| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » aktive PA anlage welche top´s | |
aktive PA anlage welche top´s+A -A |
andremichy
erstellt: 03. Aug 2010, 17:03
HI ich wurde jetzt durch viel verschiedene angebote verwirrt. kann ich mit dem Behringer B1500D-PRO passive top´s antreiben. wenn ja mit wie viel watt wenn nein warum nicht und welche aktiven können da dann drann? also ich hab an 2 BehringerB210D gedacht.danke für euche antworten |
kst_pa&licht
erstellt: 03. Aug 2010, 17:14
1. Nein, du kannst keine passiven Lautsprecher an den Sub anschließen! Warum?? Siehst du an der Rückseite Anschlüsse für Lautsprecherkabel ?? Die auf der Rückseite angebrachten XLR Ein- und Ausgänge sind lediglich für die Signale vom Mischer/Zuspieler. An den Ausgängen kannst du entweder andere aktive Boxen anschließen, oder eine Endstufe für die passiven Tops ansteuern. Alles in Allem kannst du da jeden aktiven Lautsprechern anschließen. Ich würde aber weder den Sub, noch die von dir vorgeschlagenen aktiven Tops zu kaufen. Beides Müll. Was willst du damit machen?? Was für ein Budget möchtest du ausgeben. |
andremichy
erstellt: 03. Aug 2010, 17:50
also höchsten´s 900€ für alle vier oder halt passiv aber da gibt´s keine 3 er zusammenstellungen kannst du sagen warum das beides müll ist [Beitrag von andremichy am 03. Aug 2010, 17:51 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 03. Aug 2010, 21:19
Du hast immer noch nicht geschrieben was du damit machen willst! Wäre auch wichtig, denn deine PA sollte ja auch entsprechend dimensioniert sein Wenn das Budget nur 900 Euro beträgt, kannst du dir eingentlich eine Fertig PA mit 2.1 oder 2.2 aus dem Kopf schlagen. Dir wird da nix anderes übrig bleiben als entsprechend klein anzufangen und dann zu erweitern. Warum die Behringer Subs für die Tonne sind!? Für knappe 400 Euro gibt es keine brauchbaren Subwoofer die auch was leisten und eine auch nur annähernd passende Endstufe drin haben. Außer Brummeln und n bissl Schub kommt da nix. Die Dinger sind bei ner Party schneller im Clip als du "Limiter" sagen kannst. Einfach keine Quali... |
andremichy
erstellt: 04. Aug 2010, 13:39
du willst mir also sagen das man für 900€ keine kleine pa anlage bekommt.Die is für party´s oder kleinere feste max 70 personen. |
kst_pa&licht
erstellt: 04. Aug 2010, 13:53
Wenn du die PA mit Einzelkomponenten zusammenstellst und auf Erweiterbarkeit setzt, dann ja. Anders siehts mit klassischen 2.1 Sets wie dem Dave 15 oder der Triton Serie aus. Allerdings ist da deine VA-Größe schon im oberen Grenzbereich. |
andremichy
erstellt: 04. Aug 2010, 18:46
wäre auch mal ganz nett wenn ihr mal schreibt was ihr so betreibt marke erfahrung und natürlich preisbereich. und auch ganz negative erfahrungen mit verschieden boxen/marken |
blackfield
erstellt: 04. Aug 2010, 20:17
Wie wärs wenn du Erfahrungsberichte hier im Forum liest? Könnte helfen... Ich hab ein LD Dave 12+. Hat für nen 12" Sub ganz schön Rumms. Auch die Tops sind klanglich gut und verzerren erst bei sehr hohen Lautstärken. Tiefbass ist zwar nich so viel vorhanden dafür aber auch kein Mittenloch. Lässt sich alleine Transportieren, passt bis ca 50 PAX Disco und kostet ca 650 Euro. |
andremichy
erstellt: 05. Aug 2010, 15:30
hi hab jetzt endlich eine 3 kanal endstufe gefunden sogar mit passender leistung.OMNITRONIC HDA-4.3, 2*350W + 500W. taugt die marke was langlebingkeit und qualli so für den preis 450€ oder einfach nur überteuert danke für euche antworten |
blackfield
erstellt: 05. Aug 2010, 16:43
Elektroschrott... Mir fällt jetzt so auf anhieb kein Hersteller ein der 3-Kanal Stufen baut. |
kst_pa&licht
erstellt: 05. Aug 2010, 20:36
z.B. IMG Stageline... IIm Endeffekt kann man auch einfach zwei kleine Amps holen, einen für die Tops, der andere gebrückt für den Sub. Ist beim Erweitern allerdings dann ungünstig |
andremichy
erstellt: 06. Aug 2010, 14:44
so ein letzter versuch was sagt ihr zu diemer endstufe preis/leistung Qualli und Lebensdauer wäre cool wenn ihr den mit punkten von 1 elektroschrott bis 10 sofort kaufen einstufen könntet IMG Stage Line STA-1403 3-Kanal-Sat/Sub-Fullrange-Profi-Verstärker und passende lautsprecher dazu wären auch coll hätte noch 400-600 € frei oder schreibt einfach egal ob 100 teurer^^ nur zum bescheitwissen achja und kann ich den sub 4 ohm und die sat´s 8 ohm mfg andre [Beitrag von andremichy am 06. Aug 2010, 15:08 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 06. Aug 2010, 15:35
LD Systems Dave 15 G2 ! |
andremichy
erstellt: 06. Aug 2010, 17:24
meint ihr die endstufe ist gut und/oder dazu eine JBL JRX-118 S ich wür mich freuen wenn ihr mein vorigen beitrag dazuziehen könntent und mir alle antworten geben könnt mfg andre |
blackfield
erstellt: 06. Aug 2010, 17:34
Beratungsresistent was? JRX: Müll! Mach das was kst sagt der weiß schon warum. |
rolippo
erstellt: 12. Aug 2010, 12:10
Bitte keine JBL JRX. Weder die 115er, die 118er, noch die 125er klingen vernünftig. Ich würde auf aktiv gehen und mir LD System Dave 12 oder 15 holen. Wenn es auch etwas mehr sein darf, zwei Tops von RCF mit Sub dazu. z.B. Art310A und den 705er Subwoofer. Dann bist Du aber allerdings schon bei ca. 1900 Euro. Man könnte auch erst einmal nur die Tops kaufen (ca. 1000 Euro) und dann später noch einen Sub dazu. Dann hast Du jedenfalls was richtig Ordentliches. Bei passiv würde ich mich als Endstude beim großen T Umschauen. z.B.! eine E-800 für die Subs und eine E-400 (oder auch E-800) für die Tops. Die Endstufen sind sicherlich keine Referenz, aber für das Geld sehr, sehr gut und sicherlich besser als Omnitronic und Co. Gruß, Oliver |
Aktive PA-Anlage aufrüsten ? bengun am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
Aktive PA-Anlage Alexer am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 2 Beiträge |
Tonprobleme aktive PA-Anlage gernot07 am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 25 Beiträge |
Aktive PA Anlage bis 1500,-? am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2009 – 17 Beiträge |
Aktive PA-Anlage Lautstärke anpassen Basti983 am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 23.04.2018 – 5 Beiträge |
aktive PA für Veranstaltungsraum yaqwerdx am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
PA Anlage aber welche hansi44899 am 14.04.2022 – Letzte Antwort am 14.04.2022 – 5 Beiträge |
Aktive Pa richtig anschlißen g-opc am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 05.06.2017 – 3 Beiträge |
WELCHE BOX FÜR PA ANLAGE??? GIBSON_SG am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 29 Beiträge |
Welche PA? Wepo am 13.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.977
