| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Suche DMX Pult | |
Suche DMX Pult+A -A |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Jul 2009, 17:52
Hallo, ich möchte mir gerne nun auch ein paar lichteffekte zulegen. Was ich mir im einzelnen erstmal zulegen möchte, sind 2 scanner, und 4 led pars, dazu habe ich noch einen rgy laser. Ich weiß, ihr haltet nichts von lasern, der laser hat aber auch alle nötigen schutzschaltungen etc. und wird auch nicht öffentlich eingesetzt;). Also, der laser wird per ilda mit dem pc gesteuert, für die anderen effekte, 4led pars und die beiden scanner möchte ich mir nun ein lichtpult zulegen. Es sollte eine sound to light funktion haben, um auch mal schnell was machen zu können, zudem sollte man die led pars und die scanner auch einzeln wieder aus der musiksteuerung raus nehmen, heißt wenn ich ein musikstück habe, wo ich denke das es besser wäre wenn nur die pars laufen, möchte ich die scanner nach möglichkeit einfach aus dem programm ziehen können.(geht das mit so einem pult? oder muss man das aufwendig programmieren?). Und andersrum halt auch, aber das soll alles innerhalb der sound to light funktion geschehen, wenn es möglich ist. Könnt ihr mir da ein pult emfehlen, so im bereich bis 200 euro? |
hiweee
erstellt: 05. Jul 2009, 18:07
hi, http://www.thomann.de/de/glp_light_operator_24_retoure.htmvon diesem hab ich eigentlich nru gutes gehört. |
lars04
erstellt: 05. Jul 2009, 18:12
hi. ich bin zwar auch noch etwas unerfahren in sachen dmx. mit dem stairville dmx master 1 sollte das aber gehen. ich glaube, dass die sound-to-light funktion immer über die einzelnen geräte läuft. das lichtpult ist ein gutes einsteigerpult, was man schon für 111 euro bekommt. wenn ich nicht 100%ig richtig liege, bitte ich um korrektur!;) |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Jul 2009, 18:43
Und wie kann ich dann mit einem solchen pult pars und scanner einzeiln während der sound to light funktion ansteuern? Ist jeder fader an einem solchen pult ein einzelnes gerät? Oder stell ich verschiedene kanäle an den geräten ein und kann das so steuer? Also so als beispiel: Meine pars haben die kanäle 1-6 vom lichtpult und die scanner 7-14 oder wie darf ich mir das vorstellen? |
lars04
erstellt: 05. Jul 2009, 18:55
bei meinen pars hat man hinten bei den dip-schaltern so eine möglichkeit zwischen music und auto herzuschalten. für die sound-to-light funktion schaltet man auf music und muss man dann den 5. kanal der kanne in einen bestimmten bereich faden. wie das mit der line-in steuerung geht, weiß ich leider auch nicht. [Beitrag von lars04 am 05. Jul 2009, 19:10 bearbeitet] |
nEvErM!nD
erstellt: 05. Jul 2009, 19:38
Nein, das ist falsch. Du speist das Musik-Signal in das Pult ein und dieses steuert dann alle angeschlossenen Geräte - mehr oder weniger passend - zur Musik. |
lars04
erstellt: 05. Jul 2009, 19:46
ok! ... dann vielen dank für deine info. wenn man aber kein "externes" audio signal in das pult gibt, können die geräte doch auch "alleine" die S2L funktion nutzen, oder? was müsste man denn alles einstellen, wenn man alle geräte über ein signal laufen lassen will??? |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Jul 2009, 19:47
Aber ich kann dann doch selber bestimmen welche geräte an oder aus sind oder? |
DaRuLe2
erstellt: 05. Jul 2009, 21:05
nehm das Showtec Desk Pro 136. Das kann Scanner und auch Par Scheinwerfer. auf die Scanner kannst du ganz normal das Scanner Signal legen und damit Scenen + Chasses erstellen. Bei den Par Scheinwerfern hast du 8 zusätzliche Kanäle die sich unabhängig von den Scannern einzeln steuern lassen. Sprich du kannst auch LED Pars mit 4 oder 5 Kanäle drauf hängen und dann da auch separat Chasses, Scenen etc erstellen. Weiterhin könntest du noch ne DMX fähige Nebelmaschine und evtl. noch Stroboskope drauf hängen. Ansonsten wenn du nur auf intelligente Lichtsteuerung gehen willst a la DMX Master 1 etc...dann musst du da tiefer in die Tasche greifen wo du dann die Möglichkeit hast, 2 Chaser paralell laufen zu lassen (Bsp. Chase 1 mit Scanner Bewegungen und bei Bedarf CHase 2 mit LED Pars) das können meist aber nur Pulte ab 1000 Euro aufwärts - oder du musst dir eben 1 Chases für Scanner, 1 Chase für Pars und 1 Chase für Scanner und Pars erstellen...das geht auch...aber dann hast du 3 Chaser schonmal weg nur für den Unfug. Mit dem DMX Master 1 kannst du sowas nicht machen...das kann man bei dem Preis auch nicht erwarten (hab das Pult auch hier stehen) mfg Patrik |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Jul 2009, 22:23
Angenommen ich würde das mit den verschiedenen chasses machen, also einen für par, einen für scanner, und einen für beide, wie schnell kann ich dann zwischen den einzelnen wechseln? Bei mancher mukke sollte das auch mal schnell gehen nach möglichkeit. Oder ich muss mir zwei pulte mit master fader holen, eins für die pars und eins für die scanner. |
DaRuLe2
erstellt: 06. Jul 2009, 06:08
Das wechseln geht schon schnell...aber du hast bei kleinen Pulten immer nur 8 Chasses zu Auswahl - da bist du schnell am Ende... 2 Pulte ist schwachsinnig, da würde ich bei einer so kleinen Lichtanlage dann zu dem genannten Showtec Desk Pro 136 greifen...das kann wie gesagt beides unabhängig, hat auch für die Pars einen Master Fader (der aber eigentlich nur bei normalen PARS eine Rolle spielt...denn bei LED PARS liegt der Dimmer ja auf Kanal 4 oder 5...sprich der Master ist unbrauchbar!) |
Dell_1200mp
erstellt: 06. Jul 2009, 10:59
Hallo, würde das mit den chaser auch mit diesem pult Showtec Showmaster 24 gehen?Also das mit den einen chaser für pars, einen für scanner und einmal alle zusammen? Das wäre ja dann doch schon etwas günstiger und ich könnte das gesparte geld in bessere pars oder ähnlichen stecken. Denn das mit der lichtanlage soll eigentlich nichts besonderes werden. Es soll nur so sein, das der dj der an der anlage sitzt, oder ich die beiden effekte also par und scanner getrennt oder alle zusammen an beziehungsweise aus machen kann. Den rest übernimmt die sound to light funktion. |
DJ-Fredy
erstellt: 06. Aug 2009, 06:06
Da ich kein neues Topic aufmachen will, schreib ich´s hier rein Ich möchte meine LED PAR Beleuchtung ausbauen und suche daher ein DMX Pult mit ca 200 Kanälen damit ich bis zu 32 Lampen bedienen kann. Leider habe ich bei einigen Händlern wie Thomann und ähnliches gesucht, jedoch nicht viel gefunden. Hat hier wer eerfahrungen bzw. kennt eion Lichtpult was ich brauche ? [Beitrag von DJ-Fredy am 06. Aug 2009, 06:10 bearbeitet] |
chrime
erstellt: 06. Aug 2009, 06:34
Bau/Kauf dir ein DMX-4-All Interface (Kostenpunkt zwischen 40 und 60 Euro) und nimme ne kostenfreie Software (DMX Control, Freestyle, ...) |
DJ-Fredy
erstellt: 06. Aug 2009, 18:52
na ja, ich bin nicht unbedingt ein Fan von Software, da ich das Programm Ultramixer 2 laufen habe, ich mein Laptop schon ziemlich am arbeiten ![]() Gibt es denn 200 Kanal DMX Pulte ? ich hab e bisher leider nur 196 Kanla Pulte gefunden. |
kst_pa&licht
erstellt: 06. Aug 2009, 18:57
JB Lighting Licon 1X serienmäßig 1024 Kanäle also 2 DMX Universen. Geht glaube ich bei dem bis 4096 Kanäle GLP Creation, auch 1024 Kanäle Aber beide Pulte kosten so 6000,00 Takken das Stück |
_Floh_
erstellt: 06. Aug 2009, 19:51
Von Showtec gibt´s zwei ganz nette Pulte, mit 512 oder 1024 Kanälen ![]() Sind außerdem für 500 oder 700 €uronen zu haben. |
DJ-Fredy
erstellt: 06. Aug 2009, 19:59
@ kst_pa&licht Sind zwar ganz nette, aber so viel Geld hab ich momentan nicht, um alle Kanäle zu belegen bzw. die Pulte zu kaufen @ Floh Danke, so etwas habe ich gesucht, hätte Thomann ruhig auch in ihr Sortiment aufnehmen können |
_Floh_
erstellt: 06. Aug 2009, 20:16
DJ-Fredy
erstellt: 06. Aug 2009, 20:49
Man, da war ich wohl zu müde Ich würde wohl gern das nehmen http://www.thomann.de/de/showtec_showdesigner_1024.htmNur da steht (sch++ß satz xD) ivch zitiere
heißt das man kann maximal 32 Geräte mit maximal 32 Kanälen ansteuern oder Verstehe ich das falsch ? |
kst_pa&licht
erstellt: 06. Aug 2009, 20:54
@ DJ Freddy: War ja auch nicht ganz ernst gemeint 32 Geräte mit 32 Kanälen heißt: Maximal 32 Geräte, egal was (LED PAR mit 6 Kanälen, Scanner mit 8 Kanälen, MAC mit 20 Kanälen...) aber eben nicht mehr als 32 Kanäle pro Gerät. Also wenn du einen LED PAR als Gerät anlegst, gehen nur noch 31 weitere aber auch nur mit max. 32 Kanälen je Gerät. Es sollte aber möglich sein zum Beispiel eine 4er Bar LED PARs als Gerät zu definieren (4x6) und du hast trotzdem jeden PAR einzeln zum Ansteuern... Also wären wir dann bei den 32x32 = 1024 Kanälen [Beitrag von kst_pa&licht am 06. Aug 2009, 20:57 bearbeitet] |
_Floh_
erstellt: 06. Aug 2009, 20:56
Naja, ich denke schon, dass du auf die 32 Kanäle einer Gerätegruppe auch mehrere Geräte packen könntest. Nur ist es für die Übersicht warscheinlich nicht ganz förderlich. Ein weiteres Problem wären dann die Drehräder von Pan und Tilt. Die kannst du wahrscheinlich nur auf ein einzelnes Gerät pro Gruppe routen. Pan und Tilt nur mit Fadern einzustellen ist an sich leider etwas kompliziert. Aber 32 Kannen könntest du beispielsweise in eine "Gerätegruppe" packen. Nebelmaschine und Strobe evtl. auch. Mit Scannern wäre ich allerdings etwas vorsichtig, hier wird das ganze schnell etwas unschön. |
kst_pa&licht
erstellt: 06. Aug 2009, 20:58
War einer Schneller, hatte ich gerade noch reineditiert ... MIST |
DJ-Fredy
erstellt: 06. Aug 2009, 20:59
schade, ich hatte eigentlich vor 36 Geräte an zu uschließen. Na ja, muss ich halt teilweise auf Sound to light schalten. Welche Geräte haben denn überhaupt 32 Kanäle |
_Floh_
#25
erstellt: 06. Aug 2009, 21:00
Naja, was heißt 36 Geräte? Wie gesagt, wenn das keine 36 Scanner sind, könnte das schon gehen. |
DJ-Fredy
#26
erstellt: 06. Aug 2009, 21:02
Ich würde gerne 36 LED PAR 64 ansteuern, dazu noch eine Nebelmaschine. Wäre das für einen Laien wie mich machbar ? ich hab zwar ein Buch über DMX steuerungen aber noch nicht sehr viel Erfahrungen sammeln können. [Beitrag von DJ-Fredy am 06. Aug 2009, 21:06 bearbeitet] |
_Floh_
#27
erstellt: 06. Aug 2009, 21:07
Naja, und was hält dich auf, mehrere LED Pars auf eine "Gerätegruppe" zu packen? Das geht ohne Probleme, du musst nur wissen, dass mehrere Pars auf einer Gruppe hängen und welche Kanäle diese belegen. |
DaRuLe2
#28
erstellt: 06. Aug 2009, 21:10
Willst du die alle einzeln ansteuern oder z.B. immer 4 Stück zusammen.... Es macht für mich wenig Sinn LED Pars einzeln anzusteuern bei der Anzahl... Du kannst die Pars am Mäuseklavier einzeln einstellen... Im Endeffekt könntest du, wenn du immer 2 oder 4 Stück zusammen laufen lässt auch mit einem billigen 111 Euro Lichtpult von Stairville arbeiten... Du kannst damit genauso Scenen etc erstellen...es ist eben nicht ganz so professionell...wobei du auch bei dem Showtec Pult Übung brauchst... Ich hab hier ein Futurelight CP 512 / 64 stehen und selbst damit kenne ich mich noch nicht 100% aus... Ich habe zwar Beispielweise mittlerweile Shapes programmiert...aber noch keine Scenen etc...soweit bin ich noch nicht vorgedrungen...lach! |
DJ-Fredy
#29
erstellt: 06. Aug 2009, 21:11
hast schon recht, aufhalten würde mich nichts, bis auf das Geld Wie sieht das aus mit ner DMX Nebelmaschine ? |
kst_pa&licht
#30
36 LED PARS einzeln ansteuern is sowieso Käse, also ich könnte mir jetzt ad Hoc nix vorstellen wo das Sinn machen sollte Weder in ner Lounge, Gebäude, Fasade, Bar, oder Ähnliches, noch irgendwo auf ner Party, Nimm 4 oder 6 als ein Gerät, das ganze n paar Mal und dann die selben DMX adressen vergeben. Als DJ hast do sowieso eher weniger Zeit fürs Licht. |
DJ-Fredy
#31
erstellt: 06. Aug 2009, 21:16
EInzeln ansteueren wäre wirklich nee schöne Arbeit um Zeit zu schinden und Geld zu verdienen Auf die Idee immer vier stück zusammen zu legen bin ich noch nicht gekommen, dann könnte ich theoretisch sogar noch mehr dran hängen Wie sieht das aus mit einer ggf. auch 2 Nebelmaschinen mit DMX ? [Beitrag von DJ-Fredy am 06. Aug 2009, 21:18 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#32
erstellt: 06. Aug 2009, 21:27
Is absolut kein Problem, Kannst ja ein "Gerät" anlegen, das nur aus z.B. Dimmerkanälen, Strobes und Nebelmaschinen besteht. Weiß aber nicht wie das mit dem "Livezugriff" ist. Der Licon den wir u.A. nutzen z.B. hat da direkte Zugriffstasten. Müsste eines der Showtecpulte auch haben (Der Messenger 2 Nachbau von GLP) |
DJ-Fredy
#33
erstellt: 06. Aug 2009, 21:49
Ich würde mich dann wohl für dieses Hier endscheiden, da das Gerät auch über direkte Buttons für Nebbelmaschinnen und Strobe ausgang besitzt. MARTIN FREEKIE-CONTROLLER http://www.thomann.de/de/martin_freekiecontroller.htm |
DaRuLe2
#34
erstellt: 06. Aug 2009, 22:34
daran würde ich das ganze nicht unbedingt ausmachen... Zum einem ist das Meist ein anderer Anschluss für Nebelmaschine und zum anderen hast du für größere Nebelmaschinen keine Regulierung von Ausstoß und Nebeldichte... Ich würde da eher ein Lichtpult nehmen wo du Fixture Tasten hast - sprich auf den Tasten kannst du dann bestimmte Sachen direkt legen... Du könntest theoretisch auch dein strobe + Nebelmaschine auf jedem X-beliebigen DMX Controller als Scene anlegen... Was willst du eigentlich mit so nem Haufen LED Effekte Anfangen...? Statt 36 Solcher LED Kannen würde ich dann lieber 12 oder 16 Normale PAR Kannen nehmen...die machen helleres Licht und du kommst weiter als mit 36 solcher LED Kannen... |
DJ-Fredy
#35
erstellt: 07. Aug 2009, 06:59
Für meine Zwecke reichen LED PAR´s ganz gut aus, um das Wohnzimmer meiner Eltern auszuleuchten reichen schopn 2 LED Kannen und dann aus jeder ecke einer und alles ist gut Ich will aus dem grund so viele, da ich an jede wand 1 bis 2 Stative hinstellen kann und so (fast) jede Raumgröße beleuchten kann. |
kst_pa&licht
#36
erstellt: 07. Aug 2009, 07:59
Moin die Herren, also das mit den 36 LED PARS kommt mir auch n bisschen spanisch vor Senores Was sind das überhaupt für welche? Die billigen mit 5mm oder 10mm LEDS? oder 18x1W.... Mulitcolor oder einfarbig? Wenn du nicht welche in der Klasse 18x1W aufwärts hast, ist meines Erachtens eine Ausleuchtung für ne VA schwer zu machen. Da würde ich dann konventionelles Licht, also PARs und die LEDs Mischen |
DJ-Fredy
#37
erstellt: 07. Aug 2009, 08:17
Das bringt mich auf nee neue Idee : Wenn ich die LED und die 500 Watt PAR´s zusammen anmache sieht man die Led´s fahrscheinlich kaum, wenn ich aber erst die LED´s und dann die 500 Par´s einschalte und dass im Wechsel, könnte ich auf die hälfe der LED´s verzichten, müsste diese also nicht kaufen. Das wäre neee möglichkeit. momentan hab ich diese 12 mal http://www.thomann.de/de/stairville_led_par_64_polished_floor.htmauf 3 Stativen |
DaRuLe2
#38
erstellt: 07. Aug 2009, 09:10
Verkauf die Dinger oder schmeiß Sie weg...die taugen nicht wirklich viel... |
horst7001
#39
erstellt: 07. Aug 2009, 09:14
Mach schon Sinn und auch Spass aber nur per Software ! ( aber auch ne Menge Arbeit ) |
kst_pa&licht
#40
erstellt: 07. Aug 2009, 09:50
@ Dj Fredy: Das sind die billigen 5mm LED PARs, die brauchste nicht an die Traverse oder an ein Stativ zaubern, das bringt nicht viel. Für farbliche Akzente zur Deko bei nem Fest (Wand etc. beleuchten) gehen die schon. Aber wie gesagt für Licht a la 300W oder 500W PAR da is dann schon schwereres Geschütz gefragt Schau Mal bei T nach den LED PAR 64 mit 36x 1W kosten um die 160 Euro glaube ich. Machen hell, wären da für dich die erste Wahl. Günstig, hell und Mulitcolor. Nachteil ist das du ein doppeltes Mäuseklavier hast und die Farbmischung bzw. das weiß net so toll ist aber fürt den Preis kann man das verschmerzen. @ Horst: Wo würdest du das dann so einsetzen ?? Sach Mal... |
DaRuLe2
#41
erstellt: 07. Aug 2009, 09:54
ich werd mir nun paar gebrauchte 1watt Spots noch holen...weiß aber nicht genau, ob die nun schon die Multicolor haben oder noch die RGB Mischung... kosten 50 Euro das Stück...von daher.... |
DJ-Fredy
#42
erstellt: 07. Aug 2009, 09:59
Ich bin mit den Dingern bisher recht gut zufrieden gewesen. Ich werd zu Sonntag mal nen Video von den dingern machen. @ kst_pa&licht Wer ist T ? [Beitrag von DJ-Fredy am 07. Aug 2009, 10:04 bearbeitet] |
kst_pa&licht
#43
erstellt: 07. Aug 2009, 10:08
T wie Thomann |
DaRuLe2
#44
erstellt: 07. Aug 2009, 10:11
Ich hatte die Teile 3 Tage...und die gingen schneller wieder zurück wie ich Sie gekauft hatte... hab se dann gegen die 10mm LED von Eurolite getauscht...die gehen schon etwas besser zum ausleuchten z.B. von DJ´s oder als Hintergrundlicht etc...aber für Floor etc. taugen auch die nicht so viel.... |
DJ-Fredy
#45
erstellt: 07. Aug 2009, 10:26
Ich hab morgen nee Geburtstagsparty von meiner Schwester. Dann werd ich die dinger mal mit ner Kamera filmen. @ @ kst_pa&licht Bei Thomann finde ich alles bis auf DMX Controller und Multicolor Scheinwerfer |
horst7001
#46
erstellt: 07. Aug 2009, 10:47
Ich setze sowas bei Disco oder Band ein . ( Durchlaufendes Lich bzw. zusammenlaufendes sieht einfach geil aus wenn du weist was ich meine ) |
kst_pa&licht
#47
erstellt: 07. Aug 2009, 11:13
@ DJ Fredy Guckste den da Mal @ Horst: Ja sowas ist mir dann auch in den Sinn gekommen Klar weiß ich was du meinst, mach ich gelegentlich auch so. Aber dann nur 6 verschiedene Schritte sprich Adressen Als FloorSpot z.B. oder mit unseren LED Washern von der Seite, gibt nen geilen "3D Effekt" |
DJ-Fredy
#48
erstellt: 07. Aug 2009, 15:27
na ja, dann muss ich wohl noch sparen, 150 € pro Gerät ist so der preis denn ich mir vorgestellt hab ![]() Vorraussichlich wird es wohl aus dieses Pult hinaus laufen ;: Behringer EUROLIGHT LC2412 DMX-Lichtmischpult http://www.thomann.d...x_lichtmischpult.htm |
_Floh_
#49
erstellt: 07. Aug 2009, 15:32
Das ist aber nicht wirklich was für LED Pars ![]() Damit kannst du Effektiv nur 24 Kanäle ansteuern...das heißt 4 LED Kannen mit jeweils 6 DMX Adressen. Wenn dir das reicht...mit ´nem Scannerpult geht an der Stelle mehr. Und LED Kannen haben beim proggen deutlich mehr Ähnlichkeit mit Scannern als mit gewöhnlichen Kannen. Das Behringer Pult ist aber eher was für ganz normale, langweilige, Kannen und ähnliches (Strobo, Nebel, etc.) |
kst_pa&licht
#50
erstellt: 07. Aug 2009, 15:59
Also vom Behringer würde ich abraten, der lässt sich ziemlich umständlich programmieren. Da macht dann das Arbeiten auch keinen Spass mehr. Wollten den Mal als Steuerung für Midi nehmen, haben das nicht auf die Reihe gebracht... |
DJ-Fredy
#51
erstellt: 07. Aug 2009, 16:16
hmmmmm kannste mir da eins empfehlen ? |
Laser xanthos am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Laser Broken_Error am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
LED Pars technikfreak10 am 06.04.2008 – Letzte Antwort am 07.05.2008 – 27 Beiträge |
DMX -pult + Scanner 86erAndre am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
3d Laser für Partykeller (tipps) BenneMG am 05.08.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 6 Beiträge |
Laser für 400 Pax locke1234 am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 11 Beiträge |
Scanner technikfreak10 am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 33 Beiträge |
Scanner - was ist empfehlenswer ? DaRuLe2 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 23 Beiträge |
Laser Magic Box AL 10 MagicBlackMax am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 7 Beiträge |
DMX Controller für Scanner PA-pb am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 38 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.347
