| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DMX LIGHT! | |
DMX LIGHT!+A -A |
Djscreen-2008
erstellt: 16. Dez 2008, 21:45
Hallo bin neu hier und hab direkt mal einige Fragen Würde gerne auf DMX umsteigen weiss aber überhaupt nich was ich da alles für brauche hab gesehen das man das auch über dem pc machen kann was brauche ich dafür wie funktioniert alles was kostet mich das etwa und wie sieht das alles mit nem normallen pult aus ????? hoffe ihr könnt mir weiterhelfen lg und danke im vorraus |
andr483
erstellt: 16. Dez 2008, 21:59
Wäre gut wenn du ma konkret sagst was du machen möchtest. Möchstest du mit Scannern oder Moving heads arbeiten? Oder nur mit Pars? Ne mischung? Um mit dem PC zu steuern brauchst du ne Software. z.B DMX Control gibbet Kostenlos. EIn DMX Interface, je nach interface so um die 90 Euro. und das wars schon. kannst dir noch Ein Midikeyboard dazuholen, ist etwas besser wie ne Tastatur. Wenn du jedoch nur mit Pars arbeiten willst dann hol dir einen einfaches pult für Pars und gut ist. Gruß Andre |
TerminX
erstellt: 16. Dez 2008, 22:01
- Je nach setup Auf jeden Fall einen Controller (DMX-Pult; USB-Dongle für PC etc.) - Bei normalen Par-Kannen noch DMX Dimmer (4-Fach oder 6-Fach ausführung) - reichlich DMX Kabel
- du brauchst einen USB DMX-Dongle samt Software. Meist ist bei den Dongles eine Software mitgeliefert, die das nötigste tut. http://cgi.ebay.de/U...12|39%3A1|240%3A1309da ist keine Software bei, kann man sich aber auch einfach runterladen
- der Computer gibt statt einem Lichtpult die DMX Signale raus.
- das Interface in dem falle 59 Euronen
- naja. es ist etwas einfacher, da du nicht dein Setup in den Computer übertragen musst (d.h. Pars, Scanner, MovingHeads usw eintragen). Die DMX-Adressierung musst du aber natürlich in beiden fällen an den einzelnen Geräten vornehmen. mfg, TerminX |
Djscreen-2008
erstellt: 16. Dez 2008, 22:28
und wie schliesse ich z.b 4 scanner und 4 par´s an das interface ???? benötige ich sonst noch was an hardware ausser die lights |
TerminX
erstellt: 16. Dez 2008, 23:07
vom ausgang (interface) gehste in den Par-Dimmer und dann von dessen ausgang in die Scanner einzeln hinterhereinander. mfg, TerminX |
Djscreen-2008
erstellt: 16. Dez 2008, 23:20
könnt ihr mir einen dimmer empfehlen und was kostet dieser dann |
andr483
erstellt: 17. Dez 2008, 09:29
Kommt drauf an wie du das machen willst entweder sofort ne T Bar. z.B die hierOder ein Dimmerpack z.B das hier.Die billigeren Varianten voin Showtec erfüllen auch Ihren Diens. Du kannst auch zu Led Pars greifen welche ich Persönlich besser finde. Vorteile und Nachteile wirst du denke ich hier im Forum genug finden, da sich dieses Thema andauernd wiederholt. Zum verkabeln, du schleifst einfach durch. Jedes Gerät hat einen ein und einen ausgang. vom interface in den ersten eingang dann vom ausgang ins nächste gerät, von dem ausgang dann wieder weiter usw. Am ende am besten ein Abschlussstecker rein und gut ist. Was hast du denn bis jetzt und was willst du damit machen. Sofern nichts vorhanden , was willst du machen? |
Saundwerk
erstellt: 19. Dez 2008, 05:02
Hi auch ich wollte mein Licht über den PC mit DMX INterface steuern, Die Anschafung gibt es tazächlich schon ab 90 eu wobei dan die dazugehörige PC software alles andere als gut ist. Also bei mir hat es nicht geklapt. Hoffe es ist bei dir anderst. Ciao |
andr483
erstellt: 19. Dez 2008, 06:58
Hi, also ich empfehle als Software noch einmal dmx controlUnser Lightjockey besitzt ein interface von jms udn die dmx control und ist damit sehr zufrieden. Ich denke dmx control kann als freeware sogar mit einigen kostenflichtigen programmen mithalten. jedoch nur mit der maus ist ein solches programm schwer zu bedienen, und alles zu programieren benötigt ein wenig Zeit vor allem wenn man das zum ersten mal macht. Hier mal ein video was unser LJ so mit dmx Control macht.Show fängt glaub ich ca bei 2min an. [Beitrag von andr483 am 19. Dez 2008, 06:58 bearbeitet] |
*xD*
erstellt: 19. Dez 2008, 12:55
Hi Zum Thema Kabel: Bei kleinen Anlagen würde ich nicht das teure DMX-Kabel, sondern einfaches Mikrofonkabel verwenden. Das reicht bei kleineren Anlagen völlig aus, weil Reflexionen durch die geringe Kabellänge keinen großen Schaden anrichten. Falls doch was nicht klappt sollte man es mal mit einem Abschlusswiderstand versuchen, die helfen da meist gut. |
Saundwerk
erstellt: 19. Dez 2008, 15:54
Sorry ich denke es ist immer besser ein micro über ein Cannon stecker als über ein Klinkenstrecker zu benutzen ! zwegs des rauschens oder ?? |
*xD*
erstellt: 19. Dez 2008, 15:59
Mit dem Stecker hat das eigentlich nix zu tun, aber du hast Recht. Klinken-Mikros sind immer unsymmetrisch beschaltet und deswegen nicht für größere Entfernungen geeignet. XLR-Mikros können dank gegenphasigem Leiter auch längere Entfernungen ohne große Einstreuungen überbrücken (wenn man nicht sonst irgendwelche "undichten" Stellen hat). Deswegen ist XLR zu bevorzugen (abgesehen davon dass Klinkenmikros meist eh billig sind, XLR ist Standard). |
Tim_Tec
erstellt: 19. Dez 2008, 20:48
Hallo
Da Stimme ich *xD* follkommen zu wir verkabeln seit einigen Jaren eine Stadhalle zur Faschingssitzung und benutzen Auch DMX Steuerung über XLR Kabel und Mischpult. Nicht's ser großes 15 Spots und ein par Scener, Schwarzlicht usw. [Beitrag von Tim_Tec am 20. Dez 2008, 11:22 bearbeitet] |
M1cha92
erstellt: 20. Apr 2009, 12:17
Hallo ich bin neu hier vorweg ich weiß nicht ob das hier das richtige thema ist hoffe aber das ihr mir trotdem weiterhelfen könnt Also ich habe großes interesse mir eine Lichtanlage zu kaufen zunächst etwa 4 moving heads. Meine frage was brauche ich dafür Sprich controller und es wird auch was von softwares geredet. Wenn ich das doch richtig verstanden habe kann man die dimmer doch auch ganz alleine mit dem controller steuern oder ?? Doch kann ich damit auch bestimmte scenen programmieren ???? Am besten hätte ich es so das ich bei bedarf mit pc steuere und auch ohne. Also ihr müsst verstehen ich noch blutiger anfänger somit weiß ich auch net was ein interface ist bzw wofür es gut ist.Was haltet ihr von dem set, generell was gibt es beim kauf zu beachten. HierAlso wiegesagt ich bin anfänger und bin über jeden hinweis dankbar auch was ich sonst noch so beachten sollte Danke schonmal im voraus |
nEvErM!nD
erstellt: 20. Apr 2009, 12:53
Du kannst Lichtequipment allgemein auf 2 Arten steuern. Mit einem Lichtpult (so wie im Set enthalten) oder mit dem PC (über ein von dir erwähntes USB-zu-DMX Interface) Das Interface ist, einfach ausgedrückt, ein Adapter von USB auf DMX, gibts z.B. von "digital-enlightenment". Willst du beides benutzen, also je nach Situation, brauchst du eben beides. [Beitrag von nEvErM!nD am 20. Apr 2009, 12:54 bearbeitet] |
chrime
erstellt: 20. Apr 2009, 13:41
Vor den Botex Dimmern wurde ich am Wochenende noch gewarnt. Wir hatten zwei in der Dimmercity (anderes Modell, aber ich dachte ich werfs mal in die Runde) |
M1cha92
erstellt: 21. Apr 2009, 15:57
Hallo vielen dank für eure Antworten Also ist das interface nix anderes als ein verbindungstück was von dmx auf usb umpolt. Und wie sieht das dann aus wenn ich den habe, benötige ich ja noch eine Software oder und kann man über pc nicht besser die scenen Konfigurieren ??? So dann interessiert mich noch was ich dafür benötige, sprich Kabel und so wobei kabel schon dabei sind aber mir ist aufgefallen das man mit dem Kontroller zwar 12 Geräte bedienen kann aber es sich nur ein dmx eingang auf dem kontroller befindet Siehe hierBenötige ich da etwa so etwas wie einen Stromleiste nur halt net für strom sondern für dmx ????? Danke im voraus Michael |
chrime
erstellt: 22. Apr 2009, 13:28
DMX arbeitet seriell in einem Bussystem. Einfach vom Controller ins erste Gerät und vom Ersten ins Zweite und so weiter... einfach durchschleifen. Durch die Adressierung am Gerät reagiert das dann auch richtig. Mehr als einen DMX Out am Pult brauchst du also nicht |
M1cha92
erstellt: 23. Apr 2009, 17:39
Vielen Dank für die Antworten ich habe mich inzwichen ein wenig in die materie eingearbeitet, nun hätte ich noch eine frage zu dem oben erwähnten DMXControl programm dies habe ich mir nämlich zum testen schonmal gedownloadet und zusätzlich den easy viewer mit einer demo wo ne stage gemacht ist und im DMXC auch die scenen, doch wenn ich diese ablaufen lasse bewegt sich im easy viewer nix meine frage nun, ob das programm nur läuft wenn geräte angeschlossen sind oder ich im DMXC noch was Einstellen muss damit der easy viewer das abspielt ?? Bitte helft mir Danke im vorraus Michael |
DMX -pult + Scanner 86erAndre am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
DMX Pult oder PC Adapter amdnox am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 5 Beiträge |
DMX Grundlagen amdnox am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2009 – 46 Beiträge |
Suche DMX Pult Dell_1200mp am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 69 Beiträge |
DMX via PC andr483 am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 15.06.2009 – 3 Beiträge |
HILFE bei DMX Steuerung lj_jzb am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 5 Beiträge |
Nebelmaschine, Stroboskop, DMX und Sound to Light juliansmusik am 20.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 4 Beiträge |
Suche ein geieignetes DMX Pult Krimpi am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 3 Beiträge |
DMX Lichtsteuerung über Lichtmischpult pateule am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 19 Beiträge |
DMX Controller Dj_Mec am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedrosalindclucas7
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.583
