Störgeräusch
fluidblue
#1 erstellt: 03. Sep 2011, 11:27
ich betreibe eine kleine PA an einem Baumarktaggregat. Wenn nur die PA angeschlossen ist, gibt's keine Probleme. Jedoch gibt es einen hohen Ton als Störgeräusch wenn alles angesteckt ist, wie Notebook Netzteile, Laser, Lichteffekte, Neonröhren etc.
Es ist kein 50Hz Brummen sondern viel höher.
Gibt es aktive oder passive Filter, die dieses Geräusch verhindern können?
MfG
Hallo1702
#2 erstellt: 03. Sep 2011, 11:29
Hat das Aggregat genügend Power ?
Ist das Licht auf nem sepparatem Stromkreis ? Also getrennt von der PA
Wenn nicht, versuch das mal.
MFG
AmokX
#3 erstellt: 03. Sep 2011, 11:36
laptop würd ich auch mal abziehen und schauen, obs von dem kommt.
Big_Määääc
#4 erstellt: 03. Sep 2011, 11:36
könnten die Einstreuungen von nem Schaltnetzteil sein
gern vom Läppi!
oder bestimmt der Laser
es git HF-Filter zum zwischen stecken
kosten ca 50 Euro
würd aber erstmal der Reihe nach ausprobieren wer der Störenfried ist
Bummi18
#5 erstellt: 03. Sep 2011, 11:50
meist das netzteil der laptops... im car hifi bereich gibts nen massetrennfilter (10 - 20 €) der kommt zwischen laptop und mixer/endstufe.
fluidblue
#6 erstellt: 03. Sep 2011, 12:55
Das Aggregat dürfte genügend Leistung bringen.
Es hat zwei Steckdosen, bisher habe ich per Steckerleisten alles an eine angeschlossen.
Bringt es etwas Licht und Anlage an jeweils andere Steckdosen des Aggregats anzuschließen?
Im Moment kann ich nicht durchtesten weil nicht alles hier ist.
Was für einen HF Filter ist zu empfehlen? Bzw welcher Massentrennfilter?
Bummi18
#7 erstellt: 03. Sep 2011, 14:19
du merkst es daran :geräusch weg wenn laptop auf akku läuft , netzteil drann -> störgeräusch.
http://www.google.de...CyCg&ved=0CDYQ8wIwAA
Big_Määääc
#8 erstellt: 03. Sep 2011, 14:25
das von Bummi beschriebene Problem hatten wir auch mal.
wir haben das mit nem anderen Läptop gelöst
eBill
#9 erstellt: 03. Sep 2011, 15:33
Was die Ursache für diese Störgeräusche war, kann man im Nachhinein nicht mehr rekonstuieren - da kommen viele Ursachen in Frage, zumal auch Licht mit im Spiel war. Für solche Fälle in der Zukunft ... für Fehlereinkreisung gezielt einzelne Geräte vom Netz trennen (Grundlast ausgenommen!) bzw. Audioverbindungen kappen. Auch mal Notebook von Netz- auf Akkubetrieb umzustellen, wäre schnell bewerktstelligt ...
Wenn das definitiv kein Brumm war, würde ich alle Ursachen und Abhilfemaßnahmen für/gegen Brummschleifen eher ausklammern. Da dürften besser Maßnahmen gegen hochfrequente Störgeräusche helfen.
Folgendes kann man probieren:
Wo möglich, Netzkabel möglichst mit vielen Windungen durch Ferritringkerne führen, siehe Beispiel (kann man z. B. aus alten PC-Netzteilen gewinnen). Wo das nicht möglich ist, solche Ferritringe für Rundkabel ("Klappferrite") probieren. Ziel dieser Maßnahmen ist zu verhindern, daß Störfrequenzen nicht über Netzleitungen aus störenden Geräten heraustreten bzw. gedämpft werden und daß Störfrequenzen von anderen Geräten nicht über Netz eingeschleppt werden.
Es kann auch sein, daß diese Maßnahmen mit Ferriten nicht zum Erfolg führen - weil eben viele Ursachen in Frage kommen!
Licht und sonstige Geräte an einen und Audio an den anderen Stromkreis ab Aggregat hätte ich von Anfang an gemacht, schadet auf keinen Fall ...
eBill
MarcPeter1988
#10 erstellt: 05. Sep 2011, 16:12
Hatte dasselbe Problem mit meinem Laptop, solange er an den Strom angeschlossen war.
Habe dann einen Adapter zwischen Mehrfachsteckdose und Laptopnetzteil gesteckt - quasi so ein Eurostecker-auf-Mehrfachbreitstecker-Adapter, sodass der Massekontakt des Laptopnetzteils keinen Kontakt mehr hatte!
Wenn du einen solchen Adapter möchtest, ihn jedoch nicht findest, such ich dir gern einen Link im Netz raus (kostet irgendwas um die 2 bis 3 Euro).
AmokX
#11 erstellt: 05. Sep 2011, 17:07
oh gleich gehts wieder los ^^
Bummi18
#12 erstellt: 05. Sep 2011, 17:36
--> Massetrennfilter = 10 €! Die Erdung sollte nähmlich erhalten bleiben
fluidblue
#13 erstellt: 12. Sep 2011, 12:20
Ich denke es wird am Notebooknetzteil gelegen haben..
Ich werde das nächstes Mal genauer austesten.
dot-sound
#14 erstellt: 12. Sep 2011, 12:43
Meiner Erfahrung nach liegts meistens am Laptop
zur Aggregatfrage: es wird dir nichts bringen das Licht an die 2te Steckdose am Aggregat zu hängen, da die in den meisten Fällen parallel geschalten sind.
2Phasige Generatoren gibts meines wissens nicht....
nur:
1Phasig, wo sämtliche Steckdosen an einer Phase parallel hängen
oder
3Phasig, wo du 3 Steckdosen hast, welche jeweils 1 Phase= 1Stromkreis ist. DIese kannst aber für deine zwecke eher vergessen, da hierbei alle 3 Phasen gleichmäßig belastet werden müssen, was in der Praxis oft nicht zu bewerkstelligen ist.
Lg
Bummi18
#15 erstellt: 12. Sep 2011, 13:22
Laptop netzteile streuen fast alle ein... hol dir einen massetrennfilter und gut.
fluidblue
#16 erstellt: 25. Sep 2011, 14:31
OK, ich werde das nächste Mal dieses Teil hier einsetzen:
http://www.amazon.de/Monacor-Massefilter/dp/B001RGXMF6/
und sehen, ob es hilft
Störgeräusch auf Boxen
Basshorn am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 09.04.2011  –  8 Beiträge
PC an anlage Störgeräusch
Spike1991 am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.06.2010  –  83 Beiträge
aktive PA anlage welche top´s
andremichy am 03.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  16 Beiträge
Powermixer und Aktive PA
vwbulli am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  12 Beiträge
Aktive oder Passive Anlage ?
Placebofan am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  42 Beiträge
Gibt es winzige PA-Boxen?
Cornholio.HF am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  58 Beiträge
Aktiver Sub an Passive PA anschließen
ipponfighter am 12.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  10 Beiträge
Aktive PA Anlage bis 1500,-?
am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 21.08.2009  –  17 Beiträge
Kaufberatung Passive PA- Boxen
Bergius07 am 22.04.2014  –  Letzte Antwort am 22.04.2014  –  4 Beiträge
Passive PA verkabeln
cFoSs am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2008  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.273
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
