HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Rack-Einbau | |
Rack-Einbau+A -A |
AliXander
15:11
erstellt: 08. Apr 2008, |
Hallo, ich möchte mir für meine Endstufe und Equalizer ein 6HE-Rack kaufen. Momentan find ich das Thon Economy 45-Rack recht gut. Allerdings kapier ich nicht so recht, wie man da z.B. die schwere Endstufe richtig fixieren kann. Schrauben gibts doch nur für vorne, oder? Dann hängen da ja 15kg in der Luft, das kann doch nicht halten (Hebelwirkung). Gut, ich könnte den Amp ganz unten reinbauen, aber vielleicht wird das Rack ja mal aus Versehen beim Transport umgedreht oder so. Kann man das noch anders im Gehäuse befestigen? Ich hab auf einigen Bildern von Racks anderer Leute gesehen, dass viele sich hinten im Rack Anschlussblenden und Blenden mit Lüftungsschlitzen reingebaut haben (find ich gut, dann kann keiner was umstecken). Aber wo schraubt man das fest? Ich hab noch kein Rack gesehen, dass hinten auch ne Schraubenleiste hat. Oder täusch ich mich da? Das Thon-Rack hat jedenfalls keine. Kann mir da jemand weiterhelfen? |
nissan_skyline_gtr_3348...
15:29
also mit endstufen sehe ich da kein problem , wenn du die ganz unten einbaust , ich hatte ne 29 kg schwere endstufe in so einem rack drin , also nix verschoben oder verbogen , ich denke das kannst du ohne großes risiko machen racks mit scheinen hinten gibts auch , (hatte ich auch mal ) das sind dann welche aus ABS oder irgenteinem anderen hartem kunstoff (jedenfalls kenne ich keine anderen) [Beitrag von nissan_skyline_gtr_33483 am 08. Apr 2008, 15:29 bearbeitet] |
metal_drummer
16:54
es gibt auch die normalen racks bei denen auch hinten schienen eingebaut sind, da die meisten endstufen auch hinten rackohren haben kannst du sie mit ein paar rackwinkeln zum anpassen auch hinten im rack befestigen. die meisten ampracks haben solche schienen, nachteil ist das sie ziemlich teuer sind. [Beitrag von metal_drummer am 08. Apr 2008, 16:55 bearbeitet] |
amdnox
17:36
AliXander
17:39
erstellt: 09. Apr 2008, |
Danke für eure Hilfe. Oje, da wirds echt teuer. Mal schaun, ob ich mir das leisten kann. Wo bekommt man denn die angesprochenen Rackschienen her, um den Amp auch hinten zu befestigen? |
18:34
vllt mal bei ebay gucken oder so , die racks gibts da auch billiger ! |
metal_drummer
19:16
die kannst du auch selber biegen. einfach zwei bleche auf 2he höhe schneiden, die länge genau ausmessen, an der richtigen stelle biegen und die löcher bohren. wenn du etwas fantasie hast weißt du wie ich das meine ![]() |
schlüter1250
20:48
es reicht doch auch ganz leicht, wenn man die endstufen einfach unten einbaut, gegebenenfalls noch etwas unterlegen und gut is |
21:09
genau so hatte ichs auch gemacht ![]() |
amdnox
21:24
jop und die schienen sind auch nicht so arg teuer |
Strapsenkönig
22:06
Im Notfall könnte man sich auch einfach bei Thomann zwei Rackschienen von Adam Hall bestellen, und die einfach da rein zimmern. Das würde das Problem glaube ich lösen. mfg Silent EDIT: Wo sind den die Racks von "Große-Cases" teuer, ich glaube die hole ich mir auch günstiger als Thon und mehr drinn und drum. Und auch gleich 9mm. [Beitrag von Strapsenkönig am 09. Apr 2008, 22:09 bearbeitet] |
metal_drummer
22:07
ihm ging´s ja darum, das wenn das rack beim transport mal umgedreht wird/werden sollte, das die amps dann nicht in der luft hängen. |
Strapsenkönig
23:27
Ja ok wenn er die Scheinen auch hinten hat ist das ja dann nicht merh das Problem. Oder er muss nen Rack kaufen in dem er alles zu hat und wo kein Platz mehr zwischen ist. Aber die Schienen halten das schon wenn die an allen Ecken sind. mfg Silent |
AliXander
14:34
erstellt: 10. Apr 2008, |
Ich glaub die Lösung, die Schienen bei Bedarf selbst einzubauen, ist die deutlich günstigste. Leider kenn ich mich mit Nieten usw. nicht so gut aus. Würden es auch kurze Schrauben tun oder halten Nieten einfach besser? Wenn ja, kann man die ohne spezielles Werkzeug einbauen? Und wie sehen die eigentlich aus? Sorry, ich bin handwerklich net sooo erfahren. Ich hab jetzt noch gemerkt, dass die sogenannten Ampracks stabieler gebaut sind als das Rack das ich mir egtl. kaufen wollte, ist das sonderlich wichtig, wenn man damit nicht allzu grob umgeht? Der Unterschied liegt ja eher bei der Größe der Ecken und Verschlüsse, die werden ja eigentlich nicht belastet. |
nyd
15:43
Es muss nicht teuer sein! Guck mal bei ![]() # 30109786 normal oder # 30109787 extra Tief Beide: - 6 HE - Vorn und Hinten Rack-Schienen - Holzgleitschienen am Boden Und wenn du bei einen Händler bestellst bekommst du die Sachen noch einmal billiger. |
AliXander
18:03
Stimmt, das is echt billiger. Ist Thon eigentlich eine Marke oder auch nur Billigramsch? Ich denke mal das von Steinigke wird halt irgendeine Billigfirma sein. (Spricht aber ja nix dagegen, oder?) Was meinst du damit, dass ich das bei einem Händler noch billiger bekomme? |
metal_drummer
18:10
ich würde sagen, es ist schon eine marke. ich hab selbst so ein thon live rack, und ich bin absolut zufrieden damit. |
*xD*
12:45
erstellt: 11. Apr 2008, |
Steinigke ist keine Billigfirma, die sind nur Zulieferer. [Beitrag von *xD* am 11. Apr 2008, 12:45 bearbeitet] |
nyd
12:54
Die angegebenen Preise sind eine Empfehlung für den VK. Der EK liegt da noch mal drunter, so daß dir ein Händler die Sachen meist billiger besorgen kann. P.S. Steinigke ist LB, die Qualität is nen bissel besser als Thon, aber bei Cases kann man eh nicht viel falsch machen... Von daher. |
Strapsenkönig
20:43
erstellt: 12. Apr 2008, |
Das härteste sind ja die Shock-Proof Racks. Also ich fände es schon schwachsinnig für mein Rack genauso viel auszugeben wie für das Zeug das drin ist. Das würde erst Sinn machen wenn da irgendwelche 3000€ Amps drin sind. Naja. Ist Thon nicht wieder so ne Hausmarke von Thomann??? Finde aber doch das die wenn man das mit dem Grosse-Case Dingen vergleicht ne ganze Ecke teurer sind, kommt natürlich auf die Verarbeitung an. mfg Silent |
*xD*
21:52
Also ich hab noch keine richtigen Unterschiede bemerkt. Alle aus MPX-Holz, stabile Stahlecken und -Leisten. |
Schüler12345
23:15
Hi, ich habe mal bei Grosse-cases ein Rack für die Schule bestellt. Super netter Kontakt, ziemlich schnelle Lieferung, allerdings ist das Rack leicht verzogen, was aber nicht wirklich stört. Dazu muss ich allerdings sagen, dass es aus Budgetgründen (Schule...) die billigste Ausführung ist, die zu kriegen war. Da braucht es einen nicht wundern. Alles in allem ein großes Plus für die Racks von Grosse-cases. |
Strapsenkönig
18:17
erstellt: 13. Apr 2008, |
Ja ne wenn schon dann aber bitte die HD Variante. Vielleicht für kleine Effekte oder sowas ne ECO, so Sachen die nicht wirklich viel beansprucht werden. Ne Band aus der Umgebung hat auch Mischer und Amps und Controller usw. in sowas wie den HD Cases und dann den Lichtcontroller im ECO, weil der immer als letztes in die Halle kommt und immer ganz oben steht. Zu den Rollen: Werden die einfach so an den Boden geschraubt, oder ist da noch irgendwas anderes zu beachten? Sonnst würde ich mir nämlich einfach nen Grosses-Case holen und da die Rollen von Thomann drunter schrauben, wieder Geld gespart. mfg Silent EDIT: Wegen den Rollen gucke ich mal bei unseren Selbstbauern, sollte das hier schon bekannt sein könnt ihr mir das aber trotzdem sagen.^^ [Beitrag von Strapsenkönig am 13. Apr 2008, 18:27 bearbeitet] |
Strapsenkönig
14:50
erstellt: 14. Apr 2008, |
Ok die Selbstbauer bauen sich nur Wohnzimmer Racks, was mir nicht wirklich hilft. Gibts eigentlich Foren wo ordentlich was zu Racks drin ist??? mfg Silent |
Europameister_Deutschla...
21:40
#25
erstellt: 09. Jul 2008, |
Sorry, aber mit der übelste Online-Shop, den ich je gesehen habe. Sieht aus wie selbst gemacht und dauert ewig, wenn man was sucht. Oje Oje. |
[Rack] Thon/Ebay? Monodome am 21.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 6 Beiträge |
Thon oder Flyht Pro Rack/Case GFleischhacker am 01.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 7 Beiträge |
Rack Fragen TerminX am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 18 Beiträge |
Amp Rack XLS_202 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 108 Beiträge |
XLR einbau für rack amdnox am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 20 Beiträge |
Welches Rack? 3am am 11.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 5 Beiträge |
wohnzimmertaugliches PA Rack TopTom*** am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 16 Beiträge |
DJ-Rack -Krachmacher- am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 15 Beiträge |
19" Rack T.amp wie befestigen DoomLord am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 22 Beiträge |
Bananenstecker im Rack. _Floh_ am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 77 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.433 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedN2Po
- Gesamtzahl an Themen1.560.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.410
