| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Leise Rack Belüftung/Endstufen abklemmen | |
Leise Rack Belüftung/Endstufen abklemmen+A -A |
ATwicked
erstellt: 28. Jul 2015, 15:51
Tach miteinander! Ist schon eine Weile her, dass ich das letzte mal was geschrieben habe. Jetzt hab ich mir aber neue Endstufen zugelegt und habe dazu ein paar Fragen zwecks Belüftung des Racks. Zum System: MX622 als Mischpult t.racks DS2/4 als Frequenzweiche Synq 1k0 --> 2x JM sat8 Endstufe/Topteile Synq 3k6 --> 2x JM sub115 Endstufe/Bässe (zuvor hatte ich eine t.amp tsa 4/700 für alles) Die Endstufen/Weiche und Mischpult stecken in einem 4he case. Ich betreibe das Ganze zu 90% bei mir in der Wohnung und zu 10% auf Hochzeiten, Geburtstagen etc. Mein Problem: Im Heimbetrieb sind die Lüfter der 3k6 doch recht laut. Die der 1k0 sind zwar noch vertretbar, aber ich würde es dennoch gerne noch etwas leiser haben. Mein Vorhaben: Ich habe mir überlegt, dass ich die Lüfter der Endstufen abklemme und ausbaue. Anstatt dessen schließe ich das Case auf der Rückseite und baue 2-4 leise PC Lüfter mit Temperatursteuerung an der Rückseite ein. Der Volumenstrom der 3k6 Lüfter beträgt zusammen ca 80m3/h, der Lüfter der 1k0 macht ca 20m3/h. Ich hatte mir überlegt 2-4 PC Lüfter mit je 75m3/h zu verbauen, sprich 150-300m3/h. Also mehr als die Lüfter bisher bringen. Die jetzigen haben je 28db laut Angabe, die neuen hätten je 13db. Dann noch mit Temperatursteuerung, das sollte passen. Das Case würde ich vorne abdichten, damit die Frischluft auch wirklich durch die Lüftungschlitze der Stufen gezogen wird. Was meint ihr dazu? Funktioniert das? 2 oder 4 Lüfter? Wo bringt man den Temperaturfühler idealerweise an? Ich würde ihn zwischen die beiden Endstufen legen, Temperatur 35°? Über Kritik und Hilfe würde ich mich sehr freuen! Besten Dank schonmal Andy |
Toddy`s
erstellt: 28. Jul 2015, 16:09
Hi, also ich habe keine Ahnung wie hoch gerade eine HE ist und wie hoch das komplette Case in cm ist. So optisch würde ich sagen mach dir 2 80 er Lüfter ( wie gesagt keine Ahnung wieviel cm eine 3K6 hoch ist) vor die Lüftergitter die dann vorne die Luft nach hinten pusten oder hinten ggf. einen 12 CM Lüfter der die Luft durchzieht hinten könnte man ggf, wenn alle Kabel dran sind ja einen entsprechend großen Lüfter oder zwei dazischenfriemeln. Evtl nen Ennermax http://geizhals.de/enermax-everest-advance-uceva12t-a998388.htmlder hat nen Sensor mit dabei. Schreibe doch mal die Maße in deutsch cm dahin damit man sich da reindenken kann. Lüfter gibt es ja auch mit 20mm breite statt 25 wenn man wo einen dazwischenfriemeln kann. |
scauter2008
erstellt: 28. Jul 2015, 16:11
Sollte Funktoniren. Musst nur schauen das der ganze Luftstrom durch die Endstufen geht und nicht vorbei. Mann könnte auch einen NTC in reihe zu den Lüftern an den Kühler des SNTs anbringen und damit die Lüfter in der Endstufe regeln. [Beitrag von scauter2008 am 28. Jul 2015, 16:12 bearbeitet] |
ATwicked
erstellt: 28. Jul 2015, 16:15
Tach! 1 HE ist ca. 4,5 cm. Ich hatte an zwei 12cm Lüfter am case hinten gedacht, die dann die Luft aus dem Case saugen und nach hinten rausblasen (So machen es die meisten Endstufen auch) Vor die Endstufen wollte ich nichts bauen, da dass dann etwas gemurkst aus sieht finde ich ![]() Die Stromversorung würde ich über ein kleines passendes Netzteil realisieren. z.B. folgende Lüfter plus Netzteil: http://www.conrad.de...-mm?ref=searchDetail http://www.conrad.de...ans?ref=searchDetailBeste Grüße Andy |
Toddy`s
erstellt: 28. Jul 2015, 16:23
Also wenn Du hinten noch einen reinbekommst so das ggf. nichts übersteht könntest du evtl. sogar nen 18 cm Lüfter dazwischenfriemeln Je größer der Lüfter desto leiser ist er. Hast Du einen USB Anschluß an deinen Geräten, dann brauchst du kein Netzteil "nur" den richtigen Lüfter der auch mit 5 V auskommt oder http://www.amazon.de...s=pc+l%C3%BCfter+usbWieviel Platz ist denn Zwischen der silberenen Anschlußleiste mit den 4 Anschlüssen und der Stufe, da ggf. einen Lüfter dazwischen? http://geizhals.de/?cat=coolfan&xf=355_180#xf_top [Beitrag von Toddy`s am 28. Jul 2015, 16:29 bearbeitet] |
Belüftung im Case subaru_justy am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 27 Beiträge |
Belüftung der Zuspieler Kassenführer. am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2010 – 6 Beiträge |
T.Amp einen Kanal abklemmen ===_ReTTi_=== am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 29.12.2011 – 11 Beiträge |
Amp Rack XLS_202 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 108 Beiträge |
Kleine Rack Frage Sirit am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 38 Beiträge |
wohnzimmertaugliches PA Rack TopTom*** am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 16 Beiträge |
Rack Fragen TerminX am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 18 Beiträge |
Rack-Einbau AliXander am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 25 Beiträge |
Suche Rack Stefan-Heim am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 2 Beiträge |
Rack Frage derdaniel21 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 49 Beiträge |
2015
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.175
