| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DMX Adressierung. | |
DMX Adressierung.+A -A |
dj_chris
erstellt: 02. Okt 2008, 18:18
Hi, Ich habe Probleme mit meiner DMX Adressierung... Also: Ich habe den Controller2 mal die Scanner1 Strobeund 1 DimmerSo... bis jetzt hab ich die 2 Scanner und den Blitzer/Strobe im einsatz... und die adressierung wie folgt: Scanner 1: Dipschalter 1 Scanner 2: Dipschalter 1 und 5 Blitzer : Dipschalter 1 und 6 bei dieser adressierung kann ich dann jedes gerät über die gerätewahltasten an dem Lichtpult direkt auswählen... Welche adresse oder welche dipschalter muss ich nun umlegen, dass der Dimmer dann praktisch auf der 4. Gerätewahltaste ist? Und welche adressierung muss ich dann machen, wenn ich noch 2 eurolite ts7 scanner dazu nehme? Ich hoffe ihr könnt mir helfen =) Gruß chris |
Direkt99
erstellt: 02. Okt 2008, 18:39
Ich halte zwar rein gar nichts davon, Scanner und Dimmer an einen Controller anzuschließen, aber gut. Der Controller macht ich glaube alle 16 "Kanäle" einen neuen "Gerätewahlschalter" Im Grunde ist Deine Einstellung derweil: Scanner 1 "Kanal" 1-16 (egal ob er diese 16 auch braucht), Scanner 2 Kan. 17-32, Stroboskop Kan. 33-48, somit muß das nächste Gerät eben auf die 49-64. (Startadresse am Dimmer 49. Wie das am Dimmer eingestellt wird, steht in der Bedienungsanleitung - ansonsten mal Deinen Händler fragen... Wie bedienerfreundlich es allerdings ist, wenn das Dimmer im Grunde als Beleuchtungsdimmer laufen soll und die Scanner dazulaufen sollen, liegt im Auge des Betrachters - Für Dimmer gäbe es das 24/48 von GLP oder ähnlichen, das ist für die Scheinwerfersteuerung wesentlich besser tauglich. |
dj_chris
erstellt: 02. Okt 2008, 18:47
aäähm mit dem dimmer werden eigentlich nur ein double derby und so moonflower an und aus gemacht... ich wollt einfach testen ob es mit dem dimmer auch geht.. und es geht da hab ich gegenüber dem botex switchpack zum beispiel 30 euro gespart für das gleiche... also in der bedienungsanleitung steht: Dip 1: 1 Dip 2: 2 Dip 3: 4 Dip 4: 8 Dip 5: 16 Dip 6: 32 Dip 7: 64 Dip 8: 128 Dip 9: 256 kann man das mit der hilfe machen?? oder halt mit den angaben? |
dj_chris
erstellt: 02. Okt 2008, 19:03
Direkt99
erstellt: 02. Okt 2008, 19:34
Machbar ist alles ![]() Aaaaaaaaaaaber: In der netten DMX-Startadressenliste muß man sich für den Startkanal 49 erst mal die Einstellungen erschließen ![]() Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe müsste es sein: Dipschalter: 1----2----4----8----16---32---64---128--256 an-aus-aus-aus--an--an--aus--aus--aus Außerdem ist es definitiv völliger Blödsinn diese Effekte über den Dimmer zu steuern, denn diese haben einen Lüfter zur Kühlung und sind weder Dimmbar noch für den "Chaser-Betrieb" (weil nicht zuletzt der Lüfter auch nur ganz kurz anläuft und das Teil somit zu heiß wird)... (und was macht dann die interne Musiksteuerung?!? [Beitrag von Direkt99 am 03. Okt 2008, 11:18 bearbeitet] |
dj_chris
erstellt: 02. Okt 2008, 19:48
danke für die bemühung.. aber die codierung ghet nicht... egal bei welchem gerätekanal ach ja der dimmer ist so wenn ich den fader schnell nach oben schiebe dann dimmt er nicht hoch sonder schaltet dann erst ein... und somit kann ich da auch switchen. wie bei einem switchpack... |
dj_chris
erstellt: 03. Okt 2008, 08:26
Sooo also ich hab das phänomen jetzt selbst kapiert und es halt geklappt ![]() danke |
*xD*
erstellt: 03. Okt 2008, 08:39
Hi Duales Zahlensystem, die Werte, die aktiviert sind werden einfach addiert. Eins würde mich interessieren: Was passiert, wenn du keinen Taster aktiviert hast? Entweder gibt es den Kanal 0 auch oder dieser rutscht auf Kanal 1, dann müssten aber bei allen Geräten +1 zur Einstellung sein. |
dj_chris
erstellt: 03. Okt 2008, 09:02
hi also wenn ich alles auf off habe sprich keinen aktiviert habe, dann ghet mit dem lichtpult garnichts. also geht dann nicht automatisch auf 1... es ghet dann nur auf stand alone also bei den scannern gruß [Beitrag von dj_chris am 03. Okt 2008, 09:06 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 03. Okt 2008, 09:42
Dann kann man Kanal 512 nicht als Startadresse benutzen, da alle DIP-Schalter hintereinander nur 511 ergeben (juckt in der Praxis zwar wenig, trotzdem). Danke für die Erkenntnis. |
dj_chris
erstellt: 03. Okt 2008, 09:43
ja haste eigentlich recht... naja bis 512 kanäle werd ich in der nächsten zeit eh nicht kommen nur noch 2/4 scanner dazu^^grüße |
Steffen1989
erstellt: 03. Okt 2008, 10:23
wenn man wie ich 132 kanäle braucht is des schon wirklich viel ... |
DMX Controller für Scanner PA-pb am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 38 Beiträge |
Scanner über DMX anschließen PA-pb am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 22 Beiträge |
dmx programmierung scanner lars04 am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 12 Beiträge |
Scanner technikfreak10 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 33 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 8 Beiträge |
Scanner oder, Robman79 am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 7 Beiträge |
DMX -pult + Scanner 86erAndre am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Lichtschaltpult DMX Scanner ------aber welcher? Big-DK am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Mysteriscan 250 Scanner Hilfe! Schilcher01 am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Scanner - was ist empfehlenswer ? DaRuLe2 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.150
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.804
