? 2 Stunden, bzw. 2 MINI Bleiakku's ? Also ich darf doch bitten ...
Vorne en paar digge Hörnli's hin, rechts und links bisschen angewinkelt die eng strahlenden Tops drauf und fertig . Passiv trennen Pfui (bitte nich wieder fragen warum ...), aktiv ist mittlerweile genauso günstig wenn man mono fährt und viel sinnvoller .
und für deine Strampler nimmste en paar richtig große galvanische Elemente (die vielleicht auch selbstbauen, wenn mans alles aus einer Hand haben will ) oder eben viele kleine, die laden die Radler dann schön auf während du dasselbe (Radler) trinkst . Reserven so für c.a 6-7 Stunden bei 400-500W an Lautsprecher weitergegeben (Verlustleistung u.s.w. also 750 einrechnen), bei Diraktstrahlern 1000W (1,5kW einrechnen - analog, hält dann halt nur halb so lang oder doppelt so viele akkus + strampeln ) und los gehts . Was will ich mit 1,5 Stunden Klein-Party ... da hab ich gerad mal meinen halben von 2 Kästen weg !
Klar, Car-Endstufe geht . Aber die sind digital für das was sie leisten / an Qualität ringen meist ziemlich teuer . könnte man aber ggf. machen !
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 10. Dez 2008, 20:51 bearbeitet]
schubidubap
#38 erstellt: 10. Dez 2008, 20:49
wallah
#39 erstellt: 10. Dez 2008, 20:50
ich denek es geht da eher um das motto der anlage:
sound aus sonne oder
sound aus wasser....
und mit autos etc rumfahren um strom zuhaben.. kann man ja gleich ein generator hinstellen!
WAS LÄUFT DENN JETZT EIG FÜR MUSIK?
schubidubap
#40 erstellt: 10. Dez 2008, 20:54
leute nun denkt doch mal nach...
Die Frage ob nun Techno oder hiphop läuft ist vollkommen egal!
Es geht darum ob es möglich ist eine PA mit erneuerbaren Energien zu betreiben. Musik ETC spielt KEINE Rolle!
#41 erstellt: 10. Dez 2008, 20:56
trotzdem wärs mit car hifi endtsufen einfacher , wrum 230 v aufbringen wenns auch 12 tun ?
wallah
#42 erstellt: 10. Dez 2008, 20:56
wenn da nur hiphop läuft ist das meienr meinung nach was anderes als wenn da techno/rock läuft
je höher der Bass im lied, desto kleiner könnte ein Horn ausfallen.
netterjaeger
#43 erstellt: 10. Dez 2008, 21:01
Ist ja super da ☺
Was für Sound lauft, na ja da sollte querbeet alles möglich sein. Wenn’s nach mir geht so verspielte, elektronische Beats mit Bass.
Und ja, es geht schon um Nachhaltigkeit und erneuerbare Energiequellen. Nix rumkurvender Golfclub. Aber die Idee mit Autoverstärker hatte ich auch schon, eben genau aus dem Grund die DC/AC/DC Wandlungen umgehen zu können.
schubidubap
#44 erstellt: 10. Dez 2008, 21:03
man brauch auch für hiphop keinen Infra...
sagen wir 0815 f3 40-45Hz
das reicht für alles an musik. aber egal! Es geht NICHT um die Subs! Es geht NICHT um die Musik! Es geht lediglich darum ob sich eine derartige PA sinnvoll mit z.B. Solarenergie betreiben lässt!
d.h. Ziel: Hoher Wirkungsgrad der PA damit möglichst wenig Energieverbrauch der ganzen PA!
Ob diese PA jemals gebaut wird ist in diesem fall egal! Es ist eine Diplomarbeit!
wallah
#45 erstellt: 10. Dez 2008, 21:05
Ahhh ok, das hatte ichg nicht verstanden, sorry !!!!!
denke es würde sich zwar lohnen, jedoch wäre es wesentlich einfacher ein Stromaggregat zu benutzen!!!
und sicherer denke ich auch
netterjaeger
#46 erstellt: 10. Dez 2008, 21:07
Diplomarbeit mit Verwirklichungsdrang! Aber sonst, ganz genau. Herzlichen Dank
schubidubap
#47 erstellt: 10. Dez 2008, 21:13
ich denke ein großes problem ist ein anderes:
Die meisten VAs sind nachts und z.B. in einer Halle.
Akkus schön und gut, aber die müssen auch lange genug halten.
@netterjaeger: Ich suche gleich mal ein PDF raus das für euch interessant sein dürfte!
schönen Abend! greetz Malte
netterjaeger
#48 erstellt: 10. Dez 2008, 21:18
Ja das ist so mit den Veranstaltungen. Allerdings kann man erfahrungsgemäß kleine Partys gut tagsüber sausen lassen und paar Stunden in die Dunkelheit rein. Oder afterhour und in die Sonnen rein. So vermeidet man so einige Probleme mit Lärmbelastungen der Anwohner usw.
wallah
#49 erstellt: 10. Dez 2008, 21:34
kurz OT:
ich glaube, das ist bisher der thread in dem in einer bestimmten zeit am meisten ggepostet wurde, der fred wurde um 17h41 oder so eröffnet und wir sidn bald auf seite 2!!!!
btt:
die nachtstunden ohen sonne, könnte man überwinden,wenn man tagsüber die aufgebaute anlage schon mal strom tanken lässt bzw die akkus sich aufladen können !!!
somit könnte man mit einem haufen akkus(vgl: auto mit 1700laptopakkus) weit kommen
micha_d
#50 erstellt: 11. Dez 2008, 10:52
Exponentialboxen wurden ja in einer Zeit konstruiert,als man mit geringsten Verstärkerleistungen,riesige Flächen beschallen musste...leider bin ich jetzt nicht sooo alt,das ich jemals eine solche "zeitgemäße" "PA" hören konnte..
Am Enerieeffizientesten könnte man wohl 100 und auch mehr..Personen mit "Discolautstärke" beschallen,wenn man jedem einen Kopfhörer oder Ohrstöpsel verpassen würde..oder voll aufgedrehte Hörgeräte,bei denen es aber mit den tiefen Tönen etwas hapert..
vielleicht kann man sowas mittlerweile schon Implantieren lassen und dann könnte die benötigte Versorgungsspannung aus der Magensäure gewonnen werden...bei einer Zitrone müsste man auch nur einen Kupfer und einen Stahlnagel reinstecken,damit eine Spannung fliesst..demzufolge könnte ein Kupfer und Stahlnagel entsprechender Grösse...durch die Bauchdecke in den Magen gedrückt.. Da dürften auch keine Abdichtungsprobleme entstehen..was Niere und die restlichen Innereien zu den Zersetzungsprodukten eines Stahlnagels sagen,müsste überlegt werden...generell gilt "Eisen" ja als Gesund...
Solche und ähnliche Überlegungen,jemanden zu "Tunen" gabs übrigens in den 60er,70er?? Jahren öfters..also nicht unbedingt ein "schlechter Scherz" von mir..
Micha
KeksWW
#51 erstellt: 11. Dez 2008, 12:13
Die überlegung find ich absolut verschärft.
Ich versteh nur nicht was immerwieder diese Grunddiskussionen sollen ala "Fahr mim Auto rum" oder "Hol dir en Aggregat".
Mittlerweile sollte wohl klar sein, was gefordert ist.
Eine wirklich mal "Leistungsfähige" PA, die aus sowenig Leistung wie möglich den bestmöglichen Schall(DRUCK) rausholt.
Ich habe mich mit ähnlichen Überlegungen geplagt, weil ich nächstes Jahr auf ein Open-Air Festival namens Nature One fahre und dort auf dem Zeltplatz eben auch en bissel Krach machen will. Daher auch die überlegung wie kann man aus nem 2,5kW Aggregat wo nicht nur die PA dran hängt eben viel Leistung rausholen.
Aber das nur nebenbei. Hier isses ja noch ne nummer schärfer.
Der Ansatz die ganze DC-AC-DC Wandlung weg zu lassen is meiner Meinung nach schon mal ein guter. Da gerade diese Wandlerwege ja die meiste Leistung fressen und Solarpanels meist eh 12-48 Volt DC abgeben.
Ich denke ihr solltet solche Wandlergeschichten nur einbauen wenns nicht anders geht.
Die Treiberseite müsste ganz klar mit Hörnern realisiert werden. Auch wenns groß und schwer ist, ich hab mit zu diesem Zwecke für "unnerum" en California-horn gebastelt.
Das bringt tiefen Bass und ordentlich Druck mit doch verhälltnissmäßig wenig Leistung. Ich sach mal ganz salopp, zwei davon, dazu noch 2 ordentliche Tops, und das ganze AUF JEDEN Fall mit digitalen Car-Hifi Endstufen (sind zwar teuer, aber im vergleich zu nem PA Ampa auch wieder nicht)an eben 12 Volt Autobatterien oder wenns was besseres sein soll eben Solar Akkus (Laderegler nicht vergessen). Was natürlich nicht fehlen darf wäre ne aktive Weiche, die gibts auch im Car-Hifi bereich mit 24db/Okt. und ggf. noch Elkos vor den Endstufen. Und als Quelle finde ich persönlich nen Laptop oder portables DJ-CD Systeme (schaut euch mal um, auch die gibts mit 12V).
Soviel von mir.
Und jetzt bitte nicht hauen wenn da en Denkfehler drin is...
gruss KeksWW
P.S. Wer Rechtschreibfehler findet, darfse behalten...
Partybeschallung
RomanTN am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  9 Beiträge
Partybeschallung. so?
N8-Saber am 01.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  27 Beiträge
Partybeschallung Bauwagen
Santa-Cruise am 04.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  17 Beiträge
Partybeschallung PA Komplett Set
neuwirth99 am 07.08.2015  –  Letzte Antwort am 08.08.2015  –  10 Beiträge
Outdoor PA-Anlage bauen
Jetmanfx am 29.07.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  7 Beiträge
ordentliche Partybeschallung im Party Keller mit 32m²
psyc78 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  26 Beiträge
Partybeschallung für meinen Verleih/Vermietung
Tim2502 am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  21 Beiträge
PA für Outdoor-Party ?
Slam! am 24.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  8 Beiträge
Taugt dieser Billigamp was für Partybeschallung?
lennox2005 am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  162 Beiträge
Partybeschallung - omnitronic oder raveland
Smithers1 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  46 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.800
