achat 112 m an E800 Brummen
Dj_Soundforce
#1 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:29
Hi hab heute mal meine 2 Achat 112m an meine ta e800 angeschlossen und wenn die endstufe voll aufgedreht ist brummeln die tops enorm an was kann das liegen?
Dj_Soundforce
#2 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:35
habe mitlerweile herausgefunden dass das brummen von meinem eq dem behringer ultragraph pro kommt was könnte ich machen?
thwandi
#3 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:56
Dj_Soundforce schrieb:
:::was könnte ich machen?
Wegwerfen -> Neu kaufen nein ernsthaft, die Ultragraphs sind nicht soo der burner, wenn du ihne grade neu gekauft hast dann umtauschen, im unteren Preissegment ist der DBX231 relativ gut
Lg
Dj_Soundforce
#4 erstellt: 02. Mrz 2012, 16:59
leider schon zu lange her kann es an meiner verkabelung liegen? gehe aus von 2 xlr buchssen in der rackblende in den ultragraph und von dort mit 2 xlr kabel raus in die e800 kann es an meinen selbergelöteten kabel liegen? soll ich evtl mal nur die 2 signalkabel belegen und die masse wegnehmen?
bierman
#5 erstellt: 03. Mrz 2012, 17:48
Hat die Endstufe einen Groundlift-Schalter?
Sonst versuch mal herauszufinden in welcher Konstellation der Fehler nicht auftritt. Anderes Quellgerät als ein PC kann schon mal helfen, oder ein Kabel ist defekt etc. pp.
Dj_Soundforce
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 20:40
bin mit dem signal mit xlr aus meiner vms 4 in den mixer könnte daran liegen
Dj_Soundforce
#7 erstellt: 11. Mrz 2012, 12:18
weis noch jemand was?
Patrick3001
#8 erstellt: 11. Mrz 2012, 13:38
Ich würde mal pobieren:
einmal Endstufe mit Boxen; summt es dann schon? dann isses die Endstufe
eimal Endstufe mit Boxen und Weiche; wenns vorher nicht gesummt hat und jetzt schon, dann isses die Weiche.
einmal Endstufe mit Boxen und Weiche und Pult; wenns vorher nicht gesummt hat, dann isses des Pult.
Würde auf jeden Fall mal neue Kabel versuchen, billige Kabel gehen leicht kaputt/brechen. dann hat man den Salat.
Ne Frage mal kurz am Rande: Was hast du denn damit vor?
Gruß Patrick
Dj_Soundforce
#9 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:23
es ligt definitiv am eq und an den kabel glaub ich weniger weil ich qualitätskabel von coardial genommen habe wenn die tops alleine an der endstufe hängen hab ich kein störsignal und wenn der mixer direkt auf den amp geht hab ich auch kein stören nur sobald der behringer in den kreislauf eingeschlossen ist brummt es
Patrick3001
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 14:33
Also ich hab die Weiche von DBX 223 Xs und bin sehr zufrieden damit. Hast du vor die Achat mit der E800 zu betreiben?
Gruß Patrick
Dj_Soundforce
#11 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:40
die weiche ist auch von dbx was soll das nun heisen? ich hab einen behringer eq und möchte diesen auch verwenden ich habe selber in meinem anderen rack die dbx driverack-pa drinne und weis das das das gelbe vom ei ist! und ja ich habe vor die achat an der e800 zu betreiben
scauter2008
#12 erstellt: 12. Mrz 2012, 00:11
hat der eq nicht eine sub weiche mit eingebaut ?
EQ ist halt keine weiche
weißt aber ja selbst
Patrick3001
#13 erstellt: 12. Mrz 2012, 04:42
Moin,
ist die E800 nicht ein bisschen zu klein für die Achat?
Gruß Patrick
Patrick3001
#14 erstellt: 12. Mrz 2012, 21:48
Was ist eigentlich der Wesentliche Unterschied zwischen:
the box pro Achat 112M
the box pro Achat 115 M
auser der 12" und 15" Woofer. Sonst sind ja alle Werte gleich. Aber wiso der drastische Preisunterschied? Sind die Pegel der 2 Boxen gleich?
Gruß Patrick
scauter2008
#15 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:09
der 15" wird tiefer und lauter sein
Patrick3001
#16 erstellt: 12. Mrz 2012, 22:10
welchen würdet ihr eher empfehlen auf meinen subs.?
gruß Patrick
Dj_Soundforce
#17 erstellt: 12. Mrz 2012, 23:09
ja dass ein eq keine weiche ist weis ich ich frag mich nur warum ich so ein krasses rauschen habe
Achat 112 m
Basshorn am 08.08.2015  –  Letzte Antwort am 09.08.2015  –  6 Beiträge
Bestückung The Box Pro Achat 112 M
luc94 am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  18 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 112 SUB
4phonia am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  34 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 112 SUBA
Der_Köppi am 13.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  11 Beiträge
Pro Achat 112 SUBA aufstellung. Übereinander Sinnvoll?
Adam6de am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.11.2011  –  4 Beiträge
T18 subwoofer gegen 2 pro achat 112 von thomann tauschen?
feesla am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  22 Beiträge
Pro Achat 112 Sub interne Frequenzweiche nutzen / Impendanz?
andy_the_g am 17.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  3 Beiträge
THE BOX PRO ACHAT 110M / 112 SUB PASSIV
masterl83 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  12 Beiträge
EON 15G2 erweitern um Pro Achat 112 SubA
kallekenkel am 24.11.2011  –  Letzte Antwort am 24.11.2011  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit Horngeladenen ACHAT
Basshorn am 19.09.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2014  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.676 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.741
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.436
