Boxen 8Ohm an Amp 4Ohm?
mathewx
#1 erstellt: 26. Apr 2009, 18:59
Hey Pa-Freunde...
Ich habe ma meinen Keller aufgeräumt und folgendes längst verschollenes gefunden:
1xPeavey Amp 2x650Watt 51V RMS per Channel (4Ohm)
2x1000Watt 44.7V RMS per Channel (2Ohm)
Minimum Load 2 Ohm
Speaker Jacks Paralleled
Dann noch 2 Schalter auf der Rückseite DDT=Enabled/Defeat
Mode=Stereo/Bridge
Ebenfals zum Vorschein kamen 2 HK Audio CC122 300/600 Watt bei 8Ohm.
So nun meine Frage, kann man(n) damit was anfangen, oder sollte ich neue Boxen besorgen(8Ohm)?Oder kann man(n) da nen Widerstand zwischen löten weil der Amp ja 4Ohm liefert.
Desweiteren würde ich gerne wissen, wat denn die DDT bzw. Mode Schalter bedeuten bzw. auslösen.
Einen passenden Sub hätt ick auch gern, also wenn jemand nen Ratschlag hat, immer her damit
Achso, ich wollte damit so ca.50-100 Leute beschallen.
Bitte nicht erschlagen, aber in Sachen PA, bin ick ein ABSOLUTER NEULING.
Grüße...
Lukas-jf-2928
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 19:13
Ehm.... Der Lautsprecher gibt den Widerstand vor, der Amp leistet an den verschiedenen Ohm werten dementsprechend mehr/weniger Leistung
Minumum darfste da eben 2Ohm ranhängen, mehr ist kein Problem.
Je niedriger der Widerstand, je mehr Leistung gibt dieser ab und andersrum
mathewx
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 19:23
Ah....ha....
Also könnte ick mit den Boxen und dem Amp schonmal wat anfangen ja...
Gibt´s denn da nen Passenden Sub oder warte ma Ohm is ja nun egal, hauptsache nicht unter 2Ohm, sofren es sowat gibt ;-)
Aber wie wird denn da der Sub angeschlossen?
Der Amp hat 4 Ausgänge 2x zum Schrauben und 2x Klinke 6,5mm.
Einfach den Sub da mit dran und jut?
Grüße..
dj_suki
#4 erstellt: 26. Apr 2009, 19:31
Dein Amp wird an 8 Ohm 350W bis 400W liefern. Er sollte für die Boxen ausreichen.
Die Boxen haben, glaube ich 150W RMS / 300W Prog. / 600 Peak.
Nach dem Datenblatt ist der Wirkungsgrad ganz ordentlich.
Wenn du wissen willst wie sie klingen, dann schließ das ganze mal zusammen. Je nach Anspruch an den Sound kann man viel. max 50 Leute damit beschallen.
Für richtigen Discosound braucht es aber Subs dazu. Je nach Subs könnten bis zu 200 Pax drin sein.
peavey DDT
: distortion detection technique
irgend eine kleine technische Spielerei. Kannst auch einfach ausprobieren, was es dir bringt.
dj_suki
#5 erstellt: 26. Apr 2009, 19:37
Grüße..
Es ist theoretisch möglich an den Amp zusätzlich 2 Subs anzuschließen. Du bräuchtest dazu 2 Amp mit integrierter Passiv-Weiche. Die Subs sollten etwa die leistung der Tops haben. Am besten wäre es, wenn es auch Subs aus der CC-Line wären. Deine Endstufe wäre für diese ohnehin nicht so gute Lösung etwas schwach.
Wenn du nur einen Subwoofer kaufen möchtest, würde ich zu einem aktiven (mit integrierter Endstufe) mit aktiver stereo-Weiche greifen. z.B. DB 05-Sub.
Sonst könntest du dir auch 2 Subs selbst bauen und ne T-Amp und ne JB-Systems-Weiche dazu.
Edit: Angeschlossen werden die Topteile entweder an die Klemmen oder an die Klinkenstecker. Bei Thomann.de findest du sicher auch Boxenkabel mit Klinken-Stecker, auch wenn es nicht mehr zeitgemäß ist.
[Beitrag von dj_suki am 26. Apr 2009, 19:40 bearbeitet]
mathewx
#6 erstellt: 26. Apr 2009, 19:42
Also Musik sollte so Minimal-Techno-House werden, also sehr Basslasstig.
Boxenkabel hab ick och noch gefunden...2x15m Querschnitt 2,5mm das sollte reichen...
Wenn ick nen Aktiven Sub holen würde, wir der dann och mit an dem Amp angeschlossen?Nee..ne, weil der hat doch ne eigene Endstufe drin...
Sorry, wegen der vielen Fragen...
Grüße...
[Beitrag von mathewx am 26. Apr 2009, 19:57 bearbeitet]
Ductor
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 07:59
Vorverstärkersignal z.B. mit nem Y-Kabel aufteilen und dann einmal an den Peavey und einmal an den Aktiv-Sub.
jogi59
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 08:27
dj_suki schrieb:
peavey DDT
DDT ist keine technische Spielerei, sondern ein funktionierender Cliplimiter. Die Endstufe clippt bei Übersteuerung nicht.
Dringend: 2 4Ohm LS an 8Ohm Amp - Reihenschaltung-Alternativen
MBiber am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  13 Beiträge
Welcher AMP zu welchen Boxen?
Scheusi am 28.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  54 Beiträge
warum ausgerechnet 8ohm?
Mario_D am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  7 Beiträge
Boxen selbst bau faital pro 4fe32 8ohm
tillistdas am 26.04.2021  –  Letzte Antwort am 26.04.2021  –  8 Beiträge
4x 4Ohm
Strapsenkönig am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  13 Beiträge
Amp 2ohm stabil auch gebrückt 4ohm stabil?
Homie1 am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  15 Beiträge
PA-Amp an Hifi-Boxen?
der-Eisbär am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 18.09.2007  –  12 Beiträge
Omnitronic p-1000 8ohm betrieb
Hiasbert am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  4 Beiträge
Sub + Tops an eine Amp
maximalll am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  26 Beiträge
Amp für GreenAudio-Boxen
Strapsenkönig am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 23.04.2007  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.224
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.555
