sub anschluss
Devil-R
#1 erstellt: 09. Sep 2010, 18:39
es wird ja immer geraten den Subs im Mono Betrieb laufen zu lassen.
Nun meine Frage: Ich habe an meiner Endstufe 2 Subs jetzt brauche ich ja auch für beide ein Signal, gehe ich dann mit einem Y-XLR Kabel aus der Frequenzweiche in je einen Kanal von der Endstufe?
Bis jetzt laufen die Subs im Stereo Betrieb. Sprich mit je einem XLR Kabel von der FW in einen Eingang an der Endstufe
Der_Köppi
#2 erstellt: 09. Sep 2010, 19:08
Dann stellste die Endstufe auf "Bridge" und schon haste dein Mono - Signal! Von da aus in Sub Nr. 1 und da durchschleifen in Sub Nr. 2
Was haben die Subs denn für ne Impedanz?
Das ist auch noch wichtig zu wissen!
MBiber
#3 erstellt: 10. Sep 2010, 10:34
Bevor er die Endstufe brückt, kann er sie auch einfach auf Parallel stellen, das geht bei 99% aller Endstufen.
Dann wird das Signal (meist vom Iput A) auf beide Ausgänge ausgegeben.
Bummi18
#4 erstellt: 10. Sep 2010, 11:00
wieso soll es besser sein die subs auf mono laufen zu lassen? macht man das nicht aus gründen von zu wenig leistung der endstufe um im brückenmodus mehr leistung zu haben??
MBiber
#5 erstellt: 10. Sep 2010, 11:12
Man bildete im Bass eine Monosumme, um je nach Aufstellung eine bessere Aufsummierung des Signals zu erhalten.
Bei einem Links/Rechts-Stack kann mans bei Stereo lassen, hat man allerdings Zahnlücke oder ein anderes Bass-Array geht das mit einem Stereosignal nicht.
Stereo-Aufstellung im Bass ist aber allgemein schwieriger, oft hat man dann mit Überhöhungen oder Löchern zu kämpfen, je nach Hörposition.
Bummi18
#6 erstellt: 10. Sep 2010, 11:19
hä... und wenn ich 2 bässe vorn zusammen stelle?
Wie sollte ich den Mono fahren.. hab ne ldpa 1600 x an 2 bässen.
MBiber
#7 erstellt: 10. Sep 2010, 11:28
Verwendest du eine Aktivweiche (welche?) oder einen Digitalcontroller?
Am einfachsten macht man es mit einem Controller und zwar so:
Am Controller kommen am Input A und B das Stereosignal vom Mischpult rein.
Nun routet man Input A auf Output 1 und zwar von z.B. 100Hz - 20khz, Input B auf Output 3, ebenfalls von 100Hz - 20khz.
Nun bildet man im Controller die Summe von Input A und B, dann halt von z.B. 40 - 100Hz und gibt diese Monosumme auf den Output 2 und 4 aus.
Jetzt erhält deine LDPA 2x ein identisches Signal im Bass, also ein Mono-Signal. Du kannst natürlich auch nur 1 Signal vom Controller zur Endstufe schicken und das Signal auf beiden Kanälen ausgeben.
Bummi18
#8 erstellt: 10. Sep 2010, 11:35
MBiber
#9 erstellt: 10. Sep 2010, 11:47
Die JB-Systems habe ich selbst noch nie in der Hand gehabt, laut Manual sollte es aber eine Low Frequency Summing-Schalter geben, dabei wird das Signal von den beiden Inputs summiert und als Monosignal auf Output 1 ausgegeben.
Meine LDPA1600X hab ich verkauft, aber die hatte wenn ichs richtig im Kopf habe 3 Betriebsarten: Stereo, Parallel und Bridge.
Du müsstest sie dann auf Parallel stellen und vom LowOut 1 der EC102 in den Input A der PA 1600X gehen.
Bummi18
#10 erstellt: 10. Sep 2010, 12:11
ja den sumschalter gibts an der ec 102 , dann müsste ich aber mit einem y kabel von der weiche zu bassendstufe.. die ld kann nur brücke oder stereo
kst_pa&licht
#11 erstellt: 10. Sep 2010, 12:23
Das mit Brücke ist doch ok!
Deine Subs haben ja 4 Ohm, in Reihe geschalten also 8 Ohm.
Würde also mit Brückenschaltung gehen, aber bleibt eben nur geringer Headroom.
Da du aber durch das Zusammenstellen der Subs sowieso nen Pegelgewinn hast, (3-6dB), brauchst du in den Meisten Fällen die Subs ja nicht voll auspegeln.
Bummi18
#12 erstellt: 10. Sep 2010, 13:25
mhm ist das wirklich besser den subs ein monosignal zu geben?
Wie kann ich die subs paralel schalten?
Könnte ich über die ec 102 nicht ein monosignal auf beide eingänge der endstufe verteilen.. und somit hab ich wieder meine 300w headroom. habe die subs bisher immer stereo laufen lassen. zusammengestellt vor (unter Tisch hab ich auch schon aber das hämmert mir auf dauer zu sehr (ist unangenehm auf dauer hinter den subs zu stehen)... kann ich die subs auch auf eine seite zusammenstellen und etwas hinter den tops?
Devil-R
#13 erstellt: 10. Sep 2010, 13:30
meine subs haben ne Impedanz von 8Ohm und die Endstufe hält keine 4 Ohm Brücke aus.
Allerdings kann ich sie auf Parallel stellen und meine Frequenzweiche die ec 102 auf low summed.
dann brauche ich also nur mit einem Xlr Kabel vom Ausgang Low 1 in den ersten Eingang der Endstufe zu gehen und hab auf beiden Subs dann das gleiche Signal?
Bummi18
#14 erstellt: 10. Sep 2010, 13:36
Devil-R
#15 erstellt: 10. Sep 2010, 13:45
dann wäre bei dir ja die einzige möglichkeit stero endstufe und aus dem summed low aus der FW mit nem Y Kabel, aber ka ob das so möglich ist ?!
Bummi18
#16 erstellt: 14. Sep 2010, 08:57
ne blöde frage , kann ich nicht aus einem low ausgang ein Y kabel zur endstufe geben? Ich will eh nen contr. kaufen bin aber noch am überlegen ob tracks oder behringer ultradrive .
Hat jemand einen diese contr. und weis das das dort stressfrei geht ? Kann ich so lange das wie oben beschrieben machen?? oder muß ich aus summed low gehen ??
Der_Köppi
#17 erstellt: 14. Sep 2010, 13:04
Mal. OT;
Wie schließe ich die Subs denn Parallel?
Subs auf Mono ec 102 ?
Bummi18 am 19.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  4 Beiträge
4 subs an eine Endstufe
Benni95 am 25.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  15 Beiträge
JB Subs 115K laufen nicht!
lebowski am 08.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  14 Beiträge
XLR Kabel an Endstufe anschließen
JimboV am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
Verbindung Frequenzweiche mit Endstufe
dell100 am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe: Verkabelung meiner Selbstbau-Subs
master_1 am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 31.01.2010  –  18 Beiträge
Subs
pachernegg100 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 20.03.2009  –  14 Beiträge
Equalizer mit 1 Sub Out an Stereo PA Endstufe
Shrek0901 am 28.04.2019  –  Letzte Antwort am 28.04.2019  –  4 Beiträge
Brauche ich eine Aktive Frequenzweiche? Frage wegen Verkabelung?
pützei am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  7 Beiträge
Subs ohne Top laufen lassen?
DjBüdi am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.646
