Störgeräusch auf Boxen
Basshorn
#1 erstellt: 09. Apr 2011, 12:03
ich habe ein wirklich seltsames Problem.
In meinem Rack befinden sich
-Rackeinbau PC
-Rackmixer
-Frequenzweiche
-Reeloop RPA 1500 ( subs )
-Fidek 10 ( Tops )
Wenn ich nur die Tops betreibe ( Reloop Strom ausgesteckt, XLR eingesteckt ) läuft alles ganz prima so wies sein soll.
In dem Moment in dem ich den Reloop anstecke ( muss nicht mal eingeswchaltet sein ) hab ich ein mittelleichtes brummen auf Subs und Tops.
und jetzt kommt das seltsame ich höre dann in allen Boxen , die Festplatte oder wenn er rechnet ( also der PC ) oder sogar wenn ich nur die maus Bewege.
Es ist egal ob der Reloop an ist oder aus, solange er am Netz hängt hab ich störgerausche drauf ( pulsierendes puchen, summen etc. )
Nehm ich die Reloop vom netz klappt wieder alles.
Des is doch echt seltsam!
Wenn die Muke dan etwas lauter ist, hört mans ja nicht mehr.
Bitte helft mir ich hab echt keinen blassen schimmer was das sein kann, obwohl ich elektriker gelernt hab, hab ich so einen Fehler noch nie gehabt
Ps. Ich hab schon eine andere ( neue ) Soundkarte reingesetzt aber alles beim alten.
light-Green_Apple
#2 erstellt: 09. Apr 2011, 12:23
Schonmal beim Brummen an das schöne 50 HZ Brummen gedacht? Stichwort -> Masseschleife.
Basshorn
#3 erstellt: 09. Apr 2011, 12:26
Was kann ich dagegn tun, bzw warum is das dan nur bei dem reeloop
light-Green_Apple
#4 erstellt: 09. Apr 2011, 12:38
Warum das nur bei dem Reloop ist kann ich dir nicht sagen.
Versuchs mal mit Massetrennfiltern...
Basshorn
#5 erstellt: 09. Apr 2011, 12:44
Du meinst eine Galvanische trennung? aber was ich dann immer noch nicht versteh ist, warim ich dan den PC arbeiten höre.
PC aus ---> Brummen und pochen weg
[Beitrag von Basshorn am 09. Apr 2011, 12:45 bearbeitet]
light-Green_Apple
#6 erstellt: 09. Apr 2011, 13:07
Genau.
AmokX
#7 erstellt: 09. Apr 2011, 15:17
ich würde als 1. probiern die masse vom netzteils des pcs abzutrennen. testwise mal den netzstecker vom pc durch ne plastiktüte steken
ansonsten anderen pc nehmen (is doof weil schon eigebaut) oder vlei ne externe soundkarte versuchen.
Bummi18
#8 erstellt: 09. Apr 2011, 16:23
reloop RPA 1400 brücken
PsyAffair am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  6 Beiträge
Bässe in den tops
BoehseOnkelz am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  11 Beiträge
Sirus Subs und Tops?
HUCKSTABLE am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  21 Beiträge
2 Subs + 2 Tops
tjarkot am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Welche Subs welche Tops?
Nevs08 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 29.05.2011  –  33 Beiträge
PA nur mit Tops benutzen
Neuling_0815 am 14.12.2018  –  Letzte Antwort am 14.12.2018  –  4 Beiträge
Tops für 4 ULB Subs
Sirit am 12.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Neue Tops und eventuell Subs!
xeaset1 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  7 Beiträge
Reloop aktiv Pa Set 700
OkiDoki2 am 17.07.2017  –  Letzte Antwort am 24.07.2017  –  5 Beiträge
Selbstbau Sub/Tops
byspeed am 29.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  19 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.919
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
