| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » T.amp E-400 ein Kanal leiser? | |
T.amp E-400 ein Kanal leiser?+A -A |
kleenerpunk
erstellt: 24. Dez 2009, 16:22
Hallo! hab grad meine anlage probeweise schonmal aufgebaut (4stück visaton BG20 an einer t.amp E-400) hab jeweils 2 visatons parallel an einem Kanal. jetzt ist mir aber aufgefallen das Kanal A viel leiser speilt als kanal B. bei kanal A kann ich voll aufdrehen und die ls laufen noch ganz normal, wärend wenn ich bei kanal B voll aufdreh die Ls schon wahnsinnig huben und deutlich überlastet sind. als frequenzweiche hab ich ne reckhorn f1. kann mir jemand sagen woran das leigen könnt? ist vll der vesrtärker kaputt? gruß mario |
kst_pa&licht
erstellt: 24. Dez 2009, 16:28
Schau mal aufs eingangssignal, vieleicht kriegt der eine Kanal mehr Pegel als der andere?? Mit was gehst du in den Amp?? |
kleenerpunk
erstellt: 24. Dez 2009, 16:32
momentan hab ich so aufgebaut: laptop->reckhorn f1->T.amp E-400 ich glaub aber am eingangssignal kanns nicht liegen, hab mal die cinch kabel an der f1 andersrum rein gesteckt, ist aber trotzdem kanal 1 leiser hm ich teste jetzt mal noch was passiert wenn ich dei klinke stecker an der amp vertuasche... [Beitrag von kleenerpunk am 24. Dez 2009, 16:34 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 24. Dez 2009, 16:38
Wechsel Mal das Lautsprecherpaar durch, also die vom "überlasteten kanal" auf den normalen und andersrum. Wenns dann wieder so ist, könnte es was am Amp sein, wenn die Boxen am anderen Kanal auch Übersteuern sind es evtl. die Boxen... |
kleenerpunk
erstellt: 24. Dez 2009, 16:50
meinte mit übertseuren ja nur, das wnen ich am kanal b auf max dreh dann fangen die lausprecher wegen zuviel leitsung an zu verzerren, ana kanal a nich, weil zu leise aber hab jetzt grad trotzdme al die ls getauscht, gleiches ergebnis: die ls an kanal a sind leiser als an kanal b. also kanns ja eig nur am aps liegen oder? weil hab auch die klinke stecker am eingang getauscht, ändert auch nichts... aber was könnt in der amp kaputt sein? klingt ja ganz normal und so, nur das kanal 1 leiser ist... |
WhYN8sM4N
erstellt: 24. Dez 2009, 17:13
genau das gleiche hatte ich auch an meiner Crown...habse beim fachmann durchmessen lassen, kanal B brachte nurnoch ca 15% Leistung. habse daraufhin zurückgeschickt, da der fachmann meinte dass der kanal wohl defekt ist und man den tauschen müsste.. |
kleenerpunk
erstellt: 24. Dez 2009, 17:24
jo zurück shcicken geht bei mir leider nicht..ahb sie shcon vor ner ganzen weile gebraucht gekauft im ebay.. früher hat sei funktioniert, lag jetzt baer ne ganze zeit lang nur rum und hab sei erst heut an meine neuen LS und da ists mir aufgefallen. was könnte den kapuut sein? eventuell würds sichs ja billig reparieren lassen... |
WhYN8sM4N
erstellt: 24. Dez 2009, 17:26
da müssteste zum fachmann deines vertrauens gehen, der kann dir das durchmessen und genau sagen, wo es hakt...ich glaube da is ne ferndiagnose schwer [Beitrag von WhYN8sM4N am 24. Dez 2009, 17:26 bearbeitet] |
kleenerpunk
erstellt: 24. Dez 2009, 17:28
hm ok...dann muss ich mir erstaml ein fachmann des vetrauens suchen, hab nämlich bisher immer nur gebraucht in ebay oder hier im forum sachen gekauft |
WhYN8sM4N
erstellt: 24. Dez 2009, 17:30
n radio/tv-elektroniker sollte das können...vorteilhaft wäre dann noch ein schaltplan der stufe! |
kleenerpunk
erstellt: 24. Dez 2009, 17:33
oh gute idee...mein opa ist fernseh und rundfunk tehcniker oder sowas ähnliches...ich frga den einfahc mal. hat jemand ne ahnung wo man en schlatplan her bekommen könnt? |
_Floh_
erstellt: 24. Dez 2009, 22:28
Nachdem Thomann der Importeur ist, solltest du es bei Thomann versuchen Ich würde mir mal das Poti ansehen (mit´m Multimeter)...evtl. ist das beim Lagern oxidiert. |
kleenerpunk
erstellt: 25. Dez 2009, 11:24
hab jetzt überlal im inet gesucht, nirgends was gefunden, werd jetzt mal thomann anschreiben. die idee mitm poti ist nicht schlecht, das könnte gut möglich sein, werd demnächst mal bei meinem opa vorbei schauen und fragen ob er den amp mal durchchecken kann. aber heute gibts erstaml weihnachtsessen bei ihm |
T.Amp E 400 Brücken Yavem am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 12 Beiträge |
Boxen für T.Amp E-400 janow123 am 20.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 12 Beiträge |
The T.Amp E-400 Clipping blackus3r am 21.04.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2013 – 6 Beiträge |
t.amp E-400 für Wacken-Zeltparty-Beschallung? ollipro am 10.07.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 64 Beiträge |
T.amp E 800 VERSCHOLLEN? Smiley2693 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 33 Beiträge |
Thomann t.amp 400 Anschluss -GeeBee- am 12.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 4 Beiträge |
TA1050 linker Kanal leiser jenes am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 21 Beiträge |
Erfahrungen the t.amp E-1500 & E-1200 gaunerkönig am 12.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 2 Beiträge |
T.Amp einen Kanal abklemmen ===_ReTTi_=== am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 11 Beiträge |
T.AMP D3400 Hellgrinder am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
