| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem mit PA-Amp an HIFI-LS | |
Problem mit PA-Amp an HIFI-LS+A -A |
1337pl
erstellt: 26. Okt 2011, 19:56
Servus community, ich habe folgendes mysteriöses Problem: ich habe mir den Amp: the t.amp ta1400 mk-x gekauft und den mixer von Behringer eurorack ub1202. das wurde an 2 hifi-lautsprecher (canton gle490.2) angeschlossen. signalquelle ist die soundkarte vom pc. ich alles angemacht bischen überall rumgeschraubt um die funktionen zu testen. immer darauf geachtet das nichts clippt. soundkarte bei 75% volume, winamp bei 50% volume, das gain am mixer bei 50%, und masterfader in der unteren hälfte. der amp wurde auf 1/2 bis 3/4 aufgedreht. beim mixer wie beim amp hat die erste signal LED geleuchtet und die zweite signal led ab und zu geblinkt. sprich alles wurde nur relativ schwach belastet. trotzdem die LS haben phantastischen lärm produziert.... klang kristalklar. plötzlich ohne das ich an irgendwas gedreht hätte ist der bass verschwunden die lautstärke stark eingebrochen und die hohen töne wurden auch etwas seltsam lediglich die mitteltöne waren noch ok. ich direkt gedacht scheise jetz haste die ls gefezt.... dann hab ich nen Hifi amp angeschlossen und siehe da: lautsprecher funktionieren einwandfrei. also wieder neu gekauften amp ohne mixer angeschlossen: selbes problem wie mit mixer => fehler wird vom amp verursacht?! ich habe vor dem defekt auch einmal das ganze ohne mixer probiert und habe somit einen direkten vergleich. normalerweise war der klang nicht wesentlich besser mit mixer jedoch hat man die fehlende vorverstärkung deutlich bemerkt. weiterhin habe ich den amp mit den lautsprechern schon einmal mit einem mixer+turntables von einem freund getestet. wir haben ca 2 stunden bei einer vergleichbar höheren lautstärke musik gehört und auch einmal kurz bis zur belastungsgrenze den lautsprecher aufgedreht. ( man hat ein klopfen vom tieftöner kurz gehört und dann habe ich runter gedreht bis es weg war). sprich der amp wurde schon stärker und länger belastet als beim defekt. direkt bei thoman angerufen (von da hab ich das zeug) dem mitarbeiter aus der pa abteilung das so geschildert und der typ wollte mir ständig die schuld in die schuhe dafür schieben, hat mir jedoch vorgeschlagen das ding zurückzuschicken. halbe stunde später nochmal angerufen und einen anderen mitarbeiter erwischt mit dem man reden konnte. der ist genauso ratlos gewesen wie ich und meinte halt nur das das keinen sinn macht, denn technisch gesehen wäre es für den Amp ja egal ob pa oder hifi LS. Es ist halt höhstens für die lautsprecher von nachteil wenn ich die so belaste weil die ja nich dafür ausgelegt sind blabla. Das problem liegt jedoch nicht bei den LS. Also was soll das? Jemand eine schlaue idee ? Viele Grüße Christian |
DB
erstellt: 27. Okt 2011, 09:08
Hallo, das könnte viele Ursachen haben. Kabelfehler (unsymmetrisch auf symmetrisch falsch beschaltet) beispielsweise. Oder am Mixer ist was faul. MfG DB |
DiskoStu
erstellt: 27. Okt 2011, 11:01
Klingt fast wie ne fehlende Masse von der Soundkarte. Gib mal ein Mono-Signal drauf! Wenn dann (fast) garnix mehr kommt: Kabel oder/und Soundkarte tauschen! |
1337pl
erstellt: 27. Okt 2011, 14:26
kabelfehler kanns ja net sein weil es ja so die ganze zeit funktioniert hat. auserdem darf man monoklinke auf stereoklinke bei dem amp anschliesen. der mixer is auch nich das problem da ohne ihn das selbe problem besteht.... das mit der soundkarte ist interessant.... ich benutze zwar jetzt die selbe aber mit nem optischen kabel. wie kommst du dadrauf das es ne fehlende masse sein könnte? |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 27. Okt 2011, 16:41
Das kann doch nur ein Defekt beim Amp sein... alles andere ergibt für mich keinen Sinn, wenn es mitten im Betrieb passiert ist und die anderen Komponenten schon gecheckt wurden. Warum schickst du die Endstufe nicht einfach mal ein? |
DiskoStu
erstellt: 27. Okt 2011, 16:48
Das mit der fehlenden Masse vermute ich natürlich nicht ohne Grund. Wenn bei der Soundkarte der Massekontakt fehlt hört man nurnoch das Differenzsignal aus beiden Stereokanälen. Das klingt so ähnlich wie beschrieben, halt sehr seltsam und der Bass fehlt. Hast du mal was anderes als Signalquelle genommen, z. B. nen MP3-Player oder ein Handy über den selben Signalweg? |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 27. Okt 2011, 17:28
Wieder was gelernt ![]() Aber ich glaube eben nicht, dass es der Fehler sein kann, da die Sache ja im laufenden Betrieb passiert ist.
cptnkuno
erstellt: 28. Okt 2011, 08:47
Das würde stimmen, wenn du ein Stereosignal in einen symmetrischen Eingang einspeist. Da wäre es für die Übertragung auch egal ob die Masse verbunden ist oder nicht, die dient in dem Fall nur als Schirmung. So wie ich das verstanden habe, wurde das ganze aber ganz normal Stereo betrieben, und wenn du da beide Massen kappst ist die Anlage ganz still, noch dazu, wo es ja nachher mit einem anderen Amp funktioniert hat. Ich würde auch sagen, Endstufe gestorben. |
_Tobsen_
erstellt: 28. Okt 2011, 09:18
Guten Morgen,
Also wenn die Endstufe wirklich gestorben ist, dann aber wahrscheinlich nur der Preamp vor den Leistungs-FETs. Denn dann würden die Signale in den Mitten "gut" durchkommen und Bass sowie höhen nicht, da dann in diesen bereichen die Leistung an der Basis bzw. am Gate fehlt. Das ist jetzt nur eine Vermutung meiner Wenigkeit, muss aber nicht stimmen. Grüße Tobsen |
DiskoStu
erstellt: 28. Okt 2011, 09:20
Die verschiedenen Ausgabekanäle der Soundkarte haben mich stutzig gemacht. Vielleicht sollte man einfach mal am Mixer per Kopfhörer horchen was da raus kommt. Sage ja nicht dass es die Stufe nicht sein kann. Wäre aber gut, alle anderen Fehlerquellen auszuschließen wenn man was zurückschickt. |
cptnkuno
erstellt: 28. Okt 2011, 09:22
kann sein, ist im gegenständlichen Fall aber doch egal, weil Neugerät und Garantie. |
Disco_Day'n_Night
erstellt: 28. Okt 2011, 09:35
DiskoStu
erstellt: 28. Okt 2011, 10:00
Wie gesagt, es kann die Endstufe sein. Ist sogar sehr wahrscheinlich. Aber wenn man sie wegschickt und es dann doch was anderes war (z. B. nur ein Kabel - was auch während des Betriebes kaputt gehen kann) ist es ärgerlich. [Beitrag von DiskoStu am 28. Okt 2011, 10:03 bearbeitet] |
PA-Amp an Hifi-Boxen? der-Eisbär am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Anschluss PA-Amp an Hifi cosmik am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 22 Beiträge |
Frequenzweiche von HiFi Amp für PA Sub Der_Köppi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 47 Beiträge |
Auto Amp + Top PA bigflag am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 11 Beiträge |
Hifi Verstärker an PA Lautsprecher JChris am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 16 Beiträge |
Anschluss-Problem LS zu Amp chemikaly_jones am 10.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 14 Beiträge |
Breitband LS für PA Mr_DnB am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 4 Beiträge |
Welcher PA Amp? living07 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 23 Beiträge |
Pa Amp welche piccolinodj am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 15 Beiträge |
LD PA ---> Problem mit Eingangsempfindlichkeit ??? am 11.03.2009 – Letzte Antwort am 15.03.2009 – 13 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.448
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.614
