Hilfe bei der Verkabelung.
**Michael86**
#1 erstellt: 02. Mai 2012, 17:53
Hallo Leute,
bräuchte mal eben eure Hilfe
Wenn ich jetzt 2 Lautsprecher habe die ich als Fullrage Box laufen lassen will an den Mixer anschließe, kann ich dann Problemlos noch einen aktiv Sub mit dazu schalten?? Wie denn??
Also nehmen wir mal an....
Die LS sind selber gebaut, pro BOX 1x JBL 2226H + JBL K140 + Horn und Weiche und betrieben wird das mit einer Yamaha P7000S.
Als Mixer habe ich einen Pioneer DJM 600
und dazu noch einen RCF Sub 705-AS ....
Die 2 großen LS an den Master vom Mixer, und den Sub???Soll ich den an den Booth anschließen? Wenn ich erst den Sub am Master anschließe und dann die 2 Boxen am Sub.... bekomme ich dann noch den vollen Tiefton aus meinen großen Boxen??
Danke schon mal für eure Antwort....
dj_tst
#2 erstellt: 02. Mai 2012, 18:01
Hi!
Vom Mixer in den Sub und dann weiter in die Endstufe! Beim Sub müsstest du noch die Wahl haben ob getrennt (x over) oder fullrange.
lg
**Michael86**
#3 erstellt: 02. Mai 2012, 20:26
so in etwa??? DANKEEEE
anschluss
Kassenführer.
#4 erstellt: 03. Mai 2012, 06:18
Genau so!
Nur warum willst Du, wenn Du schon einen zusätzlichen Bass hast, das Bass Signal noch auf Deine Tops schicken?
**Michael86**
#5 erstellt: 03. Mai 2012, 10:32
Wie meinst du das?
Eigentlich würde ich gerne wissen, wie ich das ganze anschließen kann.
Um das sinnvollste rauszuholen.
Hab bei der Sache nur Angst dass ich die Bässe von den "Tops" verliere.
Da schlummern ja 2 JBL 2226H drinn.
Oder versteh ich da was falsch??
Worin besteht denn der Unterschied bei den Anschlüssen von Sub, bei den 2 Outputs.
**Michael86**
#6 erstellt: 03. Mai 2012, 12:29
also hab jetzt nochmal geschaut....
bei dem oberen dem (x-over) anschluss werden also die tiefen frequenzen rausgefiltert, die ich noch wählen kann ob 80Hz 100Hz oder 120Hz.
bedeutet dann z.B. die Boxen bekommen KEINE 80Hz mehr ab??? Verstehe ich das so richtig???
Weil dann sind ja die beiden Tieftöner (JBL 2226H) in den Boxen für´n arsch oder????
BITTE UM HILFE
Kassenführer.
#7 erstellt: 03. Mai 2012, 12:32
Die BDA hilft da weiter!
Du hast ja Link und XOver!
Link gibt das volle Signal weiter.
XOver alles über der eingestellten Frequenz(6).
Naja, bei einem klassischen 2.1 Set spielen die Bässe die tiefen Frequenzen und die Tops die mittleren und hohen Frequenzen.
Da die meisten Tops nicht so weit runter kommen (und auch gar nich sollen) gibt es eben die Trennfrequenz. Auf Deinem Bild einstellbar bei 80/100/120Hz.
Da der Bass nur die tiefen Töne spielt, werden die Tops auch entlastet.
cptnkuno
#8 erstellt: 03. Mai 2012, 12:38
Nein. Die JBLs spielen sicher höher als bis 80 Hz und wenn du sie unten entlastest kommt das im Allgemeinen der Gesamtperformance des Lautsprechers zu gute. Ich fahre meine EV 15-3 bei mittelgroßenVeranstaltungen auch mit Subwoofer, getrennt bei 100 Hz
**Michael86**
#9 erstellt: 03. Mai 2012, 14:50
OK danke,....
dann werde ich das mal testen.... hoffentlich schmiert da der eine RCF 705 da nicht ein bischen ab....
den Sub dann an den Booth zu hängen ist dann wohl totaler mist^^
cptnkuno
#10 erstellt: 03. Mai 2012, 15:01
Und dann die Tops an den Sub? macht signaltechnisch eigentlich keinen Unterschied.
Wenn du meinst den Sub an den Booth und die Tops an den Master, dann macht das eigentlich keinen Sinn, weil du für Lautstärkeänderungen immer Master- und Boothregler betätigen mußt und das auch noch synchron.
**Michael86**
#11 erstellt: 03. Mai 2012, 15:11
OK - soweit verstanden.
Ich versuche es mal mit dem XOver und der 80Hz trennung, mal schauen wie das wirkt.
Kann ja auch einfach mal versuchen dann wie es sich auf dem LINK anhört.
Vielen DANK!!!!
ich hoffe damit kann man ein bischen krach machen..... .... nicht dass ich noch einen 2. Sub brauche.
Hilfe bei Verkabelung
andi0055 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  8 Beiträge
r3nz am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  23 Beiträge
Hilfe bei PA-Verkabelung
LosCassetto am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
Zeusrx1980 am 01.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  4 Beiträge
dj-oli am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei PA Verkabelung
Low-Budg am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  5 Beiträge
Hilfe Verkabelung!
Andrepettstadt am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
HILFE bei Verkabelung der PA
HiPP am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  10 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung McCrypt / Brummen.
DevilsTear am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  3 Beiträge
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe
sub9999woofer am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.225
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
