anschluss/verkabelungsfrage
tobi105
#1 erstellt: 25. Okt 2011, 17:59
hi, ich hab mal ne frage. kann ich einen 8ohm sub und einen 4ohm sub an den gleichen verstäreker anschließen ohne das dieser schäden nimmt?
also dann den 8ohm sun an kanal a, und den 4ohm sub an kanal b?
der verstärker wäre eine ta1400
_Tobsen_
#2 erstellt: 25. Okt 2011, 18:08
Nabend,
Sollte meines erachtens kein Problem sein, darfst halt nur nicht beide regler gleich weit aufreißen. Sonst ist der eine Sub lauter als der anderen, wenn man mal davon ausgeht, dass die beiden bis auf die Impedanz gleiche werte haben
Aber wieso hast du zwei verschiedene Bässe? Normalerweise mischt man Bässe nicht, weil da meistens immer nur müll bei rumkommt
Tobsen
tobi105
#3 erstellt: 25. Okt 2011, 18:14
also, ich bin am samstag auf einem geburtstag in einer jugendpartyhütte mit meiner anlage.da ich nur einen sub habe will ich den sub der hütte mit an meinen verstärker anschließen. mein sub ist ein selbstbau mit 8ohm und einem eminence delta 12lf(500w rms), und der der hütte ist ein autosub mit 4ohm (200w rms). würde das gehen?
_Tobsen_
#4 erstellt: 25. Okt 2011, 18:23
Ja, wie gesagt, das würde funktionieren, die beiden subs an jeweils einen Kanal zu hängen. Du darfst aber den Kanal mit dem Autosub nicht voll aufreißen sonst wird sich der Autosub ziemlich schnell verabschieden.
Du sollstest aber beachten, dass autosubs eher nicht für solche Zwecke gemacht sind. Die sind eher für kleine Druckkammern (Autos) gemacht und nicht für große Hütten/Räume.
tobi105
#5 erstellt: 25. Okt 2011, 18:28
danke, ja ich weis das sie dafür nicht gemacht sind aber die hütte ist ja auch nicht groß ich schätze jetzt mal das sie so groß ca.10-15m² hat und mehr als 15 leute werden auch nicht da sein
_Tobsen_
#6 erstellt: 25. Okt 2011, 18:43
Dann wird das schon iwie hinhauen
Hast du den Selbstbau selbst entwickelt oder nach einem Plan nachgebaut? Ich denke mal, dass der Kappa alleine auch genug Schub macht, wenn es nicht gerade ein grotten schelchtes Design ist
Tobsen
AmokX
#7 erstellt: 25. Okt 2011, 18:52
ich hab mal 2 (teure) autosubs gegrillt unter dauerlast ohne überschreiten von rms und clipping... ich probiers sich ne wieder mit auto subs ^^
Sqarky
#8 erstellt: 25. Okt 2011, 18:58
Ich würd es erst mal mit dem Delta 12 LF testen und die Endstufe brücken. Dann hast Du richtig HR. Und danach nochmal mit dem Auto Sub. Kann klappen oder auch nicht. Von der Endstufe sollte es ehr kein Problem sein.
tobi105
#9 erstellt: 25. Okt 2011, 19:06
ok, danke
tobi105
#10 erstellt: 29. Okt 2011, 10:56
ich hät noch ne frage. und zwar kann ich mein mischpult so anschließen:behringer bcd300-> behringer xenyx502-> frequenzweiche->endstufen ?
_Tobsen_
#11 erstellt: 29. Okt 2011, 17:18
kla, kannste mit den passenden Kabeln so machen.
Aber wieso gehste nicht direkt vom BCD3000 auf die weiche? der macht doch eigentlich schon genug pegel am Ausgang.
Tobsen
tobi105
#12 erstellt: 30. Okt 2011, 17:45
ja weil ich am anderen mischpult noch ein paar andere geräte mit einbringe (funk mikros, ...)
tobi105
#13 erstellt: 05. Nov 2011, 09:51
ich hätte noch ne weitere frage, und zwar was für ein kabel brauche ich um einen mp3 player dierekt an eine aktivbox (the box pa110a)anschließen kann?
[Beitrag von tobi105 am 05. Nov 2011, 17:42 bearbeitet]
cptnkuno
#14 erstellt: 07. Nov 2011, 15:32
eines, das an beiden Seiten die richtigen Stecker, die zu den verwendeten Geräten passen, montiert hat. Wobei du bei einer Box dann nur eine Seite des Stereosignals hast.
Zwei Tops und einen Sub an eine Endstufe
Robman79 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  5 Beiträge
Boxen 8Ohm an Amp 4Ohm?
mathewx am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  8 Beiträge
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
Dringend: 2 4Ohm LS an 8Ohm Amp - Reihenschaltung-Alternativen
MBiber am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  13 Beiträge
Gebrückter Sub und Satelliten
Disaster_Jason am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  24 Beiträge
sub anschluss
Devil-R am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  17 Beiträge
Zwei 8Ohm Subs an einer Endstufe
Robman79 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 25.10.2010  –  22 Beiträge
4x 4Ohm
Strapsenkönig am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  13 Beiträge
Aktiver Sub für PA Anlage
diamond66 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
Car Hifi Sub an PA anlage?
hogen2 am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 26.09.2012  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.149
