HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kleiner sub 12" | |
Kleiner sub 12"+A -A |
Pillermann007
19:14
erstellt: 01. Sep 2011, |
Hi Ich habe heute den ![]() Geschenkt bekommen Ich möchte mir nen Sub fürs Zimmer damit bauen. Endstufe hab ich eine alte Taurus 2 x 50 rms Auf einen kanal möchte ich meine Bohse (regalboxen klemmen ) und auf den anderen den kleinen Sub. WAs für ein gehäuse braucht der kenford denn am besten? Ich möchte eine passive weiche in den sub setzen. is die ok? ![]() Soll halt nur etwas Bumpern und evt wenn ich ne mine Party hab 10 Leute laute musik hinknallen mit schönen Bass Des müsste duch taugen oder? |
Pillermann007
19:35
Ich könnte auch noch um 35€ an nen Mivoc AW 3000 kommen. Was währe denn besser? Also den Kenford hab ich halt schon den Mivoc AW 3000 müsste ich kaufen [Beitrag von Pillermann007 am 01. Sep 2011, 19:48 bearbeitet] |
Basshorn
20:07
ich denke der knford wirds schon tun, abe zum gehäuse kann ich dir leider auch nichts sagen, da ich auf dem pc kein winsd drauf hab ![]() ich denke dass wenn des gehäuse gut passt, dass in nen kleinen raum mit den kleinen tops ( gehe mal von den alten 8"ern aus) kannst bestimmt schon nett alarm machen. hast den 4 ohm? weil sonst wirts von der leitung knapp ![]() |
Hanniballo
20:19
aus einem anderen thread: ![]() |
scauter2008
20:38
80L BR Tuni 50hz f10 37hz f3 46hz f0 60hz |
Pillermann007
21:47
das ist auf den Kenford bezogen? Was für ein rohr sollte es denn da sein. Passt die Weiche die ich da ausgesucht habe? |
scauter2008
22:06
weiche ist ok besser wäre natürlich eine aktiv weiche 2 10cm Rohre je 17cm lang (163cm²) oder 14cm Rohr 13cm lang (153cm²) oder einen Kanal mit ~200cm² 20cm lang |
Pillermann007
22:14
Pillermann007
22:19
Wie siehts aus wenn ich davon 3 Rohre rein mach? ![]() weil dann könnte ich die gleich mitbestellen |
Lukas-jf-2928
22:25
Veränderst du die Abstimmung und das Gehäuse passt nicht mehr zum Chassis... Ist die frage was du willst? Der Kenford macht keinen Tiefbass, der Mivoc wird tiefer runterspielen, dafür aber nicht so laut können wie der Kenford (ist die Frage wie sich der Kenford schlägt)... Ich würd für zu Hause ja den Mivoc nehmen, ein gewisser Tiefgang sollte vorhanden sein, sonst klingts für mich nicht... |
Pillermann007
22:30
muss nicht extrem tief gehen, reicht wenn man einfach normale musik hören kann und außerdem hab ich jetzt schon die ![]() bestellt ____________________________________________________________ Ich hab jetzt: Kenford 12" 4 Ohm ![]() Terminal. Für bissl parymukke sollts doch reichen. geht das mit meinen verlinkten rohren nicht ? |
Pillermann007
22:35
Ich würde dann 2 x ![]() |
scauter2008
22:41
du kannst auch Abflussrohre nehmen die 10cm roher sind bloß 11cm müssen aber 16cm sein bei 3 müsste eins schon 30cm lang sein 3 von denen würde gen ![]() |
Pillermann007
22:51
ok dann bstell ich 3 von denen diese weiche passt oder ? ![]() |
scauter2008
22:52
ja besser als nichts ![]() |
Pillermann007
23:03
Basshorn
23:22
Ich würde ihn mit rohre basteln |
scauter2008
23:29
das Gehäuse ist für den kenford kannst also auch nehmen |
Sub Gehäuse outofcontrol79 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
kenford Sub/3 Wege System Basshorn am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 21 Beiträge |
Welcher Kenford Sub für ULB Pro BR12? Harrycane am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 4 Beiträge |
Passive Sub Trennung? Showtech-Ernst am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 16 Beiträge |
Sub für druck + endstufe Dj_Soundforce am 20.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 19 Beiträge |
Sub aacraft TS 18 x kallewirsch2812 am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 2 Beiträge |
Eigenbau Sub Der_Köppi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 7 Beiträge |
Sub-Aufstellung seat49 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 4 Beiträge |
LowPass für SUB basti80 am 27.06.2013 – Letzte Antwort am 28.06.2013 – 5 Beiträge |
Stimmen die Angaben bei dem 15er Kenford PA Philipp94 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 41 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.355
