HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » was brauche ich noch in meinem rack? | |
was brauche ich noch in meinem rack?+A -A |
bad0912
19:07
erstellt: 17. Okt 2011, |
Hallo, Ich bin neu in diesem Forum und kenne mich jetzt nicht besonders aus. Meine Frage ist aber was brauche ich in meinem Rack noch alles außer die beiden Endstufen die ich habe um vernünftige musik zu machen? MfG Boran |
_Tobsen_
19:21
Hallo und Willkommen im Forum ![]() Das kommst ganz drauf an ![]() Willst du einmal schwer oder doch mehrmals leicht schleppen? Da du von 2 Endstufen gesprochen hast, gehe ich mal davon aus, dass die Anlage doch schon etwas größer ist oder? Ich würde dann wie folgt vorgehen: 1) Amp-rack (Von oben nach unten) - Patchpanel - Weiche / Controller - Amp - Amp Wenn du das ganze jetzt noch auf rollen packst, kannste das prima überall hinschieben und hebst die keinen bruch ![]() 2) DJ-Rack - Zuspieler (Doppel-CD-Player mit Console, Turntables, etc) - Mixer - und sonst noch alles was du brauchst um mixen zu können Denke so wäre es die beste anordnung ![]() ![]() Schönen Abend noch, Tobsen |
Bummi18
19:53
Sqarky
19:55
Aus was besteht denn so Deine Anlage? Dann kann man auch mal weitere Empfehlungen aussprechen. |
bad0912
20:14
zurzeit habe ich ein hohes Rack mit der LDPA 1000 und noch ein anderes wo ich nochmal genauer gucken muss... Mein eig. Problem ist das ich jetzt von null auf eine neue Anlage aufbaue und ein paar gute tipps usw brauche. ich dachte mir ich fang da mit meinem Rack an und seh dan erstmal weiter. Die Anlage wird auf Hochzeiten z.B gebraucht wo es aber euch mal gut abgehn muss. |
Sqarky
20:50
Dann würde ich mal nicht beim Rack anfangen zu fragen, sondern ehr mal erzählen was noch so schönes dabei ist. Die LDPA1000 hört sich schonmal sehr gut an. |
bad0912
20:55
ja deshalb hab ich die auch nur nach der anderen müsste ich noch gucken weiter hab ich noch nicht deshalb bin ich ja hier umzufragen was ich noch so bräuchte ![]() |
_Tobsen_
21:08
Ach, jetzt verstehe ich das erstmal. ![]() Also du hast die beiden Amps noch gar nichts, sondern suchst eine art bestellliste für dein Equipment, hab ich das jetzt richtig verstanden? Wenn ja, dann wäre interessant zu wissen - wie hoch dein Budget ist, - was du machen möchtest, - wie viele Leute beschallt werden sollen (Normal / Disco) - wie groß der Raum ist - in oder doch outdoor - Musikrichtung - Kommt Selbstbau in frage? Wenn man diese sachen weiss, kann man ein System zusammen stellen, was möglichst allen ansprüchen genügt, wobei es meist am Budget und den daran geknüpften erwartungen scheitert ![]() Wenn das alles dann geklärt ist, kann man sich mal gedanken machen, wie man das auf die Racks aufteilt, ob man eins macht wo alles drin ist oder ob man es logisch aufteilt usw. usf. Alles andere ist nur Murks ![]() So long Tobsen |
bad0912
21:27
Erfasssst kollegeeee ![]() also hauptsächlich soll es in einer halle benutz werden vllt für ne disco vllt für ne hochzeit oder vllt soagar für eine besondere feier im DGH oder Grillhütte was halt so ansteht. ich bin auszubildender und könnte pro monat schon einiges an knete opfern. es hat auch keine eile ich lass mir zeit beim zusammenstellen deshlab könnte ich auch etwas selbst bauen nur ich hab jetzt nicht großartik maschienen zu verfügung. |
bad0912
21:28
achsoo musikrichtung wäre bei mir eig elektro house und sowas nur wenn ich auf eine hochzeit bin sieht das auch wieder anders aus! ![]() |
Bummi18
22:10
gehen wir mal von 2.2 kombi aus .. 2 x endstufe 1 x weiche (besser controler) Anschlussfeld 2 x subs 2 x tops licht nach geschmack :-) wenn du auch mal feierlichkeiten ala hochzeiten machst dann achte auf gutes material min. in der mittelklasse den dort solls nicht bumm und krach machen sonder klingen ![]() [Beitrag von Bummi18 am 18. Okt 2011, 04:16 bearbeitet] |
_Tobsen_
23:20
Vllt wäre ein System von db nicht verkehrt... z.b. ![]() Ist ne aktive 2.2 Kombi mit 2 15" Subs und 10" Tops. Kannste direkt vom Pult aus anfahren und brauchste dann keine extra Amps... Vergleichbare Systeme kannst du natürlich auch nehmen, musste dich einfach mal bei Thomann und Konsorten durch klicken ![]() Gute Nacht, Tobsen |
Bummi18
05:40
erstellt: 18. Okt 2011, |
nunja , er hat ja schon ne gute endstufe die für Tops schon mal ideal wäre. dein Budget wäre erst mal sehr wichtig ohne ist eine empfehlung nicht möglich. Wie viel HEs hat dein Rack , Mucke vom Laptop oder CD??? 2 Subs + 2 Tops mit passenden Amps ist schon mal nicht verkehrt und ab einer gewissen klasse gehen damit auch mal 200 Gäste und mehr. (sind ja nun nicht alle auf der Tanzfläche). Wenn du das als mobiler dj machst würd ich ab 12 " tops schauen denn die gehen auch mal Fullrange für kleine feiern wo kein tiefbass erforderlich ist. somit ist je nach VA deine Anlage flexibel (so habe ich es). Wichtig Budget !! |
bad0912
17:50
also leute zuersteinmal möchte ich für den anfang nicht umbedingt neuteile kaufen können auch gebrauchte sein und ich kann schon geld investieren ich will nichts überstürzen ich lass mir zeit und kaufe alles nach und nach daher kann ich auch für ein paar tops z.B 300 euro ausgeben. Ich habe einen Pioneer DDJ-T1 und spiele die musik über nen laptop ab. mein rack ist ei 19" und 47 cm tief! |
PBienlein
06:53
erstellt: 19. Okt 2011, |
Die Frage zielte wohl eher auf die Höhe in Höheneinheiten (HE). Eine HE ist mit 1,75 Zoll (4,445 cm) definiert. Gruß PBienlein |
Sqarky
09:13
Wenn Du auf Hochzeiten Musik machen willst, würde ich aber nicht mit 300€ Tops da aufschlagen. Da sollte die Musik schon ehr in Richtung Klang gehen. Also gute 15" Tops die ein wenig Bass mitbringen. Eine 2.2 Anlage finde ich da meist fehl am Platz. Wobei das ja dann auch wieder auf die Hochzeit ankommt. Du kannst ja mal nach LMT151-N ausschau halten. Die passen gut zu einer FR Lösung, aber können auch gut mit zwei bis sechs Subs spielen. |
Lange92
19:11
Warum soll bei einer Hochzeit ne 2.2-Anlage falsch sein ![]() Ich weiß ja nich wie das inner Stadt ist, aber hier aufem Land war ich persönlich noch auf keiner einzigen Hochzeit (egal ob grün, hölzern, silber oder golden) auf der was anderes bzw. weniger als ne 2.2 Stand ![]() ![]() |
bad0912
19:10
erstellt: 20. Okt 2011, |
also leute ich möchte mir als erstest eien 2.2 anlage bauen und später iwan vergrößern aber zuerst würde ich gerne wissen was ich einbauen soll könnte auch gebraucht sein. |
Bummi18
21:23
auch bei selbstbau bekommst für dein budget grad mal 1 box (Top)gebaut ![]() An deiner Stelle würd ich mir erst mal nicht den Kopf übers Rack machen , das ist der falsche weg. erst wissen was für boxen du bauen/kaufen willst , danach passend mit endstufen und weiche das rack bestücken ![]() Denk drann das grad bei hochzeiten kein lärm/krach gefragt ist sonder klang. wer da spart der hat sehr schnell keine aufträge mehr ![]() [Beitrag von Bummi18 am 20. Okt 2011, 21:28 bearbeitet] |
bad0912
21:49
ja leute das mit der hochzeit war jetzt nur soo ein beispiel ![]() weiterhilft |
Ralfii
06:03
erstellt: 21. Okt 2011, |
Mit Subwoofern allein kann man keine Musik machen, und mit teilen für 179 Euro vermutlch auch nicht sonderlich viel Bass. Bass ist nicht alles. Nenn uns einfach mal die Budget für Boxen und Verstärker, das ist das wichtigste, dann sehen wir weiter. Und ob du selber was bauen willst/kannst, oder fertige Sachen besser sind. Gruß |
Bummi18
06:15
300 € hatte er oben geschrieben ![]() |
Erni22
10:12
ich möchte mir auch ein rack zulegen. bisher vorhanden ist: 1 tamp 2400 ds 2/4 digital jockey 2 me und die passenden kabel. wie oben auf dem bild wäre schon mal gar nicht schlecht. licht ist noch nicht vorhanden, dauert aauch noch bis das kommt. an sich sollte nur die endstufe mit dem ds 2/4 und vllt ein eq wie auch oben zu sehen ist. sollte man sowas gebraucht kaufen? wollte nicht mehr sooo viel geld rein stecken. |
Lukas-jf-2928
10:41
Günstig und brauchbar: Ebay vom Shop "PA Outlet", jedenfalls aus multiplex und für das Geld völlig ok. Gebrauchte sehen meist sehr mishandelt aus, aber wenn du eins im brauchbaren Zustand findest wieso nicht. Ansonsten bei Thoman halt mal gucken. Nimmst dann am Besten ein 6HE 2HE Endstufe 2HE EQ 1HE DS 2/4 1HE Anschlussblende für Strom und Signaleingang, Speakon Out |
Bummi18
10:44
#25
+ 2 HE reserve für die 2. endstufe die später kommt(mit sicherheit) + 1 HE luft als reserve (event.)stromverteiler für die erst nicht benötigten HEs gibts blenden ![]() besser gleich das richtige Rack kaufen sonnst ärgert man sich im nachhinein. kleiner baubericht. ![]() [Beitrag von Bummi18 am 21. Okt 2011, 10:47 bearbeitet] |
Erni22
10:53
#26
gibt es noch weitere "marken" die ok sind? gibt es da große quali unterschiede? also jetzt 9 he? |
Erni22
11:29
#27
vom pa outlet hab ich nix gefunden. sowas ist auch ok? ![]() denn fallen vllt auch die winkelstecker weg ![]() jemand damit erfahrung? |
Lukas-jf-2928
12:42
#28
@Bummi18 Er meinte ja extra NUR für diese Endstufe und den ds2/4, darum reichen 6He ![]()
Mehr Endstufen würde ich sowieso nicht in ein Rack quetschen bei den schweren Ta's, auch wenn viele sagen "geht doch", aber ist eine Qual wenn man das Ding oft bewegen muss... Die thon Racks kann ich soweit empfehlen, halten bis jetzt alles stand und joa mehr sollen die ja auch nicht tun ![]() Die live hab ich in 3&4HE, soweit bestens ![]() Unterschiede sind halt die Materialien, deren verarbeitungsqualität&stabilität. Die vom t sind wie gesagt voll in Ordnung. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Okt 2011, 12:46 bearbeitet] |
Amp Rack XLS_202 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 108 Beiträge |
DJ-Rack -Krachmacher- am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 15 Beiträge |
Rack Frage derdaniel21 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2009 – 49 Beiträge |
Rack-Einbau AliXander am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 25 Beiträge |
Kleine Rack Frage Sirit am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 38 Beiträge |
Welches Rack? 3am am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 5 Beiträge |
Rack Fragen TerminX am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 18 Beiträge |
Rack Panel Hockerlord am 06.08.2015 – Letzte Antwort am 11.08.2015 – 6 Beiträge |
Verkabelung Rack Innen NonTakt am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 30.03.2014 – 14 Beiträge |
kleinmixer in 19" rack amdnox am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.621
