Anschluss PA-Amp an Hifi
cosmik
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 14:23
Hallo!
Habe heute zu meinem Geburtstag eine Omnitronic P-1500 und 2 Boxen Omnitronic DX2222(8Ohm 500W rms) bekommen Dazu noch 2 Speakonkabel (M/M)
Natürlich ideal für meine Party am Samstag! *prost*
Aber ich grübel grad wie ich das ding an meine Stereoanlage anschliessen soll. Als CarHifi-Amateurbastler dachte ich, dass ich da weniger Probleme mit bekomme aber dieser Amp bereitet mir Kopfschmerzen.
Die Stereoanlage hat leider nur 3,5mm Klinke ausgang, quasi als würde man einen IPod anschliessen.
Könnt Ihr mir sagen was ich jetzt noch für Kabel benötige und wie ich was einstelle damit ich ne sicher funktionierende Anlage habe??? WIll nix falsch machen und irgendwas zerstören.
Monodome
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 14:30
Ductor
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 14:32
Was hast du denn für eine Stereoanlage? Hat das Teil einen Vorverstärkerausgang?
cosmik
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 14:53
@Monodome: sieht gut aus das Kabel - dann bräucht aber nochmal 2 Speakonkabel oder? Gibs sowas bei Mediamarkt? Müsst ich ja bis Samstag irgendwie noch besorgen.
@Ductor: Das is ne sehr billige Sharp Anlage die Kopfhörerausgang (3,5Klinke) hat und Hinten sind nur Cincheingänge sowie Klemmanschlüsse für die mikrigen Boxen.
Will da an die Anlage noch mein Laptop anschliessen umd von Festplatte noch ein wenig Musik abzuspieln.
Ich hab hier nen 3,5mm Klinke/ 6,5mm Klinke-Kabel gefunden. Könnt ich damit nich in den Channel.1in des Amps rein und darüber beide DX2222 Boxen ansteuern oder bin ich gezwungen beim Amp Ch1in und Ch2in zu benutzen? Mit dem Kabel was ich gefunden habe würde mir der Kauf weiterer Kabel natürlich erspart bleiben. Was muss ich noch einstellen? (Mono,Dual,Parallel)
In der Beschreibung steht noch wenn ich Parallelbetrieb mache dann muss ich die beiden roten Polkappen von Ch1 und Ch2 Brücken (Bildanhang) Wtf?????
[Beitrag von cosmik am 30. Jul 2009, 14:57 bearbeitet]
Ductor
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 15:11
Im Parallelbetrieb wird normalerweise die Eingangsseite des Amps gebrückt. Die LS werden ganz normal über die Speakons angeschlossen, laufen dann aber Mono. Wenn du eingangsseitig eine Klinke hast, geht das natürlich auch.
Der Umschalter auf der Rückseite muss dann genauso stehen, wie auf deinem Bild oben.
[Beitrag von Ductor am 30. Jul 2009, 15:14 bearbeitet]
cosmik
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 15:19
Ok. Also brauch ich nur des 6,5klinkekabel da in Ch1 reinstecken, die schalterstellung auf MonoParallel lassen und fertig? Oder muss ich da laut beschreibung die roten Pokappen da mit nem kleinen kabel brücken? Werd da nich so schlau draus. Sorry, hab leider noch nich soviel Ahnung von PAs.
[Beitrag von cosmik am 30. Jul 2009, 15:51 bearbeitet]
Ductor
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 15:46
Bei gebrücktem Eingang arbeiten die beiden Endstufenkanäle normalerweise separat. Mir würde jetzt kein Grund einfallen, warum man die Brücken sollte.
Die Endstufenausgänge arbeiten nur im Mono-bridge-Modus gebrückt. Dafür hast du aber dann den roten Speakonausgang.
cosmik
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 15:52
Ok also nix da mit brücken oder so^^
Hab mal nur vorsichtshalber den 120W/12Ohm Subwoofer(von der Anlage) angeschlossen an die Schraubklemmen. Von Kopfhörerausgang der Anlage zum 6,5mm Klinke Eingang Ch1 des Amps. Ton läuft wenn auch etwas enttäuschend leise bei Vollaufgdrehter Anlage und Frontregeler des Amps. Hab aus angst erstmal nicht die großen DX2222 angeschlossen. Aber hab jetzt auch angst dass evtl. nich genug Leistung kommt weil der Kopfhörerausgang nich vorverstärkt is.
Also maximal 100€ Würd ich noch ausgeben Kabel oder Vorverstärker/Mischpult oder sonstwas um maximale Leistung zu erhalten mit der Konfiguration.
Für die super schnelle Hilfe von euch würd ich jetzt am liebsten schonmal nen kühles frisches Bier ausgeben
Ductor
#9 erstellt: 30. Jul 2009, 16:01
War zu erwarten, dass da nicht so viel kommt. Erstens sind 12 Ohm 'ne menge Holz und zweitens gehst du ja mit Hifi-Signalspannung in einen PA-Amp. Da diese geringer ist als die PA-Signalspannung kann hinten auch nicht die volle Leistung rauskommen.
Schalte einen simplen Mixer vor den Amp und dann funzt das schon ganz anders.
Erwarte dir aber von dem Omni-Kram keine Wunder.
cosmik
#10 erstellt: 30. Jul 2009, 16:39
Na ich hab hier noch son olles Karaoketeil:
http://www.elektroni...622QQproducts_idZ281
müsst ich mal probieren. Ansonsten wenn ich stereo haben will brauch ich das von Monodome vorgeschlagene Y-Kabel und nochma 2 Speakon? Bringt mir der Stereomodus mehr Leistung??
Wärs nich besser wenn ich mir für paar euros ausm Mediamarkt noch son kleines Mischpult kaufe oder sollte das Karaoketeil schon reichen????
Direkt99
#11 erstellt: 30. Jul 2009, 17:09
Ganz einfache Lösung, kauf Dir ein kleines Mischpult, ein paar Chinch-6,3mm Klinke Kabel und fertig. Alles andere ist Mist.
Sollte das Mischpult rein zufällig auch noch XLR-Ausgänge haben, würde ich gleich auf XLR-Kabel setzen.
cosmik
#12 erstellt: 30. Jul 2009, 19:04
Joar werd morgen gleichmal nach Mediamarkt fahren oder sonstwo um des zu besorgen. Weil hab grad des olle Karaoke teil mal angeschlossen aber des bringt kaum hörbare unterschiede. Also hab auch ma 6-Ohm 3wege boxen angeschlossen aber selbst die sind direkt an der HifiAnlage lauter. Irgendwie is das grad so bissle deprimierend. Hoffe doch dass das Mischpult das Signal ordentlich verstärken kann.
Da fällt mir ein!!! Kann ich nich Boxenklemmanschlüsse der Hifianlage benutzen als Tonkanal für den Ampeingang??? Hab nur angst dass da was Kaputt gehen Könnte. weil standart sind da die 2x 6Ohm Boxen dran.
[Beitrag von cosmik am 30. Jul 2009, 19:54 bearbeitet]
Lange92
#13 erstellt: 30. Jul 2009, 19:53
Liegt wahrscheinlich auch eher daran das dein Omnitronic-Amp nicht die Leistung bringt die draufsteht. Omnitronic ist halt so ziemlich das billigste was es gibt im (Pseudo?-) PA-Bereich. Das liegt unter anderem daran das das Netzteil der Endstufe nicht groß genug dimensioniert ist und auch die übrige Elektronik und die Kühlkörper total unterdimensioniert sind.
Dj_Mec
#14 erstellt: 30. Jul 2009, 19:58
Ich finde die Omnitronic Endstufen ok.
Sind auf jeden Fall besser als Hollywood und co.
Und bringen eher die Leistung die draufsteht, sei lieber froh das er nutzt anstatt anderer Chinabillig-Endstufen.
Aber für die DX-2222 reicht das locker....nech, Piezoalarm usw., und für Saufpartys im Garten oder im Partykeller reicht es.
Ductor
#15 erstellt: 30. Jul 2009, 20:32
Naja... nu ma langsam.
Der Amp bringt laut Papier 390w an 8 Ohm. Die Boxen sind angegeben mit 500W/RMS bei 8 Ohm. Also reicht die Stufe schonmal nicht, um die Boxen annähernd zu versorgen, von Headroom ganz zu schweigen.
Das heisst aber jetzt nicht, dass da kein Krach rauskommt. So'n bischen Alarm sollten die Tischhupen schon machen. Aber wie oben schon geschrieben, erwarte keine Wunder. Hol dir nen kleinen Mixer und schliess das ordentlich an.
Für 'ne Party mit Druckbetankung sollte das allemal reichen, wenn das Ganze nicht grad in einer Turnhalle stattfindet.
cosmik
#16 erstellt: 30. Jul 2009, 20:35
Jut nen geschenkten Gaul guckt man nicht ins Maul
Also hab jetzt nach stundenlangen probiern Meinlaptop mal angeschlossen an die olle Karaokebox und dann in den Verstärker und die DX2222 angeschlossen....
MÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖRDER!!!!!!!!!!!!
Hab grad voll Tinitus
Das ja absolut brachial unmenschlich wie laut das is! :-D
Lag also nur daran dass die Kopfhöreranschlüsse zu wenig Spannung hatten wie meine Vorredner schon sagten!
Ey super fettes thx für Hilfe und so!!!! *ein ausgeb*
Aber Mischpult hol ich morgen trotzdem, soll ja auch mit der Hifianlage funktionieren. Ich berichte dann mal wie es dann läuft mit der Anlage!
Habt ihr vlt. nen kleinen billigen vorschlag für den Mixer?
[Beitrag von cosmik am 30. Jul 2009, 20:37 bearbeitet]
Ductor
#17 erstellt: 30. Jul 2009, 20:37
Nochwas.... vielleicht hast du ja im Bekanntenkreis jemanden, der probehalber mal 'nen brauchbaren Mixer an den Start schieben kann. Dann wäre die Samstagsparty gerettet und du wüsstest in etwa, was du dir noch zulegen musst.
cosmik
#18 erstellt: 30. Jul 2009, 20:41
Ne wüsste ich wenn jemand sowas hat - hatte mal vor 10 Jahren nen top mixer aber den hatte ich aus unwissenheit verscherbelt. Muss mir morgen aus blauen dunst irgendein Mixer holn. Gibs da große unterschiede bzw sollt ich auf irgendwelche Spannungen achten???
Ductor
#19 erstellt: 30. Jul 2009, 20:53
Nööö...eigentlich nicht. Wie oben schon erwähnt, wäre es günstig, wenn er gleich XLR oder symetrische Klinke als Ausgang hätte. Dann könntest du schon symetrisch zum Amp marschieren. Ob das aber bei der Anlage sooo wichtig ist...
Hat was mit Störeinflüssen und solch Kram zu tun.
Monodome
#20 erstellt: 30. Jul 2009, 21:38
MediaMarkt dürfte aber keine Mixer haben oder?
Gibts ein Verleih? Da kannste dir für 10-20 Euro eins ausleihen.
Direkt99
#21 erstellt: 30. Jul 2009, 21:43
XLR ist einfach ein Standart, der nach meinem Dafürhalten auch wirklich überall seine Berechtigung hat. Durch die Symmetrischen Signale ist auch das Verlegen parallel zu einem belasteten Stromkabel nicht so das Problem.
Der Mischer sollte, wie gesagt sinnvollerweise XLR-Outs ,sowie eine dreifache Klangregelung, Bass, Mitten, Höhen bieten. Je nach Geschmaack dann zwei oder mehr Stereo-Eingänge und ein oder zwei Mikrofoneingänge.
Google sollte dabei helfen - solange nicht die "Marken" der Profis auf dem 4-farb-Karton in verspiegelter Superoptik stehen, sehe ich selbst bei Behringer oder ADJ bei dieser Anwendung kein Problem.
cosmik
#22 erstellt: 31. Jul 2009, 12:51
Danke euch für die Tipps, jetzt weis ich ungefähr was ich brauche. Muss ich mal schauen ob die das da haben bei Mediamarkt. Ansonsten muss für die Party ersma der Laptop herhalten und bestell mir später was ausm netz.
Also fettes THX nochma und morgen dann
PA-Amp an Hifi-Boxen?
der-Eisbär am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  12 Beiträge
Problem mit PA-Amp an HIFI-LS
1337pl am 26.10.2011  –  Letzte Antwort am 28.10.2011  –  13 Beiträge
ANSCHLUSS PA
Brotbuechse am 13.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  7 Beiträge
Frequenzweiche von HiFi Amp für PA Sub
Der_Köppi am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  47 Beiträge
Hilfe bei Anschluss von PA & Hifi-Komponenten
KayThe95 am 26.06.2018  –  Letzte Antwort am 26.06.2018  –  3 Beiträge
Anschluss von PA-Amp an AVR; Brumm- und Pegelprobleme
yce am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  18 Beiträge
Anschluss Micro an PA Anlage
Frazap am 12.08.2018  –  Letzte Antwort am 15.08.2018  –  9 Beiträge
Anschluss PA -Boxen
/Andy88/ am 08.11.2017  –  Letzte Antwort am 09.11.2017  –  3 Beiträge
Pa Amp welche
piccolinodj am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  15 Beiträge
Auto Amp + Top PA
bigflag am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.183
