| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Wie schließe ich 2 identische Endstufen zusammen? | |
Wie schließe ich 2 identische Endstufen zusammen?+A -A |
Alex.R
erstellt: 10. Apr 2011, 09:36
Hi, ich habe mir vor 4 Tagen eine neue PA Anlage zugelegt. http://www.elektroni...Watt_i271_3279_0.htmSie ist auch gekommen ohne Probleme, nur habe ich jetzt ein Problem beim zusammenschließen der 2 Endstufen. Wie ihr seht sind die Endstufen ABSOLUT identisch, also müste es doch irgendwie möglich sein diese zu verbinden und somit alle 4 Boxen anschließen zu können, da diese Endstufe ja nur 2 Outputs hat kann ich nur 2 von 4 Boxen verwenden, ich würde aber gerne alle 4 und die 2 Endstufen zusammen laufen lassen, denn dafür habe ich sie ja gekauft. Ich bin als Hobby Dj tätig und kenne mich auch einigermaßen mit Mixern usw. aus aber bei sowass endet bei mir der Verstand. Wenn ihr auf den Link geht seht ihr meine Boxen die ich jetzt hier habe inkl. Endstufen, dort sieht man auch die Eingänge und Ausgänge der Endstufen. Könnt ihr mir bei meinem Problem helfen? |
Bummi18
erstellt: 10. Apr 2011, 09:48
oh gott , wenn du kannst schick es zurück (rückgaberecht)... schade ums geld für diesen elektronikschrott! aber mal zu deiner frage : das audio signal über einen Y adapter aufteilen , somit bekommt jede endstufe das gleiche signal.. dann an jeden ausgang der endstufen 1 box... naja wie auch immer man das nennen will. nicht die "endstufen" verbinden , es gibt linkbare endstufen aber die kosten ein mehrfaches deiner brüllwürfelkomplettanlage Ehrlich.. schick es zurück ... die Lautspreche da drinn bekommst du für 9€ das stück und die piezos kosten 99 cent ,Bass kommt da nix nur kreisch und dröhn, der rest ist bares geld für ESTAR und dem unwissenden wird hochgradigst schrott verkauft. 1 Box hat 15 € wert... (Heizwert für den kamin noch nicht mitgerechnet) sorry aber ich hoffe je klare die worte umso mehr dringt durch...wenn du was einigermaßen haben willst wo sogar bass rauskommt dann kauf dir ne triton 500 .. ist ne aktive anlage mit einem echten subwoofer und klingen tut das teil für den preis gut. und diese china schrott spielt die triton auch an die wand... im zweifel noch ne marlis oder wie das teil heist. [Beitrag von Bummi18 am 10. Apr 2011, 09:50 bearbeitet] |
Alex.R
erstellt: 10. Apr 2011, 09:58
Danke für deine ehrliche und schnelle Antwort ![]() Vom Klang her sind die Boxen nicht schlecht (meine Meinung) Mit etwas Gefühl für den Equalizer gehen die Boxen und der Bass hört sich auch nicht schlecht an. Ich hätte mir erst eine PA Anlage von einer Disco Auflösung gekauft, aber dazu reichte mir das Geld nicht. Zu den Endstufen: Kannst du oder ihr mir eine genaue Erklärung geben welche Kabel ich zum zusammenschließen der 2 Endstufen brauche? Und wie muss ich diese dann anschließen? Danke im Vorraus für die Zeit die ihr investiert um mein Problem zu lösen |
fcbjohe
erstellt: 10. Apr 2011, 10:01
nein. bitte keine marlis, das teil hatte ich auch, purer schrott.... das triton habe ich schon gehört. wirklich top für das geld(die 200 euro mehr hätte ich investiert) |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 10. Apr 2011, 10:05
Moin, was du vermutlich suchst und was auch eine günstige Lösung darstellt, ist einfach ein Y-Adapter für 2.5mm Klinkenstecker: der sieht in etwa so aus (http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1847_yadapter.htm) und ein zusätzliches 3,5mm-Klinke-zu-Cinch-Kabel. (http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2030.htm). Die Gerätebeschreibung ist schon ausgesprochen lustig: "Der ungeschliffene Soundcharakter sorgt auch akustisch für bleibenden Eindruck." - Das glaube ich bei dem Aufbau gerne P.S. Kannst du die Anlage noch zurückschichen? Ist doch schade um das Geld und einen Satz blauer LEDs, die blinken gibts schon für einen Bruchteil des Preises. |
Alex.R
Okey, dass das Set nicht das beste ist weiß ich jetzt, könnt ihr mir bitte trotzdem verraten wie ich die 2 Endstufen zusammen laufen lassen kann? Danke im Vorraus |
Bummi18
erstellt: 10. Apr 2011, 10:07
vom laptop 3,5 er klinke auf chinch raus ---> 2x das hier http://www.amazon.de...tecker/dp/B003RI8Y6Yund dann mit je einem normalen chinch kabel zu den endstufen. ich würde da noch etwas drauflegen und ne triton 500 holen.. die verdient dann schon mal den namen PA , glaub mir nicht lange und du ärgerst dich... es kommt nicht drauf an was an watt drauf steht !!!!! die endstufen werden unter dauerlast eh nur ein kurzes leben haben genauso wie die boxen. http://www.maximum-e...tem/c-50065/a-250220 [Beitrag von Bummi18 am 10. Apr 2011, 10:08 bearbeitet] |
Alex.R
erstellt: 10. Apr 2011, 10:38
Danke für deine Antwort. Ich werde es mir überlegen ob ich die zurückschicke und die triton 500 kaufe. Ich würde nur noch gerne wissen ob die triton 500 für einen 40 m²raum geeignet ist. |
light-Green_Apple
erstellt: 10. Apr 2011, 10:48
Ist sie! Also 50 Mann Disko sollen nach Erfahrungsberichten anderer User drin sein... |
Alex.R
erstellt: 10. Apr 2011, 10:52
Okey, danke für euer Feedback. Bei weiteren Fragen weiß ich nun an wen ich mich wenden muss |
Sqarky
erstellt: 10. Apr 2011, 12:04
Zurück damit solange es noch geht. Viele Forenuser berichtigen von Ausfällen nach schon der ersten Party, wenn die Geräte mal ein wenig länger und härter laufen sollen. Die Endstufen leisten meist um die 20-40Watt. Laut geht es da auch nur noch mit der Masse. |
Alex.R
erstellt: 10. Apr 2011, 12:14
Also ich habe es mir überlegt, das Set wird zurückgeschickt und das triton 500 bestellt. |
Friedolin_Fuchs
erstellt: 10. Apr 2011, 12:22
Moin, das ist sicher eine sehr gute Entscheidung. Das Triton 500 kenne ich zwar nicht, aber im allgemeinen bekommt man bei Monacor sehr viel für sein Geld, was dann auch robust aufgebaut ist. Sieht vom Aufbau schon (im positiven) ganz anders aus als die mega 3200Watt Anlage aus plastik. Schreib am besten noch einen Artikel, wenn die neue Anlage da ist und du vergleichen konntest. Das hilft dann auch neuen Lesern. |
schubidubap
erstellt: 10. Apr 2011, 13:05
du meinst Monacor bekommt sehr viel Geld für sein irgendwas mal ganz im ernst: Preis Leistung ist Monacor nun wirklich nicht gut... (ich vergleiche es auch manchmal gerne mit einer Apotheke oder einem bio Laden) ich werde übernächste Woche mal nach Bremen zu Monacor fahren und das ding ausgiebigst testen. (und das andere Material auch gleich mit dazu). |
Bummi18
erstellt: 10. Apr 2011, 13:39
na dann hat es was gebracht und jemand hat mal gehört , die triton ist für das geld ok , ich war mal gast auf ne weihnachtsfeier mit ca. 40 gästen , ich war nat. neugierig und haben die anlage mal richtung limit gefahren... zwar keine eierlegendewollmilchsau aber ok .. für 40 m³ mehr als ausreichen... kleinen gebrauchten mixer davor und gut is . |
Showtech-Ernst
erstellt: 10. Apr 2011, 15:06
Und wieder wurde jemand vor einer totalen Fehlinvestition bewahrt (nur die Portokosten, das hält sich ja in Grenzen)Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner neuen Anlage. gruß Basti |
2 Tops 2 Subs 2 Endstufen wie? Devilor am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 44 Beiträge |
Endstufen Frage badboy4581 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 9 Beiträge |
Wie schließe ich meine boxen richtig an ? bananjoe am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 12 Beiträge |
Hilfe, wie schließe diese Boxen richtig an kallewirsch2812 am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 12 Beiträge |
Wie Schließe ich meine pa richtig an? Pinsel1235 am 09.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 54 Beiträge |
2 Endstufen verbinden EMI-S am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 15 Beiträge |
2 Endstufen an Mischpult Chrisi100 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 14 Beiträge |
8 Subwoofer/2 Endstufen - Lautsprechermanagement WoD_Malaria am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 5 Beiträge |
Wie schließe ich meine aktive frequenzweiche an? Back-Ground am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2009 – 30 Beiträge |
2 Endstufen ein Mischpult wie anklemmen DerThiel am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2013 – 14 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.753
