HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Pegelverlust durch Schutzgitter? | |
Pegelverlust durch Schutzgitter?+A -A |
TomFly
#1 erstellt: 07. Apr 2012, 08:45 | |
Hallo Ich habe einen fertigen Aktivsub (ALTO TS Sub 12) dieser hat ein normales Lochblechschutzgitter und die gesamte Abstrahlfläche des Schutzgitters wäre ca. 1519cm². Allerdings ist der tatsächliche Wert kleiner, da ich die ganzen Stege zwischen den Löchern da nicht abgezogen habe. (Sind auch eher eliptisch statt 4-eckig...daher schwerer zu berechnen.) Nun will ich gerne, da ich den Sub auch viel zu Hause nutze, einen Kasten aus Holz bauen und den Sub hineinstellen / schieben und vorne in dem Holzkasten dann ein Schutzgitter aussägen. (Der Alto Sub ist in meinem Fall hochkant aufgebaut.) Es sollen einfache rechteckige Nuten hinein welche von links nach rechts verlaufen und je ca. 2cm x 38cm Durchlassfläche bilden. Insgesamt sind es 13 Stück von Oben nach unten dann in der Front. Als Durchlassfläche komme ich da auf 988 cm². Leider kann man diesen Wert nun aber auch nicht mit dem obigen verrechnen da in dem obigen Wert ja die Stege welche zwischen den Löchern sind keinen Durchgang ermöglichen sondern ja nur die eigentlichen Löcher. Dazu kommt noch das der 12er Speaker ja nur mittig in dem Sub eingebaut ist und oben links und unten rechts ein dreieckiger Bassreflexkanal vorhanden ist. In den anderen beiden Ecken wird ja kein Schall abgestrahlt. Der Kasten soll einfach als Schutz dienen und kann somit auch farblich dem Raum angepasst werden. Mein Frage wäre nun , wieviel Pegelverlust das ganze nun darstellt, oder wird man das zu Hause in einem normalen Zimmer kaum merken? bye TomFly |
Patrick3001
#2 erstellt: 07. Apr 2012, 08:56 | |
moin, Hab ich das richtig verstanden, dass du deinen sub in ne holzkiste stellen willst, die nach vorne offen ist? Dann willst du ein lochblech drauf machen und wissen, ob du pegelverlust hast? Gruß patrick |
TomFly
#3 erstellt: 07. Apr 2012, 11:22 | |
Hi da kommt kein Gitter drauf. Ich säge die Langlöcher mit der Stichsäge selbst hinein. Bye Tomfly |
Big_Määääc
#4 erstellt: 07. Apr 2012, 12:18 | |
form follows function je weniger Klimbim im Abstrahlbereich des Subwoofer ist, desto besser ! das heißt man sollt die Front recht unangetastet lassen, und wenn ne Kiste drum kommt sollt die schön eng anliegen, nicht das du da Effekte durch angeregte Luftvolumen bekommst . kannst vorne ja Akustikbespannstoff nehmen, da gibts echt viel Auswahl, zB solche oldschool-Designe, die für GitarrenBoxen verwand werden, machen sich im Wohnraum oft nicht schlecht . |
TomFly
#5 erstellt: 07. Apr 2012, 13:16 | |
Hi So bevor das hier in die falsche Richtung läuft... Neija, kleines Baby / kleines Kind nimmt gerne Kinderspielzeug in verwendung als Hammer auf Gegenständen Daher wollte ich einfach einen Schutz um den Sub bauen das der orginal Sub nicht verändert wird. Das ganze nutze ich ja auch nur zu Hause so. Das einfache wäre eben eine Kiste bauen in die ich den Sub von hinten hinein schieben kann und gut ist. Also komplett aus Holz und in der Front säge ich die Langlöcher / Nuten (2cm x 38cm) selbst hinein. Es werden 13 Stück untereinander. Wegen inneren Schallabweichungen...das muss ich halt , wenn es so ist akzeptieren. Wenn ich die Anlage mal auf einer Feier nutze, dann steht der Sub ja wieder ganz normal da. Erst wollte ich eine Kiste bauen die ganz zu ist, aber immer zum Musik hören abnehmen ist auch blöd. Daher die Idee mit den Front-Langnuten. Ich hoffe halt das es genug Schalldurchlässig sein wird und das man kaum Schallverlust haben wird. Zur not muss man den Sub eben ein wenig mehr aufdrehen was zu Hause bei Zimmerlautstärke weniger schlimm sein wird. bye Tomfly [Beitrag von TomFly am 07. Apr 2012, 13:18 bearbeitet] |
Big_Määääc
#6 erstellt: 07. Apr 2012, 14:02 | |
am Max-Schalldruck sollte dein Vorhaben für Wohnraumverhältnisse nichts ändern. wichtig ist halt nir das auch die BR-Öffnungen recht freies Spiel haben, damit das Tunig nicht zu stark geändert wird. das bißchen Bandpasseffekt durch die Holzfront sollte auch im höher im F-Bereich liegen als du ihn nutzen wirst. wird also schon gehen. nen Idee: mach doch gelben Plüsch oder Flokati um die Kiste im SpongeBob-Design Löcher hat son Schwamm ja auch, damit's optisch passt, dann haben die lieben Kleinen den ganz doll lieb und hauen da nicht mit dem Hämmerchen drauf |
Patrick3001
#7 erstellt: 07. Apr 2012, 22:09 | |
geil |
TomFly
#8 erstellt: 08. Apr 2012, 09:31 | |
HI So habe das Teil fertig und funktioniert wunderbar bye Tomfly |
Alto TS SUB 18 Nachtlinie am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 4 Beiträge |
Alto TS Sub 15 gegen Canton Sub 80 weilaho am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
Alto TS Sub mal aufgemacht. Elinnar am 20.03.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 113 Beiträge |
Kleiner sub 12" Pillermann007 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 18 Beiträge |
sub ausreichend für anlage ? marcus261287 am 30.10.2016 – Letzte Antwort am 07.11.2016 – 11 Beiträge |
Kleiner Sub gesucht jenes am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 9 Beiträge |
Aktiver Sub mit aktiven Tops - Kein Bass aus Sub loxen am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 7 Beiträge |
Neubestückung Sub bassreaktor am 06.08.2011 – Letzte Antwort am 06.08.2011 – 2 Beiträge |
Richtiger Sub _R3aPeR_ am 20.02.2014 – Letzte Antwort am 25.02.2014 – 7 Beiträge |
12" Horn-Subwoofer bauen - Hornresp audio.force23 am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
