| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hifi Verstärker an PA Lautsprecher | |
Hifi Verstärker an PA Lautsprecher+A -A |
JChris
erstellt: 12. Sep 2010, 17:52
Hallo Forengemeinde, für kleine Party´s in Partykeller und kleiere Familienfeiern habe ich mir von einem Kumpel günstig diese Lautsprecher gekauft http://www.thomann.de/de/the_box_pa12eco_mkii.htmIch weiß das es nicht wirklich PA ist. Aber ich denke für kleine Partys im Garten oder im Partykeller reichen die gut aus. Discolautstärke müssen die nie fahren. Jetzt wollte ich mir eine kleine Endstufe dazu kaufen. Da ich aber nicht eine 0815 Endstufe kaufen wollte, möchte ich gerne wissen, ob ich die LS vielleicht erstmal mit meinem Hifi Verstärker betreiben könnte. Verstärker ist ein Technics SU-V620. Wie gesagt keine extremen Pegel, etwas lautere Hintergrundbeschallung und das ein oder andere Lied vielleicht mal etwas lauter. Später würde ich mir dann gerne eine Endstufe dazu kaufen. Gibts da was bis ca. 200 Euro? Danke für Eure Hilfe. Chris |
schubidubap
erstellt: 12. Sep 2010, 18:09
du kannst das ganze erstmal am Hifi amp laufen lassen, jedoch wird der AMp sich bestimmt ab und an mal abschalten. günstige PA Amps sind die Tamps von Thomann. |
JChris
erstellt: 12. Sep 2010, 18:13
Naja wenn er sich dauernd abschaltet wäre das natürlich nicht so prickelnd....... |
schubidubap
erstellt: 12. Sep 2010, 18:21
kommt immer drauf an wie weit du aufdrehst. bei der Tamp wirds dann besser. |
Sqarky
erstellt: 12. Sep 2010, 19:41
Ich glaub kaum, dass sich der Hifi Verstärker mal abschaltet. Ich hab jahrelang nen Sony Verstärker mit fast genau den selben Daten im Keller gehabt um meine PA Lautsprecher zu betreiben. Da war schon recht gut Druck hinter. Abschaltungen gab es nicht. Auch mein kleiner Techniks mit 2x30W hat nie zicken gemacht. War aber dann auch kein rums hinter. Mit einem günstigem Tamp sollte auch nicht viel mehr gehen. Im Bassbereich, wenn der Lautsprecher sowas überhaupt wiedergeben kann, wird es dann wohl ehr dürftiger. Lieber das Geld sparen und später in hochwertigere Lautsprecher investieren. Vorzugsweise dann welche mit hohem Wirkungsgrad. Du sollte jedoch drauf achten, dass der Verstärker sich bestmöglich luft ziehen kann. Also nicht wo ein- oder zubauen. |
kst_pa&licht
erstellt: 12. Sep 2010, 20:00
Wenn das mit den Partys nur ab und an ist, kann das mit dem ECOs durchaus an nem HiFi-Amp gehen. Da HiFi-Amps vorherrschend mit Konvektionskühlung ausgestattet sind werden die zum Teil knalle heiß. Von daher wie Mütze schon sagte immer nen Venti oder sowas bei der Hand haben und dem guten Wind zufächeln Wenn ihr aber merkt das das mit "ab und zu Party" mehr wird, unbedingt einen PA-Amp holen, sonst macht es der HiFi nicht wirklich lang. Was auch berücksichtigt werden sollte: Wenn ihr längere Zeit Pegel fahrt und das Ding heiß wird, geht gern Mal die Leistung deutlich in die Knie. Nicht den Fehler machen und (wenn noch geht) weiter aufdrehen. |
JChris
erstellt: 14. Sep 2010, 17:43
Hab mir mal bei Thomann die The T.Amp E400 ins Auge gefasst. Die müsste für mein Anliegen doch sicher ausreichen oder? Wie gesagt...vielleicht etwas gehobenere Hintergrundbeschallung, keine Discopegel..... Eigentlich könnte ich ja meine Heco Metas 300 dafür verwenden. Aber wenn ich die ein paar mal transportiere sehen die bestimmt nicht mehr so gut aus *fg* Achja......die T.Amp´s haben ja keine Cinch-Eingänge. Mein Mischpult aber kein XLR Ausgang. Adapter gibt es ja auch wenn sie sicher nicht die optimale Lösung sind oder? Danke |
JChris
erstellt: 19. Sep 2010, 09:59
So muss mich nochmal melden......Kauf einer kleinen Amp steht an. Und schon tut sich eine neue Frage auf. 99% der Endstufen haben nur XLR oder Klinken-Eingänge, mein Mischpult aber mein Mischpult nur Cinch Ausgänge. Bis ich mir ein neues Mischpult mit XLR Ausgängen kaufe dachte ich an Adapter.... Ich weiß Adapter sind sicher nicht optimal, aber würde das mit denen funktionieren? http://www.thomann.de/de/neutrik_na2mpmf_xlr_malecinch.htmDanke schonmal im Voraus... |
eBill
erstellt: 19. Sep 2010, 10:51
Funktionieren würde der verlinkte Adapter schon - ich würde aber davon abraten, weil zum einen 2 Stück sehr teuer sind und zum anderen diese Art Adapter einen langen Hebel darstellt, der im ungünstigsten Fall (jemand stolpert über das Kabel/verheddert sich im Kabel) eine Beschädigung des betreffenden Gerätes nach sich ziehen kann. Weiterhin verleiten solche Adapter zur Verwendung der billigsten und minderwertigsten Cinch-Beipackstrippe ... Ich würde eher so ein Adapterkabel vorschlagen - gute Qualität zu einem guten Preis - gibt es in verschiedenen Längen.eBill |
Der_Köppi
erstellt: 19. Sep 2010, 11:05
Hallo, ich treibe meinen HK Amp so 2 mal im Monat auch mal locker über 5 Stunden auf Volllast! Man hört nichts verzerren o.ä.! Über ihm hängt ein Ventilator, der den richtig schön mit gekühlter Luft versorgt;) (Hab den extra an die Decke angebracht^^). Ich kenne die Qüalität der Technic Amps net, denke aber, dass er das auch mit macht. Habe eigentl. auch nur positives über diese Amps gehört! Nimm lieber en kleines Kabel, was eBill dir schon gepostet hat! Edit sagt: Zu langsam |
JChris
erstellt: 19. Sep 2010, 12:03
Ok das mit dem Kabel leuchtet ein, dann werde ich wohl eher diese Lösung nehmen. Aber hauptsache es funktioniert dann *fg* Könnte mir auch einen günstigen, etwas stärkeren Hifi Verstärker kaufen. Meint ihr damit fahre ich besser als mit der kleinen Tamp? BEim Hifi Verstärker bräuchte ich auch keine Adapter *fg* Gruß |
Der_Köppi
erstellt: 19. Sep 2010, 12:09
Du has ne Mische, du has "PA - Boxen", aber keinen gescheiten HiFi Amp! Dann liegt es wohl am nächsten, den vorhandenen HiFi - Amp gegen ne PA Stufe zu tauschen! Dann steckste halt alles was du auch an deinem HiFi Amp has an deine Mische! |
JChris
erstellt: 19. Sep 2010, 12:15
Joar ich leg mir wohl ne kleine Tamp zu. Mit diesen passenden Adapterkabeln dann das Mischpult dran und die Zuspieler direkt ans Pult. Denke die kleine Tamp wird robuster sein als eine Hifi Amp und wird dank diverser Schutzschaltungen hoffentlich auch nicht so schnell kaputt gehen. Wenn ich vielleicht mal noch mit einem Subwoofer erweitern möchte, ist es wohl eh besser von Hifi weg zu PA gehen. Wobei ich mich ja im Ultra-Low-Budget Segment bewege *fg* |
Der_Köppi
erstellt: 19. Sep 2010, 13:06
Ultra - Low - Budget: Da hilft nur eins: Selbstbau! Z.B. den ULB Sub mit Kenford bestückt ![]() Die gehen für 100 € Fertigungskosten mit Chassi verrückt gut;) Dann nimm aber viellt. die E800 vom großen T. dann haste mehr Headroom! Haste eigentl. die 12" oder die 15"er? |
JChris
erstellt: 19. Sep 2010, 13:14
Die 12"......Für meinen Partyspeicher bis auf den Bass mehr als ausreichend. Aber wenn man mal Blut geleckt hat *sssfg* Ja denke werde die Tamp E-800 nehmen. Etwas Reserve schadet ja nie und wenn ich vielleicht doch mal aufrüsten will *fg* |
Der_Köppi
erstellt: 19. Sep 2010, 13:15
Richtig!;) |
PA Boxen an HIFI Verstärker EmpireSide am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 31.08.2021 – 22 Beiträge |
Pa taugliche HiFi marken? like_a_g6 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 6 Beiträge |
Passiver PA Subwoofer an HIFI Stereo-Verstärker Magicjake5 am 23.07.2017 – Letzte Antwort am 23.07.2017 – 6 Beiträge |
pa-verstärker das richtige? ===_ReTTi_=== am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 23 Beiträge |
party pa/hifi anlage? lunyy1 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 05.06.2009 – 15 Beiträge |
PA oder Hifi ? cappuccino1809 am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 10 Beiträge |
Pa Lautsprecher Maydayfd am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 16 Beiträge |
PA-Amp an Hifi-Boxen? der-Eisbär am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
pa verstärker Ice-Cube85 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 9 Beiträge |
Pa Verstärker? Jan_Bindbeutel am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.846
