| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe Verkabelung! | |
Hilfe Verkabelung!+A -A |
Andrepettstadt
erstellt: 05. Feb 2013, 11:49
Hallo wir wollen im April ein Konzert veranstalten Jetzt stellt sich für mich ein Problem da! Pa anschließen aber wie? Nach Vorne Raus haben wir 4aktive 18" subwoofer 2 aktive Tops und 2 passive Tops! Haben analoges passives mischpult mit Endstufen passend zu den Passiven speaker! Frage wie Hänge ich an die passiven Tops meine aktive Anlage mit subwoofer ran? Könnt ihr mir da helfen? MfG Andre |
the_flix
erstellt: 05. Feb 2013, 16:05
Ein paar mehr Informationen wären hilfreich: Um welches Material handelt es sich genau? Muss mit den vorhandenen Boxen auch das Monitoring erledigt werden? Wer bedient das Mischpult, wenn es schon an der Verkabelung scheitert (bitte nicht böse nehmen)? |
Andrepettstadt
erstellt: 05. Feb 2013, 17:42
Also mischpult kann ich jetzt nicht genau sagen was es ist! Monitore laufen über andere Lautsprecher, es geht rein um den sound nach vorne raus Es sind auf jeden fall 2x Wharfedale EVPR-15 Passive speaker 350 Watt RMS 2x the Box pa502a 4x the Box ta18 Es geht eigentlich nur darum ist es möglich 2 aktive speaker und 4 subwoofer An eine passive Anlage anzuschließen und wie verkabel ich das? MfG Andre |
scauter2008
erstellt: 05. Feb 2013, 19:37
ja natürlich ist das möglich aber braucht ihr den 4 Tops ? habt ihr den schon aktiv weiche oder einen Controller ? von da aus kannst du dann einmal in das aktiven Tops und einmal auf die Endstufe für die passiven tops das ganze geht auch mit einen Y-Adapter die 2 Ausgänge und der Eingang sind parallel geschaltet kannst dir auf 3 XLR Stecker/Buchsen selbst zusammen löten der TA18 hat aber keine weiche für die tops ihr braucht also auch für nur 2 Tops eine aktiv weiche oder Controller sonst sind die tops nicht richtig getrennt die aktiven tops könnten einen Low Cut haben aber die passiven haben keinen |
Andrepettstadt
erstellt: 07. Feb 2013, 13:25
Anschluß aktive Tops an aktive Subwoofer reddragon82 am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 8 Beiträge |
Aussetzer an Tops (aktive PA Tasso TL200S) dj_nightlifes am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 25.09.2014 – 2 Beiträge |
Mehre aktive Subwoofer anschließen Todward1311 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 3 Beiträge |
Aktive Tops Empfehlungen! VeNeX_CyberzZz am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 14.09.2013 – 5 Beiträge |
2x Akitive Bässe uns 2x aktive Tops an Mischpult anschliesen ! pancho1974 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 09.03.2016 – 10 Beiträge |
Frage zum Anschluss aktive Tops Alex8181 am 28.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 4 Beiträge |
2 Tops an diesem Subwoofer? Kai_W am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 19.11.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit meiner PA-Anlage! Kai_W am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2017 – 7 Beiträge |
Aktive oder Passive Anlage ? Placebofan am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 42 Beiträge |
aktive Tops für 2Behringer B1800d Sansuifreak am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 14 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedElko6660
- Gesamtzahl an Themen1.562.933
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.530
