| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Brauche Rat beim Kauf einer Endstufe | |
Brauche Rat beim Kauf einer Endstufe+A -A |
Stefan-Heim
erstellt: 18. Okt 2007, 15:10
Hallo, ich habe 2 PA-Lautsprecher, die jeweils eine Leistung von 400 Watt aufnehmen. Ich bräuchte nun eine Endstufe dafür. Da ich die Anlage später noch mit einem Sub erweitern will würde ich gleich eine Endstufe mit etwas mehr Leistung nehmen. Habe so an 2x800Watt an 4 Ohm gedacht. Kann ich dann eigentlich den Sub an der Endstufe brücken und die anderen 2 PA-Lautsprecher normal anschließen oder wie kann ich es später machen mit dem Anschluss des Subwoofers? Nun zur Endstufe. Ich will zwischen 200-300 Euro dafür ausgeben. Mir ist es wichtig, dass es kein Noname-Produkt ist mit ungültigen Leistungsangaben. Welche vernünftigen Endstufen könnt ihr mir da in diesem Preisbereich empfehlen? Vielen Dank im vorraus!! Gruß Stefan |
Ralle14
erstellt: 18. Okt 2007, 15:42
Was für Boxen hast du? In dem Preissegment gibts an brauchbarem Zeug nur die T.Amps oder du kommst an eine gebrauchte LD-800 ran. http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htmWenns noch etwas günstiger sein soll dann die TA-1400: http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm |
Tony_Damager
erstellt: 18. Okt 2007, 15:46
Hi, Guck mal nach ner T. Amp TA2400 Die hat ausreichend Leistung und liegt in deinem Preissegment. Die Endstufe hat vertrauenswürdige Leistungsangaben und ist wirklich ihr Geld wert. Ich habe sie selber hier stehen Es gibt zwar noch die kleinere Version, allerdings kostet die gerade mal 30€ weniger und man bekommt bei der grossen ganze 200W RMS pro Kanal an 8 Ohm mehr Du kannst den Sub auf keinen Fall gebrückt anschliessen, wenn du die Tops auch noch an die Endstufe anschliessen willst. In dem Fall musst du von einem Kanal des Verstärkers erst zum Sub und von da aus zum Top gehen. Aber bitte darauf achten, dass die Amp nur 4 Ohm Stabil ist! Da PA Speaker aber i.d.R. 8 Ohm haben, sollte das kein Problem sein^^ MfG |
dj_kebbi
erstellt: 18. Okt 2007, 15:48
ta 2400 wäre mein vorschlag die hat noch etwas mehr leistungsreserven , zwar ein bisschen bassschwach aber da kan mann am anfang mit leben man merkt es fast nicht wenn du die endstufe nicht voll ausfährst was ich nicht glaube |
REXkruemmel
erstellt: 18. Okt 2007, 15:53
Und der Sub sollte nen Highpass haben. D.h. das er an die Tops nur die mittleren und die hohen Frequenzen durchlässt. Ansonsten brauchst 2 Endstufen und ne aktive Frequenzweiche. MFG [Beitrag von REXkruemmel am 18. Okt 2007, 16:58 bearbeitet] |
Stefan-Heim
erstellt: 18. Okt 2007, 17:16
Hallo, also die t.amp gefällt mir recht gut! Danke für den Tipp. Aber was haltet ihr von der Marke Phonic? Mir ist da das Modell MAX-2500 ins Auge gefallen, das preislich mit der TA-2400 gleichzustellen ist. Gruß Stefan |
djpartyteam
erstellt: 18. Okt 2007, 17:57
ist nicht viel von zu halten. lieber erprobtes kaufen und sich sicher sein was man hat anstatt sich auf die Hose zu setzen |
Tony_Damager
erstellt: 18. Okt 2007, 18:48
hmmmm, mit den T. Amps hatten wohl wieder mal 3 dumme den gleichen Gedanken zur gleichen Zeit |
metal_drummer
erstellt: 18. Okt 2007, 18:52
was auch sehr gut geht sind die endstufen von tapco, sind im bass auch kraftvoller als die t.amps, und 2ohm tauglich sind sie auch. achja, und ne gute verarbeitung haben sie auch. oder guckst ma bei was die endet. [Beitrag von metal_drummer am 18. Okt 2007, 19:24 bearbeitet] |
Strapsenkönig
erstellt: 19. Okt 2007, 15:29
Jo auch ne Möglichkeit! Aber der Sub sollte entweder ne passive Frequenzweiche bzw. High-Pass haben oder du brauchst zwei Amps und ne aktive Frequenzweiche! mfg Silent |
Stefan-Heim
erstellt: 20. Okt 2007, 15:30
Kann ich den Sub nicht parallel zu den Fullrange-Boxen hängen? (Vorrausgesetzt der Sub hat eine Passive Frequenzweiche!) |
Strapsenkönig
erstellt: 20. Okt 2007, 15:41
Theoretisch schon wenn das mit den Impedanzen passt! mfg Silent |
Stefan-Heim
erstellt: 20. Okt 2007, 16:17
Also die Fullrange-Boxen haben eine Impedanz von 4 Ohm. Ich würde mir dann einen Sub mit 8 Ohm holen, das gibt dann eine Gesamtimpedanz von ca. 3 Ohm und das müsste die Endstufe eigentlich in jedem Falle verkraften oder? Also der Yamaha-Verstärker, den ich zuhause benutze ist eigentlich auch nur 8Ohm-tauglich und daran habe ich Lautsprecher mit einer Gesamtimpedanz von 3 Ohm angeschlossen. Funktioniert einwandfrei!! ![]() Man muss nur auf gute Kühlung achten! Gruß Stefan |
Tony_Damager
erstellt: 20. Okt 2007, 17:14
Ist aber nicht unbedingt das gelbe vom Ei |
maximalll
erstellt: 22. Okt 2007, 05:40
@ Tony Damager Warum Keine T-Amp? wenn jemand nach ner Amp im Lowbudget Bereich fragt kommt als Antwort immer T-Amp!!! Warum keine? |
Tony_Damager
erstellt: 22. Okt 2007, 12:09
Hab ich nich selber eine empfohlen??? Wenn du das mal liest, wird dir auffallen, dass fast zur selben Zeit 3 mal die gleiche T.Amp von 3 unterschiedlichen Leuten (auch mir ) empfohlen wurde. Deswegen meinte ich das...... |
Strapsenkönig
erstellt: 23. Okt 2007, 12:43
Komisch aber bei zwei mal 4Ohm und einmal 8 Ohm in Parallelschaltung komme ich auf 1,6 Ohm. Und dann ist dein Amp flüssig. mfg Silent |
Yavem
erstellt: 23. Okt 2007, 13:26
wenn du einen Sub und 2 Top's an einen Verstärker anschließen willst, geht das nur sehr sehr schlecht (an einen Kanal mit einschleifen, was total schwachsinnig und schädlich ist - und solche ähnlichen Spielereien) . Du brauchst entweder 2 Sub's und 2 Top's (die Sub's brauchen dann eine passive Weiche, welche im LB-Bereich meistens eher zu wünschen übrig lassen), oder du machst es ganz anders . Du hast anscheinend 2 Top's und einen Sub . Kauf dir doch einfach eine T.Amp TA 1050 MK-X (2x500 Watt an 4 Ohm) für deine Top's und für deinen Sub (der 8 Ohm haben muss) die T.Amp E 800 im Bridged-Modus . Da bist du für 340 Euro fein mit raus, als aktivweiche eine Behringer CX 2310 oder so was (im absoluten Notfall bei Budgetknappheit tut es auch eine Reckhorn F1, die trennt aber auch nur mit 12 dB) ähnliches, dann hast du für rund 400 Euro und en paar zerquetschte ausgesorgt . Alles andere ist nur halbwegs richtig, eine saubere Trennung der Komponenten bringt auch eine höhere Systembelastung mit sich . Es lohnt sich das System vor dem Amping in 2 Wege aufzuteilen, zumal man die Trennfrequenzen variieren und den Lautsprechern anpassen kann . @ Silent : ich glaube er meint, dass er ein Top an jeweils einen Ausgang anschließt und den Sub an beide ausgänge dranhängt (quasi parallel) ...
nein ! Die T.Amp ist auf minimalstens 4 Ohm ausgelegt und ich rate dir dringend davon ab sie unter diesem Grenzwert zu betreiben . Damit machst du dir den Amp und ggf. auch die Boxen sehr viel schneller kaputt als sonstwie . Ich habe früher in meinem Leichtsinn an meiner Kompaktanlage mit 2x65 Watt @ 8 Ohm auch 1 Ohm hängen gehabt (8x 4-Ohm-Regalboxen) und das hat anfangs in meinem Zimmer auch - mit nem riesen Ventilator hinter der Amp - funktioniert, aber an 'ner Party ist er mir dann durchgebrannt . Ich hatte das Ding c.a 5 Wochen, Garantie gab's für so eine Katastrophenverkabelung nat. nicht mehr . Ich dachte früher auch, dass das schon geht - Es geht aber auf dauer nicht, glaub es mir ![]() Grüße - Yavem |
maximalll
erstellt: 29. Okt 2007, 13:24
lol Tony dann hab ich das wohl falsch verstanden!^^ |
Tony_Damager
erstellt: 29. Okt 2007, 20:13
macht nix |
flinti
erstellt: 30. Okt 2007, 10:39
Die aktive Lösung beinhaltet noch den Vorteil das die Lautstärke der Komponenten zueinander abgestimmt werden kann,was sich je nach Raumgrösse und Geschmack ändert. Passiv müssten die zusammengeschalteten Komponenten den gleichen Wirkungsgrad haben um zu harmonieren. Selbst wenn man es trotzdem passiv versucht,sind die Bauteile genauso teuer wie die aktive Weiche. |
Tony_Damager
erstellt: 30. Okt 2007, 21:56
Würde ich allem bevorzugen. Zentrale Einstellmöglichkeiten, und wenn mal was Hops geht, muss ich nicht gleich nen ganzen Speaker tauschen |
Brauche Rat bei Mischpult-Kauf MrSummer am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe beim kauf einer PA anlage alexopc am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 13 Beiträge |
selbstau/kauf rat saniiiii am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 12 Beiträge |
Dimensionierung einer PA - brauche Hilfe und Rat hehemande am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe beim Kauf einer Partyanlage purperoli am 20.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 5 Beiträge |
brauche einen Rat mawie70 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Ich brauche euren Rat. Bananabrot am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 18 Beiträge |
Brauche dringend euren Rat! Lazkopat am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 34 Beiträge |
Brauche Expertenrat zum PA Kauf herzbube am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 48 Beiträge |
Beratung beim kauf einer PA-Anlage MNever am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
