| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » t.amp 2400 vs Eminence Kilomax 15 | |
t.amp 2400 vs Eminence Kilomax 15+A -A |
SBT
erstellt: 16. Feb 2012, 14:54
Hallo, Betreibe mit dem gebrücktem T.Amp 2400 meinen Eminence Kilomax 15" in einem W-Bin (Bassrutsche). Laut Herstellerangaben müssten die Beiden ja einigentlich aufeinander abgestimmt sein. Ich habe allerdings das Gefühl, daß der T.Amp den Eminence zerfetzen könnte. Da wackeln schon gut die Wände in meiner Hütte. Wer weiß, ob ich den T.Amp ruhig mal in den roten Bereich fahren kann ohne den Eminence zu schrotten.? |
Showtech-Ernst
erstellt: 16. Feb 2012, 15:15
In den ROTEN Bereich sollte man eine Endstufe eh nie fahren. Clipping-Alarm (= gruß Basti [Beitrag von Showtech-Ernst am 16. Feb 2012, 15:22 bearbeitet] |
Proskinner
erstellt: 16. Feb 2012, 15:24
Jop, clippen is absoluter speaker mord! Wenn dir der sound net langt... mehr boxen--- mehr amps |
Showtech-Ernst
erstellt: 16. Feb 2012, 15:40
erst lesen, dann Tips geben. Es ist net so dass ihm der Sound net langt, er hat angst sich den Sub zu grillen mit dem Amp. (so kommt das jedenfalls für mich rüber) |
Proskinner
erstellt: 16. Feb 2012, 16:40
Für mich klang das eher so wie: wenn ichs noch lauter haben will ob es was macht wenn ich den amp in den "roten bereich" fahre oder ob der Speaker kaputtgeht. Und ja eins der beiden bauteile geht im clipping früher oder später kaputt. Sorry falls ich was falsch verstehe oder unpassend ausgedrückt habe. |
Beke
erstellt: 16. Feb 2012, 17:00
Moin, hast du nur einen oder 2 Kilomass an der gebrückten TA2400 hängen? So oder so wäre es auch nicht sinnig, 650W sollten für ein 15" locker ausreichen. Die Clip Led kommt übrigens bei den TA*s schon 3 dB vor der Vollaussteuerung. [Beitrag von Beke am 16. Feb 2012, 17:00 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 16. Feb 2012, 18:53
die ta macht ~2kw/8ohm das ist viel zu viel das kann der Kilomax weder elektrisch noch mechanisch |
Big_Määääc
erstellt: 17. Feb 2012, 09:47
EminenceChassis können mechanisch doch ganzschön was ab, auch Vorteil der KiloMaxe ist der Kühlkörper auf der Membranseite, nützlich beim HornEinsatz. nur kann man die KiloMaxe leider schnell ins X-Lim prügeln, und Wirkungsgrad ist auch nicht sooo der Brüller. was ist denn das für ein W-Bin (Bassrutsche das ist eig etwas anderes)gibts nen Plan dazu, den man sich anschauen könnt ? |
scauter2008
erstellt: 17. Feb 2012, 19:08
mit mechanisch mechanisch den hub 2,4 kw sind viel zu viel für fast jedes Chassis |
Big_Määääc
erstellt: 18. Feb 2012, 10:28
ja gut , 2 kW der gebrückten t.amp 2400 ist ne Ansage für ein Chassi, auf das man eig nicht mehr als 1kW dauerhaft darufgeben sollt. (Emi stapelt in der Hinsicht ähnlich hoch wie RCF) aber wenn der Crestfaktor der Musik hoch genug ist, sollten auch 2kW mal machbar sein. ne Garantie kann da keiner geben! _____ einfach mal mit nem laaaaaaangen SinusSignal ausprobieren (das war jez nicht ernst gemeint :D) [Beitrag von Big_Määääc am 18. Feb 2012, 10:28 bearbeitet] |
SBT
erstellt: 06. Jan 2013, 17:42
Hab die Box jetzt seit einem Jahr laufen und ich muss sagen, beides läuft noch top. P.S. Die 2400W des T.AMP sind für 4 Ohm, das sind bei 8 nur 1200. Der Kilomax hat 8 Ohm und 1200 W. Passt sehr gut in mein Horn. ( 80cm x 80cm ). Danke für eure Antworten |
scauter2008
erstellt: 06. Jan 2013, 17:53
wen du sie in Brücke hast sind es 2400w/8ohm wen nicht sind es 680w/8ohm je Kanal |
SBT
erstellt: 06. Jan 2013, 17:57
Echt? in den Angaben steht nur 2x1200 W bei 4 Ohm und 2x650 W bei 8 Ohm. Daher dachte mit Brücke einfach verdoppeln. |
scauter2008
erstellt: 06. Jan 2013, 18:12
da bei Brücke mall ein Seite die negativ Spannung und die andere Seite die positive Spannung übernimmt und andersherum. also anstatt Masse hat man die negativ Spannung und hat die doppelte Spannung da dein widerstand gleich bleibt (8ohm) aber doppelte Spannung und somit auch doppelter Strom die 4 fache Leistung raus kommt |
SBT
erstellt: 06. Jan 2013, 18:34
Aha, ja logisch. Vielen Dank! |
Patrick3001
erstellt: 06. Jan 2013, 22:45
Nicht wirklich. Bei den t.amp ist das anders. Da ist es ganz normal, dass die rote LED mitblinkt. Das heist aber lange noch nicht, dass die Endstufe clipt. Bitter nur was schreiben, wenn man sich mit der Materie zu 100% auskennt! |
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen? TOTO120980 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 35 Beiträge |
subwoofer mit eminence kilomax 15 KTM-Racer am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 15 Beiträge |
eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse nautilus800 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 9 Beiträge |
Eminence Kilomax Pro 15-A (Horn-Bauplan?) PolenNanny am 17.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 6 Beiträge |
Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe? SanCheZ2000 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 14 Beiträge |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
EMINENCE KILOMAX PRO 18 in x1 RuNeX am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 5 Beiträge |
Passende Amp für Eminence kilomax 18a basaltkoppLM am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 23.10.2008 – 2 Beiträge |
T.AMP TA-2400 Gut? DjBüdi am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 6 Beiträge |
T.Amp 2400 Clippin hilamin am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.255
