| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe? | |
Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe?+A -A |
SanCheZ2000
erstellt: 07. Aug 2008, 18:39
moin, ich öchte mir 4 eminence kilomax 15A treiber kaufen und die denn in jeweils ein bassrutschengehäuser einbauen. dann will ich 2 stück parallel schalten also pro endstufen kanal 2 bassrutschen. die treiber habenb laut hersteller 1250watt R.M.S nun suche ich eine gute endstufe dafür, ich hatte an die Fidek FPA G-12 gedacht, die 2 al 1500 Watt hat. Was sagt ihr zu der idee mit der fidek und welche alternativen endstufen würden in der preis klasse 300-500€ ich frage kommen? danke im voraus |
Lukas-jf-2928
erstellt: 07. Aug 2008, 18:46
Wenn Pro Treiber 1250W RMS benötigt werden, dann brauchst du bei Parallelbetrieb mindestens 2500W an 4Ohm ![]() Ob sie wirklich mindestens 1250W RMS pro Chassis brauchen muss dir jemand anderes beantworten Such mal nach LDPA, American Audio, Red Rock Modus. Da dürfte das Richtige für dich dabei sein ![]() Gibt es aber bei 250€ pro Chassis nicht schon besseres wie RCF, Oberton oder 18Sound? [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Aug 2008, 18:47 bearbeitet] |
SanCheZ2000
erstellt: 07. Aug 2008, 18:58
also ich habe dann nur 1250 watt pro kanal weil die subs parallel geschaltet sind....wenn ich die in reihe schalten würde hättest du recht dann hätte ich 2500 watt pro kanal |
Lukas-jf-2928
erstellt: 07. Aug 2008, 19:12
Hää, das ist doch so, wenn du zwei 8Ohm Boxen parallel schaltest, die jeweils 1250W RMS brauchen, 4Ohm ergeben. Insofern muss der Amp doch an 4Ohm dann seine 2500W RMS haben, damit jeder Speaker noch seine 1250W RMS bekommt. In der Reihenschaltung ergibt es 16Ohm und müsste an 16Ohm noch 2500W RMS raushaun, damit jeder seine 1250W RMS bekommt.. Oder hab ich da nen Denkfehler jetzt?? Bin verwirrt [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Aug 2008, 19:20 bearbeitet] |
DjBüdi
erstellt: 07. Aug 2008, 21:13
Wenn man zwei Boxen mit 8Ohm in Reihe schaltet hat man 4Ohm meines Wissens |
dj_kebbi
erstellt: 07. Aug 2008, 21:19
8-8 reihe 4ohm 16ohm wären doch auch wohl mehr als unsinnig! 1250W pro LS 2LS pro Kanal also 2500W an 4ohm ich denke das es 2kw an 4ohm auch taugen werden ! proline werde ich mal in die runde |
Lukas-jf-2928
NEIN! http://www.musik-ser...ohmzahl-mkb18de.aspx![]() Parallel=4Ohm ![]() Reihe=16Ohm Nur die Frage war jetzt wegen den Leistungen... Aba wenn du beide Chassis (je 1250@8Ohm) Parallel schaltest brauchst du einen Amp, der an 4Ohm 2500W liefert! Die Leistung wird halt aufgeteilt und somit "halbiert", da die 2500W dann auf die zwei Lautsprecher aufgeteilt werden und 2500:2=1250 ![]() Da war wer schneller, dennoch ists die Parallel Schaltung und nicht die Reihenschaltung [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Aug 2008, 21:21 bearbeitet] |
dj_kebbi
erstellt: 07. Aug 2008, 21:26
Man kann da ja auch mal schnell durcheinander kommen Trotzdem würde mir der 4ohm endstufenbetrieb besser gefallen Also parallelschaltung [Beitrag von dj_kebbi am 07. Aug 2008, 21:26 bearbeitet] |
Lukas-jf-2928
erstellt: 07. Aug 2008, 21:35
Irren ist menschlich ![]() Ja klar, 16Ohm ist unsinnig, da der Amp ziemlich überdimensioniert sein muss (da er an 16Ohm noch solche Leistungen liefert) und damit unnötig teurer wird ![]() Aber selbst die Proline 3000 liefert nur 1500W an 4Ohm, die LDPA 1600x sogar nur 1100W... Die einzige mit knapp 2Kw Leistung im Low Budget ist somit die American Audio V-6001 mit ihren 2x 1920RMS an 4Ohm... Kostet aber auch ihre 786€... Ob die Proline 300 mit 1500W RMS auch ausreich dürft ihr gerne weiter diskutieren |
*xD*
erstellt: 07. Aug 2008, 21:50
Hi ähm, wie wäre es denn einfach auf den einen Dezibel zu verzichten, der durch die Verdopplung von 625W auf 1250W erreicht wird? Das günstigste mit derartiger Leistung wäre die Omnitronic A3800. Hast du also 950W pro Chassis, und das reicht dicke. Die Fidek kenne ich nicht, von der Omnitronic war ich ganz angetan (aber nur wenn man sie nicht tragen muss, vor allem nicht im Karton...). Ein Amp mit ordentlich Leistung an 16Ohm wäre eigentlich kein Problem, senkt aber den Wirkungsgrad des Verstärkers, da eine höhere Betriebsspannung bereitgestellt werden muss. Dieser sollte also auf den Betrieb an hohen Impedanzen optimiert sein (oder 2-3 Stufen-Versorgungsspannung besitzen). |
schubidubap
erstellt: 08. Aug 2008, 08:04
wie wäre es damit, sich ein chassi zu kaufen das was taugt? der Kilomax ist eine Heizung und nix weiter. der brauch die Leistung damit wenigstens n bissl was rauskommt und die Bude warm wird. laut google kosten die dinger 200€ das stück. dafür gibts auch Chassis die was können! |
dj_kebbi
erstellt: 08. Aug 2008, 08:06
einbau in bassrutsche dafür ist nicht jeder speaker geeignet ! Aber hasst du den einfach nur rausgesucht weil er so viel "Leistung" hat oder weil er hineinpasst ??? |
*xD*
erstellt: 08. Aug 2008, 08:10
Rechte PA-Chassis sind das nicht, brauchen einiges an Volumen um tief zu kommen. Erfreulich ist zumindest der hohe Xmax. Also besseres gibts für das Geld definitiv. Allerings sollte erstmal der Anwendungszweck durchleuchtet werden, denn Bassrutschen sind auch alles andere als transportabel. |
schlüter1250
erstellt: 08. Aug 2008, 12:25
mit einer endstufe alleine wird das nix aber ich denke dass sich das erledigen wird, weil mir keine bassrutsche bekannt ist für den kilomax |
Bassreflexgehäuse für eminence kilomax pro 15A - BAUPLAN (Selbstbau) SanCheZ2000 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen? TOTO120980 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 35 Beiträge |
subwoofer mit eminence kilomax 15 KTM-Racer am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 15 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
EMINENCE KILOMAX PRO 18 in x1 RuNeX am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 5 Beiträge |
Passende Amp für Eminence kilomax 18a basaltkoppLM am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
t.amp 2400 vs Eminence Kilomax 15 SBT am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 16 Beiträge |
eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse nautilus800 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 9 Beiträge |
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?) PolenNanny am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
TOPS für 4 eminence bässe SanCheZ2000 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
Bin verwirrt
