| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » JBL gehäuse mit Kilomax 18 | |
JBL gehäuse mit Kilomax 18+A -A |
Mumin
erstellt: 06. Apr 2009, 15:30
Hallo versuche immernoch ein Gescheites Roadfähiges Gehäuse für den Eminence Kilomax 18 zu finden??? Habe mir gedacht, dass ich einfach ein JBL gehäuse nachbaue! und zwar: vom älteren SR4718X Treiber: JBL 2241G Habe den Eminence Kilomax 18 mit dem JBL 2241G per winisd verglichen. Im gehäuse: ca. 170 Liter.Tuning Frequenz 35HZ. 2x Bassreflexrohre 102mm der länge 150mm. Die Lautsprecher verlaufen fasst gleich, nur dass der Kilomax einen leichten anstieg zwischen 50 und 130HZ hat ca. 2db. Was sagt ihr dazu????? MFG |
schubidubap
erstellt: 06. Apr 2009, 19:03
was haste für ne schwingspulen Temp genommen? bei welcher leistung ist der Emmi ausserhalb von xmax? wo haste den lowcut / TP? |
Mumin
erstellt: 08. Apr 2009, 13:53
Also mit dem xmax krieg ich glaub ich keinen ärger. Der kilomax hat ne 4" Spule mit 1000 Watt rms und nen xmax von 9,8mm. Ich trenne den Lautsprecher ab 120HZ. Mit der Spulentemperatur kenn ich mich nicht so aus. Hab die beta version von winisd genommen. oder was meinst du damit?!? mfg |
Yavem
erstellt: 08. Apr 2009, 14:50
Hi, Der Kilomax braucht sehr große Gehäuse . Verfrachtest du ihn in so ein kleines (ja, für den sind 170l klein) Gehäuse mit so niedrigem Tuning hast du eine moderat laute Kiste die erst bei richtig hohen Leistungen (teurer Amp) annehmbar Pegelt . Ich habe ein Gehäuse für den HKM XX 21-PA designed, 255l + 39 Hz Tuning . Darin könnte er ganz gut gehen . Laut daten mag der Kilomax gerne geschlossene Gehäuse oder Bassreflex bis 500-700 Litern (!!!!?!?!) . Xmax des Treibers ist natürlich lecker . In dem von mir angesprochenen Gehäuse kommst du auf gute 126 dB Maximalschalldruck, dafür brauchst du c.a 600-800W (das heißt die Spulentemperatur bleibt im Rahmen, habe mit 40° simuliert) . f3 von 36 Hz schaut ganz ok aus, der Hubbel im Nutzbass gefällt mir aber nicht . Die Kiste wird nicht sehr präzise - hier schwingt der Treiber nicht so flott aus wie er soll (alles Theorie, Praxis müsste man halt mal bauen) . Ich würde sie nicht über 100 Hz betreiben . Haut gut Nutzbass raus, aber schaut nicht nach einer Kiste mit HiFidel Eigenschaften aus . positiv : Kann gut laut viel xmax "extravagante" Kühlung viel Tiefgang negativ : braucht recht viel Leistung groß nicht besonders präzise max. bis 100 Hz, danach steil zu trennen Ich persönlich würde einen anderen Treiber kaufen, der Kilomax macht sich für den Preis echt alles andere als gut in der Simu . Vielleicht baust du einfach mal ein Testgehäuse auf und guckst wie er so spielt . Man kann empfehlen : BR auf Pegel getrimmt (groß + hohes Tuning, so 250l, 40 Hz rum - siehe 21"-Gehäuse), BR auf Tiefgang (riesen groß, tief getuned, 500l + 32-35 Hz Tuning), geschlossen, großer Pegel-BP (etwas größer als BR, aber lauter), riesiger BP (viel Tiefgang + Lautstärke aber massig Volumen, größtes Gehäuse) . Alternativ 4 davon in CB und großen Amp dahinter . Gibt aber effektiveres für weniger Geld !! Dürfte aber gut ansprechen und recht trocken klingen . Ich an deiner Stelle würde entweder vom Treiber wegkommen oder ein BR-Testgehäuse aufbauen . Was anderes macht kaum Sinn . Eventuell mal im PPA nachfragen ob den da schonmal jemand verwastelt hat . Grüße - Yavem |
Mumin
erstellt: 08. Apr 2009, 15:38
Erstmal besten dank!!!!! Habe im Internet was gefunden http://web.mascie.de...itung (19mm MDF).pdfwas sagst du dazu?? mfg |
Yavem
erstellt: 08. Apr 2009, 15:53
Mir wären die Port's zu breitgezogen, machen bei SPL bestimmt schön Luftgeräusche . Ansonsten kann man das machen, Literzahl und Tuning passen soweit ganz gut . Würde halt Eckport bauen - kannst du aber machen wie du lustig bist . Mein Gehäuse ist noch nen tacken größer aber halt mehr in Würfelform (finde ich persönlich besser), Tuning ist fast gleich . Da heißt's : ausprobieren ! Grüße - Yavem |
Mumin
erstellt: 09. Apr 2009, 16:24
Hab das Gehäuse nen bisschen umgerechnet. Nicht so breit dafür tiefer. find ich auch besser. Das gehäuse ist zwar 4 Liter kleiner aber das macht den Braten auch nicht fett oder ? schonmal besten dank für die Unterstützung!! MFG |
Yavem
erstellt: 09. Apr 2009, 16:30
Wie gesagt, die Port's würden mich stören ! zuviel Umfang im Verhältnis zur Fläche . Außerdem solltest du die Kiste eher größer als kleiner machen . Bau doch das Eckportgehäuse, schaut besser aus finde ich . Grüße - Yavem |
Mumin
erstellt: 09. Apr 2009, 17:18
Kleine Frage??? Watt is dad? mfg |
Yavem
erstellt: 09. Apr 2009, 17:21
Gehäuse, einfach statt dem 21"er deinen 18"er verschrauben (den 2. Gehäuseplan nicht beachten) .Grüße - Yavem |
Mumin
erstellt: 09. Apr 2009, 17:35
Ich glaub, da bleib ich bei meinem Gehäuse. Ist einfacher zu bauen. Bin kein Tischler. Mein Werkzeug ist begrenzt. naja dann bau ich mal. danke für die Tipps. Mal gucken watt dad wird. ansonsten verkauf ich die dinger. ![]() MFG |
Yavem
erstellt: 09. Apr 2009, 17:40
Dann bau den 2. Gehäusevorschlag . Das ist deinem recht ähnlich nur mit sinnigeren Port's . Bei deinem Gehäuse da passt einfach nicht die Relation Querschnitt zu Portumfang . Aber mach wie du meinst ... hättest dann aber nicht fragen brauchen . Grüße - Yavem |
Eminence Kilomax 18 Subwoofer - Chassis mzamg am 11.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 6 Beiträge |
kappalite 3015 lf vs. Kilomax 18 pro Pitcher90 am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 16 Beiträge |
EMINENCE KILOMAX PRO 18 in x1 RuNeX am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 5 Beiträge |
subwoofer mit eminence kilomax 15 KTM-Racer am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 15 Beiträge |
eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse nautilus800 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 9 Beiträge |
Kilomax Pro 18A im Mivoc Horn Gehäuse? sam45 am 25.03.2014 – Letzte Antwort am 27.03.2014 – 7 Beiträge |
Eminence Kilomax 15" Erfahrungen? TOTO120980 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 35 Beiträge |
Gehäuse The Box Speaker 18-500 bassreaktor am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 25 Beiträge |
18" Nutzbass Gehäuse outofcontrol79 am 12.10.2012 – Letzte Antwort am 12.10.2012 – 5 Beiträge |
Eminence Kilomax 15A---Weclhe Endstufe? SanCheZ2000 am 07.08.2008 – Letzte Antwort am 08.08.2008 – 14 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.321
