Mixer -> Weiche -> Amp richtige Verkabelung!
Werner1958
#1 erstellt: 08. Dez 2009, 11:14
ich weiß es gibt schon einige Thread dazu, aber irgendwie steig ich noch nicht ganz durch.
Deswegen hier der Thread, indem ich hoffe endlich die richtigen Ratschläge zu bekommen nichts falsch anzuschließen.
Erst mal mein "Equipment, das ich gestern ausm Keller gekramt habe:
-habe ein kleines Mischpult, mit normalen Cinch und Kopfhörer ausgängen
-dann kommt folgende Weiche http://www.thomann.de/de/the_tamp_xo_231.html
-dann kommen 2 Endstufen, 1 für nen Sub und eben eine für Mittel/Hoch, die Endstufen haben jeweils Cinch und Klinkeneingang
so, die Riehenfolge ist mir klar, nun die Frage: Funktioniert es wenn ich es wie folgt mache:
y adapter cinch -> output mixer -> adapterkabel cinch auf xlr -> input weiche
output weiche 2 mal xlr -> adapterkabel xlr auf klinke oder cinch -> input xlr sub-endtufe
output weiche 2 mal xlr -> adapterkabel xlr auf klinke oder cinch -> input xlr mittel/hoch-endstufe
output jeweilige Endstufe -> speakon, aber nur 1 kabel? -> in die Box
so sollte das doch funktionieren oder?
Sry für das ganze geschreibe, aber ich will auf Nummer sicher gehen.
Danke schon mal und Lg!
PS: Es soll nur ne kleine Hobby Anlage werden, also hab auch nicht vor mir was neues zu kaufen, Anlage lief schon mal, und das nicht schlecht, wurde nur bei mir gelagert und ich möchte eben die Anlage wieder aufbauen.
EDIT: Ich Trottel seh gerade, die Weiche hat 2 Inputs, logisch irgendwie -.- Heisst das dann cinch weiß in 1 und cinch rot in 1 Input auf xlr? Oder brauch muss ich da mit y adaptern basteln?
[Beitrag von Werner1958 am 08. Dez 2009, 11:20 bearbeitet]
nissan_skyline_gtr_3348...
#2 erstellt: 08. Dez 2009, 11:47
Hat dein mixer nicht 2 ausgänge , dann brauchst du doch keinen y adapter ?!
also wie folgt
Mixer L+R chinch - adapter auf xlr - in L+R weiche - in L+R top Endstufe und (Mono sub ?!) ein xlr in die bass endstufe , achso und was hast du für endstufen ? , hast du die bass endstufe gebrrückt ?
Werner1958
#3 erstellt: 08. Dez 2009, 12:50
Der Mixer hat nur einen Master und einen Rec-ausgang, das ist das Problem..
Also folgende "Teile
http://www.ts-audio.de/fg_ETT1840512.html
http://www.deejayladen.com/__sca49421.aspx?pid=3
sind doch von nöten damit der Mixer mit der Weiche richtig verbunden ist, oder?
Und dann halt noch solche Stecker von der Weiche zum jeweiligen Amp, also insgesamt 4 Stück.
http://www.atld.de/product_info.php?products_id=13912
Ehrlich gesagt hab ich mir noch keine gedanken gemacht ob Mono oder Stereo, da kommen schon die nächsten Fragen auf, was ist "besser", und wie schließe ich das dann korrekt an?
Und ich meine mal gelesen zu haben das Brücken nur mit bestimmten endstufen / mischpulten möglich ist.
Ich hab etwas ältere Endstufen, steht nix von Brückenbetrieb in der Anleitung und hat nur wiegesagt Cinch/Klinke- Eingänge.
Lg Werner
DjBüdi
#4 erstellt: 08. Dez 2009, 13:18
Also so wie du die Kabel gepostet hast hat dein Mixer jawohl stereo links und rechts. Wiso willst du von zwei chinch auf einen?
Normalerweise geht man aus seinem Master Ausgang mit jeweils links und rechts bei der Weiche in den auch jeweils linken und rechten Eingang. Aus der Weiche hat man dann die möglichkeit einmal einen Sub AMP und einmal einen Top AMP mit jeweils auch einem Kabel für links und rechts anzusteuern. Das Klinke XLR Kabel zum Schluss ist also schonmal richtig, den Rest versteh ich nicht wie du das meinst. Was für ein Mischpult ist das denn?
Lg Tobias
Werner1958
#5 erstellt: 08. Dez 2009, 13:35
o man, sry, ich sitze im mom total aufm Schlauch. Die Weiche hat 2 Inputs -.- siehe auf meinen Bild, sprich da kommt jeweils 1 kabel cinch rot auf xlr rein und ein cinch weiß auf xlr rein, richtig?
Na ja, und fürs Mischpult werd ich eh ausgelacht, hatten aber nie großartige Probleme damit:
http://www.toolsandm...velmeter-p-2640.html
Lg Werner
EDIT: Bild vergessen -.-
http://www.250kb.de/u/091208/j/67bf4030.jpg
[Beitrag von Werner1958 am 08. Dez 2009, 13:37 bearbeitet]
DjBüdi
#6 erstellt: 08. Dez 2009, 13:59
Richtig und aus der Weiche zu den Endstufen ist klar denk ich.
Dann viel spaß damit
Gruß Tobias
Werner1958
#7 erstellt: 08. Dez 2009, 14:06
Ok, alles klar. Vielen Dank für deine Hilfe, da sind mal klare Hilfen!
Aber eine letzte Frage hab ich noch.
Auf diesem Bild sieht man ja den Subwoofer-Ausgang.
Wie wird das denn dann an den Verstärker angeschlossen?
Nur mit 1 xlr, und in welchen Kanal muss der denn dann in den Amp?
Oder brauch ich da bevor ich in den Amp gehe einen y - adapter?
http://www.250kb.de/u/091208/j/dd29ee65.jpg
Lg Werner
#8 erstellt: 08. Dez 2009, 18:25
du siehst ja noch die ausgänge LOW , der Sub ausgang ist für nen Mono sub oder für einen eventuellen infra
Verkabelung Mixer Weiche Stufe
Robman79 am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  3 Beiträge
Richtige Verkabelung ?
freibier88 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  16 Beiträge
ChrisDaMasta am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  11 Beiträge
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer
Xychor am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  7 Beiträge
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe
sub9999woofer am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
Welcher AMP, welcher Mixer?
light-Green_Apple am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  10 Beiträge
richtige weiche für mich
asgard85 am 03.07.2009  –  Letzte Antwort am 04.07.2009  –  15 Beiträge
verkabelung
tesom am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  13 Beiträge
Hilfe bei der Verkabelung.
**Michael86** am 02.05.2012  –  Letzte Antwort am 03.05.2012  –  11 Beiträge
Frage zur Verkabelung von Mixer und Frequenzweiche
===_ReTTi_=== am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBrunello07
  • Gesamtzahl an Themen1.563.187
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.605
