Gebrückter Sub und Satelliten
Disaster_Jason
#1 erstellt: 28. Apr 2009, 19:55
Hi ich hätte da mal ne frage zum Anschluss von einem Sub und Satelliten dazu!
Also ich hab mir einen sub (15", 300RMS, 8ohm) selber gebaut. Um ihn mit 300RMS zu versorgen muss ich ihn gebrückt an meine Endstufe hängen. Meine Satelliten haben 150RMS und 4ohm. Endstufe geht bis 2ohm stabil runter.
Die Frage: Kann ich den Sub gebrückt auf die Enstufen hängen und gleichzeitig die Satelliten auf beide Kanäle (Links und Rechts) hängen??? Auf welchen Ohmwert komm ich dabei???
Vielen dank schon mal voraus!!!
MFG Disaster-Jason
dj_suki
#2 erstellt: 28. Apr 2009, 20:00
Hat der Sub eine passive Frequenzweiche?
Wenn du das ganze jeweils unmittelbar an die endstufe hängen willst, kommst du auf jeweils 2x 4ohm parallel, also 2 Ohm.
Ich weiß aber nicht, ob die Kanäle gleichzeitig brücken und zusätzlich parallel schalten kann.
Ich denke du brauchst einen 2. Amp und ne Frequenzweiche.
Disaster_Jason
#3 erstellt: 28. Apr 2009, 20:03
Also die Frequenzweiche ist kein Problem. Und soweit ich weiss kann die endstufe das auch.
Danke!!!!
*xD*
#4 erstellt: 28. Apr 2009, 21:02
Hi
Nein, das geht nicht, schon alleine nicht, weil dann die Topteile phasengedreht zueinander laufen.
dj_kebbi
#5 erstellt: 28. Apr 2009, 21:14
man kann kanäle auch unterschiedlich belasten , das normalerweise kein problem
1 Kanal Sub 8 ohm
2 Kanal beide Tops 4ohm ergibt dann zusammen 2ohm
(da die endstufe das ja kann )
dj_suki
#6 erstellt: 28. Apr 2009, 21:15
1 Kanal Sub 8 ohm
das löst das Problem des Themenstellers aber nicht, da er mehr Leistung für seinen Sub braucht,
dj_kebbi
#7 erstellt: 28. Apr 2009, 21:25
hab ich in gedanken einfach vergessen.......
HenneJonnak
#8 erstellt: 28. Apr 2009, 21:38
Da muss dann ganz klar ne zweite Endstufe mit genug headroom her....
@Threadstarter: Guck einfach mal nach ner "the tamp" unter www.thomann.de
gruß niggles
dj_suki
#9 erstellt: 29. Apr 2009, 10:08
@ Disaster_Jason: Sollte es hier um die Endstufe aus deiner Signatur gehen (Die McCrypt PA 8000 Power-Endstufe) muss ich dir sagen, dass sie eigentlich nur bis 4 Ohm stabil ist. Von 2 Ohm steht jedenfalls nix bei den Händlern, die sie im Angebot haben.
4 Ohm pro Kanal bekommt man schon durch Brücken einer 8-Ohm-Box. Dann zusätzlich noch was parallelschalten würde die Endstufe sehr wahrscheinlich überlasten.
Disaster_Jason
#10 erstellt: 29. Apr 2009, 17:11
nein es geht um die raveland XCA1000
Die kann das!!!!!!!!!!! Auserdem bei der McCrypt könnte ich alles auf einen Kanal Hängen^^
dj_kebbi
#11 erstellt: 29. Apr 2009, 17:30
1. Car endstufen gehören nicht an PA Lautsprecher !
2. 2ohm stabil , das steht da , die wirklichkeit sieht jedoch anders aus !
3. raveland ist mitunter der billigsten müllhändler die es gibt (ausnahmen bestätigen die regel)
VERGESS dein vorhaben , und kauf dir n PA Amp ala T-AMP
achja und , 300W gebrückt mh vllt kommen 100W raus , was aber auch schon weit hergegriffen ist
Disaster_Jason
#12 erstellt: 29. Apr 2009, 17:51
Ich weiß nicht was du von mir willst aber bei 2ohm kommen gemessen!!! 287Watt Nennleistung raus!!!! Auserdem wer sagt das des PA Boxen bzw. Subs sind. Und zu der Endstufe: Ausnahmen bestätigen die Regel!!!!
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 29. Apr 2009, 18:07
Ändert trotzdem nichts daran, dass die Raveland einfach nicht wirklich was taugen...
Hab noch die alte Serie bei mir (XA-600), soweit ok, aber geht definitiv besser und wirklich was leisten tut die auch nich... Für den Antrieb meines Werkfrontsystems im Auto reichts aber, für mehr auch nich
Dennoch gehören diese Endstufen ins Auto, wird nich umsonst in den Kathegorien "Car-Hifi" verkauft
Denn Strom wollen die Stufen irgendwo alle sehen. Wenn man da keine Ahnung hat, lass es einfach sein und leg dir nen gebrauchten brauchtbaren Amp zu, aber der T-Amp e-400 gehts los
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Apr 2009, 18:08 bearbeitet]
Disaster_Jason
#14 erstellt: 29. Apr 2009, 18:11
Ok is richtig das ultimo an endstufen sind sie nicht.
Aber sie sehen den Strom bei mir und es funktioniert soweit auch. Ich hab se im Moment auch nur für den sub laufen. Betrieben mit einem 250Watt Ringkerntrafo und zur stützung noch 1Farad an Kondensatoren. Das funktioniert!!! Glaubts mir. Ich bin auch übrigens Elektroniker von Beruf^^
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 29. Apr 2009, 18:14
Aber hoffentlich doch noch gleichgerichtet?
Glaub ich dir und ich auch^^
Hab ja selber hier so ne kleine Anlage im Betrieb, aber um damit jetzt iwie partys zu machen oder so würd ich den Bastelkram niemals einsetzen! Benutz die, um meine privaten Musikaufnahmen abzuhören
Für oben steht meine Dolby Surround Anlage noch hier in meinem Zimmer und unten im Keller meine PA Anlage für die Party's
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Apr 2009, 18:17 bearbeitet]
Disaster_Jason
#16 erstellt: 29. Apr 2009, 18:17
Ja, es ist gleichgerichtet^^
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 29. Apr 2009, 18:19
Würd dir trotzdem empfehlen bei solchen Leistungen lieber ne solide Endstufe zu kaufen, anstatt da selbst iwie rumzubasteln und dann noch mit so nem billig Teil
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Apr 2009, 18:19 bearbeitet]
Disaster_Jason
#18 erstellt: 29. Apr 2009, 18:33
Ja werd ich früher oder später eh machen.
Hab mir gerade mal deine HP angeschaut Lukas-if-2928. Ganz interesant, vor allem deine Baupläne!!!!
Mit der McCrypt hab ich eigentlich ne gute Grundlage, allerdings längere Zeit auf Belastung muss man fast Angst haben das sie durchbrennt so heiß wird sie!!! Also zur richtigen PA-Beschallung nicht wirklich geeignet
Mfg und danke an alle Disaster-Jason
dj_suki
#19 erstellt: 29. Apr 2009, 18:59
Hättest du dann deine Ausgangsfrage nicht eigentlich selbst beantworten können müssen?
Sollte ein Elektroniker nicht wissen, wie die Ströme laufen, wenn man das so zusammenschließt wie du es dir gedacht hast, und welche Widerstände sich daraus ergeben? Ich würde das erwarten.
Nicht böse gemeint.
Disaster_Jason
#20 erstellt: 29. Apr 2009, 20:57
naja mir gings nicht unbedingt auf den ohm Wert sondern ehr ob ich was beachten muss. Das es funktioniert war mir schon iwie klar. Aber stimmt schon auf die 2 Ohm hätte ich kommen können!!!!
dj_kebbi
#21 erstellt: 29. Apr 2009, 21:02
2 ohm unter Last !
völlig normal das die endstufe glüht wie hulli !
Lukas-jf-2928
#22 erstellt: 29. Apr 2009, 22:16
2 ohm unter Last !
Jep, die wird auch heiß werden, das garantier ich dir!
Darum sagte ich schon:
Für zu Hause als Bastelprojekt ok, als Heimanlage die gute alte Hifi und für Partys ne richtige Endstufe
Disaster_Jason
#23 erstellt: 02. Mai 2009, 20:10
ja sie wird auch heiß, aber dafür gibts eine aktive Kühlung die das gut in den Grif bekommt.
dj_kebbi
#24 erstellt: 03. Mai 2009, 16:14
eine aktive kühlung im 2 ohm betrieb
solange du nicht den hitzesensor abklemmst wie ich das auch schon gesehen hab.......
schließ es so an wie ews hier gepostet worden ist
Satelliten System Vorschlag (Sub schon vorhanden!)
Milchbube am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  4 Beiträge
Abstimmung PA-Satelliten Boxen
razzaman am 11.05.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Syrincs m3-220 Satelliten
mchief am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  6 Beiträge
Dynacord fe 15/3 als Satelliten/Sub System umbauen?
ZottelMarcus am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  8 Beiträge
P.A.: Satelliten direkt an Verstärker anschliessen möglich?
nordsite2000 am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  7 Beiträge
Reloop Active PA Set 1000 - neue Satelliten
Richard1982 am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 25.07.2014  –  10 Beiträge
Frequenzweiche für Soundking S0610A Satelliten-P.A. System
Mitsubishi...=( am 12.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  11 Beiträge
Umbau db tech Sub von aktiv auf passiv
Pini am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
Druckvolle PA Satelliten 4 Ohm für Ravemaster PA Sub. ca.100-150RMS
RBMK1500 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 06.05.2007  –  13 Beiträge
Wie viel Watt RMS dürfen oder sollten die Satelliten haben?
19Micha93 am 09.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  26 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedCC2585329
  • Gesamtzahl an Themen1.559.393
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.592
