HILFE bei Verkabelung der PA
HiPP
#1 erstellt: 25. Apr 2007, 18:02
Hallo allerseits,
ich steh vor einem Rätsel...
ich besitze 2 Boxen mit Speakon in/out Anschluss,
dazu diesen Verstärker http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm
und dieses Mischpult
http://www.thomann.de/de/the_tmix_tx_802.htm
sooo wo ich die speakon anschließ, is klar
aber dann vom Mischpult aufn Verstärker ???
die cinch vom Mischpult brauch ich fürn Laptop....
KURZ: Ich bin überfragt, weil ich völliger Neuling bin!!!
Würd mich über Antworten freuen...
MFG HiPP
punkrocks
#2 erstellt: 25. Apr 2007, 18:11
Hallo HiPP,
Also vom Mischpult in die Endstufe geht man normalerweise über zwei XLR Kabel, das sind Kabel mit je 3 Polen, einen männlichen und einem weilichen Stecker... Wenn du keine solchen Ausgänge am Mischpult hast, dann geh über zwei Mono-Klinkenkabel (6,3 mm) da rein... so oder so muss am Michpult irgendwo "Main" oder "Master" stehen, aus den Buchsen kannste dann raus...
also entweder zwei mal so:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sk23315_xlr_patch.htm
oder wenn das Mischpult Klinkenausgänge hat zwei mal so:
http://www.thomann.de/de/cordial_ccfi_15_pp.htm
HiPP
#3 erstellt: 25. Apr 2007, 18:39
OK Danke
ich hoffe so gehts
Strapsenkönig
#4 erstellt: 25. Apr 2007, 18:48
Also so wie das auf dem Bild von dem Mischer aussieht musst du mit zwei Klinkenkabeln aus den beiden Klinkenbuchsen unter Main einmal aus dem L in die Endstufe und einmal aus dem mit R.
So und dann gehst du mit dem einen Kabel in den CH-1 und mit dem anderen in den CH-2(aber wieder in die Klinkenbuchsen).
So und dann sollte der Schieber über der Seriennummer noch auf Stereo stehen.
Und du musst dann aufpassen da die Kabel ja einmal nur das Linke und einmal nur das recht Signal (deshalb R und L)haben dass das hinterher auch an der richtigen Box ankommt.
Jetzt sollte das eigentlich funktionieren.
Gruß Silent
HiPP
#5 erstellt: 25. Apr 2007, 19:01
Hi **Strapsenkönig** (geiler Name),
ja also so hab ich mir das dann auch gedacht.
Danke für die ausführliche Info!!!
MFG HiPP
NeO_Soundserver
#6 erstellt: 25. Apr 2007, 20:52
dürfte ja nicht das prob sein^^
kaput geht nichts so langhe du nicht die endstufe auf den mixer legst^^
andere frage was machst du mit so nem endstüfchen°!?
Strapsenkönig
#7 erstellt: 25. Apr 2007, 20:54
Kein Problem,
Sag aber noch mal bescheid ob es jetzt funktioniert hat.
Gruß Silent
HiPP
#8 erstellt: 26. Apr 2007, 00:14
"Endstüfchen".....naja,
is hall nur für den kleinen Anlass gedacht und nicht
für ne Konzerthalle !!!
HiPP
#9 erstellt: 26. Apr 2007, 18:53
OK HAT ALLES GEKLAPPT, laäuft SUPER!!!
NeO_Soundserver
#10 erstellt: 26. Apr 2007, 21:45
lol hmm naja ich hätte den 50 euro mehr ausgegeben und die e 800 geholt^^
Hilfe bei PA-Verkabelung
LosCassetto am 04.08.2014  –  Letzte Antwort am 07.08.2014  –  4 Beiträge
dj-oli am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  4 Beiträge
Hilfe bei PA Verkabelung
Low-Budg am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 12.10.2017  –  5 Beiträge
HILFE! Omnitronic PA-400 Verkabelung
mj2theario am 25.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  13 Beiträge
Hilfe für Verkabelung Party-PA
trunkenbold007 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  17 Beiträge
Hilfe bei Verkabelung
r3nz am 02.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  23 Beiträge
PA Verkabelung, Einstellung
audio_junkie am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  2 Beiträge
Hilfe Verkabelung!
Andrepettstadt am 05.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  5 Beiträge
Verkabelung PA
apter2 am 25.12.2017  –  Letzte Antwort am 26.12.2017  –  2 Beiträge
Hilfe bei der Verkabelung.
**Michael86** am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  11 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.785 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedFabii159
  • Gesamtzahl an Themen1.561.218
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.770.049
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
