| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Amp haut Sicherungen durch | |
Amp haut Sicherungen durch+A -A |
GTI_Edition
erstellt: 11. Jan 2012, 23:32
Hallo, ich habe vor ein paar wochen ein System von uns aufgebaut es ca. 2-3 min laufen lassen (halbe lautstärke) dann hat es plötzlich die sicherung meiner bell endstufe rausgehauen (8A-250V). ich kann sogar 12A rein machen und die haut es ebenfalls durch. Hat jmd ne Idee was das sein könnte ?! Vlt Netzteil oder so ?! Danke im voraus Gruß |
muetze67
erstellt: 11. Jan 2012, 23:40
bitte gehen sie jetzt zum servicetechniker ihres vertrauens und gehen sie nicht über los. ferndiagnosen sind mit vorsicht zu genießen. |
GTI_Edition
erstellt: 12. Jan 2012, 00:03
Ich hab schon n neuen stecker dran. Aber was soll an einem Kaltgerätestecker kaputt gehen wenn er im case verlegt ist und nicht mal bewegt wird ?! |
muetze67
erstellt: 12. Jan 2012, 00:06
ist wohl irgendetwas in der endstufe kaputt. der steckker geht als letztes kaputt. |
GTI_Edition
erstellt: 12. Jan 2012, 00:08
So weit war ich auch schon... |
muetze67
erstellt: 12. Jan 2012, 00:14
ja, dann ab zum kumpel, der mal irgentwann mal radio/fernsehtechniker gelernt hat. |
eBill
erstellt: 12. Jan 2012, 11:48
Dein ganzes Vorgehen zeigt völliges Unverständnis von technischen Dingen, zumindest was Elektrik anbelangt! Das was Du machst, ist höchst gefährlich ... brandgefährlich, sogar lebensgefährlich! Ich hoffe, Du machst das nur in Deinen 4 Wänden und wirst nicht auf Publikum losgelassen! Ein absoluter Laie sollte gefälligst die Finger von Dingen lassen, die an 230V~ hängen! Mit den gelieferten Infos (bzw. es gibt praktisch keine Infos) ist eine Hilfestellung unmöglich. Wie schon gesagt, wende Dich an eine Servicewerkstatt oder an eine Person, die etwas von elektrischen Dingen versteht. eBill |
PBienlein
erstellt: 12. Jan 2012, 16:14
Ich kann nur vor solchen Atkionen warnen! Wenn der Hersteller 8A/250 Volt als Gerätesicherung vorschreibt, darf man keinesfalls eine wesentlich stärkere Sicherung einsetzen, weil sie dann eben nicht mehr den Stromkreis ABSICHERT! Das einzige, was man damit erreicht ist, daß auch die restlichen Endstufentransistoren zerstört werden. Wenigstens lohnt sich danach der Einsatz für den Servicetechniker und die Reparatur wird richtig teuer .Die Schaltung zieht zu viel Strom entweder durch einen defekten Halbleiter oder einen defekten Emitterwiderstand. Und bitte nicht mehr betreiben - auch nicht mit 50% Leistung, bis der Schaden behoben ist. Das Gerät gehört in fachkundige Hände. Gruß PBienlein |
GTI_Edition
erstellt: 15. Jan 2012, 01:21
Aso okay, hmm ja hab mal die spule und den gleichrichter gemessen und ich hab ja gaaaaaaaaaaaaaaaar keine ahnung von elektrik also es is der Gleichrichter. |
scauter2008
erstellt: 15. Jan 2012, 01:32
was hast du den gemessen ? Trafo von den Gleichrichter abschließen haut es immer noch die Sicherungen raus ist es der Trafo |
DAP Endstufe frisst Sicherungen ? Phil_W am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 11.09.2010 – 9 Beiträge |
Was für Sicherungen verwenden? WolleJW am 27.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 4 Beiträge |
Ballert mir eine endstufe die sicherungen raus Dj_Laudo am 31.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 35 Beiträge |
Hilfe bei defekter T.amp E800 Obi92 am 20.12.2016 – Letzte Antwort am 21.12.2016 – 8 Beiträge |
Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung! Werner1958 am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 8 Beiträge |
Dynacord AMP N8-Saber am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 7 Beiträge |
welchen AMP! EL_IMANO am 20.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 24 Beiträge |
Drall amp ? molle008 am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 18 Beiträge |
Richtiger Amp? Betaversion am 09.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 38 Beiträge |
amp gesucht Ramon91 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 21 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDalirium
- Gesamtzahl an Themen1.563.344
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.779
