Welcher PA Amp?
living07
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 04:50
Einen Guten Morgen an alle!
Möchte mir gern eine PA Endstufe zulegen, (budget 500-700 € )
Für mein heimkino mit Ordentlich Bass zu Unterstützen. Der Verwendete Treiber Chassi ist der Kappa Pro 15 Lf2 im TML
20 HZ @105 db 1W/m. Woran erkenne ich eine gute PA Endstufe die auch für die Bassunterstüzung geignet ist habe mal Volgende Produkt Herraus gesucht, was würde sich am besten eignnen und ist bewährt.
EV Q 66-II oder EV Q 99-II
QSC RMX 2450
Yamaha P 5000 S
Danke für jede Antwort
gruß
Sqarky
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 07:35
Oha, nen KappaLF PRO in einer TML? Hast du einen oder zwei Kappa da drin?
Die LDPA1600x ist ne gute Bassendstufe. Würde mich aber ehr nach eine einer Leisen Endstufe umschauen, wenn sie in deiner Nähe steht. Die neue Master HD schiebt sehr gut im Bassbereich und ist recht leise.
muetze67
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 09:24
ein lüfterloses konzept würde ich im heimkino auch vorschlagen.
son staubsauger im hintergrund kann auf die dauer nerven.
nissan_skyline_gtr_3348...
#4 erstellt: 09. Feb 2010, 13:39
PA endstufen sind für sowas finde ich garnicht zugebrauchen , mein carhifi amp mit 100 rms schiebt bei tiefem bass 30-50 hz mehr als meine TSA , also würde ich mich lieber nach einem guten teurem hifi amp umsehen oder nach einem aktivmodul
living07
#5 erstellt: 09. Feb 2010, 21:55
Erstmal danke für die Antworten.
Ist Zurzeit erst eine Kappa Pro 15 LF2 geplant aber vileischt kommt nocht eine zweite dazu mal schauen villeicht baue ich auch ein Tapped Horn daraus. Im mom betreibe ich dir Kappa nicht, da ich nur ein Aktiv modul habe und keine Lust auf ein clipping habe, da mein aktiv modul nur 150 Watt rms an 8 Ohm bringt, und bei zwei kappa ist das erst recht zu Wenig. Keiner ne idee nach einer recht leisen guten PA Amp. Was ist mit den Amps die Ich dar vergeschlagen habe nicht zu Gebrauchen?
macht weiter so
gruß
[Beitrag von living07 am 09. Feb 2010, 22:13 bearbeitet]
emger
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 22:40
Ich bin mir recht sicher, wenn man ne Endstufe mit viel Headroom hat hier evt. Proline 3000, man zum Film schauen die Lüfter auch ausmachen kann ohne das da viel passieren sollte.
Ist allerdings nur eine Vermutung!
Sqarky
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 23:12
Ich hatte zwei Subs mit dem Kappa LF PRO zum Kino schauen mit einer Sony 2x80Watt angetrieben. Das hat total gereicht. Der Kappa LF kann ja eh kein wirklichen Tiefbass. Evt ehr das Geld in einen guten Tieftöner stecken als in zwei low budget subs.
Wie schafft man denn clipping bei Hifi Sachen?
living07
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 00:46
Das Clippen geht sogar ganz gut habe denn Treiber neu bekommen ins TML rein erster Eindruck geil dann nach zwei drei Minuten mit Power vlt. 60-70 W Komischer Geruch bääää Leiser gemacht und der Geruch kam vom Kappa Hats aber Überstanden, weißt kein Kratzen oder Sonstiges auf, das kann ich mir nur durch Clipping Erklären. In seinem neuen Zuhause geht der Kappa tieffffff 17Hz - 80Hz @ 103 db @ 1w/m fast Linear @ Tapped Horn :hail. Hier in der nähe wo ich Wohne gibst leider kein Hifi Händler wo man mal Schnell hin Fährt und sich was anhören kann :|. Deswegen Frage ich ja hier in der Hoffnung das mir einer Weiter helfen kann, brauch doch nur eine ordentlich Endstufe die im Tiefgang ab geht und recht leise im Betrieb ist (Lüfter), dem Kappa bringe ich schon Tiefgang Bei :). Habe auf dem Gebiet PA Endstufen nicht wirklich Ahnung, will mir nur nicht so China Böller Kaufen.
gruß
[Beitrag von living07 am 10. Feb 2010, 01:08 bearbeitet]
David-Meyer
#9 erstellt: 11. Feb 2010, 20:06
Ist klar...
#10 erstellt: 11. Feb 2010, 20:20
War das tapped horn nich das ganz große viech ?
Fenderbender
#11 erstellt: 11. Feb 2010, 22:08
Jepp das ist das Ding
living07
#12 erstellt: 12. Feb 2010, 05:09
Hm also hat hier keiner nee Idee was ist den von der Behringer dcx zu halte 2496 als aktive weiche oder von der Dbx
gruß
#13 erstellt: 12. Feb 2010, 13:38
Nimm den T racks DJ 2/4
Bummi18
#14 erstellt: 12. Feb 2010, 14:27
Also die LD PA 1600x läuft für meinen geschmack sehr leise und ich hab Sie auch noch nicht dazu bekommen das Sie auf die 2. Lüfterstufe schaltet.
Fenderbender
#15 erstellt: 12. Feb 2010, 16:47
Die LD 1600x kriegst du normalerweise erst an 2 Ohm und im Clipping Bereich in die 2. Lüfterstufe
Gurke28
#16 erstellt: 12. Feb 2010, 16:56
Hi
also ich würd ne QSC nehmen ist im Pa Bereich was ganz vernüftiges. Kommt halt au drauf an was dein Sub an Leistung braucht damit diese auch gut klingt.
Oder wenn du ne QSC MX3000A günstig bekommst auch die ist ideal für große Subs
Der_NIK
#17 erstellt: 12. Feb 2010, 17:12
Frag doch mal "George Lucas", der hatte hier vor kurzem auch wg seinem Heimkino nach einer leisen Endstufe gefragt. Alledings suchte er nach einer Mehrkanal-Endstufe.
living07
#18 erstellt: 12. Feb 2010, 19:06
Hy!
Erstmal danke für die Antworten, ist doch auch kein großes Problem den Lüfter durch nen schönen Leisen Papst oder sowas zu Tauschen oder? Also denke werde die LD-System PA 1600x nehmen, oder die QSC RMX 2450 jemand Erfahrung mit der QSC Endstufe, die sieht doch schon zimmlich Ordentlich aus, mit dem T racks DJ 2/4 oder doch die Behringer dcx 2496 als aktive oder dbx.
gruß
Bummi18
#19 erstellt: 12. Feb 2010, 20:46
ich kann nur was zur LD 1600x sagen , die wurde mir für meine subs empfohlen und ich bin froh diese gekauft zu haben , gerade im bass schiebt die super, und für den preis die andere kenn ich nicht.
living07
#20 erstellt: 13. Feb 2010, 11:04
Hi!
Denke die QSC ist auch schon ne Ordenlich endstufe ist ja ungefähr die selbe Preisklasse bin mir noch nicht sicher welche ich nehmen soll, denke werde mich wohl für die qsc endscheiden sind ja eigendlich schon gute stufen hat zwar bißchen weniger Leistung aber immernoch genug habe ja guten Wirkungsgrad denke brauche eh nicht mehr als 50 watt dann zittert alles
gruß
cptnkuno
#21 erstellt: 13. Feb 2010, 20:58
Da hätte ich mir dann aber doch was ohne Lüfter geholt.
Sqarky
#22 erstellt: 13. Feb 2010, 21:12
Hatte gestern die APART CHAMP-4 in der Hand. Ist passive gekühlt, kann man Brücken, kleine Freuquenzeinstellung sind auch mit bei.
living07
#23 erstellt: 14. Feb 2010, 09:14
Morgen!
Ich Finde die APART CHAMP-4 bißchen klein, wenn dann die APART CHAMP-One die sieht ganz Ordentlich aus die hat aber leider eine Röhrenemulationsschaltung mit drin, sonst wär die Perfekt aber denke für den Hinweis. Ich denke werde mir die QSC 2450 Nehmen da kann ich nicht viel Falsch machen, und wenn der Lüfter mir zu Laut ist baue ich einen anderen ein oder steuere sie Wärme abhänigig über ein wiederstand.
Danke an für euere Hilfe, macht weiter so.
gruß Living
Welcher AMP, welcher Mixer?
light-Green_Apple am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  10 Beiträge
Welcher amp.
Hockerlord am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 07.06.2013  –  2 Beiträge
Welcher Amp für diese Lautsprecher
oetzi789 am 01.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  8 Beiträge
PA-Noob braucht Hilfe: welcher AMP taugt für meine Boxen?
xmk am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  36 Beiträge
Beste PA Amp gesucht
djelton am 13.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.08.2009  –  20 Beiträge
"Vorverstärker" zu PA-Amp
whatawaster am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  15 Beiträge
Auto Amp + Top PA
bigflag am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  11 Beiträge
Suche günstigen PA Amp
Wallo18 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  30 Beiträge
Pa Amp welche
piccolinodj am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  15 Beiträge
Welcher T Amp?
Alfi96 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  21 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliederic_R.
  • Gesamtzahl an Themen1.563.477
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.520
