Hilfe bei Verkabelung
Zeusrx1980
#1 erstellt: 01. Dez 2014, 22:40
Hallo,ich hoffe mir kann wer weiter helfen😩
Möchte gerade meine Behringer inuke6000dsp über den vorverstärkerausgang meines Pioneer lx-87 verbinden.
Die Behringer hat xlr als Eingang .
Habe eigentlich auch das passende Kabel kabel
Ich bekomme aber kein Signal an der Amp!😡
Wo liegt mein Problem!!
________
Pioneer LX-87 , Heco Celan Center 3 , 4 x Hifonics ZSI-693 Front in Wall ,
6 x Elac 301.2XL Surround
light-Green_Apple
#2 erstellt: 02. Dez 2014, 00:26
Wie heißt der Ausgang denn genau den du genommen hast?
PRE Out.... und weiter?
Zeusrx1980
#3 erstellt: 02. Dez 2014, 06:05
Subwoofer Out...
Turbochris2
#4 erstellt: 02. Dez 2014, 11:40
ich denke mal Du hast in den verschiedenen Abteilungen des Menus noch nicht alles richtig konfiguriert, ohne das PC Programm blickst Du das nicht.
Zwar ist oft der Sub Out vom Pegel her etwas niedrig, aber ein wenig was solltest Du schon hören. Regel am AVR erst mal den Sup Out voll hoch. Außerdem natürlich die Drehregler am iNuke öffnen.
Wenn es rauscht, musst Du noch einen Tiefpassfilter setzen, 48 dB/Oct bei rund 160 Hz. Das verhindert das Rauschen, stört aber den Filter des AVR nicht. Dazu würde ich von 20-160 Hz ein Shelf Filter setzen und das ganze dann 12dB hoch ziehen, um den niedrigen Sub Out Pegel zu kompensieren.
Das ist eine richtig gute Endstufe mit einem genialen DSP, aber man muss sie richtig bedienen, ist für Anfänger nicht ganz einfach, auch zu viel Einstellmöglichkeiten können behindern. Wenn sie aber läuft wirst Du nie wieder über was anderes nachdenken.
Optimal, manchmal auch die einzige Lösung für Probleme, ist eine aktive DI-Box, direkt am AVR angeschlossen. Dann brummt auch garantiert nix mehr, im Zweifelsfall den Ground Lift aktivieren.
Du kannst die iNuke so anschließen und einregeln, das Du auch mit dem Ohr am Bass weder brumm noch rausch hörst. Lass Dir also nichts erzählen, von wegen Rauschinger und ähnlichen Quatsch.
HIFI Pegel auf PA ist immer etwas problematisch, umgekehrt weniger.
Viel Spaß!
[Beitrag von Turbochris2 am 02. Dez 2014, 11:42 bearbeitet]
Hilfe bei Verkabelung Behringer DCX 2496
Steinlaus am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2011  –  3 Beiträge
Behringer DCX 2496 Stereosignal
Franzer28 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.05.2017  –  4 Beiträge
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro
djcalvo am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Hilfe bei PA-Verkabelung
dj-oli am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Hilfe zu einstellung Behringer DCX2496
Riccos am 28.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  22 Beiträge
Behringer CX2310 Super X Pro an TSA 4-700 anschließen
kufi_r am 25.01.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  4 Beiträge
limiter richtig einstellen Behringer DCX2496
Lohm1980 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  4 Beiträge
Fragen zu Verkabelung von Peavey/Behringer Aktiv PA
LosCassetto am 19.02.2014  –  Letzte Antwort am 26.02.2014  –  6 Beiträge
Behringer cx-2310 wie verkabeln ?
moep987 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  7 Beiträge
Problem mit Behringer cx2310
Disaster_Jason am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  14 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.022
