T.Amp einen Kanal abklemmen
===_ReTTi_===
#1 erstellt: 23. Dez 2011, 14:18
Hi Jungs,
ich musste leider feststellen das sich ein Kanal von meiner T. Amp Tk -x kaputt ist.
Alle Reparatur versuche sind gescheitert.
Auf kurz oder lang wird für die Topteile wohl eine andere her müssen.
Kann man aber kurzfriestig den kaputten Kanal B, von dem Ringkerntrafo und somit von der Stromversorgung trennen ?
Dieser Erwärmt sich nämlich ziemlich stark, auch ohne Last.
Dann könnt ich den Kanal A weiterbenutzen und das Singal zu beiden Topteilen schicken.
Ist das eine Übergangsmöglichkeit oder ist es für den Kanal A schädlich, wenn der Kanal nicht mehr mit Strom versorgt wird ?
Retti
Bacheeee
#2 erstellt: 23. Dez 2011, 16:03
Hast du schon mal bei Thomann angerufen, und gefragt was du machen kannst bzw. sollst??
===_ReTTi_===
#3 erstellt: 23. Dez 2011, 16:32
Jap, die verdächtigsten Bauteile wurden auch schon getauscht, leider ohne Besserung.
Zu Thomann einschicken und reparieren lohnt sich glaub ich nicht, werde den Verstärker bald als defekt Verkaufen. Nur so schnell bekomme ich keinen preisgünstigen Ersatz deshalb die Frage.
Edit:
Bezüglich des Abklemmens eines Kanals hab ich noch nicht gefragt, das könnte man mal tuen.
Aber was soll er darauf antworten, könnte klappen, könnte auch nicht, sollte man nicht machen ^^.
[Beitrag von ===_ReTTi_=== am 23. Dez 2011, 16:34 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 23. Dez 2011, 18:40
mach mal Bilder
es müsste ein rotes und ein Blaues oder schwarzes sein
Bacheeee
#5 erstellt: 24. Dez 2011, 12:03
Ich würd trotzdem mal bei Thomann fragen ob du deinen t.amp einschicken kannst.
Normal übernehmen die auch die Versandkosten, war bei mir zumindest so!
Bacheeee
#6 erstellt: 24. Dez 2011, 12:05
Hier noch ein Bild meiner kleinen t.amp, der Aufbau wird ja bei jeder gleich sein, außer das es mehr oder weniger Transistoren sind.
t.amp ta 600 mk-x
PBienlein
#7 erstellt: 25. Dez 2011, 09:01
Hallo Retti,
so aus der Ferne betrachtet, müßte es reichen, die markierte Dreierkombo abzuziehen, um den Kanal B zu töten.
tamp-ta-600-mk-x_Spannungsversorgung
Wer hat denn den Reparaturversuch unternommen? Einfach Teile auf Verdacht tauschen, ist häufig nicht zielführend. Ein paar Messungen im Gerät sollten sehr schnell zutage fördern, was genau kaputt ist.
fröhliche Weihnachten
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 26. Dez 2011, 09:06 bearbeitet]
===_ReTTi_===
#8 erstellt: 25. Dez 2011, 13:50
Ein Bekannter hat das Teil mit an die Arbeit genommen, die machen sowas da, wenn sie nicht im Einsatz sind.
Leider hab ich die t.amp noch nicht wieder, aber ich würde euch dann mal berichten, ob das geklappt hat.
Die kleinen Topteile Ulb Pro sollten sich auch sehr gut mit einem Kanal betreiben lassen, bis Ersatz gefunden ist.
Retti
DoomLord
#9 erstellt: 26. Dez 2011, 02:55
Mein Tamp 1050 wurde von Thomann repariert obwohl ich glaube, dass ich den Kanal selbst zerstört habe! (Kurschluss im Speakon Stecker)
Da die beiden Kanäle eigentlich völlig getrennt voneinande rsidn sollte es klappen.
bierman
#10 erstellt: 26. Dez 2011, 11:22
Die sollten doch eigentlich kurzschlussfest sein?
Ich würde einfach den fetten Gleichrichter auslöten, dann ist der Kanal auch stromlos. Vor allem die möglicherweise knapp bemessenen Elkos bekommen dann im Leerlauf nicht zu viel Spannung und machen nicht irgendwann mal "bumm".
===_ReTTi_===
#11 erstellt: 29. Dez 2011, 14:43
Roter Stecker raus, Kanal B vom Saft befreit, hat wunderbar für einen Abend geklappt. Danke.
Leise Rack Belüftung/Endstufen abklemmen
ATwicked am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  5 Beiträge
The t.amp TA2400 Kanal kaputt
Tobi8591 am 10.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2015  –  11 Beiträge
T.Amp ta2400
David1991 am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  32 Beiträge
T.AMP D3400
Hellgrinder am 04.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  9 Beiträge
T.AMP TA 1050
Alfi96 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  3 Beiträge
Linker Kanal bei t.amp 1050 tod!
bass-opfer am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  11 Beiträge
T.amp E-400 ein Kanal leiser?
kleenerpunk am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  13 Beiträge
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400
hio am 22.06.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2009  –  8 Beiträge
t.amp 2400 fragen
lautsprecher1998 am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2014  –  12 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
