Rack Frage
derdaniel21
#1 erstellt: 09. Apr 2009, 10:16
Hallo, ich möchte mir ein Rack fürs Amping anschaffen und wollte Fragen ob das hier nullRack Stabil genug ist und das hohe Gewicht verträgt.
Es sollen 2 Ta2400 und eine CX2310 darin platz finden.
Habt Ihr ggf. noch preiswerte alternaitve Vorschläge? Ich hätte auch eigentlich gern was mit Rollen dran...
Vielen Dank - Daniel
dj_chris
#2 erstellt: 09. Apr 2009, 10:26
hi
das Rack was du gepostet hast, hat nur 35 cm Einbautiefe...
die T.Amp hat 45 cm
also wird das schonmal nicht gehen
und das ist eher ein Effekt Rack als ein Amp Rack.
und wenns manchmal beim transport oder sonst auch härter zugeht,
dann such lieber eins mit Butterfly-Verschlüssen.
[Beitrag von dj_chris am 09. Apr 2009, 10:28 bearbeitet]
Scholl3ss
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 11:14
hi
dein case ist nicht tief genug
sowas sollte reichen: (genau 45 cm nutztiefe :))
*klick mich*
olli
nEvErM!nD
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 11:26
Die Thon Live Serie ist wie man so hört auch viel stabiler (oder soll ich sagen: stabil genug)...
Von der ECO Serie wird eigentlich nur abgeraten!
derdaniel21
#5 erstellt: 09. Apr 2009, 12:21
vielen Dank für den Tipp, das hatte ich wol überlesen mit der einbautiefe. Also das Vorgeschlagene Rack sollte passen und auch ne weile halten, ja? Der Preis ist ja auch noch ok.
Kann man denn da noch nachträglich Rollen anbringen oder sollte sowas wenn, dann lieber gleich mit rollen kaufen?
nEvErM!nD
#6 erstellt: 09. Apr 2009, 12:31
Rollen direkt am Rack befestigen geht nicht gut, braucht man Rollen fest am Rack müssen die an ein Brett geschraubt werden, welches wiederrum mit dem Rack verschraubt wird.
Andere Möglichkeit: Kauf dir am besten ein Rollbrett (oder bau es dir selber).
Das kannst dann für dein Rack nutzen oder bei Bedarf auch mal unter deine LMBs stecken.
Somit brauchst du nicht an jedem Sub und Rack extra Rollen.
[Beitrag von nEvErM!nD am 09. Apr 2009, 12:32 bearbeitet]
Ductor
#7 erstellt: 09. Apr 2009, 12:40
Die hier haben 2 Rackschienen und sind vom Aufbau sehr ähnlich.
zucker
#8 erstellt: 09. Apr 2009, 12:43
.... und außerdem hat das ganz oben verlinkte Rack nur einen Griff am Deckel, nicht an den Seiten!
nEvErM!nD
#9 erstellt: 09. Apr 2009, 12:46
Es geht ja im Moment garnicht mehr um das ganz oben verlinkte Rack, sonderm um das aus dem Link ein paar Beiträge darunter.
Aber danke für den Link Ductor.
Hast du Erfahrungen oder ähnliches mit den Racks?
Wären zumindest preislich ja sehr interessant, wenn man nach einer günstigen alternative sucht...
[Beitrag von nEvErM!nD am 09. Apr 2009, 12:46 bearbeitet]
Ductor
#10 erstellt: 09. Apr 2009, 12:52
Hab 2 davon zu Hause stehen. Waren aber noch nicht im Einsatz. Bin grad beim Bestücken. Machen für Hobbyzwecke erstmal einen ganz soliden Eindruck. Für den Profieinsatz aber wohl eher nicht zu gebrauchen. Die Gleitschienen sind 2 übereinandergeschraubte Sperrholzbrettchen. Kann man aber zur Not auch durch was Brauchbares ersetzen.
cptnkuno
#11 erstellt: 09. Apr 2009, 13:16
Was mir auffällt ist, daß bei allen vorgeschlagenen Racks, die Griffe falsch herum montiert sind. Normalerweise steht das Rack wenn es transortiert wird auf dem hinteren Deckel, und so wie die Griffe auf den Bildern montiert sind, sitzen die garantiert nicht im Schwerpunkt des Racks. Viel Spaß beim Tragen wenn das Ding 60 kg oder mehr hat. Räder würde ich, wenn dann auf den hinteren Deckel montieren.
Ductor
#12 erstellt: 09. Apr 2009, 13:58
Ich würd, ehrlich gesagt, in diese Dinger auch keine 60 kg reinpacken.
technikfreak10
#13 erstellt: 09. Apr 2009, 14:08
Habe das Thon Live Case also 5HE Version, drin verbaut ist eine QSC EX 4000 die so 40kg wiegt dann noch Controller und Blende.
Also das Case macht nicht den Eindruck der Belastung nicht stand halten zu können.
Prefekt wäre wenn die Griffe um 90° gedreht wären.
mfg
Tobias
cptnkuno
#14 erstellt: 09. Apr 2009, 14:08
Ductor schrieb:
Ich würd, ehrlich gesagt, in diese Dinger auch keine 60 kg reinpacken. ;)
Im Prinzip geht das schon. Wandstärke von 7 mm und normale Butterflies sind für ein Rack in dem 100 kg Endstufen drinnen sind an und für sich ausreichend.
Trotzdem sind die abgebildetetn Racks von der Griffpositionierung her meiner Meinung nach Fehlkonstruktionen.
cptnkuno
#15 erstellt: 09. Apr 2009, 14:11
Genau so gehört das normalerweise auch. Ich verstehe nicht wer sich so einen Schwachsinn ausdenkt.
derdaniel21
#16 erstellt: 09. Apr 2009, 14:16
also kann ich auch das preiswerte Rack für 86€ nehmen? 60KG würde ja gerade passen. bei 2 tamps und der Frequenzweiche.
So ein Rollbrett habe ich schon, war auch bisher schon zu faul meine boxen zu tragen
Ductor
#17 erstellt: 09. Apr 2009, 14:16
Leute, die sowas noch nie tragen mussten.
technikfreak10
#18 erstellt: 09. Apr 2009, 14:16
Wenn du so etwas haben willst musst du schon zu ML und co. gehen die machen dir das.
Das Case wir dann zwar 200-220€ kosten aber da hast du auch was fürs leben.
mfg
Tobias
derdaniel21
#19 erstellt: 09. Apr 2009, 14:18
200 € sprecngt das budget, ich könnte bis 150€ gehen... gibts da auch schon was hochwertiges?
JesusonSpeed
#20 erstellt: 09. Apr 2009, 14:46
Das preiswerte Rack würde ich nicht nehmen.
Ein Bekannter hat das auch, zwar in der 8 HE Version und mit 3 Omnitronic Amps ( ) aber es kommt ja aufs selbe raus.
Das hält nicht.
Bei ihm hats schon die Griffe rausgerissen.
Also wenn du was willst, was auch wirklich hält und stabil ist dann kauf dir das.
Damit wirst du auf jeden Fall glücklicher als mit dem Billigrack
Ductor
#21 erstellt: 09. Apr 2009, 15:18
Das hält nicht.
Damit wirst du auf jeden Fall glücklicher als mit dem Billigrack ;)
Dann erklär mir jetzt mal den Unterschied zwischen diesen beiden Kisten.
Beide sind aus 7mm MPX. Das Billigrack hat Aluprofile 30/30. Das Thon nur 25/25. Die Griffe sind bei beiden die Gleichen und wie schon festgestellt nicht optimal verbaut.
Das Thon hat noch nichtmal eine hintere Rackschiene. Wie willst du da die Amps ordentlich verschrauben?
Das Billigrack wiegt 13 Kg, das von Thon nur 10,7 kg. Spricht auch nicht grad für mehr Stabilität.
60€ Aufpreis, dafür das der Name Thon dransteht...nee Danke.
JesusonSpeed
#22 erstellt: 09. Apr 2009, 15:23
Genau kann ich's dir ehrlichgesagt auch nicht erklären.
Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, dass das Thon stabiler ist.
Zwei Rackschienen sind nicht zwingend notwendig, ich hab zumindest noch keinen Amp gesehen der vorne und hinten verschraubt wird.
Ich denke das wird dir aber einer der Spezialisten hier besser erklären können, wieso das Thon besser ist.
Bjoernman
#23 erstellt: 09. Apr 2009, 15:29
Falls es dann doch mehr als 150 € sein dürfen würde ich DAS hier nehmen
JesusonSpeed
#24 erstellt: 09. Apr 2009, 15:31
Würde ich nicht machen.
Er hat ja ein Rollbrett ;). Ich finde da lohnen sich die ca. 60 € Aufpreis nicht.
Bjoernman
#25 erstellt: 09. Apr 2009, 15:38
Hmm.. ja stimmt aber Blue-Wheels sehen immer so toll aus
cptnkuno
#26 erstellt: 09. Apr 2009, 15:45
Und vor allem gehören die Räder auf den hinteren Deckel, dann kann man die Racks auch stapeln.
Bjoernman
#27 erstellt: 09. Apr 2009, 16:12
Kannst du so mit einem Spanngut auch, aber immer Rad auf Rack is nich so toll, und nimmt Platz weg, aber es funktioniert, wenn du den Spanngurt dur die Haltegriffe ziehst...
cptnkuno
#28 erstellt: 09. Apr 2009, 16:16
klar gehts, aber da brauchst immer Spanngurte mit, und wenn du mit dem Ding fährst wirst bucklig.
Ich hab jetzt gerade ein bißchen im Netz geschaut. Offensichtlich bauen die die Racks jetzt alle so schwachsinnig, und man kann sich ein vernünftiges Powerrack wirklich nur machen lassen.
Bjoernman
#29 erstellt: 09. Apr 2009, 16:21
cptnkuno schrieb:
"...und wenn du mit dem Ding fährst wirst bucklig..."
Versteh ich nicht?!
cptnkuno schrieb:
"...Ich hab jetzt gerade ein bißchen im Netz geschaut. Offensichtlich bauen die die Racks jetzt alle so schwachsinnig, und man kann sich ein vernünftiges Powerrack wirklich nur machen lassen..."
Richtig, aber du kannst auch selbst bauen
LG Björn
ONV78
#30 erstellt: 09. Apr 2009, 17:14
Ich bin vor einigen monaten auch auf thon umgestiegen.
Ich habe von denen
Ein 3 HE Rack ( Live version ) drinn steckt yorkville AP6040
Ein 6 HE Rack ( Live version ) drinn steckt Tamp2400 2 Frequenzweichen und licht in benutzung.
Vergleich thon VS billigrack kann ich volgendes sagen :
Die thon racks sind insgesamt besser verarbeitet hier wackelt nichts alle Nieten sind sauber verarbeitet.
Es werden insgesamt besser komponenten verwendet
Zb. sind die Federn der Griffe bei dem billigrack sehr schnell hinüber gewesen und haben die griffe nicht mehr "gespannt"
Ich hab erst gedacht das is ja egal ich stell die dinger ja nicht auf den kopf.
Als ich dann auf einer veranstaltung war wo direkt vor mir 6 EV MTL1 gewerkelt haben haben dann meine racks im takt mit gerappelt und das nicht gerade leise
Die Butterfly verschlüsse sind auch hochwertiger meist von adam hall
die Kugelecken sind wesentlich besser verzingt bzw. vercromt nachdem ich mit den billig racks par mal wo angeeckt war haben sie angefangen zu rosten.
und die füße bestehen nicht aus Dachlatten
Meine meinung dazu wer nur selten mit der Anlage unterwegs ist kann auch so ein "Billigrack" nehmen halten tuts.
Wer aber oft auf achse ist wird auf dauer nicht glücklich damit.
Zur Thon Eco serie.
Für ihr Geld eigentlich ganz gutaber für schwere sachen würde ich sie nicht nehmen.
Ich habe ein Winkelrack mit aufstellern für Mischpult und doppel cd player und bin damit sehr zufrieden man muss nur aufpassen das man mit diesen schnappern niergends aneckt.
MFG ONV
derdaniel21
#31 erstellt: 09. Apr 2009, 17:42
Danke für die Einschätzung, ich denke ich werde mich für das Thon Rack entscheiden.
Optisch sehen die zwar auf den bildern wirklich identisch aus, aber das mit den Nieten und Co. habe ich auch schon auf Events erlebt, jetzt aber garnicht mehr bedacht. Das war wirklich schon einmal so heftig das wir die technik vom Rack befreit haben und das Rack verbannt haben. Denn das Ding hat so heftig geklappert das ein Vorhöhren bein DJ`ing nicht mehr möglich war. Ich muss aber auch Sagen das dieses Rack aus Alu gefertigt war, zumindest die Oberfläche war komplett aus Alu.
cptnkuno
#32 erstellt: 09. Apr 2009, 20:53
Bjoernman schrieb:
Versteh ich nicht?!
wenn du das schiebst, mußt du dich bücken. Ein Rack das die Räder auf dem hinteren Deckel hat, ist zum Schieben genau richtig hoch.
Bjoernman
#33 erstellt: 09. Apr 2009, 22:01
Achso, okay, danke
_Floh_
#34 erstellt: 09. Apr 2009, 22:03
Ich hab keine Ahnung, wie groß du bist, aber so ´n Rack kommt auch stehend nur auf max. 60 cm.
Ich, mit meinen stolzen 181cm, müsste mich da bücken...
Kann man aber ganz einfach umgehen, indem man irgendwas auf´s Amprack draufstellt, Bässe z.B.
Bjoernman
#35 erstellt: 09. Apr 2009, 22:05
Kann man aber ganz einfach umgehen, indem man irgendwas auf´s Amprack draufstellt, Bässe z.B. ;)
Genau
Ich bin 13 und ca. 160 cm Groß
HK_Audio
#36 erstellt: 10. Apr 2009, 14:19
was haltet ihr von dem rack?
hier
hier
hier
hier
bitte schnelle antwort.
bekomm das rack für 70 euro. ist das gerecht?
Bjoernman
#37 erstellt: 10. Apr 2009, 14:44
hier
hier
hier
hier
Das kannst du nehmen, sieht recht stabil und gut aus!
Das hat ja auch Butterflyverschlüsse und Kugelecken...
HK_Audio
#38 erstellt: 10. Apr 2009, 14:46
was kostet sowas normalerweise?
hab das nicht im i-net gefunden. also genau das model
Bjoernman
#39 erstellt: 10. Apr 2009, 16:33
Sowas kostet in der Qualität und mit den Spezifikationen ca. 100 - 170 €!
Das währe dann sowas: KLICK
[Beitrag von Bjoernman am 10. Apr 2009, 16:35 bearbeitet]
HK_Audio
#40 erstellt: 10. Apr 2009, 17:45
das einzige was mich stört ist, dass es keine stufenlose schienen hat.
hab nämlich i-wo schon mal gelesen, das bestimmte gerät nicht reinpassen, weil der lochabstand nicht gestimmt hat.
will dort eine t.amp 1050, eine t.amp 2400 ein controller und eine blende einbauen.
geht das?
mfg
Devilor
#41 erstellt: 10. Apr 2009, 18:10
ICh denke das sollte passen, habe im Prinzip genau das selbe, nur meines hat halt Stufenlos, ich hab ne T.amp 2400, nen Controller, ne Blende, und noch ne Blende für ne 2te Amp...allerdings wenn du es viele treppen hochtragen musst ist es richtig schwer^^ bei mir mit nur einer amp wiegt es ca. 30-40kg
Bjoernman
#42 erstellt: 10. Apr 2009, 18:22
[quote="HK_Audio"] "...will dort eine t.amp 1050, eine t.amp 2400 ein controller und eine blende einbauen..." [/quote]
Ja, das geht weil die Amps und der Controller genormte Abstände zwischen den Löchern haben! Controller 1 HE (Höheneinheit) und Amps je 2 HE und dass sind ja 5 HE, dann kannst du wahrscheinlich zwischen den Endstufen noch eine HE platz zur Luftzirkulation lassen!
[Beitrag von Bjoernman am 10. Apr 2009, 18:27 bearbeitet]
HK_Audio
#43 erstellt: 10. Apr 2009, 18:41
geht nicht, da ich ja noch eine anschlussblende einbauen will.
sowas in der art
Bjoernman
#44 erstellt: 10. Apr 2009, 19:16
sowas in der art
Achso, okay
cptnkuno
#45 erstellt: 10. Apr 2009, 22:11
geht das?
mfg
Die Füße wirst du von den Endstufen runterschrauben müssen, dann geht das auf jeden Fall. Zwischen den Endstufen brauchst du keinen Platz lassen, die Wärmeabfuhr erledigen die Lüfter.
HK_Audio
#46 erstellt: 10. Apr 2009, 22:21
kann man bei jeder endstufe einfach so die füße abschrauben?
oder hängt da i-was mit dran?
z.b. die masse wie beim hollywood verstärker?
kann ich vom rack auch die hintere klappe drauflassen, oder wird es dann zu warm?
enstufen laufen eigentlich nie volle power, wär zu laut^^
cptnkuno
#47 erstellt: 10. Apr 2009, 22:34
Kann ich natürlich nicht sagen, ich kenne nicht alle Endstufen, aber die Masse an die Füsse zu schrauben ist schon ein ziemlicher Pfusch. Sollte das der Fall sein, solltest du aber sowieso probleme haben, die Füsse Runterzuschrauben. Schau rein, und schlimmstenfalls mußt du einen Fuß halt durch eine normale Schraube ersetzen, oder die Masse wo anders ans Gehäuse hängen.
Egal wie laut, der hintere Deckel gehört im Betrieb runter, und darauf achten, daß da auch kein Bühnenvorhang rumhängt, erhöht die Betriebsdauer der Endstufe.
[Beitrag von cptnkuno am 10. Apr 2009, 22:35 bearbeitet]
nEvErM!nD
#48 erstellt: 11. Apr 2009, 13:28
Füße abschrauben ist bei den T.Amps kein Problem.
Meine 1050 MK-X hatte bei der Auslieferung garkeine montiert, die muss man erstmal ranschrauben falls benötigt!
JesusonSpeed
#49 erstellt: 11. Apr 2009, 16:59
Und genau so gehört sich das auch !
Amping Rack Anschlussfeld
CoolMister am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  23 Beiträge
Welches Rack?
3am am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 12.01.2012  –  5 Beiträge
Rack Fragen
TerminX am 04.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  18 Beiträge
Rack Panel
Hockerlord am 06.08.2015  –  Letzte Antwort am 11.08.2015  –  6 Beiträge
Amp Rack
XLS_202 am 08.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.05.2010  –  108 Beiträge
Rack Frage zu HE einheiten
amdnox am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  19 Beiträge
Kleine Rack Frage
Sirit am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  38 Beiträge
Rack selber Bauen ?
am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  29 Beiträge
DJ-Rack
-Krachmacher- am 30.09.2012  –  Letzte Antwort am 07.10.2012  –  15 Beiträge
XLR einbau für rack
amdnox am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedlark4768
  • Gesamtzahl an Themen1.563.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.427
