HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DMX-fähiger LED Einbauspot gesucht | |
DMX-fähiger LED Einbauspot gesucht+A -A |
adHuy
12:05
erstellt: 27. Apr 2011, |
Hey, ich bin auf der Suche nach RGB LED Einbauspots, welche DMX-Steuerbar sein sollen. Jeder einzelne Spot sollte jedoch seperat gesteuert werden können (wie ein ganz normaler PAR-Spot mit einstellbarer DMX-Adresse). Ich bin bis jetzt nur auf Möglichkeiten gestoßen, die mit einem seperaten Controller funktionieren. Dieser Controller ist zwar DMX-steuerbar, jedoch können nur die vorprogrammierten Programme des Controllers via DMX gesteuert werden. Ich möchte jedoch jeden einzelnen Spot mit seiner eigenen Adresse steuern können. Notfalls würde ich auch einen ![]() 1) Unterscheidet sich solch ein kleiner PAR technisch von den größeren Modellen, sodass die sich z.B beim sanften Farbdurchlauf oder Dimmen bemerkbar macht? 2) Gibt es evtl. passende Lampenfassungen für einen PAR-36 bzw. Ideen wie man diesen an der Decke (wohnlich) befestigen könnte ![]() Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen adHuy |
LeonLion
12:26
Was haste denn genau damit vor? So eine LED Kanne kann man mittels Haltebügel (sofern vorhanden) an der Decke, Wand ect. verschrauben. Je nach dem, was du für dein DMX-Pult ausgeben willst, kann ich dir z.B. den ![]() ![]() |
adHuy
12:59
Vielen Dank für deine Antwort. Also die Spots sollen auf jeden Fall wohnlich in die Decke integriert werden. In der abgehängten Decke sind durchgeschleifte DMX-Leitungen und Stromversorgung vorhanden. Mit einem DMX-Interface und einer DMX-Software (DMXControl) möchte ich dann versch. Lichtverhältnisse und Abläufe erzeugen. Wenn ich überall PAR-Spots an die Decke hänge, gleicht das Wohnzimmer danach einem Partykeller ![]() Deshalb dachte ich z.B an ![]() |
LeonLion
13:35
Solche Einbauteile gibt es meines Wissens nach mit DMX nicht. Außerdem sind 3x1 Watt nicht wirklich hell. Beim Thomann finde ich PAR 36 aber auch nur in Long, die eignen sich natürlich gar nicht zum Einbauen. Aber ich habe kleine PAR 36 Pinspots aber auch schon gesehen. Müsste man mal beim Musicstore gucken. |
adHuy
16:01
egal welcher LED-PAR - ich müsste diesen sowieso zerlegen um ihn unter die Decke zu bekommen (max. Einbautiefe 8cm). Die Frage ist eben ob solch ein LED-PAR 36 qualitativ mit größeren Modellen gleichzusetzten ist? Würde schon auf einen nahtlosen Farbwechsel und Dimmeffekt Wert legen ![]() |
LeonLion
16:40
Da kommts dann wieder auf die Qualität an, mit den billigen 5mm und 10mm LED´s würd ich das nicht versuchen. Stairville 24x 1 Watt ist fürs Geld sehr empfehlenswert, gibts aber glaub nur als PAR 56 oder 64. ![]() |
adHuy
00:29
erstellt: 07. Mai 2011, |
wo liegen denn genau die Unterschiede zwischen einem ![]() ![]() Mir geht es eig. weniger um die Lichtausbeute, da die PARS ja in einem 35qm Raum eingebaut werden ![]() Unterscheiden sich hierbei die beiden Produkte bemerkbar? Isz´t ja auch ein preislicher Unterschied, da ich doch einige einbauen möchte. Mit freundlichen Grüßen, adHuy |
LeonLion
18:35
erstellt: 08. Mai 2011, |
Die Kannen haben unterschiedliche LED´s. Die eine Kanne hat wie der Name schon sagt 10 mm LED´s und die Andere (bessere) 1 Watt LED´s. Diese können jede Farbe und sind viel heller als die 10 mm LED´s. Außerdem können die viel besser dimmen. Allerdings sind die 10 mm jetzt nich so schlecht (man muss gucken was man braucht), aber auf keinen Fall die ganz billigen 5 mm Kannen kaufen. Ich denke aber trotzdem, dass die 1 Watt Kannen für deine Zwecke besser sind ![]() ![]() |
DMX Controller gesucht Dj_Mec am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 5 Beiträge |
Audienceblinder Pimpen mit DMX freak1051 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
DMX Controller im PC obascheka am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 9 Beiträge |
DMX Adressierung. dj_chris am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 12 Beiträge |
DMX Grundlagen amdnox am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 46 Beiträge |
DMX LIGHT! Djscreen-2008 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 19 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 16 Beiträge |
Dmx Control christoooph am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 4 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 8 Beiträge |
Suche DMX Pult Dell_1200mp am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 69 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.745 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.425
