| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse | |
eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse+A -A |
nautilus800
erstellt: 23. Feb 2012, 19:33
ich versuche mal kurz zu beschreiben was ich vorhabe ich habe 8 boxen zuhause 4 davon sind arls subwoofer und um die gehts wir haben neue subwoofer bekommen und die kappas und kilomax sind daher als sub nicht mehr nötig allerdings möchte ich sie auch nicht verkaufen mein gedanke war jetzt die arls gehäuse ( ausmasse : 50x60x70) als topteil um zu bauen wie hier ja schon geschrieben wurde braucht der kappa im ideal fall 60 liter glaub ich warens den möchte ich als mitteltöner einbauen und quasi dahinter versteckt einen kilomax als subwoofer so das man die topps auch für kleinbeschallungen alleine stehn lassen kann ich bin für sämmtliche ideen und voschläge offen runter gehn sollte die box pegelstabil bis ca 50 hz falls das möglich ist jetzt ist die frage was kriegt man aus dem kilomax bei 130 litern raus .... |
Lukas-jf-2928
erstellt: 23. Feb 2012, 19:42
ich schenke dir erstmal
nautilus800
erstellt: 23. Feb 2012, 19:49
sorry.... ich hoffe man kann verstehn was gemeint ist !? |
nautilus800
erstellt: 23. Feb 2012, 20:03
scauter2008
erstellt: 23. Feb 2012, 20:19
jetzt weis ich auch was du machen möchtest würde es sein lassen lieber ein 15" der bisl tief kann und trotzdem noch weit nach oben kommt |
nautilus800
erstellt: 23. Feb 2012, 20:30
aber neue komponenten wird es nicht geben da ich mir nicht schon wieder neue speaker leisten kann und will es muss doch eine möglichkeit geben das so zu konstruiern !? oder ähnlich |
Lange92
erstellt: 23. Feb 2012, 22:04
Das Problem wird es eher sein, dass man den Hochtöner normalerweise über die Köpfe des Publikums bringen sollte, da sonst denen die ganz vorne stehen das Gehirn zu Brei gebrüllt wird ![]() Dazu kommt dann noch, dass das Visaton-Horn viel zu klein für den Kappa ist Da gehört was dickeres drüber was wesentlich tiefer trennbar sein muss. |
Yavem
erstellt: 24. Feb 2012, 22:56
Sieht interessant aus. Kann man bestimmt machen wenn du auf Teufel komm raus diese Komponenten verbauen willst. Wenn der Kappa erst ab 150 Hz spielen soll braucht der keine 60l . 30 bis 40l CB dürften reichen, nimmt weniger Platz weg. Der Kilomax, habe den nicht simuliert, aber der könnte glaube ich besser in einen Bandpass 4. Ordnung und nicht 6. . Musst du mal mit WinISD simulieren, 4. ordnung kann auch kleiner ausfallen, soo viel platz ist da ja nicht drin. Trennfrequenzen dann 150 Hz und 2 kHz, könnte klappen als Partybummbox. Also : ein klares Okay für das Projekt. Fang an. Ich hoffe du erwartest nicht, dass hier die Berechnungen für dich gemacht werden, das wirst du leider selbst machen müssen ;-). Grüße - Yavem |
nautilus800
erstellt: 26. Feb 2012, 10:45
also ich hab sie jetzt fertig es klingt nicht schlecht und der bass ist enorm aber eine frage hab ich noch : ich hab den kilomax in einen druckkammer gehäuse gebaut beim rumprobieren ist mir aufgefallen das noch mehr raus kommen würde wenn man das gehäuse noch mit einem bassreflex kanal bestückt allerdings kann ich den kanal aus platzgründen nicht nach forn leiten..... spielt das eine rolle ob er nach forn oder hinten raus geht ?? allein schon wegen der phase ..... anbei ein paar bilder für das bessere vertändis : boxen [Beitrag von nautilus800 am 26. Feb 2012, 10:46 bearbeitet] |
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen? TOTO120980 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 35 Beiträge |
subwoofer mit eminence kilomax 15 KTM-Racer am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 15 Beiträge |
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?) PolenNanny am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
t.amp 2400 vs Eminence Kilomax 15 SBT am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 16 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe? SanCheZ2000 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 14 Beiträge |
JBL gehäuse mit Kilomax 18 Mumin am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 12 Beiträge |
EMINENCE KILOMAX PRO 18 in x1 RuNeX am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
Passende Amp für Eminence kilomax 18a basaltkoppLM am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.131
