| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Gehäuse für Eminence Kappa-15 | |
Gehäuse für Eminence Kappa-15+A -A |
jannas
erstellt: 28. Jul 2008, 22:52
Hallo, ich will mir in nächster zeit zwei Subwoofer mit einem Eminence Kappa-15 bauen und suche noch einen Bauplan für ein passendendes Gehäuse. Musikrichtung ist dann hauptsächlich Trance, House (also Musik mit weniger Tiefbass). Was für ein Gehäuse wäre empfehlenswert? Als Endstufe will ich eine TAPCO BY MACKIE J2500 mit 2x 575 Watt an 8 Ohm nehmen. Link zum Chassi: http://www.thomann.de/de/eminence_kappa15.htmLink zur Endstufe: http://www.thomann.de/de/mackie_tapco_j2500.htmschomal danke für alle Antworten. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 28. Jul 2008, 23:28
Kappa 15 ist kein Subwoofer ( nur 1,8mm Xmax!)! Nehm wenn dann den Kappa 15LF in nem 140L Gehäuse bei 42Hz Tuning oder im ARLS ![]() Hier, kannst dir ma durchlesen, da hat jemand den kappa 15 dennoch als Sub benutzt: http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=2120 [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 28. Jul 2008, 23:28 bearbeitet] |
jannas
erstellt: 29. Jul 2008, 13:37
achso ok hat den normalen gewählt da ne ordentliche Endstufe um die 600 Watt teurer wäre als eine um 450 Watt. gibt es auch nen Bauplan für das ARLS Gehäuse wenn ich den LF nehme? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 29. Jul 2008, 13:40
http://www.djlukas-meyer.de.tl/ARLS.htm ![]() Da musst du auch den LF nehmen! Außerdem zählt in erster Linie der Schalldruck, nicht die RMS Leistung ![]() Kannst ja auch ne kleinere LDPA Endstufe nehmen und daran zwei gebrückt an 4Ohm betreiben Besser wäre natürlich die 8Ohm Variante! [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Jul 2008, 13:43 bearbeitet] |
pützei
erstellt: 29. Jul 2008, 14:24
Also die Tapco Endstufe passt eigentlich ganz gut, LDPA wäre noch etwas besser, aber die passt schon! Ich würde aber keinen ARLS bauen, sondern 2 LBB vom Jobsti mit dem Kappa Pro LF oder Kappa 3015 LF ! Kosten nur gerinfügig mehr und gehen aber besser als der ARLS und sind vorallem nicht ganz so unhandlich ! Am besten wären natürlich die RCF L15P200AK, vielleicht findest ja ein paar günstige gebrauchte ! [Beitrag von pützei am 29. Jul 2008, 14:32 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 29. Jul 2008, 22:36
Kappalite LF unbedingt in Betracht ziehen, das sind richtig geile Chassis fürs Geld. |
Welche Weiche für den Eminence Kappa 15 HiFi-Junior am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 16 Beiträge |
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA Stefan051998 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
Eminence KAPPA 15LF erik6652 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
EMINENCE KAPPA-15LFA im doppel gehäuse Thomas_3_4_ am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 10 Beiträge |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
eminence kappa pro 15" und kilomax15" welche gehäuse ? nautilus800 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 65 Beiträge |
TMT 15" Eminence ersatz outofcontrol79 am 07.10.2012 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 2 Beiträge |
eminence kappa 12 gandalf91 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
EMINENCE KAPPA-15LFA horst7001 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
eminence kilomax 15 " in bandpas gehäuse nautilus800 am 23.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmindmasterm74
- Gesamtzahl an Themen1.563.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.649
