| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ich brauche euren Rat. | |
Ich brauche euren Rat.+A -A |
Bananabrot
erstellt: 25. Mai 2013, 15:22
Moin Moin Experten, Also ich würde mir für kleine feiern gerne eine kleines PA system kaufen, überlegt hatte ich mir zwei gebrauchte gut erhaltene magnat soundforce 1300 zu kaufen und ein verstärker. Reicht das eurer meinung nach ? ->ansprüche: -50m² Innen-oderAußenfläche je nach wetterlage -20/30 Personen -Stark bass lastig Was bräuchte ich für ein verstärker, auch hinsichtilich das system zuvergrößern. Bräuchte ich noch nen seperaten bass? oder ähnliches Gernelle verbesserungsvorschläge ? ich hatte mich auch die http://mivoc.de/shop...0III%20opt.%20B-Wareangeguckt was ich allerdings schlecht fand war, dass man diese nicht mehr erweitern kann. |
faebson
erstellt: 25. Mai 2013, 15:27
Hi, vergiss das mit den Magnat Soundforce ganz schnell mal wieder das ist nur Elektroschrott. Bei dem Milly oder Marlis brauchst du keinen Verstärker das sind aktive Systeme da ist der Verstärker schon eingebaut. Bräuchtest nur ein kleines Mischpult um vom Laptop an die Anlage zu gehen. Wieviel Geld kannst du den ausgeben? Welche Musik möchtest du damit hören? Würde dir folgende Systeme Vorschlagen: http://www.thomann.de/de/the_box_cl_106112_basis_bundle.htm http://www.thomann.de/de/the_box_cl_108115_basis_bundle.htmDiese lassen sich bei bedarf noch um jeweils einen Bass erweitern. mfg [Beitrag von faebson am 25. Mai 2013, 15:29 bearbeitet] |
Bananabrot
erstellt: 25. Mai 2013, 15:40
Musik ist alles quer beet von schlager bis techno hin zu 80er. Budgeld ca 300 euro ![]() Die Qualität des sounds ist mir auch nicht so wichtig sie muss nciht wie ne bose anlage klingen sollte allerdings den sound nicht "zerreißen" oder wie man das nennt. Wären die Milly den mit dem ersten link vergleichbar ? |
PAxFreak
erstellt: 25. Mai 2013, 18:24
Die Milly und Malis sind klanglich besser als die CL Würfel von Thomann. Dafür haben die CL Systeme bessere Endstufen verbaut. [Beitrag von PAxFreak am 25. Mai 2013, 18:56 bearbeitet] |
faebson
erstellt: 25. Mai 2013, 18:41
Ausserdem kann man die Thomann Sets immer noch um einen Subwoofer erweitern. |
PAxFreak
erstellt: 25. Mai 2013, 18:47
Die Milly kann man nicht erweitern mit nen Sub, Die Marlis aber schon |
Bananabrot
erstellt: 25. Mai 2013, 20:03
Rechtfertigt das den deutlich höheren preis weil ständer und so nen heckmeck brauch ich nicht. |
#Dosenfutter#
erstellt: 25. Mai 2013, 20:34
Das kannst nur Du selber beantworten, ob es DIR das wert ist. Und ob es Dir das wert ist, hängt davon ab, was für Ansprüche Du hast, also welcher Pegel für wieviel Leute erzielt werden soll und wie tief das gehen soll. Mir persönlich wäre ein 12"er zu mickrig (zu wenig Druck und geht nicht soo tief), vor allem, wenn man das nicht weiter ausbauen kann. Ich kann aber nicht sagen, ob es DIR reicht oder nicht. |
Zalerion
erstellt: 25. Mai 2013, 20:42
300€ sind etwas zu wenig für basslastig und kaufen (und zumindest kein Ohrenbluten). Ist selberbauen eine Option? Dann könnte man unter Umständen mit etwas mehr Geld was brauchbares in 1.1 zusammenbasteln. P.S. vielleicht passt ein kleiner Dave, das wäre so eine kleine Partyanlage. Ob die taugt, weiß ich nicht, aber sie wird zumindest nicht verrissen von Leuten, die sie schon gehört haben... [Beitrag von Zalerion am 25. Mai 2013, 20:44 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
erstellt: 25. Mai 2013, 21:44
Stark basslastig mit einem einzelnen 8"er? Naja, für Klo und Küche vielleicht.. Im Ernst: Da kommt nix raus, das ist echt nix. Für draußen basslastig und bischen Pegel, da sollten es schon 2 15er sein. Erstmal einen und später noch einen 2. Sub dazu, deswegen dann etwas, was man auch erweitern kann. |
PAxFreak
erstellt: 25. Mai 2013, 21:50
Am besten gleich mit 2 einigermaßen brauchbaren Tops anfangen zb. http://www.thomann.de/at/db_technologies_cromo_10.htmund wenn wieder geld da ist 1 oder 2 Subs dazukaufen zb. http://www.thomann.de/at/samson_db_1500_a.htm [Beitrag von PAxFreak am 25. Mai 2013, 22:14 bearbeitet] |
#Dosenfutter#
erstellt: 25. Mai 2013, 22:38
Hm, die hatte ich noch garnicht auf dem Radar (und auch noch nicht gehört), aber es wäre doch Vorteilhaft, zumindest ein Top und ein Sub zu haben. Klar, Amp gespart, aber damit alleine kommt man nicht hin. Daß das Budget viel zu knapp ist für die Ansprüche, ist eh klar. |
Bummi18
erstellt: 26. Mai 2013, 00:43
da kann man sich drehen und wenden wie man will , 300 € sind 300 € . selbst mit selbstbau nicht zu machen. da er 20 - 30 pax beschallen will ist erweiterungfähig erst mal nicht so wichtig. versuch dein budget etwas zu erhöhen und schau nach ner gebrauchten triton 500 oder 600 oder einer dave 15g2 . damit kannst du auch klanglich bis zu 50 + - leute beschallen ... bedenke aber das damit auch keine bassorgien drinn sind.diese anlagen sind aktiv und somit sind alle komponennten aufeinander abgestimmt. wenn du mit passsiv anfängst brauchst du immer noch einen passenden amp. die soundforce sind für komasaufpartys gerade noch gut... aber bass kommt da auch nicht raus ! wenn passiv schau nach gebrauchten yamaha ax 15 , sind echte fullrangekisten wo auch tatsächlich annehmbarer bass raus kommt .. mit endstufe wirds aber auch mit deinem budget eher nichts... |
#Dosenfutter#
erstellt: 26. Mai 2013, 01:05
Und aktive Weiche oder Controller.
Die sind einfach nur Müll.
Die würde ich auch nicht nehmen. 15", der nur bis 60Hz runtergeht, keine Mitten und oben rum ein 1" Hörnchen, ehrlich, damit kann man nix wirklich anfangen. Ich mag Yamaha, aber die sind wirklich nix. |
Bananabrot
erstellt: 26. Mai 2013, 08:59
Wäre den die Soundforce 2300 gebraucht ne option ? fand ich eig. ganz ansprechend. und da ich ja keine großraum sachen beschallen will in bester qualität sahen die ganz gut aus.. was sagst du dazu ? |
faebson
erstellt: 26. Mai 2013, 09:02
Sorry! Nun ja ist der gleiche Müll nur in Größer! |
*acoustics*
erstellt: 26. Mai 2013, 09:04
Jo, mehr Brennholz eben ![]() Für dein Budget gibts keine PA, dass musst du einsehen. Für das Budget mietet man sich was, und ende. |
Bummi18
erstellt: 26. Mai 2013, 12:13
er will kleine partys machen mit 30 leute.... es ist kein konzert und das mittenloch wird eh keiner höhren solange nicht dr. ton anwesend ist. nach 10 min pegel auf die ohren sowiso nicht. die ax 15 machen bei fullrange imin dem preisbereich mehr als ne gute figur ... glaubs , und der klang ist für die preisregion echt gut... ich hab sie fast ein jahr für kleine sachen genutzt leider sind die kisten gebraucht fast gar nicht zu bekommen und neu eh nicht da sie nicht mehr gebaut werden. |
Brauche dringend euren Rat! Lazkopat am 15.02.2014 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 34 Beiträge |
Newbie braucht euren Rat für Pa anlage Don_Alex am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 8 Beiträge |
brauche einen Rat mawie70 am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Brauche rat zum verkabeln meiner pa anlage am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
ich brauche rat zu ls fabianjk am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 14 Beiträge |
Brauche Rat bei Mischpult-Kauf MrSummer am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 12.07.2009 – 5 Beiträge |
Brauche neue Anlage steire1793 am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2010 – 9 Beiträge |
Brauche Rat beim Kauf einer Endstufe Stefan-Heim am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 22 Beiträge |
Brauche Rat kaufen so oder nicht thunderdome22 am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 21 Beiträge |
Dimensionierung einer PA - brauche Hilfe und Rat hehemande am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 15 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
